Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
mzx
fradi81
#3133
Érdekelne, miért kezdte a linux live telepítő cd partíciók sorszámozását 2-essel? (sda2) Bár sejtésem szerint azért, mert a swap-pal (cserehely) kezdtem a hdd partícionálását, nemde? Viszont akkor érdemes a swap-ot hagyni utoljára, amikor megadom a partíciókat? Csakhogy valaki azt javasolta pár éve, hogy a swap-ot érdemes elsőnek, mivel akkor szerinte a merevlemez legbelső körére kerül, ezáltal is nő a swap-polás sebessége.
Na most akkor mit tegyek, ha linuxot installálok? Ugyanis ha a swap partícióval kezdtem, akkor a "/" partícióm 2-es, a "/home" perdig 3-as sorszámot kapott, pedig win xp-t is telepítettem a hdd-re ezután, az pedig úgy értelmezte, hogy már létezik 3 elsődleges partícióm, így nem engedett kettő partíciót készíteni az xp számára, sajnos... :S (Mivel 4 a megengedett max, és a win xp nem engedte a 4.-et logikai partíciókra osztani, ám 2 újabb elsődleges partíciót se engedett.)
Mivel más hibát is elkövettem install során, sztem újratelepítem a linuxot, de mivel a win xp install 45 percig tartott nálam, és sikeres volt ,azt meghagyom, bár nem fog a leendő új Linux Mint install számára zavart okozni, hogy a 4. elsődleges partíción már van egy win xp? Jelenlegi tervem a linux számára 3 partíció: "/" és "/home", valamint swap.
fradi81
#3128
Köszönöm!
Közben bátor voltam és valójában csak 1 vinyó van , de EaseusPM-rel a végéből lepartícionáltam egy partíciót az ubinak meg egy picit(6.5Gb) swapnek. az SD olvasóba tettem egy ócska 32megás fat16os SD-t és oda rakattam volna Grub2-t, de pofára estem mert a grub telepítés végzetes hibával elszállt. Így most fenn van az ubi , de nem bootolható, a win7 viszint él.
Akkor most pendrájvra kellene a bootot tetetni.
Ezt:
"bebootolsz a live cd-ről (6.06 esetén ez a telepítő-cd)
nyitsz egy terminálablakot, vagy ctrl-alt-F1-gyel átváltassz a konzolrasudo mount /dev/hdXY /mnt
sudo chroot /mnt
sudo grub-install hd0ahol a hdXY a telepített linuxot tartalmazó partíció."
ha így csinálom akkor jó lesz?sudo mount /dev/hda6 /mnt
sudo chroot /mnt
sudo grub-install hdc(hda6 a linux partíció, hdc a pendrájv)
szoke12
fradi81
#2977
Köszi, már man-ban megolvastam. Azt hittem nehezebb.
Ezt dobja:$ vlc VIDEO_TS.VOB
VLC media player 1.1.4 The Luggage (revision exported)
Warning: call to srand(1346264848)
Warning: call to rand()
Blocked: call to unsetenv("DBUS_ACTIVATION_ADDRESS")
Blocked: call to unsetenv("DBUS_ACTIVATION_BUS_TYPE")
[0x9d0e914] main libvlc: A VLC futtatása az alapértelmezett felülettel. A VLC felület nélküli használatához használja a „cvlc” parancsot.
Blocked: call to setlocale(6, "")
Blocked: call to sigaction(17, 0xb671f0d4, 0xb671f048)
Warning: call to signal(13, 0x1)
Warning: call to srand(1346166241)
Blocked: call to setlocale(6, "")(process:6157): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
Using the fallback 'C' locale.
Warning: call to signal(13, 0x1) -
#16820480
fradi81
#2489
köszi, a második, amit írtál, az eddig is így volt, és most megcsináltam amit a linkelt bejegyzésben írnak, de továbbra sem csinál semmit a TB, nem ugrik fel ablak, hogy mivel nyissa meg a linket.
nem lehet valami olyasmi, hogy nem biztonságosnak ítéli a levelet, és nem enged belőle megnyitni a tartalmakat? a céges gépen a live mail ezt csinálja folyton, de itt ne mtlaálok olyan beállítást, hogy minden levél tartalmát engedje megnyitni... -
mokiber
fradi81
#2469
és ez?:
Ezen kivul a CPU orajelvaltozasat erdemes meg megnezni. Ezt a rendszer a terheles fuggvenyeben kellene hogy allitsa (ha nem csinalsz semmit le kene hogy vegye 50-60%-ra).
Tehat a felso panelen jobb klikk, Hozzaadas... es itt kivalasztod a "CPU orajelvaltozas figyelot".mi az a felső panel?
hun2005
fradi81
#1963
A routerbe nem tudok belépni, mert a jelszót nem tudom. Szóval ahhoz nem volt nyúlva már nagyon régen.
Most egyébként találtam tök véletlenül egy régebbi 9.10-es Desktop Edition Ubuntu-t, amit még a laptophoz adtak. Ezt raktam fel, de nagyon sokáig telepítette és ahogy kész lett, már jelzett is, hogy frissîtsek 10.04 LTS-re és abból még van 45 perc... -
hun2005
fradi81
#1849
Most készülök feltenni egy 12.04 x86 verziót. Aztán az általad linkelt kinézetek között voltak Compiz, GTK, Metacity, Gnomeshell verziók. Ezért kérdeztem, hogy nekem melyikek között érdemes keresgélnem, milyen van a 12.04-ben. Bár gondolom cserélhetek ablakkezelőt is csak nem tudom még hogyan kell.
#68216320
fradi81
#1847
Ebből nekem melyik ablakkezelőhöz kell néznem? Compiz?
És még egy kérdés. SSD-hez kell valami külön, h a TRIM-et kezelje (azt hiszem nem hardveres) vagy alapból felismeri és kezeli az EXT4?Atapi: Köszönöm. Akkor x86 verziót teszek fel és swap nélkül. Hibernálást nem szoktam használni.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
