Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Legacy mód megoldotta a problémát. Most a jelenlegi problémám az, hogy minden egyes indítás után újra el kell indítanom a Transmission-t hogy működjön. (Arra gondolok, hogy miután WiFi adapterről megy a hálózat ez zavarhat be.)
Valahogy lehet késleltetni az indítást?
Tipp?
mobal,
Szerk.: #17129: Pont tegnap futottam bele: [link]
Építenék otthonra egy headless szervert, cél operációs rendszer az Ubuntu Server 14.04.1. Na most támadt vele egy olyan problémám, ha nincs rádugva kijelző akkor nem bootol be, sok gondolkodás után oda jutottam, hogy a Grub-nál történhet valami.
Valaki találkozott már hasonló problémával és rá megoldással?
mobal,
Másik mai Ubuntus kérdés:
- SSD esetén mi a teendő? Gondolok itt, hogy TRIM-et engedélyezni kell boot során, avagy lefuttatni 1x induláskor?
- Unity betűtípusát, hogy tudom valami Arial félére kicserélni?
mobal,
Azt hogy tudom megoldani a legegyszerűbben, hogy boot után / közben az általam megjelölt partíciók ne legyenek csatolva, továbbá le is kapcsolja a merevlemezt az os (13.04)
Másik, Radeon 7850 és AMD drive mennyire szívás?
mobal,
lionhearted
#5622
Alsa-utils, erre voltam kíváncsi, nem jutott eszembe - valamiért az oss-re emlékeztem - a csomag. Nem tölt le sok mindent a GNOME-Shell, de saját magának a hangvezérlő komponensét igen.
Minimal Ubuntut telepítenék a közeljövőben, GNOME Shell-lel. Nincsen semmi sallangra szükségem, ezért csinálnám így magamnak. Hangot hogyan tudnék varázsolni rá, továbbá mire lenne szükségem (esetleg valami alkalmazás a grafikus felületre, jelenleg VirtualBoxon próbálgatom).
mobal,
Tervezem, hogy egy saját kiépítésű Ubuntu-t telepítek és a későbbiekben használok. (Minimal install a többit én lövöm be). Kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy a kernel.org-ról letöltött kernel forgatása simán mehet-e gyári configgal vagy gondjaim lesznek-e vele, továbbá van e értelme? (Még nem csináltam).
mobal,
Meg is van! Ezek alapjan mukodne a Grub FullHD-ban:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo hwinfo --framebuffer
> hal.1: read hal dataprocess 6768: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
libhal.c 3483 : Error unsubscribing to signals, error=The name org.freedesktop.Hal was not provided by any .service files
02: None 00.0: 11001 VESA Framebuffer
[Created at bios.464]
Unique ID: rdCR.nwm96zxjw+C
Hardware Class: framebuffer
Model: "(C) 1988-2010, Advanced Micro Devices VERDE"
Vendor: "(C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc."
Device: "VERDE"
SubVendor: "AMD ATOMBIOS"
SubDevice:
Revision: "01.00"
Memory Size: 16 MB
Memory Range: 0xe0000000-0xe0ffffff (rw)
Mode 0x0300: 640x400 (+640), 8 bits
Mode 0x0301: 640x480 (+640), 8 bits
Mode 0x0346: 1400x1050 (+5632), 24 bits
Mode 0x03d1: 1920x1080 (+1920), 8 bits
Mode 0x03d2: 1920x1080 (+3840), 16 bits
Mode 0x03d4: 1920x1080 (+7680), 24 bits
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
ubuntu@ubuntu:~$ -
Olyan kérdésem lenne, hogyan tudnám megállapítani a vga-m framebuffer támogatottságát?
mobal,
God Vazzeg
#2226
"egy pepper api-s ami elvileg valami beépített kísérleti szarság"
[link] kísérleti szarsághoz képest, eléggé biztonságos és használható a többi megoldás mellet.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- Eladó Samsung Galaxy A16 4/128GB fekete / kijelző alsó része hibás / 12 hó jótállás
