Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Doky586
#36570
Amikor még játszottam anno csináltam mindkettőt, felesleges itt kekeckedni. Ubuntu helpért jöttem ide, te jöttél a Windows-on "elsajátított" nevetséges dolgokkal. Másik kollégának mondanám, ha valami "régen volt" az az, hogy oprendszerrel "gyártottunk" raidet... mint az állatok.
Ezt a jelen problémát most adott viszonyok közt kell megoldanom, mert nincs félmilka csikkzsebből raid vezérlőre, ami az egyetlen normális megoldás lenne. Szóval ehhez alkalmazkodom. Linux topic... hahó!... Rémlik miért vannak itt emberek?
Az msI-nek meg a jó édesanyját, hogy egy PRO alaplapot kiad ilyen szutyok raid vezérlővel, hogy két nap alatt két tömb esik szét teljesen magától, köztük a rendszer. Ez vicc. Ilyen fostos alaplapi raid vezérlőt már nagyon rég nem láttam. Ezt most valahogy sikerült nagyon faszán megcsinálni!
A 6TB közben megoldódott, most törhetem a fejem, hogy mi a frászt csináljak raid vezérlő nélkül (nem, nem csinálok oprendszerrel, mert az röhejes!).
Doky586
#36566
Ja igen, erre még valóban nem reagáltam, pedig már előzőleg is írtad: soha nem csinálunk oprendszerrel tömböt. Ez alap. Brutál lassú, agyonterheli a procit és legalább annyi a meghibásodás esélye, mint raid vezérlővel. Játszadozásra jó otthon poénból, de komolyabb felhasználásra nem. Na akkor ezt is megbeszéltük.
Ha már itt tartunk, alaplapi raid vezérlővel sem csinálunk tömböt szerverben, de itt most egy low budget projektről van szó, ahol ez van és kész, nincs miből válogatni sajnos.
Doky586
#36563
Szerintem te még mindig összekevered a dolgokat. A rendszer tömbömmel az ég világon semmi gond nincs. Itt nem a rendszerről van szó, hanem egy adattároló raid1-ről. Egyelőre nem érdekel, hogy mi van a rendszerrel, ami össz-vissz 240-es ssd-ken van, amit simán kezel a Linux, semmi baja nincs ennek. A 2x6TB-os hdd-ket nem látja jól raid-ben, ez itt a gond.
Egyébként több helyen találtam azt utánaolvasással, hogy a Linux maga nem kezeli a 2TB felett meghajtókat alapból, kernelt kell fordítani hozzá, hogy vigye. Az LVM egészen biztosan nem kezeli és a Gparted ugyan lát GPT-t, viszont szintén cseszik kezelni a 2TB feletti meghajtókat. Egyre inkább úgy néz ki, hogy ez lesz a gond. Most komolyan nem fogok tudni összehozni emiatt egy Linux szervert? Na az érdekes lesz...
Egyébként a 6TB-os vinyókat most is látja az Ubuntu simán, csak a raid tömbbel gyűlik meg a baja. -
Frawly
#36556
Ez a probléma egy teljesen másik gépen van, mint amiről netezek, erről a gépről nem szeretnék bejelentkezni a Prohardverre. Ha a szövegmásolás lett volna a legegyszerűbb megoldás, akkor azt választom, így azonban a screen shot is bajos, ezért fotóztam. Ez volt a leggyorsabb, legegyszerűbb.
Jelenleg sajnos ott tartok, hogy egyáltalán be sem bootol az Ubuntu. Az is egy raid1 partíción van (ssd-k). Egyelőre nem tudom, mi lehet a gond. Ha így fog szenvedni ezzel a raid vezérlővel a Linux, akkor meg leszek lőve rendesen.
Vadonat új Z390-es alaplap...
Jelenleg a boot loadernél nem jutok tovább. -
Különösebben semmivel, a filekezelőben, meg mindenhol ennyinek látja, sőt már eleve a telepítő ennyinek látja stabilan.
Külön-külön a disk-eket megfelelő méretűnek látja minden, de magát a tömböt csak 1.5TB-nak. Most lekérdeztem fdisk-el, ugyan ez a helyzet. 5.4TB-os meghajtó 2db.
A fura, hogy van a gépben 2-2db SSD két raid1 tömbben, azoknak hibátlanul látja a méretét. -
Adott két 6TB-os HDD-ből álló raid1 tömb, amit a vezérlő 5.4TB-osnak ír ki szépen, rendben, viszont az Ubuntu 18.04 csak 1.4TB-osnak látja. Nincs rendszer rajta, teljesen üres, fel sincs particionálva.
Mi lehet a gond? -
Sweet Lou 6
#736
Köszönöm.
Erre valaki?
Ubuntu alá létezik vmilyen util (bocs, daemon), amivel be tudom állítani, hogy az AMD proci mindkét magja dolgozzon egy adott műveleten? Illetve task-onként meg tudnám adni, hogy melyiken melyik mag dolgozzon (és persze mindkettőt is beállíthatnám). Win alatt ilyen pl. a CPU Controll.
Nekem már az is elég lenne (sőt!), hogyha azt be lehetne vhogy állítani (akár magában az Ubuntuban), hogy mindkét mag dolgozzon minden futó task-on.
Hú, bocs, vmiért ide is benyomta a szöveget, tehát ismétlés volt, sorry. Töröltem.
4GB ECC RAM-al szerelt 24/7 szervernél, Ubuntu 10.04 LTS-el hajtva nyerhetek-e a swap kikapcsolásával? Ha igen, akkor mit nyerek és mit veszítek konkrétan? Gyorsulás tapasztalható pl.? Stabilitás hogyan változik? Hogyan tudom kikapcsolni a swap használatát és csak a fizikai memóriára hagyatkozni? Swapoff parancs elegendő?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
