Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
xtend
Köszi mindenkinek a tippet, a Xubuntu-t lecseréltem Ubuntu Mate-ra (legújabb) így a bekapcsolástól számítva 57 másodpercen belül használható a gép
Már csak ezt nem értem:
Nincsenek részletek gomb, így nem tudom, hogy mi okozza. A xubuntu-nál is volt ilyen, ott a Kodi volt a gond, de itt nincs is fent a Kodi -
xtend
Köszönöm, igen ezt már megcsináltam.
@lev258:
Most ilyen a boot:sudo systemd-analyze blame
19.661s dev-sda1.device
18.891s systemd-journal-flush.service
16.514s ufw.service
14.541s apparmor.service
13.111s console-setup.service
10.637s snap-gtk\x2dcommon\x2dthemes-818.mounta sudo systemd-analyze critical-chain pedig ez:
graphical.target @28.742s
└─multi-user.target @28.742s
└─getty.target @28.742s
└─getty@tty1.service @28.741s
└─system-getty.slice @28.739s
└─setvtrgb.service @28.669s +69ms
└─systemd-user-sessions.service @27.650s +26ms
└─network.target @27.648s
└─NetworkManager.service @24.629s +3.019s
└─dbus.service @24.436s
└─basic.target @24.414s
└─sockets.target @24.414s
└─snapd.socket @24.386s +28ms
└─sysinit.target @24.383s
└─systemd-timesyncd.service @24.129s +253ms
└─systemd-tmpfiles-setup.service @23.901s +192ms
└─systemd-journal-flush.service @5.008s +18.891s
└─systemd-remount-fs.service @3.542s +1.461s
└─systemd-journald.socket @3.474s
└─system.slice @3.473sfélkövérrel kijelöltem ami a terminálban piros.
@(#35178) s1999xx
nem csinál semmit ESC-re nekemNa mind1, lehet ez a laptop ennyit tud vagy ilyen lassú a HDD-je....bár engem csak az zavar, mert azért váltottam winfos-ról ubuntu-ra, hogy gyorsabb gép legyen, erre lassabban tölt be mint a win10
xtend
lev258
#35176
Milyen titkosítás? Felraktam a legújabb Xubuntut-t pendriveról aztán ennyi. Mi az a titkosítás? sudo-hoz kéri a jelszót ugye, de sztem az alap. Most kilőttem a teamviewer daemon-t, meg a NetworkManager-wait-online.service-t, sokkal jobb nem lett.
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.1 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic -
xtend
lev258
#35169
Köszi, hogy segítesz.
Igen olyan mint ha valami megakadna, mert bekapcsolom a gépet, bejön az Acer logo utána sötét képernyő vagy 20 másodpercig utána villan egyet, aztán pár perc sötétség, majd Xubuntu logó, aztán a képernyő bal sarkába kiír pár sort, de az gyors azt nem is látom mi valami Manager OK, aztán bejön az Asztal, de itt a Pastebin azokról a parancsokról amit írtál: [link]
A dmesg-nél van pár error is a végén
xtend
Köszi mindenkinek megoldódott. Az volt a baja, hogy az új 18-as kodit akarta ráhúzni a 17.6-ra, de mindig error lett a vége. Aztán töröltem a 17.6 kodit meg autoremove a felesleges csomagokat majd install új kodi, hiba nélkül felment.
Más: igaz nem ssd van a gépbe, de vagy 3-4 perc eltelik amire a Xubuntu logó megjelenik, meg a rendszer sem olyan gyors, pedig ezért váltottam Windows 10-ről mert az lomha volt és azt olvastam a linuxok kevésbé erőforrás igényűek. Mondjuk low-end laptop de néha kitépem már a hajam (n4100 quad core proci,4gb ddr3,500gb hdd)
xtend
Üdv ismét!
Mai napon csináltam egy update & upgrade-t elkezdte frissíteni magát a rendszer aztán a végén lett vmi hiba. Azóta minden indításnáll a Xubuntu (18.04) kiírja, hogy rendeszerhiba (vagy rendszerprogram hiba???) lépett fel, szeretném-e jelenteni igen vagy nem.
Hogyan lehetne kideríteni,hogy melyik összetevő a ludas? Köszi! -
xtend
Frawly
#35072
De rendszergazdai jogokkal lett futtatva, de akkor is máshová teszi a szemetje a fájlokat...látod aki csinálta a leírást hozzá az is írta, hogy neki sem sane.d mappába rakta hanem "mellé". Ez van sajnos...de most már működik hálistennek, nekem ez a lényeg!
És köszi még1x mindenkinek a segítséget! -
xtend
Hát gyerekek már mindent megpróbáltam, nyomtatni nyomtat, szoftveres scan nincs...ez van. Van egy másik gépem ami win10 arra rákötve egy Canon nyomtató/scanner, lehet megcserélem a nyomtatókat vagy marad a Canonnal való scannelés. Ennyi.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
xtend
Frawly
#35063
Ezt a parancsot már próbáltam, de erre a parancsra nem talál semmit, itt az output:scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages). -
xtend
lev258
#35061
Köszönöm, ezt már végig nyálaztam
Most a Sane find scanner tool-lal próbálkoztam, talál is valamit, de nem ismeri fel, lehet nem támogatott eszköz:
sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x0bda [Generic], product=0x0129 [USB2.0-CRW]) at libusb:001:006
found USB scanner (vendor=0x04f9, product=0x01ea) at libusb:001:009
could not fetch string descriptor: Pipe error
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. -
xtend
gregory91
#35059
Közvetlen az eszköz tud scannelni (fénymásolni) ahhoz pc sem kell, csak 1 gombot megnyom az ember. De pl lehet olyat választani,hogy képbe, fájlba, emailbe scannel ott azoknál kiírja, hogy PC-s kapcsolat és onnan nem lép tovább. Szoftverrel meg még mindig semmi. Ubuntu sem találja a scannert
A dpkg -l | grep Brother parancsra ezt kapom:
ii brdcp7030lpr:i386 2.0.2-1 i386 Brother DCP-7030 LPR driver
ii brother-udev-rule-type1 1.0.2 all Brother udev rule type 1
ii brscan-skey 0.2.4-1 amd64 Brother Linux scanner S-KEY tool
ii brscan3 0.2.11-4 amd64 Brother Scanner Driver
ii cupswrapperdcp7030:i386 2.0.2-1 i386 Brother DCP7030 CUPS wrapper driver
ii printer-driver-brlaser 4-1 amd64 printer driver for (some) Brother laser printers
ii printer-driver-ptouch 1.4.2-3 amd64 printer driver Brother P-touch label printerstehát elvileg fent van a driver és a scanner driver is...úgyhogy nem vágom...
xtend
gregory91
#35056
Köszönöm a segítséget, felraktam mindent a Brother oldaláról, de semmi. Annyit értem el vele, hogy így már a Nyomtatók listájában van DCP-7030 (ez működik és ez az alapértelmezett) és DCP7030 a manual install után. Ez nem csinál semmit, tesztoldat sem nyomtat.
(#35057) Frawly:
Továbbra sincs scanner. "No scanners were identified. " -
xtend
Kellene egy kis segítség, még új vagyok az Ubuntu világában! Jelenleg egy Xubuntu (Ubuntu 18.04 LTS bionic) fut a laposomon (Acer Aspire ES 15).
Rádugtam egy Brother DCP-7032 lézernyomtatót, automatikusan felismerte (igaz 7030-nak), nyomtatni lehet vele. De szkennelni nem. Pl a Simple Scan programot szeretném használni, de nincs szkenner hibát kapok.
Próbáltam a brother driver install tool-t, fel is raktam terminálból, hibát nem dobott, de így sincs szkenner. Hogy tudnám életre kelteni? Mert sokat szkennelek PDF-ben, így jó lenne, ha menne.Köszi előre is.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Gitáros topic
- Milyen házat vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- 213 - Lenovo Legion 5 (15ACH6H) - AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
