steveetm
majdnem, az első sor csak leíarja hogy hol található az az ip, a default gw nálad a 192.168.1.1, ami megmagyarázza a pinget.
route del default gw 192.168.1.1
route add default gw 213.163.27.23
és így menni fog. Hogy az uhu mit bénáz a route felhúzásával azt nemtom, lehet vmi tűzfal/netmegosztás varázsló elcseszi. Ja és iptablessal semmi baj, alapból jóaz igy
Ja csak azért kérdeztem hogy másolod, mert már ez is egyfokú kreativitás
cat /etc/network/interfaces
Még ezt nézzük meg
Na kb már leírtam amit akartam úgytünik
mod rulla
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
steveetm
Aham.
Akkor egy route -n és egy iptables -L kimenet kellen. Ez igy biztató.
Ja meg megpróbálhatsz egy route add default gw 213.163.27.23
de ezt inkább azután hogy lemásoltad mit ir ki a route és iptables.
(csak kiváncsiság, hogy másoltad be ide a kimenetét?)
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
twollah
#1129
én nem haragszom, nem nekem kell
szóval mcedit /etc/fstab (vagy bármien más editor)
a legvégére beírod ezt :
/dev/hda5 swap swap defaults,pri=1 0 0
majd ütsz egy entert hogy legyen egy új sor
aztán mkswap /dev/hda5
aztán swapon /dev/hda5
ezek után a top már mutatni fogja elivleg hoyg van swap.
Ha mégse a hda5 a swap akkor nagy szopacs lesz, erre figyelj
Üdv.: steveetm -
steveetm
twollah
#1127
ja, mer nincs swap, írd hozzá amit mondtam, csak tudd meg hol van a swap
(hda primary master
hdb primary slave
hdc sec mastr
hdd sec slave
mögötte a szám meg hogy hányadik partició.
cfdisk /dev/hda val könnyedén kiderítheted meik a swap particiód(ha hda-n vannak a cuccok).
Az hogy a mostani bejegyzés ien hosszú, ne zavarjon, csak azért van, mert devfs-t használ, ettől még a hda hdb hdc stb eszközök is meg kell hogy legyenek.
Üdv.: steveetm -
steveetm
twollah
#1121
nem kell reinstall csak mcedit /etc/fstab és ien sorok:
/dev/sda1 swap swap defaults,pri=1 0
/dev/sdb1 swap swap defaults,pri=1 0
a priority csak akkor lényeges, ha külön vinyón vannak, így párhuzamosan használja a két swap helyet.
ez elött vagy után, mkswap /dev/sda1 (ahol van swap) majd swapon /dev/sda1.
Kb ennyi, asszem nem maradt ki semmi.
Egyébként meg mennyi memóriád van? kell neked egyáltalán swap?
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
asszem 2.6 os kernelben már van, 2.4 ben nem vagyok biztos. http://www.alsa-project.org on nézzél szét driver után.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Csak a ati dokumntációira tudok hivatkozni, abban ez áll:
- Remove the existing libGL installation and then install the new libGL
with the ATI driver installation.
For example:
rpm -e --nodeps XFree86-Mesa-libGL-4.2.0-72
rpm -Uhv <ati_package_name>.rpm
Debian(uhu) alatt:
A typcial debian installation commandline will look like this:
dpkg -i <ati_package_name>.deb
In order to override complaints (which might be caused by an already
installed package ''xlibmesa3'' that also provides the file libGL.so.1.2)
please use this installation command line:
dpkg -i --force-overwrite <ati_package_name>.deb
szóval a lényeg az hogy xlibmesa3 at leszedni, de vigyázz, mert sírni fog függéségek miatt(azért kell a --nodeps), utána ati fel.
ati dokumentáció:
http://www2.ati.com/drivers/firegl/readme0325.txt
ja rpmből úgy lehet debet csinálni, hogy alien csomagneve.rpm . Ha dpkg val szeretndé megoldani.
Üdv.: steveetm -
steveetm
egy mbr nevü progit kell feltenni grub/lilo/sbm vagy akármi helyett. De sztem mindegyiket be lehet állítani úgyis, hogy 0 secet várakozzon mielött bebootol egy particióról.
X et lelőni ctrl-alt-backspace, de ha fut display manager, akkor az mindig újra inditja, szóval, alt-ctrl-f1, ott ps auwx al megkeresed a dm ert, majd kill -9 pid_amit_lácc.
Üdv.: steveetm -
steveetm
a routenál a defalutot kell átteni a P-t-P címre.
Sajnos most nem tom fejből a parancsot, de vki biztos megmondja majd.
Üdv.: steveetm
U.I.: eth0 nak lehet ipcíme, nem zavar be az adsl be HA rendesen van minden beállítva(nekem is van ipcíme, kellett helyi hálóra)
Üdv.: steveetm -
steveetm
Ha domain nevet próbáltál pingelni attól még lehet jó a net, csa ka resolv nem megy. A pppoeconf megkéredezi setupnál, hogy akarod e hogy mindig beállítsa a resolv.conf ot.
Ha ipt pingeltél, és azsem megy, akkor ott tényleg más a gond.
Üdv.: steveetm
- Energiaital topic
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Google Pixel topik
- Gray Zone Warfare
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
