Lajbymester
HuaweiU8500
#1359
Szia, a miénk asszem februári. Miért, az újabbakon már nincs ez a hiba?
Amúgy most néztem meg szilikontok nélkül és ahelyett, hogy az érintés "elcsúszik" az ujjam alatt, egy új érintésnek veszi úgy, hogy még a régire is azt hiszi, hogy le van nyomva, tehát mint ha a csík tetején és alján is nyomnám. Szóval a hiba ugyanúgy megvan... -
Lajbymester
Attilawap
#1352
Az Xposed egy keretrendszer, ami lehetővé teszi, hogy az Android rendszer gyakorlatilag bármely részébe belenyúlj anélkül, hogy módosítanál rendszerfájlokat. Pl. régebben a SystemUI modokat (amik mondjuk az állapotsor színén vagy az ikonjain változtatnak, esetleg funkcionalitáson változtatnak) minden készülék minden ROM-jára külön el kellett készíteni. Az Xposed segítségével az ilyen módosításokat készülékfüggetlen módon lehet alkalmazni. De ehhez modulok szükségesek. A GravityBox a legösszetettebb modul, amely rengeteg módosítást tartalmaz: kiteheted az akksi százalékot az állapotsorba, újra bekapcsolhatod a zárképernyő widgeteket, amelyek az Android 5.0 óta ki lettek véve hivatalosan. Beállíthatod, hogy a zárképernyőn ha megnyomod valamelyik hanverő gombot, akkor kapcsolja be a zseblámpát. És még rengeteg ehhez hasonló dolog. Gyakorlatilag a CyanogenMod plusz funkcióit megkapod a gyári rendszeren, és még sokkal többet. Én pl. egy olyan modul miatt használom az Xposed-ot, amely minden alkalmazásnak teljes írási jogot biztosít a külső SD kártyának, mint ahogy a KitKat alatti verziókon kezelte az Android.
Lajbymester
Lajbymester
#1351
Most jutott eszembe, hogy a védőfólia miatt is lehet, mert a Sony SP-mre vettem fóliát pár hónapja, és utána elég nehezen akarta érzékelni az érintéseket ha az asztalra letettem. Sokszor csak ötödjére vette. Mikor felvettem a kezembe egyből jó volt.
Lajbymester
Meggyi001
#1349
Na erre nagyon kíváncsi vagyok. Legközelebb megnézzük tok nélkül.
(#1350) Norby86 Nekem most újraindítás után még működik. Egyébként szerintem egyszerűen csak a windows a saját driverét akarja ráerőszakolni az eszközre, mert valamiért jobbnak látja... nem tudom, majd meglátjuk mi lesz a vége
Lajbymester
Norby86
#1342
Szia, köszi a tippet. Még jó, hogy benéztem ide. Az Oukitel K6000 Pro-mat sem ismerte fel a Windows 10. Most így jó. Lehet hogy reboot után nekem is visszaáll, de legalább használható a telefon a géppel valahogy
(#1320) Meggyi001: Van egy Power a családban, és azzal is ugyanez a probléma. Pont ugyanott nem akarja érzékelni normálisan, ahol bekarikáztad. Szilikontokban volt a telefon eddig, semmi mágnes nem is volt a közelében.
Lajbymester
Lajbymester
#1051
Na közben lett egy videó illetve egy kép is a töltésről:
A szaggatott vonal után, 2 óra körül lett bedugva, és nem folyamatosan töltött, hanem össze-vissza. Azt nem tudom mikor lett kihúzva, de biztosan akkor, amikortól már csak lejt a grafikon.És itt a videó. Látszik, hogy többször leesik 0 amperre. Ilyenkor fel is villan a telefon kijelzője, mint ha ki lett volna húzva. A saját töltőjén kívül mindegyiken ezt csinálja. A videóban lévő töltőn volt egy 2.1 amperes és két 1 amperes aljzat, az összesen ezt csinálja.
Lajbymester
Sziasztok! A családban van egy ilyen telefon, és lenne két probléma vele.
Az első: márciusban lett véve, és észrevettem, hogy egy ideje a kijelzőnek a felétől kb. 1 centivel feljebb van egy kb. 1 centi magas vízszintes vonal, ami gyakorlatilag nem működik, mivel ha azt a részt megnyomjuk, akkor vagy felette vagy alatta érzékeli. Ha folyamatosan húzom fentről lefele az ujjam, akkor azt a részt gyorsan átugorja, mint ha gyorsan húznám át az ujjamat rajta.
Utánanéztem, és másoknak is van ilyen problémája. Valakinek a felső 1-2 cm nem működik, így az állapotsor használhatatlan, másnak pedig az alsó fele halt meg. Elejtve soha nem volt, semmi ütődés vagy nyomódás nem érte. Azt olvastam egy youtube videó alatt, hogy valószínűleg a gyorstöltés süti ki az érintőpanelt, de ez csak spekuláció.
Garanciára gondolom nincs lehetőség. Új érintőpanel pedig 14 ezernél kezdődik, úgyhogy hardveres javítás kizárva.
Valakinek esetleg volt ilyen problémája a telefonnal? És ha igen, meg lehet valahogy oldani?
Azon is gondolkoztam, hogy felflashelem rá a 6.0-t, de erősen kétlem, hogy egy szoftveres beavatkozás bármit változtatna rajta.A másik: A töltéssel is vannak gondok. Gyakorlatilag bármilyen autós töltő vagy hálózati töltő, ami nem a telefonnal volt, azzal sokkal gyengébben tölt, mint ahogy kéne. Pl. van egy 850 mAh-s Sony töltő, és csak 0.3-0.4 amperrel töltődik. Olyan is van, hogy össze-vissza ugrál. Mikor bedugjuk, 0 amper, utána felmegy 0.9-re, aztán leesik 0.3-0.2-re, aztán 0.-ra, és így tovább. Egy ilyennel mérjük töltés közben.
Esetleg az lenne a probléma, hogy nem kifejezetten Quick Chargerek a töltők, csak a gyári? Megoldaná a dolgot, ha egy Quick Chargert rendelnénk?
Lajbymester
HuaweiU8500
#617
Értem, köszönöm. Akkor még várunk rá.
Lajbymester
Sziasztok! Apámnak van egy ilyen telója, a legújabb 5.1 van rajta, de még mindig nem jött a 6.0 frissítés OTA-n. Valamikor elérhető lesz még, vagy mindenképpen USB-n kellene frissíteni?
A topikban tilos hirdetni, valamint saját érdekeltségű hirdetések linkjét megosztani. Szolgáltatást/terméket pénzért keresni szintén tilos! Erre a célra ott van a Hardverapró! Más linkjét ahol nincs érdekeltség, szabad megosztani!
Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb "kacifántos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain!
Ami nem feltétlenül a telefonhoz vagy a működéséhez kapcsolódik, azt légyszíves tegyétek "off"-ba. Ez lehetőleg minél kevesebb legyen!
A szerkesztési időt figyeljétek, 5 percen belül ha eszetekbe jut még valami, az utolsó hozzászólást kell szerkeszteni! Ha több embernek szeretnél válaszolni, akkor azt megteheted egy hozzászólásban is, de ez nem kötelező. Prémium tagoknál ez az idő 15 perc.
- Elemlámpa, zseblámpa
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Kés topik
- Gyúrósok ide!
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Trollok komolyan
- SAMSUNG S25 512GB - navy blue
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Szinte új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 400 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S24 8/128GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- Lenovo T14s Gen 1 i5 10. gen., 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
