Rogiii
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Elektromos autót szeretnék tölteni egy 10A-es töltővel. A villanyórától megy a töltőig egy 3x1,5-es mt kábel megszakítás nélkül. Az óránál lévő elosztóban van biztosítva egy 30ma fi relével és egy b10 kismegszakítóval. A kábelhossz 30m.
El fogja a vezeték bírni a 10A-t akkor is ha mondjuk egyhuzamban 10-12 órát szeretném tölteni az autót?
Vagy cserélni kellene nagyobb keresztmetszetre?
Elég macerás lenne a csere, mert a villanyóra a ház egyik sarkában van a garázs meg a másikban. -
Rogiii
Én is ezen a területen dolgozom és a villanyszerelő szakik 70%-a leragadt 30 évvel ezelőtt, ráadásul olyan igénytelenül dolgozik, hogy sok helyen ahova megyek utánuk javítani, úgy ahogy mondod az egész elosztót, komplett cserélni kell.
Hiába új szerelés, egy vödör szar az egész.
Mivel ők vannak többségben azt a kis réteget akik a mai kor szerint normálisan és szépen dolgoznak, azokat meg leszólják és jót nevetnek rajtuk.
Sajnos ezt tapasztalom az építőipar más szegmenseiben is. -
Rogiii
triklin
#3816
Még annyival egészíteném ki, hogy ha egyszer szét lett a PEN választva, akkor utána már nem szabad újra összekötni.
Tehát, ha ebben a dobozban szétválasztod, már pedig a földelő szonda miatt érdemes lenne már itt szétszedni, akkor innen már csak 5 eres vezetékkel tudsz tovább menni és nem lehet sem a lakásban sem a másik épületben újra egyesíteni.
A másik épületben azért van külön szonda, mert az egy külön álló épület ezért kell a föld egyen potenciálra hozása és a PE sínre kell bekötni. -
Rogiii
Ez nem feltétlenül jelent hibát. Lehet a lekapcsolt vezeték és a nulla között ennyi a potenciál különbség, mivel a nulla elvileg földelve van. A másik ami lehet,hogy ha egy védőcsőben sok vezeték van szorosan egymás mellé húzva, akkor minimális áthúzás lehetséges.
Nem tudom milyen márkájúak a ledek, de én először normális jó minőségű ledekkel próbálnám ki. Nagyon sok ócska szar van a piacon, ami egy fabatkát sem ér. -
Rogiii
csemberlen
#3808
Sajnos nem, nézd csak meg jobban. És ráadásul fehér szigszalaggal van átjelölve. Akkor már legalább használhatott volna feketét a szerelő.
A másik házhoz menőnél is kékre van a fázis kötve és a z/s-re a nulla és oda sem megy védővezető, ha jól látom.
Szerintem az egészet szét kellene bontani és a plussz vezetékeket behúzni és színhelyesen megkötni.
Sok ilyet láttam már, ami ebből kifolyólag balesettel végződött. Nem érdemes ezen spórolni.
Mert most aki csinálja az tudja mit hova kötött, de aztán ez a feledés homályába vész és későbbi javitásnál vagy szerelésnél meg kész a baj. Nem véletlen, hogy z/s tilos átjelölni fázisnak. -
Rogiii
triklin
#3797
Az nem túl szerencsés hogy a ház irányába az egyik elmenő fázis zöld/sárga vezetéken van és védővezető pedig nem megy a ház irányába. Ez nagyon veszélyes tud lenni, ha a túloldalon később valaki szerel vagy javit valamit és nem tudja ezt (pont ezért szabálytalan is a z/s átjelölni).
Érdemes lenne a zöld/ sárga vezetéket átteni védővezetőnek, mert az úgy is hiányzik és egy új fekete mkh vezetéket behúzni a kikötött fázis helyére. -
Rogiii
lallern
#3636
Könnyen lehet, hogy áramszünet után, mikor visszadták az áramot egy nagyobb feszültséglöketet kapott a hálózat. Valószínűleg az öreg bojler valamelyik alkatrésze ezt nem bírta.
Én vagy a hőkioldóra vagy a termosztátra tippelnék, de szétszedés nélkül látatlanban ezt nem lehet megmondani.
Ha szétszeded akkor először ezeket nézd meg és a védővezetőt is mindenképp ellenőrizd annak nem lett-e baja. A kábelt és a villásdugót is nézd meg ott is lehet a baj.
Ha újabb a bojler akkor ez a két alkatrész már egy egységként van benne, de a régieknél ez külön van még szedve. (típus számot nem írtál)
Üdv! -
Rogiii
Ha nem akarod a lakáselosztót megbontani, akkor a lakáselosztó elé a mért fővezetékre kell egy plusz elosztót felszerelni, fővezetéki sorkapcsokkal és ott elágaztatni. Onnan akkor mehet direktbe a garázsba. Ebben az esetben viszont kell a garázsba egy plusz elosztó Fi relével és kismegszakítókkal.A lappy által javasolt megoldás is jó, ha a padláson lévő Fi relé után ágaztatod el. Ebben az esetben a garázsba csak kismegszakítók kellenek. Viszont akkor ehhez meg kell bontani a mostani lakás elosztót.
Rogiii
kuntics
#3567
Attól hogy valami működik még nem biztos, hogy jó és biztonságos.
A védöföldet ne a kötődobozig vigyed, hanem a lámpatestig.
Ha most nincs is rá szükséged, bármikor kerülhet fel olyan lámpatest, amihez meg kell és gondolom akkor nem szeretnéd megint szétbarmolni a lakást. -
Rogiii
#3554
A kérdés mennyi pénzt szeretnél rákölteni. Ha olyan kábelt szeretnél ami tuti bírja a vizet és a kültéri viszonyokat akkor a GT H07RN-F gumikábelt ajánlanám. Sok helyen kötöttem be ilyen kábelt búvárszivattyúkhoz, ahol tartósan víz alatt van és eddig egynél sem volt gond.
Rogiii
Viszont hiába van az óránál 1x32a, a konyhába menő 2,5 vezetéket maximum 16a-re szabad biztosítani.
Azt meg ki kell tapasztalni, hogy ekkora áramerősség mellett hány főzőlap mehet egyszerre.
Vezetékcsere nélkül semmiképp se cseréld nagyobbra a kismegszakítót, mert később balesetveszélyes lehet.
- Battlefield 6
- Hardcore café
- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
