Bazs87
Talán él még valaki, aki a témával foglalkozik
A következő problémában szeretném az esetleges segítségeteket kérni:
Mintát szeretnék kérni egy 4*4-es mátrix invertálásához.
Valaki csinált már esetleg hasonlót? -
Bazs87
szatocs1981
#2898
a szöveges fájlnak mindegy mi a kiterjesztése, csak a meghíváskor azt írd be.
ha előtte valamit manipulálsz benne:
Új sor : text + vbNewLine
ha nem szeretnél új sort értelemszerűen nem írod bele.ha csak megnyitod írásra: write/writeline
2 Script 2 külön fájlba ír? egyik csv másik txt? Ha nem akkor a szinkronizáció gondot okozhat.
A szöveges fájl meghívása...
[link] 24. oldalha kérdésed van állok rendelkezésedre
Bazs87
Vladek83
#2878
a probléma megkerülése nem segít esetleg?
amíg az egyik fut deaktiválod a másik kódrészletet így keresztreteszelést létrehozva. Netán az textbox objektet "disable"-re állítod, ha van ilyen funkciója, miután pedig lefutott a kép manipuláció újra enabled. Tudom nem szép megoldás, de sajnos jobb ötletem nincs. VB6-ban dolgozol?
Bazs87
LibreOffice Calc-ot szeretnék vbs-ből manipulálni. Minden fut gond és működik, egyetlen problémám a sheet kiválasztása. Próbáltam több különböző parancsot (index szerint, megnevezés szerint), de sajnos egyik sem működik. Először meg kell nyitnom a fájlt, aminek az activesheet-jét átveszi, emiatt viszont a második megnyitott fájl már írásvédett lesz és az általam generált bagatell módosításokat nem tudom átvenni. (le tudnám menteni más néven, vagyis meg tudnám kerülni ezt a probémát, de nem ez a cél, szeretnék egy elegáns megoldást találni erre)
Mivel a mahinálni kívánt fájl egy nagyon buta, de rendesen levédett fájl, ezért gondoltam arra is, hogy ott lehet a kutya elásva. A megoldásom viszont a teljesen sima új tesztcélra generált fájlt sem tudta az elvárásoknak megfelelően kezelni.
Remélem valaki találkozott már ezzel a problémával.
Köszönöm előre is!class timecnt
dim st, et, ps, nwt, uswt, swt
end class
dim list(9)
' arrayclass deklaralas
for i=0 to 9
set list(i) = new timecnt
next
' adatok kiolvasasa
'http://www.oooforum.de/viewtopic.php?t=44190
Set objServiceManager = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
Set StarDesktop = objServiceManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")
cURL = "file:///D:\BR\netzlaufwerk\NFO\vbs\libre_officemuster\test\test.ods"
set oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL( cURL, "_blank", 0, Array() )
set oSheet = oDoc.CurrentController.ActiveSheet
'egyeb nem mukodo megoldasok
'set oSheet = oDoc.getSheets().getByName( "Tabelle1" )
'set oSheets = oDoc.getSheets()
'set oSheet = oSheets.getByIndex(0)
call librecalc_read
wknd = false
' szamitasok elvegzese
for i=0 to 9
with list(i)
sh = CutLeft ( .st, ":" )
sm = CutRight( .st, ":" )
eh = CutLeft ( .et, ":" )
em = CutRight( .et, ":" )
wtime = worktime_count(sh, sm, eh, em, .ps)
if not wknd then
if wtime<=8 then
.nwt = wtime
else
.nwt = 8
.uswt = wtime-8
.swt = 0
end if
else
.nwt = 0
.uswt = 0
.swt = wtime
end if
end with
next
' adatok kiirasa
call librecalc_write
erase list
set oSheet = nothing
set oDoc = nothing
Set StarDesktop = nothing
Set objServiceManager = nothing
MsgBox "process is done"
function worktime_count(starth, startm, endh, endm, pause)
'msgbox starth + " " + startm + "" + endh + " " + endm + " " + pause
worktime_count = cInt(endh) + cInt(endm) / 60 - cInt(starth) - cInt(startm)/60
if pause <> "" then worktime_count = worktime_count - cInt(pause) / 60
end function
function CutLeft(txt, sym)
if txt<>"" then
s_e = inStr( txt, sym )-1
CutLeft = left ( txt, s_e)
end if
end function
function CutRight(txt, sym)
if txt<>"" then
s_a = inStr(txt, sym)
CutRight = right(txt, len(txt) - s_a)
end if
end function
sub librecalc_read()
for i = 0 to 9
list(i).st = oSheet.getCellByPosition( 1, 15 + i ).String 'B16
list(i).et = oSheet.getCellByPosition( 2, 15 + i ).String 'C16
list(i).ps = oSheet.getCellByPosition( 6, 15 + i ).String 'G16
next
end sub
sub librecalc_write()
for i=0 to 9
with list(i)
if .nwt<>0 then
oSheet.getCellByPosition( 3, 15 + i ).Value = .nwt 'D16
end if
if .uswt<>0 then
oSheet.getCellByPosition( 4, 15 + i ).Value = .uswt 'E16
end if
if .swt<>0 then
oSheet.getCellByPosition( 5, 15 + i ).Value = .swt 'F16
end if
end with
next
end sub -
Bazs87
RITKÁN, de van hogy a lustaság nem kifizetődő
így már a tesztejim szerint működik:
xlsx_dict = "U:\6_798\Translate\v01\pl.xlsx"
xlsx_trgt = "U:\6_798\Translate\v01\TIAProjectTexts_mod.xlsx"
Set fso = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
Set wobu = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
if not fso.FileExists(xlsx_dict) then
MsgBox xlsx_dict + " nicht gefunden"
WScript.Quit()
end if
if not fso.FileExists(xlsx_trgt) then
MsgBox xlsx_trgt + " nicht gefunden"
WScript.Quit()
end if
objExcel.WorkBooks.Open xlsx_dict
Set objSheet = objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(1)
'dict aufladen
for i=1 to 532
tmp1 = cStr(objSheet.Cells(i,1).Value)
tmp2 = cStr(objSheet.Cells(i,2).Value)
tmp1 = Replace(tmp1,vbcrln,"</\>")
tmp2 = Replace(tmp2,vbcrln,"</\>")
if not wobu.exists(tmp1) then
wobu.add tmp1, tmp2
else
'MsgBox "Problem mit key: " + tmp1
end if
next
objExcel.ActiveWorkbook.Save
objExcel.ActiveWorkbook.Close
objExcel.WorkBooks.Open xlsx_trgt
'Übersetzen
for i=2 to 24257
dtext = objSheet.Cells(i,5).Value
dtext = Replace(dtext,vbcrln,"</\>")
if wobu.exists(dtext) then
tmp = Replace(wobu(dtext),"</\>",vbcrln)
objSheet.Cells(i,6).Value = tmp
else
end if
next
objExcel.Application.Quit
Set objSheet = nothing
set objExcel = nothing
Set wobu = nothing
Set fso = nothing
msgBox "Fertig" -
Bazs87
Érdekes problémával találtam magam szembe:
Feladat:
van egy laza 25ezer soros német-lengyel fordításom, ami egy programból (Siemens TIA Portal) lett exportálva. A "text"manipulálás után szeretném visszatölteni ezt. Persze az új verzió egy libből kikeresve lefordítja amit letud (szakmai szöveg, nem érdemes összekötni semmilyen értelmes fordítóval, max ha gálvölgyi show-t és elégedetlen ügyfelet akarunk)Megoldási elv(eddig):
létrehoztam egy vbs ole kapcsolatot excellel. (ne kérdezzétek miért, nekem komfortosabb így, mint az excel makrófelületével dolgozni)
A program megnyitja a szótár excelt és az A oszlop elemei lesznek a key-ek, B oszlop azonos sorainak elemei pedig az adatok.
Excel becsuk, új doku kinyit és egy sima compare után beírogatom a lengyel verziót. Ezután elmentem és mindenki boldog....Probléma:
a txt sorai és az excel cellák tartalma nem azonos szintaxúak -> tele vannak a cellákon belüli "értékek"/adatok sortöréssel.
Erre felkészültem, ezért nem txt a szótár fájlom, hanem excel.
A dictionary key eleme viszont vmiért ezeket nem veszi át.Másik perverzebb ötletem az lenne, hogy még excelben helyettesíteni kell a vbcrln karaktereket valamilyen egyéb karakterre v láncra amit a mod végén visszahelyettesítenék (és ugye nincs a szövegben persze), de ugye ez plusz munka és nem vagyok túl szorgalmas ilyen fronton.
Szeretek tanulni a hibámból, mert minden bizonyára elvi hibám van.
Kérésre rendelkezésetekre tudom bocsátani az adatokat is, a kód így fest:xlsx_dict = "U:\6_798\Translate\v01\pl.xlsx"
Set szotar = CreateObject("Scripting.Dictionary")
WScript.Quit()
end if
WScript.Quit()
end if
'dict aufladen
for i=1 to 532
if not szotar.exists(tmp1) then
szotar.add tmp1, tmp2
else
end if
next
' Übersetzen
for i=2 to 24257
if szotar.exists(dtext) then
objSheet.Cells(i,6).Value = szotar(dtext)
else
end if
next
Set szotar = nothing
Set fso = nothing
msgBox "Fertig"Köszönöm az esetleges ötleteket!
Követem a fórumot és öröm olvasni a profi megoldásaitokat! -
Bazs87
sztanozs
#2831
ActiveWindow.FreezePanes = False
Range("F7").Select
ActiveWindow.FreezePanes = TrueHa 2D-s zárolást szeretnék(azért mert ha csak 1D-t csinálok kizárólag az első sor lehet valamilyen beteg ok miatt zárolva, viszont én az első x sort szeretném zárolni), akkor vmivel ki kell jelölnöm, hogy honnan zárjon és manuális megoldással ezt az odaklikkeléssel lehet elérni.
Talán van valamilyen expert funkció, de sajnos én nem ismerem.
Nyitott vagyok és érdeklődő
Bazs87
A fórumot olvasva kedvet kaptam az excel vba-hoz. Olyan amatőr kérdésem lenne, hogy hogyan tudom visszakapni a felhasználó által aktuálisan kiválasztott cellát? És milyen változóban tudom az értéket kimenteni?
A zárolt sor oszlopnál selectelnem kell, de elég idegesítő, h ugrál a kurzor. Az elején lementeném a végén pedig visszanavigálnék ugyanoda. Elméletem szerint így észre sem lehetne venni a működését.
Netán hamvába holt ötlet?
Bazs87 -
Bazs87
martonx
#2819
köszönöm a választ!
én inkább delphiznék, de nagyon csábító, hogy a feladat nagyját elég lenne copyzni és otpimalizálni. Minden újraírni elég nagy favágás lenne valszeg. (excel funkciókat kellene átülteni egy programba és kicsit továbbokosítani)
Mivel ismerős, akivel csinálom csak vb-ben van otthon, így csak ez marad, de akkor legalább ne a vb8-cal csináljuk...
ideje lenne valamilyen naprakész rendszerrel is dolgozni, továbbá kizáró feltétel, hogy GUI is kell
Bazs87
VBS-ezgetek egy ideje, nagyon tetszik, hogy nem kell semmit telepíteni és pofátlanul egyszerűen használható, mindezt úgy, hogy még regexp lib is van hozzá.
Egy hobbiprojekt kapcsán megkeresett egy ismerősöm, hogy vb8-ban kellene valamit alakítani, ráadásul excel VBA funkciók átvételéve.
Mi és mekkora a különbség a vb és a vb.net közt? Egyértelmű leírást nem találtam eddig, igaz csak pár percet gugliztam.Úgy gondoltam, h ha már vb.net akkor ne a 8-assal szerencsétlenedjünk, hanem az épp aktuális visual studio verzióval.
Vajon nagy fába vágom a fejszém ezzel? (sima "adatbázis"építés txt-ben és azokkal manipulálgatni, komolyabb dolgok elvileg nincsenek benne)
Köszi előre is!
Bazs87
- Samsung kuponkunyeráló
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Retro teló rajongók OFF topicja
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
Imsertek esetleg jobb megoldást?
