RexpecT
martonx
#1541
Ott volt a leírásban, a függvény megkap egy sztringet amiben számok állnak vesszővel elválasztva ezek közül adja vissza a két legnagyobb szám összegét:
Function osszead(param As String)
Dim szoveg() As String, szam1 As Integer, szam2 As Integer, i As Integer
szoveg = Split(param)
For i = LBound(szoveg) To UBound(szoveg)
If szam1 < szoveg(i) Then
If szam2 < szoveg(i) Then
szam1 = szam2
szam2 = szoveg(i)
Else
szam1 = szoveg(i)
End If
End If
Next i
osszead = szam1 + szam2
End Function
Sub main()
Dim szamok As String
szamok = "1 2 3 20 5 6 8 9 8"
MsgBox osszead(szamok)
End Sub -
RexpecT
Lenne egy feladatom:
Készítsen olyan függvényt, ami a paraméterként egyetlen sztringet kap, ami egész számokat tartalmaz szóközzel elválasztva. A függvény adja vissza a két legnagyobb szám összegét. A sztring legalább két számot tartalmaz.Function osszead(param As String)
Dim szam1 As Integer
Dim szam2 As Integer
First = LBound(szoveg)
Last = UBound(szoveg)
For i = First To Last - 1
For j = i + 1 To Last
If szoveg(i) > szoveg(j) Then
Temp = szoveg(j)
szoveg(j) = szoveg(i)
szoveg(i) = Temp
End If
Next j
Next i
szam1 = szoveg(i)
szam2 = szoveg(j)
End Function
Sub main()
End Sub -
RexpecT
Értem, köszi a válaszokat.Ezen kívül még lesz Progab1 illetve Proglab2 tárgyam is majd a következő és a rákövetkező félévben.Eddig ott vagy C# vagy JAVA vagy PHP volt, ha jól tudom, de most lehet változtatnak.De a lényeg, hogy hasznát lehet venni a munkaerőpiacon
RexpecT
Előző félévben C++ -ot tanultam az egyetemen, ebben a félévben VB lesz.Mennyire piacképes a nyelv?Szerintem a C++ -ot érdemesebb lett volna folytatni, szélesebb felhasználást biztosít.Vagy rosszul gondolom, jöhetnek a Pro és Kontra érvek
.Egyébként Gazdaság Informatika szakra járok.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 i3-8G I 8GB I 128SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- AKCIÓ! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
. Prog.hu-n egyből kaptam választ pedig az itteni HSZ-emet írtam oda is be.
