alfa20
semmi extra csak ismerkedem a C#-al, azt akartam, hogy két lista elmeiből egy harmadik listába tegye bele "a" és "b" lista elemeit, de minden elem csak egyszer szerepeljen.
a
List<int> b = new List<int>();sor alá akartam az alábbit betenni:HashSet<int> ab = new HashSet<int>();, de mivel nem engedte így lett sima lista, halmaz helyett, és a kiválogatás is más megoldást kapott
itt a jelenlegi amiből kihagytam a
HashSet()-et:using System;
using System.Collections.Generic;
namespace Console_halmazok
class Program
static void Main(string[] args)
List<int> a = new List<int>();
int hossz = 10;
Random rnd = new Random();
#region kitoltés
while (b.Count < hossz && a.Count < hossz)
int szam = rnd.Next(1, 101);
if (b.Contains(szam) == false)
b.Add(szam);
if (a.Contains(szam) == false)
a.Add(szam);
#endregion
#region Unio
List<int> ab = new List<int>(a);
foreach(int item in b)
if (ab.Contains(item) == false)
ab.Add(item);
ab.Sort();
#endregion
#region kiiratás
Console.Write("A lista {0} eleme: ", a.Count);
a.Sort();
foreach (var i in a)
Console.Write("{0}, ", i);
Console.Write("\nB lista {0} eleme: ", b.Count);
b.Sort();
foreach (var i in b)
Console.Write("\nAB lista {0} eleme: ", ab.Count);
ab.Sort();
foreach (var i in ab)
#endregion
Console.ReadLine();
alfa20
VS 2015 Community-ben melyik névtérben érem el a HashSet-et.
MS szerint ausing System.Collections.Generic;kell de nekem nem ismeri fel. -
alfa20
Peter Kiss
#7353
Nem feltétlen muszály, de kezdőnek egyszerűbb
class Program
static string szoveg;
public static void Main(string[] args)
szoveg = "Szia!";
Console.Write("{0}", szoveg);
Console.ReadKey();
}másképp, de mivel én is most tanulgatom, így tőlem ennyire telik ... még
:class Program
public string szo;
szoveg = "Szia";
Program p = new Program();
p.szo = "!";
Console.Write("{0} {1}", szoveg, p.szo);
Console.ReadKey();
alfa20
Flowtation
#7351
előre is definiálható:
namespace gyakorlas
public partial class Szamolas : Form
static float elso;
static float masodik;
static float eredmeny;
public Szamolas()
InitializeComponent();
private void btnOsszead_Click(object sender, EventArgs e)
elso = float.Parse(txtElso.Text);
masodik = float.Parse(txtMasodik.Text);
eredmeny = elso + masodik;
lblEredmeny.Text = Convert.ToString(eredmeny);
alfa20
Flowtation
#7342
Ha csak összeadni akarsz akkor még változókra sincs szükség.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
if (textBox1.Text != "" && textBox2.Text != "")
label1.Text = Convert.ToString(int.Parse(textBox1.Text) + int.Parse(textBox2.Text));
}illetve valami hasonló Consolra:
using System;
namespace Console_szamol
class Program
int szam1 = rnd.Next(1,101);
Console.Write("Add meg a második számot: ");
int szam2 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Clear();
Console.WriteLine("Az és számom {0} és a Te számod {1} összege: {2}",szam1, szam2, szam1+szam2);
Console.ReadLine();
}Én is nemrég kezdtem a C#-ot, ha nem szeretsz vagy nincs időd olvasni Youtube-on lévő Console ismerkedést érdemes tanulmányozni, mert nagyon jó kis alapot adnak, a változok, elágazások, és ciklusok megismerésében, elsajátításához, ami viszont elengedhetetlen a form-oknál is, így érdemes elsőkörben a Console-al ismerkedni, egy részt, mert kevesebb idő megy el a dizájnnal és több idő marad az átgondolásra és programozásra, másrész könnyebben lehet Console-ban elsajátítani és megérteni pl. a For, While, Foreach, Tömb, lista, swich és egyéb részeket.
Szerintem Youtubon keresd fel Karsa Zoltán csatornáját neki a könyve is linkelve van a videói alatt, szerintem nagyon jó alapot add.
[ Módosította: Karma ]
alfa20
daneel92
#6640
Én mondjuk kihagynám a tömböt, ha csak a sorozat utolsó értéke kell, akkor az megoldható pár változóval meg egy for ciklussal pl:
Console.WriteLine("Írja be, hanyadik tagját szeretné kiszámolni a Fibonacci-sorozatnak!");
int elem = int.Parse(Console.ReadLine());
int a = 0, b = 1, c = 1;
for (int i = 2; i < elem; i++)
c = a + b;
a = b;
b = c;
Console.WriteLine(c);
Console.ReadLine();
}persze azt is meg kell ebben az esetben oldani, ha az 1., 2. elemet kérik be akkor mi legyen.
alfa20
Köszönöm mind kettőtöknek, sokat segítettetek!
alfa20
Egy kis segítséget szeretnék kérni, most ismerkedem a C#-al, és el is akadtam:
van egy 5-ös tömböm, amibe Random töltöm fel a számokat 1-5-ig. Ez nem gond.
Majd do while-al megvizsgálom, vannak-e egyező értékű tömbök, ha van cserélem a tömb értékét Random számmal, viszont sajnos így is van ismétlődésÍgy néz ki a kódom:
Random r = new Random();
int[] tomb = new int[5];
for (int i = 0; i < 5; i++)
tomb[i] = r.Next(1, 6);
int j = 0;
int a = -1;
do
a = Array.IndexOf(tomb, tomb[j]);
if (a >= 0)
tomb[j] = r.Next(1, 6);
j++;
if (j == 5)
break;
} while (a >= 0);
String kiiras = "";
foreach (int x in tomb)
kiiras = (kiiras + x + ", ");
MessageBox.Show(kiiras);A j nem lehet 4-nél több, a tömb elemei miatt.
kellene még egy do while talán?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Kés topik
- Dreame X40 Ultra - épp csak kávét nem főz
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Gumi és felni topik
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
