Szabesz
DrojDtroll
#8513
Ez esetben adja magát a Singleton.
Szabesz
"Ahogy vártam, ugyan az a hiba, így is:
await Task.Run(() => { new InstLogic().LetsDoThis(gemail.Text, gepassword.Password, destination); }); és itt elszáll."
Persze, hogy elszáll, hiszen egy UI száltól különböző szálon próbálsz meg hozzáférni egy UI elem csak UI szálról elérhető
property-jéhez:gemail.Text<- ez itt tippre egy aMainWindow-on lévőTextBoxgepassword.Password<- ez meg egyPasswordBoxTényleg, átolvasni, és értelmezni, mert enélkül marha nehéz: Threading model.
#8325 és a fenti alapján mostmár remélem kezd összeállni a kép, mi mikor miért nem megy.
Szabesz
"Azt írja ki, amit bemásoltam. Semmi többet."
Igen, pontosan ott írja, csak értelmezni kell: "The calling thread cannot access this object because a different thread owns it.". Elolvastad amit linkeltem a threading-ről?
"A linkelt megoldásban például az nem, hogy a this.-nek nincs Dispatcher-e."
Melyikthis-nek? Nyilván mindegyiknek nem lesz, de a szóban forgóthis-nek van. A te esetedben aclass MainWindow : Windowpéldánynak lesz ilyenproperty-je.
Bárhol máshol kézenfekvően tudod használni aApplication.Current.Dispatcherpéldányt.Magától csak úgy nem fog kétszer meghívódni, de ezt a kódod teljes ismerete nélkül senki sem fogja megmondani pontosan miért történik.
Egy kicsit jobban el kellene mélyedned a fentebb linkelt témákban, mert azok alap ismerete nélkül rengeteg probléma fog még megtalálni.
A fenti példáknál feltételeztem, hogy WPF alkalmazásról van szó (többinél sem tér el jelentősen).
Szabesz
Egyfelől írja a kivételben, hogy mi is pontosan a baja, másfelől meg rákeresve google első találatban megoldás is van.
Ajánlott átolvasni: Threading Model, azon belül ami most téged érint: Dispatcher, abból is pl Invoke(Action)
Ha meg már
Task.Run, akkor sokkal inkábbawait Task.Run, a gomb eseménykezelő függvény megasync void. -
Szabesz
Chesterfield
#8133
Alapvetően ajánlás szokott lenni, hogy ezek maradjanak xaml szinten.
Ezt ugye meg is csináltad ezzel:ItemsSource="{Binding}"
Ennél ugye megtörtént az adatkötés (a példádban látható részek alapján rosszul, ezért linkeltem be pár leírást az adatkötésről), nem kellene már utána hozzányúlnod kódból többet.
Szintén alapvető MS ajánlás szokott lenni a WPF-hez (is) az MVVM, ami elég jól a helyére tudja rakni a dolgokat (fejben és kódban is), ezt is érdemes lehet átolvasni és alkalmazni. -
Szabesz
Chesterfield
#8131
Elég sok a zavar azokban amit bemásoltál, sok irányból lehetne nekikezdeni mi miért rossz.
Érdemes lenne átolvasnod pár dolgot, és újragondolni mit is szeretnél csinálni pontosan.
Data Binding (WPF)
Windows Presentation Foundation Data Binding: Part 1
Windows Presentation Foundation Data Binding: Part 2
WPF - Data Binding
FrameworkElement.DataContext -
Szabesz
Froclee
#7818
Ez nem igazán számít a jelenlegi esetben, elvégre a
HttpClientés aWebClientis csak egy wrapper aWebRequestköré. Nem von le semmit a felhasználhatóságából, nem lesz deprecated a .net Core miatt.
Nem fogja fejleszteni, ez tetszik :-) Mire gondolsz, mit fejlesszen rajta? Attól még, hogy van más alternatíva, használható. Ezzel az erővel rögtön lehetne ajánlani, hogy mindent PCL-ben írjon, meg UWP, mert az mennyire új, még fejlesztve van. Irreleváns egy ilyen igénynél mint ez. Utána persze bele lehet csapni a lecsóba, de előtte az alapok működjenek, nem rögtön taktikai atombombával tómedret ásni. -
Szabesz
Froclee
#7816
"Szerintem ne bátorítsuk itt az embereket depracated api-k használatára.
(WebClient)"Ezzel nem értek egyet, hogy deprecated lenne bármilyen formában is (erre valami hivatalos forrás pl?). Lehet más példákat hozni, bonyolultabban és és sokkal elbarmoltabban (
Task<>.Result), de egy példa szemléltetésre azért bőven nincs értelme ilyen mélységekben belemenni. -
Szabesz
Azért írtam Parallel-lel, mert láthatóan valamit háttérben akartál csinálni, amit nem vártál be (
Task.Factoryawaitvagy bármi egyéb nélkül (aminek következtében az utolsó néhány unzip eredménye hibás lesz, vagy egy szép 0 byte-os file)). De akkor legyen egyszálas,ServicePointManager.DefaultConnectionLimitállítás nélkül:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading;
namespace ConsoleApp1
class Program
static void Main(string[] args)
//ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = int.MaxValue;
var files = new[]
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com/10MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:81/10MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080/10MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:81/20MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080/20MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com/50MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:81/50MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080/50MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com/100MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:81/100MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080/100MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com/200MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:81/200MB.zip"),
new Uri("http://ipv4.download.thinkbroadband.com:8080/200MB.zip")
Console.WriteLine("Start");
foreach(var file in files)
var tempFile = Path.GetTempFileName();
using (var wc = new WebClient())
Console.WriteLine($"Starting download: {file} to {tempFile}...");
wc.DownloadFile(file, tempFile);
Console.WriteLine($"End download: {file}, local path: {tempFile}");
//File.Delete(tempFile);
Console.WriteLine("End");
}Ez nálam szintén folyamatosan tölt, nem malmoz két letöltés között.
A probléma eredete valószínűleg az, hogy kapcsolatokat nyitsz, amiket nem, vagy nem megfelelően zársz le, így a connection limit betelik, és megvárja egynek a felszabadulását (esetünkben valószínűleg timeout-ját). De mivel még nem láttunk teljes (minta) forduló kódot elejétől a végéig, csak részleteket, így nehéz megmondani a pontos okokat. Csinálj egy egyszerű példát, amin előáll a probléma, és arra már egyszerűbb gyógyírt mondani.
Szabesz
Csináltam egy ConsoleApp példát:
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
class Program
var files = new[]
Parallel.ForEach(files, file =>
}Ez szépen kipörgeti amit a netem bírt, és párhuzamosan tölti le a minta fájlokat.
Több gond van a bemásolt kódoddal (mindamellett, hogy a teljesen nem másoltad be, ezért az összkép sem lehet teljes a működésről, és vannak benne zavaros dolgok):
- using-ot kellene használni
- Task.Factory.StartNew pedig el van indítva, de sehol sincsen bevárva. Task.Run javallottabb, illetve az async-await kulcsszavak használata. De ha még nagyon új a C#, lehet hanyagolni kellene egyelőre.
- AConvertToStreamkörnyékén is valószínűleg voltak problémák, nem olyan triviális az átalakítás.
-ServicePointManager.DefaultConnectionLimitértéke alapból 2, ha párhuzamos kérésekkel szeretnél dolgozni, érdemes átállítani.Másolj be egy teljes (működő, forduló) példát, hogy meg lehessen találni a pontos hibát. De valószínűnek tartom, hogy a fentiek egyikének hibás használata az okozó.
Szabesz
Meglehet, de nem is biztos hogy kell neki a WP7
Ellenben kis utánaolvasással meg lehet találni a VS 2012 Express for Windows Phone-t is.
Devcenter -> SDK 8.0 -> Details: "The Windows Phone SDK 8.0 is a full-featured development environment to use for building apps and games for Windows Phone 8.0 and Windows Phone 7.5. The Windows Phone SDK provides a stand-alone Visual Studio Express 2012 edition for Windows Phone[...]"Enjoy!
Btw ez a szemforgatós emoticon nagyon idegesítő, főleg ebben a szituációban.
Szabesz
Pttypang
#5614
2013 for Windows-ban alapból benne van a WP8 SDK, WP7-et külön telepítheted.
Szabesz
reszek hol van létrehozva?
Valami iylesmi sokkal szebb lenne btw:
string line = File.ReadLines("allas.txt").Skip(1).Take(1).First();
var reszek = new List<int>();
int value;
foreach (var element in line.Split('#'))
if(int.TryParse(element, out value))
reszek.Add(value);
else
throw new Exception("para van");
Szabesz
Nem int[] konstruktorú.
class Kez
private int[] kez;public Kez(int[] kez)
this.kez = kez;
}public Kez()
kez = new int[4];
}public int[] getKez()
return kez;}
}Így már az.
Itt meg:
public static void Osztas(Pakli pakli, ref Kez kez, int ellenfelszam)
kez = new Kez(pakli.Oszto(Pakli.OsztandoLapokSzama(kez.getKez())));
//a hiba: Cannot implicitly convert type 'int[]' to 'Beadando_Fezler_Gabor.Kez'
}A ref-re felhívnám a figyelmed, különben nem sok értelme van ennek a függvényednek.
Implicit / explicit cast-tal lehetne még varázsolni, de egyfelől nem hiszem hogy ezt szeretnéd, másrészt meg az ilyenek elég csúnyák:
class A
public static implicit operator int[](A a)
return new int[5];
//wtf
int[] alma = new A(); -
Szabesz
trisztan94
#4598
A linken le van írva a megoldás, a telepítő csak így megy tovább (vagy visszaállítod a dátumot október 6 előttre)
1) SDK letöröl
2) msi telepít
3) SDK install -
Szabesz
trisztan94
#4596
Https-en akar letölteni egy csomagot, de annak lejárt a tanúsítványa nemrég, ezért elhasal.
Megoldás itt.
Ha iso-ból telepíted, akkor a felsoroltakat le sem kell töltened, ott vannak a "packages\Windows_SDK"-ban -
Szabesz
K_Gabor
#4521
Még mindig nem értem. Mi az ami problémát okoz, nem tudod megoldani?
A leírásodból ezt tudom leszűrni, de ez így túl triviálisnak tűnik.
class Program
class A
private string data;
public A(string data)
this.data = data;
public void foo()
Console.WriteLine("foo. data={0}", data);
class B
private int number;
public B(int number)
this.number = number;
public void bar()
Console.WriteLine("bar. number={0}", number);
class C
public List<A> AList { get; private set; }
public List<B> BList { get; private set; }
public C()
AList = new List<A>();
BList = new List<B>();
var c1 = new C();
c1.AList.Add(new A("c1"));
c1.BList.Add(new B(1));
var c6 = new C();
c6.AList.Add(new A("c6"));
c6.BList.Add(new B(6));
//C6 'A'-'B' listái
var c6a = c6.AList;
var c6b = c6.BList;
//C6 'A' listáján végigmegyünk
foreach (var a in c6a)
a.foo();
//C6 'B' listáján végigmegyünk
foreach (var b in c6b)
b.bar();
Console.ReadLine();
Szabesz
supi007
#4394
Igen, felrak mindent ami kell.
"Jól gondolom továbbá, hogy a .NET azt teszi lehetővé, hogy minnél részletesebben férjek hozzá az operációs rendszerhez és azért írta meg az MS nekem ezt, hogy ha már lehet, akkor szabványosan nyúljak hozzá?"
Igen, akár így is lehet fogalmazni, de valahogy jobban passzol ide az "életed megkönnyítése" kifejezés
Szabesz
Neil Watts
#3589
De a kód nem éppen ezt tükrözi. Gondold át még egyszer az egészet, aztán írd meg az elejétől.
for (int i = 0; i < meret; i++)
listBoxKi.Items.Add(homerseklet[i]);
for (int j = 0; j < meret; j++)
ujhomerseklet[0] = honapok[0];
ujhomerseklet[j + 1] = Convert.ToString(homerseklet[i]);
for (int k = 0; k < ujhomerseklet.Length; k++)
fki.WriteLine(ujhomerseklet[k]);
}Ami most történik:
-kezdődik a legkülső ciklus, i=0, listBoxKi-be belekerül homerseklet[0], majd megindul a belső ciklus j=0, ahol ujhomerseklet[1]-től ujhomerseklet[meret]-ig beállítódik homerseklet[ i ]-vel. Ugyanakkor összesen 1240-szer írsz fki-be többnyire null-okat.
-Majd i=1 és így tovább...
-Végül nem zárod be fki-t, ezért nem is nagyon fogod látni a tartalmát.Ez ugye elég értelmetlen.
Szabesz
Neil Watts
#3587
Nem jött át mit is szeretnél csinálni.
A kódban viszont vannak érdekes dolgok, Form1_Load-ban beállítod a selectedindexet, majd ráifelsz, hogy mi az értéke.
Meg ott van a hármas for ciklus, ahol
meret*meret-szer állítódik be fölöslegesen, afor (int k = 0; k < ujhomerseklet.Length; k++)
rész is igen egzotikus dolgokat művelhet (meret*meret-szer lefut ez is), főleg, hogy fki nem lett bezárva (tipp: használj using blokkot) -
Szabesz
Neil Watts
#3584
Ezt írtam le... hogy a rendszered a vesszőt veszi alapból elválasztónak, nem a pontot.
Ha te definiálod neki, hogy mit értelmezzen tizedes elválasztónak, akkor működni fog, ahogy a fenti mintakód is működik. Próbáld ki. -
Szabesz
Neil Watts
#3581
double.parse vagy double.tryparse-vel próbálkoznék inkább.
szerk: több mint valószínű, hogy a fentiek is elhasalnak majd nálad, mert a tizedes elválasztó az esetedben a pont lesz és nem a vessző. [link] definiálsz egy megfelelő providert, és menni fog.
Szabesz
Az eddigiek alapján egy memória zabáló vírust akarsz írni. Ragyogó.
Ráadásul taskngr.exe a már foglalt.
Szabesz
WonderCSabo
#3214
Tisztában vagyok vele. Csak a miértekre próbáltam rámutatni.
Szabesz
Szabesz
Attól függ ilyen valid -e megoldásként nálatok:
Szemely[] t = { new Szemely{Eletkor=19, Nev="Lajos"},
new Szemely{Eletkor=25, Nev="Monika"},
new Szemely{Eletkor=28, Nev="Peter"},
new Szemely{Eletkor=19, Nev="Gabor"},
new Szemely{Eletkor=25, Nev="Peter"},
new Szemely{Eletkor=18, Nev="Andrea"},
new Szemely{Eletkor=31, Nev="Peter"},
new Szemely{Eletkor=29, Nev="Gabor"},
t = t.OrderBy(p => p.Nev).ToArray(); -
Szabesz
Vasinger!
#1899
A szöveget értelmezd. Amíg a vagy előtti rész nem lesz false, addig a vagy másik oldala sosem értékelődik ki (mert minek, a vagy eldöntéséhez elég egy true). Ha soha nem lesz a vagy első fele false, vagyis nem üres név, akkor sosem áll le a ciklus. Megoldás: vagy helyett és operátorral próbálkozz (ésnél mindkét oldal kell a feltétel eldöntéséhez). (Még az "=="-t is gondold át)
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- HIHETETLEN! DE ÚJ DOBOZOS LAPTOPOK AKÁR FÉLPÉNZÉRT FÉLÁRON !!! ///////// FÉLPÉNZES LAPTOP //////////
- HP EliteBook 830 G8 11.Gen i5 16/256GB Gyári magyar bill, kb.0 perces, üzletből, 12 hó garanciával
- 9 DARAB (FEBRUÁR 26) GAMER, TERVEZŐ, VÁGÓ LAPTOP -20 -50% NVIDIA 4050-4070 Quadro RTX A 1000-5000
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
(WebClient)"
