-Bálint.
csendes újonc
BTminishop
#7623
Oké, bocsi.
-Bálint.
csendes újonc
sztanozs
#7621
Ez, hogy a "másik form referenciája kell" sokat segített. Utánanéztem, hogy ez pontosan mit is jelent, és sikerült. Köszönöm
(Átírtam a konstruktorokat.)
Azt meg rosszul gondoltam, hogy származtatás esetén nem fognak öröklődni a kontrollerek, mert ez így normális hogy azok is öröklődnek. -
-Bálint.
csendes újonc
sztanozs
#7619
Az eredeti gyakorló feladatban azért származtattam, hogy egy tömböt (List<T> típusút) a Form2-ben is feltudjak tölteni, ne csak a Form1-ben. Biztos, hogy kell tudni a származtatást, mert az órán is vettük. Augusztus végi vizsgára készülök. Ezzel a projekttel szórakozok egyébként. Fut, de elfogadhatatlan a kinézete a Form2-nek.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;namespace WindowsFormsApplication4
public partial class Form1 : Form
public List<Ceg> cegek = new List<Ceg>();public Form1()
InitializeComponent();
}private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = dateTimePicker1.Value.DayOfWeek.ToString();
}private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{//try
//StreamReader str = new StreamReader("C:\\Users\\Katalin\\Letöltések\\cégtár.txt");
StreamReader str = new StreamReader(@"..\..\..\cégtár.txt");while (!str.EndOfStream)
Ceg c = new Ceg();
string[] adatok = str.ReadLine().Split(';');
c.Nev = adatok[0];
c.Hely = adatok[1];
c.Dbtelep = int.Parse(adatok[2]);
c.Irszam = adatok[3];
c.Szam = adatok[4];
c.Bejegyzes = DateTime.Parse(adatok[5]);
cegek.Add(c);
gyujto.Items.Add(c.Nev);}
str.Close();
//catch //(FileNotFoundException fnfe)
// MessageBox.Show("Elkaptalak.");
errorProvider1.SetError(button1, "Próba");
}private void textBox2_Leave(object sender, EventArgs e)
StreamWriter w = new StreamWriter(@"..\..\..\kiírtttt.txt", false);
//for (int i = 0; i < 5; ++i)
// string a, b, p, d, f, g;
// a = cegek[0].ToString();
// b = cegek[1].ToString();
// p = cegek[2].ToString();
// d = cegek[3].ToString();
// f = cegek[4].ToString();
// g = cegek[5].ToString();// w.WriteLine(a + "; " + b + "; " + p + "; " + d + "; " + f + "; " + g);
//}foreach (Ceg koztes in cegek)
w.WriteLine(koztes.Nev + "; " + koztes.Hely + "; " + koztes.Dbtelep + "; " + koztes.Irszam + "; " + koztes.Szam + "; " + koztes.Bejegyzes);
w.Close();
}private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
MessageBox.Show(cegek[1].Nev.ToString());
}private void ujCegToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
Form2 ujceg = new Form2();
ujceg.Show();}
private void gyujto_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
tbHely.Text = cegek[gyujto.SelectedIndex].Hely;
tbDbTelep.Text = cegek[gyujto.SelectedIndex].Dbtelep.ToString();
tbBejegyzes.Text = cegek[gyujto.SelectedIndex].Bejegyzes.ToString();
}using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;namespace WindowsFormsApplication4
public partial class Form2 : Form1
public Form2()
tbNev.Focus();
Ceg d = new Ceg();
d.Nev = tbNev.Text;
d.Hely = tbHely.Text;
d.Dbtelep = int.Parse(tbDbTelep.Text);
d.Irszam = tbIrszam.Text;
d.Szam = tbSzam.Text;
d.Bejegyzes = DateTime.Parse(tbBejegyzes.Text);
cegek.Add(d);
DialogResult = DialogResult.OK;
-Bálint.
csendes újonc
sztanozs
#7617
Semmit nem csináltam, csak odaírtam a végére, hogy Form1, és bedöglött, jött a hiba a Design nézetben Form2-höz.
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;namespace WindowsFormsApplication6
public Form2()
}Egy másik programot csináltam, amikor előjött a hiba, abban azért volt több minden, de arra rájöttem, hogy a hibát ez eredményezi, amit ide bemásoltam. Az is lehet, hogy beállítás, vagy hardver probléma van. (Lenovo B41, Windows 10 64 bit, intel proci, Visual Studio 2012) Ha tanórai verziót nyitok meg, ahol már van több form is, ott nincs probléma, és a kódban nem látok különbséget.
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
public Form1()
}Köszi a segítséget!
-Bálint.
csendes újonc
Segítségre lenne szükségem.
Nem tudom helyesen megoldani az örökítést Visual Studioban. Csináltam két formot (Form1, Form2), és amikor a Form2.cs-ben a Form2 után kettősponttal beírom a Form1-et a Form2.cs[Design] nézet a következő hibával tér vissza:The designer could not be shown for this file because none of the classes within it can be designed. The designer inspected the following classes in the file: Form2 --- The base class 'WindowsFormsApplication6.Form1' could not be loaded. Ensure the assembly has been referenced and that all projects have been built.
Ha teszek egy gombot Form1-re, és nyomok egy Clean Solutiont, majd utána egy Build Solutiont, akkor a Form2-őn is megjelenik a gomb egy kis lakattal a bal fölső csücskében. Semmit nem lehet vele csinálni, se mozdítani, se Click eljárást írni, semmit.
Miért van ez a hiba, miért jelenik meg a Form2-őn is a gomb?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- E-roller topik
- Filmgyűjtés
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Apple MacBook
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
