- Ndruu: Segíts kereshetővé tenni a PH-s arcképeket!
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
Amartus
martonx
#6286
Érdekes, amit írsz, mert az Oracle-től a legutolsó ODAC-ot szedtem le, ami decemberi. Visual-ból pedig at általam most észrevett VS2013 sp4 community-t, amit szintén csak most fedeztem fel. Most néztem, és a példa project-et lehet 6-sal is csinálni, csak nuget-tel le kell frissíteni a project-et.
Csak ez a módszer van, vagy esetleg valami külön telepítő, hogy ne kelljen minden esetben letölteni a project-hez? -
Amartus
Leszedtem és újra raktam az ODAC-ot. Most is felment csont nélkül, de most működik.
Most nagy az öröm. El nem tudom képzelni, mi volt a probléma...Hunfatal: régen volt 5-ös? Nem használod, vagy nem az ötöst? Melyiket?
Amartus
EF problémám lenne. Oracle ODAC-val próbálkozom és kezdő is vagyok EF téren. A tutoriál oldalon lévő példát csináltam meg, de számomra érthetetlen hibába futottam bele, holott minden a példa alapján csináltam.
A példa linkje:[link]
5-ös EF-t használtam és a Program.cs-ben, amikor futtatom, a következő hibát dobja a program:"An unhandled exception of type 'System.ArgumentException' occurred in System.Data.Entity.dll
Additional information: A megadott tárolási szolgáltató nem található a konfigurációban, vagy érvénytelen."Erre a sorra:
var OraLINQ1 = from e in ctx.EMPLOYEES
where e.EMPLOYEE_ID < max_id
select e;Itt pedig a teljes forrás:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data;
using System.Data.EntityClient;
using System.Data.Objects;
namespace EntityFramework
class Program
static void Main(string[] args)
using (HREntities ctx = new HREntities())
int max_id = 102;
// LINQ to Entities query -- Retrieve employees with ID number less than max_id
select e;
Console.WriteLine("LINQ to Entities Result");
foreach (var result in OraLINQ1)
Console.WriteLine("ID: " + result.EMPLOYEE_ID +
" Name: " + result.FIRST_NAME +
" Salary: " + result.SALARY);
Console.WriteLine();
Console.ReadLine();
}Minden a példa lapján csináltam, Oracle 11r2 Express és VS2013 Community alatt. Mégis dobja ezt a hibát.
Néztem Linq példákat is, de azok is ilyen kóddal adnak vissza sorokat táblából.Meg tudná mondani valaki, hogy mit cseszek el?
Amartus
Szeretnék megforgatni egy gombot vagy label-t az egyik tengelye körül WPF-ben. De nem akar összejönni. Egy pont körül sikerült már, de tengelyre nem tudok rájönni, hogyan hogyan is kéne.
Olyasmi hatásra gondoltam, mint a metro alkalmazásoknál, ha rábökök egy csempére, akkor megfordul a csempe és a hátoldalán van tegyük fel egy tájékoztató szöveg.Tudna valaki segíteni ?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i5-4GEN I 4GB I 240SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Olcsón Google Nest Mini 2nd Gen
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- iPhone 12 Pro Max emelt kapacitású 4530mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus ProArt B760-Creator D4 Alaplap! LGA 1700
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
