sztanozs
#6096
Nem az első volt helyből talán az 5. De pont az kellett
Jjjja, meglátom, ennek még nem jártam utána (illetve jártam, csak nem pont ez volt a gond, és ez okozhat eltéréseket).
Van BringToFront, azt tudom. Csak az feldobja az ablakot. De az jó nekem, ha feljön a Form1, elkapni az eseményt, és fel a Form2. Ha hátramegy, akkor hátradobni a Form2-t is. Ha a Form2 jön fel, akkor rántsa fel a Form1-et is.
Csak nem tudom, ez működne-e. -
sztanozs
#6094
Basszus.
Én általában előbb gőglizok, aztán kérdezek
De ebben a keresésben volt egy olyan amit még nem láttam, és ott van, TransparencyKey.Köszi
Még azon filózok, a 2 formos progit hogy lehet úgy megoldani, hogy a 2 form bármelyikét előtérbe hozva előtérbe jöjjön a másik is - elég ehhez az előttérbe hozás eseménykezelőire ráülni?
Illetve hogy az egyik formomnak a másik fölött kell lennie, de más programok eltakarhassák, erre nem jó a TopMost... De akkor mi? :S
Hello!
Van valami értelmes módszer arra, hogy egy form háttere átlátszóság legyen? Nem a teljes formot kell átlátszósítani, csak a háttérszínét. Sajnos ha a teljes formot átlátszósítom, akkor a rajta levő elemek is átlátszóak lesznek, azaz pl. a fekete betűkből szürke :S Ha pedig form.BackColor transparent, akkor kiakad a progi induláskor
és rgeorge : Köszi! Nem akartam az egész cumót idemásolni, hosszú lett volna.
Hogyan csinálok instance fieldet? Mert kiraktam a label definícióját a Form elé is, de akkor sem változott semmi.@hunfatal : Olyat szerintem már próbáltam, de kb. a hibaüzenet volt más ^.^
@Karma : Na azt majd megnézem, mi lett behúzva timernek, mert nem jut eszembe
(Vagy ahogy idő lesz rá.) Melóhelyen ilyen félig-meddig hobbiként csinosítok egy alkalmazást, ami végülis már használható(ra lett gányolva), csak kényelmesebbé akarom tenni. És továbbra is egy Notepad a fejlesztőkörnyezet
Na megint elakadtam... Van egy formom, azon egy labl. Van egy timerem, annak van egy eseménykezelője. Az eseménykezelőből akarnám a labelt updatelgetni, de nem hagyja...
public class AboiotherForm : Form
public AnotherForm()
Label izeLabel = new Label();Itt szépen tudom állítgatni a tulajdonságait.
És van az időzítő (az eseménykezelőt az anotherformon adom hozzá) :
xTimer.Elapsed+=new ElapsedEventHandler(idozitolejart);
static void idozitolejart(object source, ElapsedEventArgs e)
izeLabel.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm");
}Ezt már nem hagyja, mert error CS0103: The name 'izeLabel' does not exist in the current context
Csak azt nem értem, mit csinálok rosszul... Akárhogyan hivatkozom a labelt, nem hiszi el, hogy az ott van
Ez az egész most egy formon belül folyik, a másik form nem csinál ezekkel semmit.
Fél napom erre ment el
(Na közben lehet megtaláltam, de ha van valami egyszerű megoldás, annak örülnék
Hello!
Régen kérdeztem már marhaságot
Van egy ilyenem (csak a lényeges részek) :
public class Simple : Form
public partial class Anotherform : Form
public InitialForm()
public Simple()
És ezután a Simple Form alá tartozik a Main().Ez utóbbi Simple az alkalmazás, ami szépen futkorászik; az Anotherform egy olyan form, amit a Simple-el közösen akarnék megjeleníteni, néha létszik, néha nem. A bajom az, hogy akár MdiChild-je a Simple-nek, akár nem, a Simple() -en kívüli metódusból nem tudok rá hivatkozni. A Simple() -ban ha példányosítom, arra a példányra tudok hivatkozni a Simple()-ben, de más metódusból hogyan kellene?
(Tulajdonsíágait akarom első körben módosítani, meg majd eseményeket átadni.)
Hello!
Hülye kérdés.
Egy olyan progit kéne írnom, ami 3 weboldalt jelenít meg egy formon (önfrissülő riportokat).
Szépen csináltam formot, rá a webbrowser control. de a riport megnyitásakor az új ablakba nyílik, szépen nyit egy külön IE ablakot.
Hogy lehet rávenni a webbrowser controlt, hogy márpedig ugyanabban az ablakban nyitod a linkeket?
Köszi minden segítséget
Hello!
Ez nem igaz, kénytelen vagyok kérdezni
Van egy Richtextbox -om, amiben szeretnék színezve írni. ötezer example-t, és helyettesítő cuccot megpróbáltam, de csak a Forecolor működik, csak az ugye mindent átszínez.
Van erre valami tuti működő dolog?
(Annyi a lényeg, hogy két stringből rakok össze egy sort, és feltétel szerint kéne más színnel kiírni az eredményt.)
Köszi előre is, ha valaki megvilágosít
Köszi mindenkinek! Végülis működik egy Application.Exit-tel. (Annyira nem értek a dolgohoz, hogy kikutassam, mi volt a baja... Rátettem a closing eseményre hogy megállítja a szálat Abort-tal, és Application.Exit. Ha az egyik nincs, akkor eldobja magát, vagy eltűnik a form, de nem adja vissza a vezérlést
)Utána kéne olvasnom mélyebben még a threadingnek, mert hasznos... Kellett volna máskor is, csak akkor még ennél is bénább voltam
Hello! Hülye kérdés megint...
Van egy progim, ami kirak egy formot, és alatta egy külön thread kérdez le adatokat, amit a formra pakol.
Bezáráskor "izéke stopped working".Van dispose eljárás, de akárhogyan állítom meg a threadet, ez az eredmény... Mit lehet ezzel kezdeni?
Hello!
Hülye kérdés.
Adott egy nagyvállalati AD, azon egy Exchange szerver.
Én meg egy sufniprogit írok, ami riasztást küld e-mailben.Azaz küldene, ha az Exchange beengedne. De nem enged :
"System.Net.Mail.SmtpException: Failure sending mail. ---> System.Net.WebExceptio
n: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketExceptio
n: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permi
ssions 123.123.123.111:25"A System.Net.Mail -ben levő SMTP-s megoldások Exchange-n keresztül nem működnek, EWS nem tudom, menne-e, mert amúgy nincs webes elérés, Outlook interop meg az outlook parancssorból hívogatása meg milyen már, ha ott van a levélszerver...
Valaki rakott össze már hasonló (AD-s) környezetben Exchange-t használó progit? Mivel lehet használni azt a dögöt...?
Azt tudja esetleg valaki, hogy c# .net -ban miért nem működnek a windóz user32.dll -es rendszerhívásai, amikkel inputfókuszt lehet kezellni?
Pl. SetFocus(), BringWindowToTop, SetForegroundWindow?
Meghívom, végre is hajtja, de az inputfókusz nem feltétlen kerül arra az ablakra, amit mondok neki... Hogy lehet megoldani, hogy biztosan működjön? -
Hello!
Hülye kérdés.
Egy c# progit gányolok, ami egy másik program indításának automatizálására lenne való...
A lényeg : ez az izé, amit el kell indítani,vagy feljön a többi ablak fölé, vagy nem. Hol igen, hol nem.
Gondoltam egy c# programból hívom meg, System.Diagnostics.Process.Start -tal, és majd jól előtérbe hozom, hogy biztos felül legyen. Azonban sem a SetForegroundWindow, sem semmi más nem hozza mindig előtérbe. Néha igen.
Ha pedig előtérbe jön, akkor sem biztos, hogy rajta lesz az inputfókusz... ÉS a SetFocus sem adja oda neki.Valakinek van erre ötlete, mit lehet kezdeni, hogy biztosan feljöjjön az ablak? Kifogytam a gúgliból, és az ötletekből is...
Köszi mindent
sztanozs
#4139
Nem. A definiáláskor kap egy 0-t
De kiszedtem az i++-t, a konzolra debuggolásképpen fix értéket írna ki, és úgy is elszáll... :S
Console-hoz hozzáfér, mert amíg nem volt benne BackgroundWorker, addig írt rá. Illetve, mondjuk lehet a bw nem fér hozzá... kipróbálom.
Nem a konzol a gond.
(A Form-ok is használhatnak console-t, ha nem target:winexe -el van fordítva
A BackgroundWorker nélkül ott a trayicon, és ír is konzolra, ha nyomkodom a menüt, csak a háttérben futó dolog nem fut, ugye
)Megnézem, amit linkeltél
Köszi
sztanozs
#4137
Megpróbáltam; debug+ -ra :
"Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to
an instance of an object.
at MyTrayApp.SysTrayApp.Main() in c:\share\trayapp.txt:line 237"A 237-es sor pedig pont az, amit mondtam
236 SettingRS232();
237 mWorker.RunWorkerAsync();
238 Application.Run(new SysTrayApp())A mWorker pedig :
private void worker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e) {
// Simulate worker thread taking time
i++;
Console.Write(i);
System.Threading.Thread.Sleep(100);
sztanozs
#4135
at MyTrayApp.SysTrayApp.Main()"Meg nem mondom, hogy hol, mert nincs VS-em, notepad++ -ban készülnek a dolgok
De igazából annyit csináltam, hogy a példaprogramból átemeltem az eseménykezelőket, és meghívtam a main{} -ból. A példaprogramot persze nem tudom, hogy amúgy jó-e, mert le se fordul
A meghívás ennyi :
mWorker.RunWorkerAsync();Másrészt, a program indulásakor kéne lefuttatni a cuccot, igazából ennyi lenne a dolog. Nem eseményre kéne futnia, hanem állandóan.
Én konkrétan a rendszeridőt akarom kiküldözgetni soros portra, szóval semmi bonyolult, de egy kis tray icon-os alkalmazásban, ahogy néztem, nem lehet olyan egyszerűen megoldani, hogy táécás ikonon kívül fusson a háttérben az a 30 sor, ami 10 másodpercenként kiküldi a cuccot...
Ebből kinéztem a lényeges dolgokat, de null reference-el elszáll...
Hello!
Csinált már valaki backgroundworker -rel valamit?
Szeretnék írni egy progit, ami a tálcára tesz ikont, kattra kinyílik, és a háttérben teszi a dolgát. Elvileg ezt vagy szálkezeléssel lehet, vagy backgroundworker-rel.De erre még működő példaprogramot sem nagyon találok, a saját kódomba meg nem tudok úgy beleírni egy bw -t, hogy leforduljon... :S
Ja, és c# .net-ben
Minden segítséget köszi!
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Intel Core i7 9xx "Bloomfield" (LGA 1366)
- Poco F7 – bajnokesélyes
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- MWC 2026: A HMD digitális tárcát, videóhívást és AI-t hoz a butatelefonokra
- Revolut
- AliExpress tapasztalatok
- Garanciális Deepcool PN850-M Black 850W 80 PLUS Gold
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5-1245U / 16GB RAM / 512GB NVMe SSD / 1920 1200 / EU billentyűzet
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 505+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
Sry
Munkahelyi gép, nem telepíthetek mindenfélét :S
