tkazmer
Akkor lehet, végül nem is ilyet veszünk, hanem gyengébbet olcsóbban...Láttam vmi dell szervert, 2x200mhz, szintén 10k-s scsi hdd-vel,[link] akkor talán az is megteszi, bár még 1-2hdd elkel majd bele...
Linux lesz rajta mindenképpen, mert ms oprendszer az egy kicsit drága, meg gondolom van oka annak, h egyre több nagyobb cég használ unix-es megoldásokat. Jah, és ha jól tom, abban alapból van egy apache..
A notimon egyelőre marad az xpp, lehet, nem is lesz rajta sosem linux, bár ki tudja, van néhány wlan háló a környékünkön, és ahhoz jobb a linux![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Azt nem tudod esetleg, h mi lehet az oka annak, h néha csak úgy kifagy az apache? Semmi komolyabb következménye nincs, simán elindul utána, csak mondjuk mi van akkor, ha olyankor történik, amikor én nem vagyok gépnél, és így nem tom újraindítani... -
tkazmer
Igen, valóban, kicsit rosszul fogalmaztam meg a kérdést. Dinamikus, és viszonylag azért egyszerű, de gyakori lekérdezésekről lenne szó.(valamint lenne egy phpbb fórum is, nem tom az mennyire bonyolult)
Szóval egy ilyen [link]géppel kb hány látogatóig lennénk biztosítva?Jah, és a fenti feladatokon kívül még kb 4 géphez lenne, mint proxy használva(így oldanánk meg azt, h ne nálunk fogyasszon, hanem ott, ahol mint proxy működik
A linux természetesen tervbe van véve, egyelőre csak azért nem foglalkozok vele, mert a notimon(októberi) még annyira friss és finom az xp a dell jóvoltából, hogy nem akarom letörölni, meg amúgy sem szánom hosszabb távon szervernek(apropo, mit tudsz a linux és a core 2 duo egymással való viszonyáról? vhol azt olvastam, h a c2d hűtésére nem volt túl jó hatással a linux...)
Jah, és ismét előjött a wamp korából ismert hiba, vagyis hogy lefagy az apache, csak most újra tudtam indítani
tkazmer
Nah, úgy tűnik, mostmár megy a szerver, talán az volt a gond, hogy nem indítottam újra a gépet. Ezt onnan sejtem, hogy notin van a szerver, és du elmentem egy barátomhoz, és amikor ott bekapcsoltam, és csak úgy próbaképpen megnyitottam a localhostot, egyrészt tökéletesen ment a php, másrészt csak a kérések nem mentek, a kapcsolódás, és az adatbázis kiválasztása sikerült, vagyis a mysql szerver is működött!! (és most, h hazajöttem, ismét megy!)
Mivel hosszabb távon ez a notebookos holmegyaszerver-holnem megoldás nem túl kedvező, így lenne egy olyan kérdésem, h van esetleg tapasztalata arról vkinek, hogy egy olyan weboldalhoz, amit naponta max 6-700-an látogatnának, milyen hardver szükséges a szerver részéről? -
tkazmer
Semmilyen mysql-el kapcsolatos információt nem találtam benne, így valószínűleg mint bővítmény nem működik a mysql. Azok a php scriptek nem futnak le, amelyekben van html kód is, pl mondjuk egy táblázatba kiíratok vmit az adatbázisból.
A filefeltöltés is működik, legalábbis a fájl átvitele megvan, viszont a php script után esedékes némi html kód már nem jelenik meg, sőt amiatt sem reklamál, hogy nem tud a mysql adatbázishoz csatlakozni, vagy ott akármit is csinálni(biztos, h nem tud, mivel mikor először próbáltam, még nem is állítottam vissza a régi adatbázisokat, szóval amelyik adatbázisba a fájlfeltöltő scriptnek írnia kellett volna, még nem is létezett akkor.)
Az apache restart természetesen megtörténik, sőt néha nem szimpla restartot, hanem stop/start ot nyomok neki.. -
tkazmer
Persze, ennek a szokásnak eleget tettem. Csak nem sok mindent tudtam vele kezdeni.
Amit adtál leírást, köszi, de úgy tűnik, minden rendben, amit ott leírnak, sztem nekem mind megvan, nem segített az sem, h beírtam a confog fájlba, h
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps -
tkazmer
Jah, és a mysql serverhez sem tudok csatlakozni, ez van az apache error logjában:
Call to undefined function mysql_connect() -
tkazmer
Nah, elvben a php-nek vmilyen szinten működnie kell, ugyanis a filefeltöltő scriptem nagyrészt lefut, legalábbis a file feltöltődik. Úgy tűnik, hogy az olyan lapok nem mennek elsősorban, ahol ötvöztem a php-t és a html-t. Milyen beállítással lehet megoldani, h azok is menjenek?
tkazmer
Okok, valószínűleg már késő(vagy korán?) volt a gondolkodáshoz, ráadásul kellett volna, hogy működjön a szerver, szal volt némi idegesség is.
Viszont most ismét van egy gondom, felraktam egy apache 2.0.43-at, mellé egy php 5.2.0-t, be is tölti a php-t, viszont nem ad vissza semmit sem(ha php-t akarok futtatni, akkor egy teljesen üres képernyőt kapok vissza). Miért lehet ez?
jah, az a mysql administrator nagyon tetszik, köszi
mod: mégegy érdekesség:
Ha az apache monitorral nézem, akkor kiírja, hogy php 5.2.0, viszont ha egy könyvtár listát készítek, akkor csak ennyit:
Apache/2.0.43 Server at localhost Port 80
[Szerkesztve] -
tkazmer
tkazmer
Köszi
Először külön próbáltam meg természetesen, nem is tudtam, h van ilyen csomag. Viszont mivel a mysql szervert nem tudtam php-vel elérni valami miatt, sőt, nem is futott le mindegyik php file, ezért végül ez a wamp lett belőle. De lehet, visszaállítom, mert nagyon kezd zavarni, h kb 5 különböző látogató után indíthatom újra a gépet, mert az apache rendetlenkedik.. -
tkazmer
Van még 1 problémám, néha teljesen lefagy az apache, nem is lehet újraindítani, csak ha az egész gépet újraindítom. Mi lehet a gond? A gép gyakorlatilag semmilyen igénybevételnek nincs kitéve, alig van kihasználva. A scriptek általában lefutnak hiba nélkül, szal sztem azokkal sem lehet komoly gond...
Ha újraindítom a szervert, az apache már el sem indul, csak a mysql..
[Szerkesztve] -
tkazmer
Meg lehet az vhogy csinálni, hogy ne listázza a mappák tartalmát? Szóval hogyha nem azt írja be a felhasználó, hogy ''host/mappa/file'' hanem azt, hogy ''host/mappa'', akkor ne adja ki a könyvtár fájljainak listáját?
tkazmer
Igen, ez a problémám most épp, nem tom, mit csináljak a routerben. Egyszer már ftp szervert sikerült üzembe helyeznem, igaz, az vezetékesen kapcsolódott a routerhez. Most a gép DMZ-ben, ezért is vettem észre, h scanneltél.Lehet az gond, h most wlanon kapcsolódok?
mod: sikerült megoldanom, a pontos okot szokásosan nem tudom, de működik. Csináltam router resetet is, meg kikapcsoltam az ah-t. A lényeg, hogy most működik, majd fokozatosan végig kísérletezem, hogy miket lehet visszakapcsolni.
köszi a segítséget mindkettőtöknek
[Szerkesztve] -
tkazmer
Mert kellene néhány naplózáshoz, meg van egy filefeltöltő oldalam, amit arra használnánk, hogy a kanadai barátaim képeket és videókat töltsenek fel, és pl a képek megjelenítését úgy oldottam meg, hogy rögzíti a feltöltött kép nevét a feltöltő file, amit aztán e lekérő lehív, mint az elérési út részét.
RedAnt
Jah, ok akkor már zárom is a kapukat
A log fileban mit kell még módosítani ezen kívül?
ServerName tkazmer.myip.hu:80
Mert még mindig nem megy, pedig restaroltam a servert...
[Szerkesztve] -
tkazmer
Van myip-s címem, viszont úgy tűnik, hogy fix az ip címem is, legalábbis mióta figyelem(szeptember) nem változott.
Az apache-ban a 80-as port van beállítva. A routerben a DMZ be van állítva, épp most is portscannelnek
A tűzfalam(a kis anti hackere) eddig mindig jelzett, hogyha kívülről el akarták érni a weblapot(ugye helyi hálózaton megy)
Amit szeretnék csinálni, ahhoz kell sajnos mysql, így azt is elérhetővé tettem.,..
Itt van a myip-s címem is[link] -
tkazmer
Nah, újabb módosítások történtek, kiderült, hogy a virtual servernél nincs engedélyezve a mysql server portja(i), engedélyeztem, de így sem megy...
tkazmer
Jah, és mégegy, hálózaton belül a többi gépről megy, csak a net felől nem. A routerből egyébként virtual servernél is beállítottam a 80-as és a 8080-as portokat(asszem ez kell a http-hez...)
Maga az oldal amúgy ez lenne(ha egy általam írt logoutos írás jön be, akkor az már jó)
jah, és azokat, akik értenek hozzá, kérem, hogy egylőre ne teszteljék a hely biztonságát
[Szerkesztve] -
tkazmer
Nah, az elején elfelejtettem írni, hogy tulajdonképpen ez a WAMP egy szervercsomag, tartalmaz Apache szervert PHP-vel, valamint MySQL szervert is, és van hozzá Php myadmin meg SQLite Manager is
tkazmer
Az lenne a próblémám, hogy van egy ilyen WAMP5 server telepítve a gépemen. Eredetileg arra gondoltam, hogy elég lesz, ha csak én használom, localhoston, de van 1-2 projectem, amit szeretném, ha mások is tesztelnének, de bizonyos korlátozások miatt erre az ingyenes szolgáltatók tárhelyei nem megfelelőek.
Szóval megpróbáltam a servert elérhetővé tenni, vagyis 1 online tettem, 2 magáta gépet pedig DMZ-be a routerből, de nem sikerül kívülről elérni, se ha az ip-t írják be, se ha a domain-t(myip-s, egyszer már huzamosabb ideig használtam, akkor ftp- servert üzemeltettem...) A gép wlanon kapcsolódik a routerhez, nem tom ez probléma lehet e.
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- SzoftverPremium.hu
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
