Dzsiszke
Csak az eszköz megbízhatóságról és használhatóságáról tudok nyilatkozni. 2014 nyarán vásároltam egy más után 2 darabot, azóta is teljes megelégedettséggel használom mind kettőt. Mint egy korábbi hozzászólásomban is említettem (link), nem vagyok szakértő, de rengeteg segítséget kaptam az itt fórumozók lelkes csapatától. Sajnos az a vágyam nem teljesült, hogy a két My Cloud földrajzilag is el legyen szeparálva egymástól és úgy szinkronizálják az adatokat, de ez nem a megvalósíthatóság miatt dőlt kútba, csak a körülmények szerencsétlen összjátéka hozta úgy, hogy a két My Cloud még mindig itt csücsül az asztalomon. 2015-ös hozzászólásom óta szinte semmi sem változott, ugyanazt a Firmware és Transmission verziót használom. A linux egy dologra tanított meg, hogy ami jól működik ahoz nem szabad hozzányúlni, sajnos ezen szabály be nem tartása miatt a TM-et egyszer teljesen újraraktam. Így a statisztika nem a legszebb, de még így is majd egy éve megy egyhuzamban, csak az áramszünetekkor van megállás.
Dzsiszke
Drmotto kollégához hasonló pozitív tapasztalatomat szeretném megosztani veletek.
Jelenleg 2db 3TB-os WD My Cloud elégedett tulajdonosa vagyok. Elsődlegesen a családi média tartalmakat akartam biztonságba helyezni több példányban, valamint torrenteket futatni és videókat nézni anélkül, hogy a több 100W-ot zabáló PC-t bekapcsolnám. Ezeket a feladatokat tökéletesen ellátják, igaz a családi média tartalmak biztonságba helyezése még nem teljes. Mert még helyileg mind két Cloud itt csücsül az asztalomon és ugye így az adatok biztonsága nem szavatolható. Elvileg megoldott, hogy a 2-es Cloud automatikusan szinkronizálódik, így egymás mellet működik is, de az még nem volt kipróbálva, hogy egymástól távol neten keresztülszinkronizálódjanak.
Természetesen az elején én is sokat kísérleteztem és szívtam, a problémák megoldásához rengeteg segítséget kaptam az itt fórumozók lelkes csapatától.
Jelenleg a v03.04.01-230 firmwaret használom, így biztosítva, hogy újraindulás után automatikusan indul a TM és a szinkronizáló script. Film lejátszás folyamatos, az 1080p-s film lejátszásával sem volt gond. Az eszközökön (Windows/Android) KODI lejátszót használok. A torrent kliens folyamatosan megy, íme egy kis statisztika:
Dzsiszke
PistiSan
#1632
Igazából Te érted jól, mivel nekem se több 50kb-nál a feltöltési sebességem.
Én alapból arra gondoltam, hogy a szinkronizáció a PC adott mappái és a My Cloud-ok között lenne. De igazad van, hogy a szinkronizációnak a feltöltési sebesség miatt a My Cloud-ok között kellene lennie mivel ezek 24/7-ben mennek. A nálam lévő My Cloud-ot én szinkronizálom a PC-vel, aztán a My Cloud-ok később elintézik egymás között. Már csak az a kérdés, hogy ezt miként lehet megtenni?
Dzsiszke
PistiSan
#1630
Köszönöm a gyors és megnyugtató választ. Ami még elmaradt, hogy Sógoréknál is ellenőriznem kell a távoli elérés lehetőségét.
Mi a menete a távoli elérés beállításának?
Jelenleg a szinkronizálást a PC és a My Cloud között az ingyenes FreeF[link]ileSync nevű progi végzi automatikusan ütemezett feladatként a PC indítása után 15 perccel. Megadtam, hogy a PC és a hálózatban lévő My Cloud mely mappáit szinkronizálja. Elképzelhető, hogy ez a távoli eléréssel is fog működni? -
Dzsiszke
PistiSan
#1100
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a következő elképzelés megvalósításához. Az a lázálmom, hogy a családi fotókról nem csak fizikálisan, de földrajzilag is külön helyen lévő biztonsági mentést készítsek. Ezért arra gondoltam, hogy a sógoromékhoz is telepítek egy My Cloud-ot, amit távolról elérhetek és a saját My Cloud-al vagy PC-vel szinkronizálhatok. A távoli elérés beállításában tudnátok segíteni? Visszább olvasva a fórumban PistiSan kolléga az #1100-as hozzászólásában felhívja a figyelmet, hogy a router és az interneten lévő ip címnek egyeznie kell, valamint a netmask se legyen 255.255.255.0. Az ip címem a router-en és a neten egyezik: 81.183.195.XXX, de netmask az gyanús: 255.255.255.255. Működhet így a távoli elérés? Probléma az, hogy hamarabb cselekedtem, mint olvasgattam, így a sógoréknak szánt My Cloud már útban van. Segítségeteket előre is köszönöm!
Dzsiszke
Dzsiszke
#1599
Azoknak szeretnék segíteni, akik hozzám hasonlóan frissítetek a firmware-t 4.00.00-607-re és most szeretnék visszaállítani a régi 03.04.01-230 -as firmware-t, mert pl. Transmission 2.82-t nem tudják telepíteni az új firmware-re. A megoldást a WD Community oldalán találtam meg. A lentebb leírtakat mindenki csak saját felelősségére csinálja meg. Én 0.0% Linux és 100%-os Google Translate angol tudással csináltam meg.
Re: [GUIDE] Transmission 2.82 [ Edited ]
Thursday - last edited Thursday(of course, I don't take responsability if your disk crashes, your girlfriend leaves you or your nany goes homicidal)
Ok, Ill walk through the process of downgrading a My Cloud as I’ve had to unexpectedly experience this issue today after an automatic update over night!.
The info needed is already in this thread;
As posted by kdh812
“You can try this as following this command on SSH :# /usr/local/sbin/updateFirmwareFromFile.sh /DataVolume/shares/Public/sq-030401-230-20140415.deb
Before run this command, you should download and unzip like this.
# wget http://download.wdc.com/nas/sq-030401-230-20140415.deb.zip
# unzip http://download.wdc.com/nas/sq-030401-230-20140415.deb.zip
”Thank you for the comment, you gave me the first of the info required; running the below in a terminal...
Lets break this down;
This is the script My Cloud uses to install new firmware, (we will be using this later)/shares/Public/sq-030401-230-20140415.deb
The above is the location of the firmware file,Right now the My Cloud install script will not allow you to downgrade, as confirmed by JoaquinAR, with the following output when trying to downgrade.
“updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:51:: ( /DataVolume/shares/Public/sq-030401-230-20140415.deb )
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:51:upgrade start: /DataVolume/shares/Public/sq-030401-230-20140415.deb
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:51:check_size=
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:52:version_current=040000607
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:52:version_newfile=030401230
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:52:smileytongue:ackage_newfile=sq
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:52:master_package_name=sq
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:52:master_package_new=sq
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:52:update_container=
Error fw_update_status: failed 200 "invalid firmware package"
updateFirmwareFromFile.sh:07/10/14 01:23:52:failed 200 "invalid firmware package"”JoaquinAR again posted the final peace of the puzzle.
“Lines 256 through 259 of /usr/local/sbin/updateFirmwareFromFile.sh
# if [ -z "${update_container}" ] && [ "${vnew}" -lt "${vnow}" ]; then
# error="failed 200 \"invalid firmware package\""
# pre-update_error $error
# fiAaand back to previous firmware.
”The format above may be off, but what we need to do is include a hash (#) at the beginning of lines 256 through to 259 of the /usr/local/sbin/updateFirmwareFromFile.sh script;
Ok lets do that J
From the terminal type
nano /usr/local/sbin/updateFirmwareFromFile.shLocate the above code at lines 256 through to 259 and hash them out and save the file.
Upload the extracted firmware “sq-030401-230-20140415.deb” to a location on the My Cloud for example the Public directory. (/share/Public) ß on my device
Back to the terminal make sure you know the location to the downgrade file – in my case: /share/Public/ sq-030401-230-20140415.deb
Issue the final command:
/usr/local/sbin/updateFirmwareFromFile.sh /share/Public/ sq-030401-230-20140415.deb
This will initialise a downgrade to firmware version v03.04.01-230 –
Don’t panic this takes a few minutes with blinking lights – once complete (5-mins aprrox)
REMEMBER!! Turn off Auto Firmware update in settings J.your done:
if any doubts DONT DO THIS!! you have be warned!
Dzsiszke
BullZeye
#1597
Sajnos nem állítottam át automatikus frissítésről manuálisra a My Cloud-ot, így ma hajnalban frissített és nálam is jelentkezett a Bazie (#1592) kolléga által jelzett Transmission hiba.
Ismertek egy kipróbált módszert amivel visszaállíthatom a régi firmware-t? -
Dzsiszke
Dzsiszke
BullZeye
#1571
Köszönöm a tippeket, de sajnos nem jutottam előrébb. Én nagyon amatőr szinten állok a Linux rendszereknél, ez a parancssoros dolog soha nem ment. A Transmisson-nál manuálisan szeretném megadni a torrentek letöltési helyét mikor a torrent fájlt megnyitom. Próbáltam beállítani az elérési utakat, de mindig hibaüzenet kapok. A megadott helyen hiába állítok be több könyvtárat. A webes felületűvel is ez a helyzet.
Csak azt a könyvtárat látom ami a "settings.json"-ban benne van.
Leellenőriztem a könyvtárak jogosultságait (kép).
Az sem teljesen tiszta, hogy miért nem egyezik meg a fájlkezelőben látszódó könyvtár elérési út "/nfs/Public/Torrent" a transmission-ban megadandóval "/DataVolume/shares/Public/Torrent/Film". Gondolom csak nem látom a fától az erdőt és nagyon egyszerű a hiba. Segítségeteket előre is köszönöm. -
Dzsiszke
Kedd óta én is tulaja vagyok egy 3TB-s változatnak. A fórum segítségével fenn van a transmission is, ami alapjában véve működik is. De volna egy kérdésem. Van rá lehetőség, hogy a torrent letöltés kezdetekor különböző könyvtárakat adjak meg, annak függvényében, hogy milyen jellegű a torrent? Hasonlóan a mint a PC-n, ahol Film, E-konyv, Progi, stb könyvtárakba vannak szortírozva és nem ömlesztve egyetlen könyvtárba. A "settings.json"-ban eddig tett próbálkozásaim a több könyvtára vonatkozóan sikertelenek voltak. Segítségeteket előre is köszönöm!
- Kutya topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Apple MacBook
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- 27% - Asus RoG Strix XG27ACDNG QD-OLED Gaming Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync/ FreeSync
- Logitech g29 garanciás
- 27% - LG UltraFine 27UP650K-W IPS Monitor! 3840x2160 60 Hz
- 27% - AOC C27G4ZXE Gaming Monitor! 1920x1080 / 280Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - Lenovo N27q IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 4ms
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
