envagyok
Szerintetek ha veszek most 4tb mycloudot, mekkora az esély, hogy wd red efrx cmr hdd lesz benne?
envagyok
stickermajom
#3543
Igen ez szivatás.
Kibontott visszavitt terméket már nem adhatnak el újként. -
envagyok
stickermajom
#3515
Nekem restart sincs
envagyok
A dlna-val mindig voltak és lesznek problémák.
Sokkal jobban jársz (képminőség, szolgáltatások, online feliratletöltés, kadenciahelyes lejátszás, cec, stb) ha veszel egy kb 7k-s S905 playert libreeleccel és smb vagy NFS protokollal játszol le tartalmat.
Letölti neked a sztorit, szereplőket,műfajt, tudsz azok szerint is keresni, Retró játékokat játszani, stb -
envagyok
Mrcruiser:
Böngészőn törölj mindent (cookie , tárolt adatok)vagy lépj be olyan böngészővel, amit nem használtál erre.
envagyok
Drótszamár
#3268
Ezt a 433MHz logolást hogy sikerült csinálni milyen elven működik?
envagyok
Torrent fut?
envagyok
Kijavították a biztonsági hibát:
envagyok
Szerintem a transmission sem jó, mindkét érték 0 kell legyen, sőt jobb lenne ha konkrétan le lenne állítva az összes torrent.
A top parancsot biztos akkor adtad ki, mikor dolgozott a hdd? Mert itt semmi folyamat nem megy.
Lehet beszart a hdd és próbálja javítani a disk szoftvere -
envagyok
Sir Riccio
#3223
Nem
Nekem is ilyen gondjaim voltak, ez segített Ssh-n :
mkswap /dev/sda3
mkdir /mnt/hdd
mount /dev/md0 /mnt/hdd
touch /mnt/hdd/etc/.fresh_install
umount /mnt/hdd -
envagyok
Sir Riccio
#3219
https://ftp.anionix.ru/WDMyCloud/WDMyCloud-Gen1/
A replace hdd leírás alapján megy hibátlanul
A te módszered nem is csinál swap partíciót, ez is lehet gond (lassulás,fagyás) -
envagyok
Sir Riccio
#3217
Akkor vmit nem jól csinálsz.
Milyen leírás alapján csinálod?
Bármilyen hdd-vel megy bármekkora méretben -
envagyok
Sir Riccio
#3215
Gen1-ed van?
Nekem azon a másolás csak 30MB/s volt synologyval, illetve ha sok kis file-t másoltam, időnként dobta a másolást. Lehet azóta javították.Gen2-esen pedig néha kitörlődik 4 rendszerfile, amit ugyan lehet javítani, de elég kellemetlen.
Mindkét verzióra lehet a gyári rendszernél is feltenni appokat, én inkább azt javasolnám. Ott a leggyorsabb a sebesség
envagyok
Sir Riccio
#3205
Ha kell vannak lementett partícióim gen1-re és 2-re
Melyik van neked? Lehet nem a jó verziót teszed fel.
És pontosan hogyan csinálod?
Ha kihagysz vmit,akkor szokott furcsaságokat művelni. -
envagyok
Sir Riccio
#3194
Az elég fura, mert a root teljes írási, futtatási joggal fut
Esetleg próbáld adminnal, de szerintem az nem jó.
Gen1 v gen2 a nasod?
A firmware revízió 2-essel vagy 3-assal, vagy 4-essel kezdődik? -
envagyok
Sir Riccio
#3192
root ként léptél be ssh-n?
envagyok
De nem csak ezt.
Szomorú dolgokat tapasztalok még szakmabeliek részéről is hanyagságban.
Portok ész nélkül forwardolva, router login alapon hagyva, upnp dmz engedélyezve, 2 perc alatt feltörhető wifi jelszavak, és folytathatnám.
Amíg ezen nem változtatnak, addig tök mindegy mit vesz, úgyis fel lehet törni.
Ha jól tudom itt írt egyetlen ember, hogy beléptek a nasába.
De a synology fórumon is jópár embernek titkosították az adatait.
Otthon is hiába van hiperszuper zár a bejárati ajtón meg milliós riasztórendszer, ha nyitva hagyod az ajtót, és kikapcsolod a riasztót, akkor visznek mindent.
A minimum a mycloudnál: felhasználónév jelszó komoly, egyedi (tartalmazzon írásjelet, kis nagybetűt, számot, ne szó,számsor /0000,1111,1234,stb/ legyen. 80-as,443-as, 22-es port még véletlenül se legyen rányitva, ssh kikapcs, kivéve ha használom. jelszavat nem jegyeztetjük meg egyik böngészővel sem, hanem mindig gépeljük, normális routert használunk, komoly wifi védelemmel, és nem adjunk meg boldog-boldogtalannak a wifi jelszót, illetve időnként változtatjuk.
Minden nassal 1 hálózatban lévő eszközön komoly vírusirtót/tűzfalat használunk.
Itt KEZDŐDIK a biztonság.
És az összes többi eszközön különböző jelszavakat állítunk be. -
envagyok
Keef_Lee
#3180
Ennyiért ilyen teljesítményt nem kapsz.
A mycloudban szerver hdd van (WD red), ami önmagában 3tb 35e ft, 4tb 47e ft.
Gyakorlatilag szinte hdd áron lehet megvenni a nast.
Az új gen2-re már simán lehet egy kis trükk után webuiból telepíteni appokat.
És a gen1, gen2 is tudja a 80-100 MEGABYTE!!/s sebességet.
Más belépő nasok hdd nélkül kerülnek 20-30e ft-ba plusz veheted bele a hdd-ket a fenti áron.
És azok nem tudnak többet, mint 30-40MB/s
Én azt mondom sokkal jobb megvenni ezt a nast, és mellé egy usb3-as hdd-t backupnak. Még így sem éred el egy alap nas plusz hdd árát, és mindjárt sokkal nagyobb az adatbiztonságod.Raid1- az igen pazarló, sok értelme nincs, plusz ha a nas elektronikája hal le, vagy villámot kap, cseszheted.
Régebben kísérleteztem a gen1-es cloudommal. (2évig használtam, volt hogy kettő is volt nálam), felraktam rá synology szoftvert, openmediavaultot (OMV), hihetetlen tudása van, ha vki ért hozzá.
Simán felraktam rá mindent: webszerver, letöltő, mysql,php, tvheadend szerver tv adások hálózatba sugárzásához, stb, srb
Persze egy dedikált syno szerver biztos jobb, kényelmesebb, csak éppen üresen kerül a normálisabbja 200k hufba.
Akinek viszont csak letöltéshez, filmek,képe tárolásához kell, arra tökéletes, és mindezt teszi bomba 5w-os fogyasztással némán. A többi nas meg inkább 30-40watt plusz ventilátor.
Kinek mi kell.... -
envagyok
Nem
Az ssh porton töltik fel a scriptet, az alap esetben nincs kifele nyitva.
Csak akkor lehet baj, ha te azt nyitva hagyod a világ felé.
Esetleg annyit lehet tenni, hogy az ssh-t letiltod, ha nem használod.
És ha ssh-n feltöltik a scriptet, utána leszel sebezhető.
De mondom: ha valakihez igazán be akarnak törni, betörnek.Minden, ismétlem minden pc, nas , bármilyen adattároló esetén kell backup, mert a hardver is tönkremehet, a villám is belevághat a 220-ba, stb.
Nekem is nason van minden, de van egy usb hdd-n backup nem ott, ahol a nas van, illetve felhőbe vannak még nem kényes dolgok feltöltve (képek) illetve a kényesek jelszóval rarolva.
Ez magánembereknek tökéletes választás.
Innentől kezdve tökmindegy milyen nas van, tökmindegy mi fog történni. -
envagyok
Keef_Lee
#3173
Ha kapukat nyitsz, minden feltörhető.
Múltkor haver üzletébe fogadásból "bementem", megnézni az ipkamerák képét.
3 perc alatt megvoltam.
Nem hitte el, százezreket költött rá.
Az összes ip kamera feltörhető, sőt kémkednek, mert olyan forgalmat produkálnak kifele "érdekes" portokon, még ha minden ilyen lehetőség tiltva is van a webuin, hogy öröm nézni. Ezért blokkolom is az összes ilyen eszköz belső hálózaton kívüli forgalmát.
A többszázres synology nasokat is csontra törölték jópár esetben tavaly.
Windows 10-re, androidra is mindig van a hackerek tarsolyában tucatnyi 0napos sérülékenység.
A zsarolóvírusok is jópár ember hdd-jét törölték, és törlik most is a böngészők sérülékenysége miatt.
Ha végignézted a cikk végén a videót, akkor láttad, hogy ssh-n belépve tudták felrakni a scriptet, azaz ezt csak akkor tudják kihasználni, ha hozzáférnek a hálózatodhoz, vagy ki van nyitva az ssh portja a routereden.
Ha natolva van a nethozzáférésed, be se tudnak jutni.Szóval ha ettől tartasz, nem filmeket tarts nason, hanem vegyél könyveket az antikváriumban, de ha betörnek, azt is elviszik
Szerintem kellő körültekintéssel minimalizálni lehet ezeket a dolgokat, de megszüntetni home userként lehetetlen. Pont most volt cikk arról, hogy a cia simán bejut az okostv-be, videót, és hangot vesz fel, webkamerákat használ a notidon, stb.Szóval ha titkos nasa szintű adatokat tárolsz nason, akkor ne mycloudot vegyél, de a komplett rendszert milliókból fogod tudni megcsináltatni, és ha valaki nagyon rádizgul, úgyis bejut. ld filemkben adatközpontba betörve belső hálóra csatlakozva. Ha meg filmeket, képeket, zenét tárolsz, akkor mint minden hdd-nél, így a nasnál is érdemes egy offline backupot tartani valahol máshol, és hetente, kéthetente backupolni, mert a hdd-k sem örök életűek, ott is van minden évben kb 4-5% esélyed, hogy bekrepál.
Mindennek fényében pont attól kell legkevésbé félni, amitől most te tartasz, hogy ádáz hackerek pont a te nasodat fogják bizdergálni.
Hamarabb fogja törölni egy windowsra feljutott zsarolóprogi a csatolt nasodat áttételesen, mint egy direkt nas támadás
Szép napot.
envagyok
Sir Riccio
#3164
Azzal nincs gond, csak hiányoznak a wd tweakek és 80-100MB helyett csak 30-40 van.
A synology sem rossz már. -
envagyok
Sir Riccio
#3158
putty programmal ssh-n belépve kell kiadni a top parancsot, ahol látszik melyik folyamag mennyire terheli a cpu-t
envagyok
Magyarul átvitel közben lehallgatható.
envagyok
WolfiMusic
#3121
Hálón belülről?
Kívülről port továbbítással vagy programmal. -
envagyok
WolfiMusic
#3108
Azt amit írtam próbáltad?
envagyok
Én több 100mbit /gigabit lejátszóval használtam, simán vitte az 50GB anyagokat a 100mbit is.
Talán egyszer volt lassulás.
Érdemes ránézni SSH-n a cloudra (top parancs), mert néha teljesen lefoglalja a média tallózás, bélyegkép készítés. Akkor volt gond.Nekem pont a dlna kikapcsolása segített. -
envagyok
szelesjanos
#3071
Próbáld ez alapján inkább.
https://eriffoorp.wordpress.com/2015/05/28/replace-a-hard-drive-on-wd-my-cloud-3/
Eleve nem látom a 3-as partíciót.
A raided meg már be van kötve azért nem engedi létrehozni.
ls /dev | grep md
Listázza a rad tömbök, ott látod hányas raid tömbök vannak,mindet le kell állítani a
mdadm --stop /dev/mdx
Paranccsal (x=tömb szám)
Plusz a fenti leírással már megy minden, de még egy dolog kell a profi eredményhez:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B_6OlQ_H0PxVRXF4aFpYS2dzMEE?usp=drive_web#listItt van leírva a gen1 mappában replace hdd English fileba. 7-es pont mkswap része, és a 13-as pont
envagyok
makos166
#3066
Igen,
GPT
Partition #1: Rootfs / Software raid, disk #1 (mdmadm), Ext-3, 2GB
Partition #2: Rootfs / Software raid, disk #2 (mdmadm), Ext-3, 2GB
Partition #3: Swap, 512MB
Partition #4: User data, Ext-4, all unused space
Partition #5: Kernel, 100MB
Partition #6: Backup kernel (Not used), 100MB
Partition #7: Boot config for barebox, 1MB
Partition #8: Backup boot config (Used if first config damaged), 2MBA 4-es partíción vannak az user cuccok.
Ezt letöltve usb-ről be tud bootolni a linux system rescue, ott látni fogod:
envagyok
Hát pedig helyetted senki se fogja tudni megcsinálni.
Ha ilyenekre szeretnéd használni, akkor muszáj lesz belejönnöd, mert bármi történhet.,
Ha nem mered, akkor viszont cseréld le olyan nasra, amin 1-2 kattintással elintézed ezeket.
Én se voltam (és még most sem vagyok) linux guru. -
envagyok
szelesjanos
#3043
ITT:
https://eriffoorp.wordpress.com/2015/05/28/replace-a-hard-drive-on-wd-my-cloud-3/Ahogy már linkeltem ott a rootfs, stb image fileok, a leírás, és a rescue fileok,amivel pc-ről felmásolsz, és aprtícionálsz.
envagyok
szelesjanos
#3035
envagyok
Mindegyikkel szívtam.
Feladtam a v4 gyári szoftot, és Felraktam az 1.17-es openmediavaultot.
Ott megy minden, ami kell.
Samba,nfs, nginx, transmission,mysql, stb.
Ürítettem cache-t.
Apache2 restart után bejött a webgui, de nem akaródzott feltöltődni beállításokkal.
Sok timeout hibaüzenetet is kaptam. -
envagyok
Olyannal küzdött valaki, hogy a webui nem érhető el egy idő után v4 fw-vel?
3-as alatt minden rendben, frissítés után 4-esre az elején elérhető az Ui, de ott is hibákat jelez.ssh, samba megy.
A másik mycloudom-ban ugyanez a 4-es tökéletesen megy. Annyi a különbség, hogy az apránként frissült eddig, ez meg egyből az első v3-ból. -
envagyok
Sikerült mindent megoldani az OMV (openmediavault) 2.0.2 szofttal.
Megy minden, transmission, mysql, phpmyadmin, webszerver.
Egy kis trükk kellett:For MySQL - Disable omv-extras, do apt-get update, install "mysql-server", enable omv-extras, do apt-get update again, install MySQL-Plugin. Same for Minidlna or Transmission (If got errors). Its old bug. Still not fixed by omvextrass.org."
"InnoDB can't allocate 128MB. Edit /etc/mysql/my.cnf (Or similar MySQL Config) and decrease InnoDB buffer size (16-32MB good). Or disable Inoodb support completly"Hihetetlen jó lett a kis mycloudom.
envagyok
Tesztelgettem.
Marha jó különben, minden simán települt, sajna a tvheadend nem látta az állítólag támogatott sticket.
A régi. Az újabbaknak meg nem sikerült kitalálni az user/passt a belépéshez.
Sikerült oscamot is találni rá, ment a mysql szerver, download program.
Annyi gond volt még vele, hogy sok file másolásánál néha megszakadt a kapcsolat.Most az openmediavaultal küzdök, jónak tűnik, nem szakadozik, megy a transmission.
A mysql szerver valamiért nem települ rendesen. -
envagyok
mr.gruu
#3011
#3007-es hozzászólás.
A Synologyt telepítsd fel, ott van plex.
Azért egy kis Linux/wines tudás (és angol) nem árt hozzá.
Recovery módba kell elindítani a nast, majd telnettel feltölteni a szükséges file-okat.
Utána 5000-es porton éred el a webuit, és a led se vált kékre.
De ha van vmi lejátszód, ami tudja a kodit futtatni, rájössz,hogy nem is kell annyira a plex. -
envagyok
envagyok
Van egy wdmycloudom,és nagyon elégedett vagyok vele de eddig nem mertem letöltésre használni.
Szereztem még egy házat, lemez nélkül, és beledobtam egy régebbi 1terás HDD-t.
Sikerült életre kelteni a gyári szofttal, utána felraktam a synology 5.2-es szoftot.
Hát, mit mondjak..
Leesett az állam.
Annyi belsős-külsős segédprogramot lehet rá telepíteni, csak lestem.
wordpress.webszerver, mysql adatbázis kezelés, tvheadend tv szerver, stb stb.
Gyári letöltő is tud mindent, de lehet rágyári transmissiont is rakni.
Hihetetlen mit csinált a kis géppel
Kipróbálható:
envagyok
Rakott már fel vki OMV-t vagy Synologyt?
Melyik a jobb?
Ha üres 1 terás HDD-t tennék be, hogy a legegyszerűbb elkezdeni? -
envagyok
Akkor semmi ötlet nincs a szegényes CIFS másolási sebesség miatt?
envagyok
Újabb kérdés..
Most hogy nézegetem, észrevettem hogy a twonkyserver folyamatosan pörgeti újraindítás után a nas-t.
100%-on.
Erre van megoldás? -
envagyok
Üdv,
Pár éve elégedetten használok egy wdmycloudot gigabites windows-al,routerrel
80-100MB/s sebességgel.Most llnux-os minipc-vel felcsatoltam ssh-n a nast, és /dev/null-ba másoltam.
A sebesség csak 42MB/s rsize kapcsoló nélkül.
Rsize-t 130048-ra állítva meg csak 5MB/sMi lehet a gond?
Miért nem érem el a nas-t teljes sebességgel? -
envagyok
Arra van lehetőség, hogy a nasra vagy nasról úgy másolni másik nasra/ról nagy fileokat, hogy magától csinálja? Egy androidos programmal, vagy webuin kijelölném mit, honnan, és elindulna.
envagyok
És hogyan lehet jól beállítani a routert?
Hogyan sikerült nekik feltört?
Hogy lehet beállítani, hogy csak olvasni tudják a nas-t?
Nekem a fontos adatok jelszóval védett partíción vannak, de nem örülnék ha a többihez is hozzáférne/törölne vki más. -
envagyok
stickermajom
#2501
Szerintem sokkal gyorsabb nas mint a konkurencia..
Nálam a gigabites hálót 100%-osan kihasználja. -
envagyok
NFS megosztást hogyan lehet beállítani a legújabb fw-vel?
Előre is köszönöm a segítséget.
envagyok
Nekem mostanában olyan furcsaságokat csinál a mycloud , hogy a csatlakoztatott külső hdd-n vannak a filmjeim, és beállítottam a cloudot, hogy ott is keressen médiát. Meg is találta, upnp-n le is játsza...
Egy darabig. Aztán nem látja, és újraindítás után már megint.
Tud valaki erre megoldást?
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
