Celtis
tomy_cz
#1341
Van a Digibit Twin, de arra nincs közösségi firmware. Habár talán a gyári firmware is elég.
Amiben még gondolkodtam az egy új enigmás vevő FBC twin tunerrel.
De végül nekem ez az R1 ideális lett.Neked mi lenne a felállás, milyen holdak, hány kliens, stb?
Ja igen, ezek ugyanazok: Inverto IDL-400s/Grundig GSS.BOX/Telestar Digibit R1
Celtis
tomy_cz
#1339
Digibit R1. Sat-ip server. Már száz éve ilyet kellett volna vennem. Habár rengeteg szenvedtem az üzembe helyezéssel, de leginkább azért mert túlgondoltam. Viszont azóta atomstabil. Van mellé egy tvheadend szerver RPi3-on.
Sajnos már ez is csak használtan kapható. Sikerült az ebay-en leütnöm egyet. -
Celtis
ricolan
#1337
Küldtem PM-et.
Azért váltottam le a boxot, mert már jó ideje nem volt rá frissítés (habár jól működött), erre mit találok ma:
Update to LibreElec 9.2.8 with Kodi 18.9 (Leia) on Wetek Openelec Box (aka Wetek Play 1) -
Celtis
Kell esetleg valakinek Wetek Play twin DVB-S2 tunerrel? Mondjuk tartaléknak...
Celtis
Került hozzám egy wetek play 1 box (openelec). Tudjátok esetleg, hogy a folyamatosan villogó sárga LED milyen hibát jelent?
Celtis
Utoljára. Két szerver használata erős megkötést jelent, még ha pont most pont ilyen esetben épp kielégítőnek tűnik (korábban nem volt leírva, hogy quad fejek vannak). Igen, eddig is volt limitáció a felvétellel, nyilván ezért is akar jobb megoldást.
Engem végképp nem kell győzködnöd, mert én ilyet biztos nem csinálnék magamnak. Ezért is lett lecserélve a korábbi két szimpla beltéri egy duplatuneres wetek szerverre. (A ritkábban használt műholdakon single, és csak páron twin fejjel. Na ugye.)
Továbbá ricolan is egyértelműen leírta, hogy neki sem kell ilyen kétszerveres megoldás.
Magadat pedig már meggyőzted.
Celtis
Celtis
Ha több szerveren oszlanak meg a bemenetek (erőforrások), akkor a kliensnek kell mindig a megfeleő szerverhez csatlakoznia. Ha esetleg más holdak érhetők el az egyik illetve a másik szerveren, akkor a klienst minden alkalommal át kell konfigurálni. Rém körülményes és pont a lényegét veszíti el ez a megoldás.
Ilyen DVBSKy SB tunert én már használtam Libreeleckel, igaz RPi-hoz.
Egyedül azért nem küzdenék Play1 bővítéssel, mert már sem LE sem Tvheadend támogatás nincs rá. Nálam is még fut a legutolsó releasekkel, de elkezdtem gondolkodni, hogy mi lesz utána. RPi4+USB tunerek tűnik nekem jó megoldásnak. -
Celtis
Teljesen felesleges. A leírás szerint a távirányítón ragadt be egy gomb.
Szét kell szedni és kipucolni.
A távirányítót legegyszerűbb a mobil kemerájával ellenőrizni, mivel az az infra tartományban is érzékel, így szépen látszik, ahogy villog az IR led a távirányít elején. Akkor jó, ha gombnyomáskor villog, de elengedve gombot nem. -
Celtis
Nekem nem kell magyaráznod, nekem is CE-s dobozok vannak a TV-re kötve, pedig a TV-imben van sat tuner is (sohsem próbáltam) sőt az egyik droidos így még a Kodi is fut rajta.
Viszont Wetek play 1 a padláson van és szerverként szolgál. Sajnos már sem Libreelec sem Tvheadned támogatás nincs rá. Előbb-utóbb valamire le kell cserélni, amiben van két s-es tuner.
Celtis
the.odzsy
#1233
Talán már kevesen műholdaznak saját eszközzel. Régebben én is rá voltam pörögve, felkerült a toroidal lavór egy rakás fejjel, de mire elkészült, már a 0,8w kívül mást nem is nézek. De ezen is annyira beszűkült a kör amit nézünk, hogy egyszerűbb lenne kábelre előfizetni.
Celtis
Celtis
Suspend vagy kikapcsolt?
A CEC az egyetlen busz (az összes HDMI port). Ha bármelyik eszköz (vagy az eszközben a CEC áramkör) nem kap tápot, akkor letesteli a CEC buszt és blokkolja a kommunikációt. A megoldás, hogy nem kapcsolod ki az eszközt vagy olyan alvó állapotot választasz, ahol ez a helyzet nem áll fenn.Ez az állapot azért sem lehet jó, mert CEC-el nem tudod bekapcsolni a weteket. Nekem S905x boxaim vannak, azok sem mennek alvó vagy kikapcsolt állapotba, ha kikapcsolom a TV-t. A CEC menüben az van beállítva, hogy álljon le a lejátszás, ha a TV-t kikapcsolom.Ez így kiválóan működik.
Ha a múgy a CEC-et egyáltalán nem használod a weteken, akkor azt is megteheted, hogy a HDMI kábelben/csatlakozóban a CEC szálat elvágod, így nem tudja blokkolni a buszt.
Az ARC-hoz az a köze, hogy azt is a CEC vezérli.
Celtis
Pityu89
#1206
Pont ugyanúgy mint LE alatt. Kodi+Tvheadend addon. Feltéve, hogy a szükséges driverek megvannak az android alatt.
Amúgy mi a vacakolás az LE-vel? Az, hogy kiírod az image fájlt egy kártyára és mentésből visszaállítasz mindent? Az LE-t szervernek sokkal stabilabbnak gondolom, mint a droidot. -
Celtis
Van már többé kevésbé hivatalos Libreelec is S905x-re. Kipróbáltam, kb. használhatatlan. Korábban a kszaq féle LE buildet használtam, az teljesen stabil volt, de most már a Corelec-et. Semmilyen problémát nem tapasztalok. Maximálisan tudom javasolni, még annak ellenére, hogy a profik fújnak rá, mert szerintük sok hekkelés van benne, viszont működik.
Ez már Leia-s Kodi, felmegy rá a legújabb tvheadend kliens, amin szerintem gyorsabb a csatornaváltás. Egyébként az ambilight (pontosabban hyperion.ng) miatt raktam fel anno a Corelec-et, de az még pont nem stabil.A tuner problémát részleteiben nem vizsgáltam. Azt gondolom, hogy a polár vagy sávváltás "áthallatszik" a twin fej bemenetei között. A box tápja mint esetleges hibaforrás bennem is felmerült. Van is itthon jobb tápom, ki fogom próbálni.
Celtis
Nálam a kliens(ek) S905X-es boxok Coreelec-kel.
Szervernek sem igazán jó a Wetek sajnos. Nálam ugye két TV-t kéne kiszolgálnia, a két bemenetre switcheken keresztül vannak twin fejek kötve, tehát függetlenül tudnék bármilyen két csatornát nézni. Sajnos azonban, ha az egyik tuner muxot vált, akkor a másikon hosszú másodpercekig megáll a kép a másik TV-n és jön az átkozott Continuity counter error. Korábban a fejre fogtam, de valahogy a wetek és a tvheadend baromi érzékeny. A dreambox klónok meg se rezzentek anno, ha a másik csatornát váltott. Itt meg az van, hogy ha engedem, hogy a nyugalomban lévő tuner idle scan-t csináljon, akkor a másikon nézhetetlen a kép, szinte folyamatosan áll.Vettem egy tartalék Play-t fel akartam rakni próbából, hátha ez jobb, de erre már az LE9-et akartam rakni, de ez meg még nem használható nekem.
Celtis
Én ezt használom: HTS Tvheadend 4.2.3-20 ~ LibreELEC Tvh-addon v8.2.112
Ha 4.3-t tettem fel az LE8-ra, akkor volt egy olyan hibám, hogy pár csatornaváltás után a diseqc 10-es kapcsolón nem tudta behangolni a csatornákat. Nyitottam rá ticketet, de nem tudtam debuggolni. Debug módban a tvheadend hamarabb elcrashelt, mint ahogy a hiba jött volna.Nemrég akartam volna újabb tvheadendet felrakni, de ehhez már LE9 kellene. Sajnos az LE9 nem működik jól
Én headless módban használnám, de ha nincs rádugva monitor a bootnál, akkor a vnc-vel sincs kép később. Erre is nyitottam topikot meg ticketet, de semmi válasz nem jött rá. -
Celtis
Igen elcsúszik, ha csak a Kodiban csak a csatornasorrend használata van bepipálva és nem a csatornaszámozás használata.
Amikor egy új dvb service-t mappelsz, akkor van egy pipa, hogy merge to existing channel with same name vagy ilyesmi. A channel nézetben is hozzáadhatsz egy channelhez több service-t, de az nem fehér embernek való, hogy egy akár több ezres legördülő menüben keresgélj egérrel.
Celtis
A tvheadendben nem változik a csatornaszám, ha törölsz vagy hozzáadsz adókat. Sőt magadnak kell shiftelni a számokat ha be akarsz szúrni valahova egy új adót, különben azonos számmal lehet több csatorna is.
A Tvheadend egyébként felajánlja, hogy azonos név esetén egy több dvb service-t is egyetlen csatornára mappel, aminek az előnye, hogy mindig a működőt adja be.
Amit keresel, azt a Kodi rendszer/ Élőtv beállításokban találod. Be kell pipálni, hogy a backend csatornasorrendjét és csatornaszámozását akarod használni. Így ugyanaz lesz a számozás a TV-n, mint a TVH szerver listában.
Celtis
Dióhéjban
Az addon /storage/.kodi/addons/service.tvheadend42/bin/ folderben létrehozol egy myepggrab.sh fájlt.
Futtathatóvá teszed a chmod paranccsal
Ezt bemásolod a fájlba
Átírod az epg forrás URL-t a fájlban ahol jelezve van.
Lemented.
Újraindítod a Tvheadend szervert
Az EPG beállításoknál megjelenik a myepgrabber. Ezt engedélyezed. -
Celtis
huliganboy
#1133
Neki fordítva kell. A wetek-nek kell a windows fájlmegosztáshoz csatlakoznia. A PC-n kell fájlmegosztást beállítani majd a weteken kell ezt megadni. Sajnos az SMB tallózás egy ideje nem megy LE-ben, ezért explicit kell az elérési utat megadni.
Celtis
narumon
#1115
Ha nem megy a PVR, akkor nem fogsz csatornákat találni. Megjegyzem a csatornakeresés a Tvheadend webes felületén történik, nem a Kodi GUI-ban.
Nálad az alapokat kéne rendberakni először. Nem a csatorna kereséssel kell kezdeni, hanem megnézni, hogy máködik-e a Tvheadend szerver, jól van-e beállítva a tuner, látja-e a muxokat, stb. A csatornakeresés a legvége.
Ha veszel egy használt számítógépet az hiába működött az előző tulajnál jól, neked lehet, hogy teljesen más programokra és beállításokra van szükséged. -
Celtis
narumon
#1103
Az enigmára szerintem nem teszel youtube-ot. Mintha lenne rá valami Kodi, de szerintem az nyögvenyelős.
Andorid alatt működik minden, de a filmek kadenciahelyes lejátszásával probléma lehet.Libreelec alatt mennie kell a youtube addonnak, mondjuk a használata fapados az andoidhoz képest.
Én már nem emlékszem fejből, hogy hogyan tudsz rendszert újratelepíteni. Lehet, hogy csak az SD kártyát kell kivenned és máris andoriodon vagy, nem tudom. Ha más nem segít, akkor kénytelen leszel a google-t használni.
Celtis
narumon
#1100
Az Android kb. olyan mint a telefonodon, csak nincs érintőképernyő.
Az Openelec és a leszármazottja a Libreelec egy kicsontozott linux alapú operációs rendszer ami a Kodi futtatására van optimalizálva.
Az Enigma egy klasszikus - szintén linux alapú - operációs rendszer műholdvevő boxokra.Ez a sorrend az általánostól a leginkább specifikusig.
A tvheadend egy dvb és iptv vevő alkalmazás (nagyon leegyszerűsítve). Két részből áll egy szerverből és egy vagy több kliensből. A szervert alapértelmezésben a 9981-es porton tudod konfigurálni. A browserben: boxipcím:9981 fromában kell megadni. Ha sikerül belépned, akkor nem fogod azt mondani, hogy szegényes. De ez a felület csak a TV vétel konfigurálására szolgál.
Magát a Kodit és az addonokat a grafikus felületen tudod konfigurálni, nem a böngészőn keresztül.Az a helyzet. hogy most kezdőként feldobálsz mindenféle kérdéseket, problémákat, amikre így nem lehet válaszolni. Sajnos bele kell ásnod magad. Például kitalálni, hogy pontosan mire akarod használni.
Valószínűleg jó lenne egy legrissebb Libreelec-et felrakni, és gyári visszaállítást csinálni (nem kell újratelepíteni, ez nem windows). -
Celtis
Úgy tűnik valami baj van a gravi epg-vel. Nincs tartalom leírás egyik műsorhoz sem.
Celtis
Celtis
Ha esetleg valaki megszabadulna dupla DVB-S tuneres wetek dobozától, dobjon egy PM-et.
Celtis
Igen, ha egyazon gépen gut, akkor a localhost címet kell megadni (persze megy akkor is ha a külső IP címet írod be)
De tulajdonképpen mit akarsz elérni? Most az a bajod, hogy nem fut a szerver vagy az, hogy nem tudod az IP címét? Az IP címtől még nem fog a szerver elindulni. -
Celtis
Valamit elrontottam. A 8.1-111 való 8.0-ás LE-hez, a 8.2.112 pedig 8.2-höz.
Mindegy, visszaálltam 8.0.2-es LE-re és felraktam a közben megtalált 8.1-111-es addont. Sajnos az adatbázis sem kompatibilis a régivel, ezért azzal is vissza kellett állnom.
Most próbálgatom, hogy jó-e -
Celtis
Van egy csúnya hiba nálam az újabb releasekkel. Az egyik bemeneten egy 10/1-es diseqc switch van. Ha ezt a tunert használom, akkor kb. 20 csatornaváltás után nem hoz be újabb csatornát. Be tudja hangolni, de folyamatos continuity counter error-t mutat. Az első 20 csatorna bármelyike továbbra is működik. Érdekes, hogy akár egy muxon belül is az egyik csatornát fogja a másikat meg nem. Ha újraindítom az addon-t akkor megint 20 váltásig jó vagyok, de ez bármelyik 20 csatorna lehet.
Nyitottam rá ticketet, de nem történik semmi debuggolni kéne, de ha bekapcsolom a debug-ot, akkor 4-5 csatornaváltás után elcrashel az addon.
Celtis
Továbbra is segítséget kérek. Egyszerűen nem érem el a 8.2-es Libreelc-hez tartozó hivatalos Tvheadend addont sima Wetek Play-re.
Ez a verzió kéne: TVH 4.2.2-32, addon version 8.1.11. Ha valakinek fel van/volt telepítve, akkor egyszerűen a /storage/.kodi/addons/packages mappából ki tudja másolni a zip fájlt. -
Celtis
Ha CEC-en használod, esetleg bedupláz a gomb, és azért áll le egyből a felvétel. Ha nem ez az oka, akkor meg kell nézni a logot.
A fáljnévvel is lehetnek gondjai, ha pl. ékezetes betű van a a csatornanévben. Kattinsd be a nem biztonságos karakterek lecserélését, a whitespace-ek lecserélést, és a windows kompatibilis név használatát.Ezt az xmltv linket hova állítottad be? Nem is tudok róla, hogy ilyen működés lenne. Én a gravi-t használom, az egy script. Az addon bin mappájába kell másolni, és a tvheadendet újra kell indítani. Utána megjelenik az epggrabber modulok között.
Celtis
Ja, ha webes felületen bármit változtatok ( csatorna számozás, átnevezés, vagy törlés) utána mindig kell mappelni? Érdekes ha mappelek nem fut végig, csak kiírja hogypl 23 elutasítottt de nem írja hogy mennyi a hozzárendelt, az mindig 0, kivéve amikor először csináltam
Nem kell mappelni mindig. Mappelni a DVB Service-eket kell ezáltal lesznek belőlük csatornák (channels)
Sorszámozást, átnevezést, ikon és EPG forrás hozzárendelést eleve a lemappelt csatornákkal végzel.Nyilván azért ír 0 mappeltet, mert már mind le van mappelve. Lásd előző bekezdés.
Celtis
Az újraindításhoz sem kell odamenni a boxhoz. SSH-n belépve kiadod a reboot parancsot és újraindul a box.
Továbbá érdemes feltenni az aml-vnc kiegészítőt, mert akkor egy távoli PC-ről látod a Kodi felületét. Bármit meg tudsz csinálni, amit helyben tudnál a TV előtt ülve.Tvheadend csatorna műveletek után a Kodiban érdemes a beállítások/élő tv/általános pontban egy "adat törlése" parancsot végrehajtani. Ilyenkor a kliens újra leszedi a csatornalistát és az epg-t. Egyébként nem szinkronizálódik le vagy csak nagyon sokára a változás.
Az élő tv/műsorújság beállításánal ellenőrizd, hogy az epg frissítés tiltása lejátszás alatt ne legyen bekapcsolva.Én a HTSP kliens beállításainál még annyit szoktam csinálni, hogy az aszinkron EPG módot választom.
Ha EPG scriptet telepítetteél, utána a theadend addont újra kell indítani. A configuration/epg sources-nál kell megjelenjen a script. Ezt engedélyezni kell, illetve az egyes csatornáknál ki kell választani az EPG forrást. Csak ezek után fog működni.
Celtis
Hát a folder törléshez sem kell odamenni a boxhoz.
Android alatt milyen tv alkalmazást használtál? Mármint nem Kodit és Tvheadendet, ugye?
Tvheadend esetén a lényeg, hogy a muxokat ismerje. Egyrészt vannak előre beállított földi és műholdas MUX-ok, illetve a MUX-okon jön információ a többiről is( legalábbis műhold esetén), így a Tvheadend magától megtalálja az új MUX-okat is, ellentétben pl. az enigmával.
Viszont ilyen himi-humi szolgáltatónál ki tudja hogy működik ez, ezért ott szerintem be kell gyűjtened ezeket az infókat és kézzel be kell állítanod. Ha android alatt megtalál mindent, akkor megpróbálhatod onnan kinyerni ezekez az adatokat. -
Celtis
Celtis
Régi Wetek Play LE 8.2.2 alatt tudtok letölteni a hivatalos Libreelec repoból Tvheadned42 server addont?
Én a mycvh féle buildeket használom, de találtam egy komoly problémát, és szeretnék visszamenni a legutolsó hivatalos verzióra, de nem tölt le nekem semmit.
Celtis
Lehet, hogy mindenki tudta, de én csak most jöttem rá, hogy Wetek playen, LE 8.2.0-án nem működött a gravi script a wget parancs segfaultja miatt. Felraktam az LE 8.2.1-et, és ezzel jó.
Celtis
Ezt én is tapasztalom, hogy ha tápelvétellel indítom újra a boxot, akkor (gyakran, néha?) nem áll be az óra. Ilyenkor egy parancssoros újraindítás után jó lesz. Biztos, hogy nem hálózati baja van, mert egyrészt a routertől függetlenül indul újra a box, másrészt LAN-on elérem. Azért is probléma ez, mert legutóbb láttam, hogy nem indut el az oscam arra hivatkozva, hogy a rendszeridő régebbi, mint az oscam release dátuma.
Még nem néztem utána tüzetesebben, hogy mi az oka, és mi a megoldás. Szerintem egy idő után magától is helyreáll.
Celtis
Minap megállt a Wetek (OE) Play-em. Újraindítás után sem volt elérhető. Az előlapi sárga LED folyamatosan világított, de miután kihúztam és újra bedugtam a tápot már csak villogott.
Gyors diagnosztikával kiderítettem, hogy a tápegység csekély terhelésre is leáll. Szerencsére csavarral oldható a doboza. Belül a panelen volt egy kipúposodott kondi (470u/16V lowesr). Ennek cseréje után újra vígan megy a box. A javítás anyagköltsége 33 forint volt
Celtis
markkovacs76
#848
Nem értem ez EPG-t megint
Látom, hogy ott az xml fájlban a Digisport részletesebb infója, A Tvheadned GUI-ban is ott van. A kliensben mégsem látszik csak egy pont a tartalom helyén. -
Celtis
Nekem továbbra is gyanús, hogy esetleg nem jó a képfrissítési frekvencia nálad valamilyen beállítás miatt.
Ha fullscreen lejátszás módban megnyomod azt a gombot, ami egyébként a kontext menüt nyitja, akkor valósidejű infókat kéne látnod a lejátszásról. Talán abból kiderül valami. Esetleg csinálj egy videót róla.
Celtis
Celtis
markkovacs76
#845
Szerintem egy mailt megér a dolog. Esetleg fejtsd ki, de ne fenyegetésképpen, hogy ő is jobban jár, ha nem mindenki maga grabbeli le az oldalt.
Még egy kérdés. A sport csatornákon miért nincs részletes EPG? Csak annyi van pl. hogy labdarúgás, de nincs ott, hogy milyen meccs és ki játszik, pedig a port.hu-n ott az info.
Celtis
markkovacs76
#839
Amit csinálsz az non-profit és közérdekű. Egy próbát megérne beszélni az oldal üzemeltetőjével.
Celtis
Alapvetően én is a kommunikációt javasoltam.
A lopás pedig elég erős szó a neten publikusan fellelhető információk letöltésének minősítésére. Eddig amúgy nem volt az, csak attól lett, hogy letiltottak egy IP címet?Még olyan megoldást is el tudok képzelni Márk, hogy felajánlod, hogy minden részletes tartalom végére beszúrod a weboldal címét "provided by xxx.hu" így reklámot kap cserébe az oldal.
Egyébként az oldalnak is jobb, ha egy szerver szedi le a tartalmat és nem mindenki maga külön-külön, mert az még nagyobb terhelést jelent neki.
Celtis
markkovacs76
#832
Ahogy nézem Kardos Attila üzemelteti, aki egy műholdazós ember. Szerintem írj neki, és egyezzél meg vele.
Ha más nincs egy port forwarding egy dinamikus IP című routeren segíthet.
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- Eladó Gamer számítógépem.
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
Viszont még egy ok, az LE mellett.
