Ezt érdemes elolvasni: [link]
teptep
Biga123
#33887
Milyen rendszerről milyen rendszerre szeretnél frissíteni?
Ellenőrizd, hogy a telepítő tartalmazza-e a kívánt cél verziót?Dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.wim
vagyDism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.esd
Ellenőrizd, hogy a telepítő a kívánt nyelvet tartalmazza-e?Dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.wim /index:1
vagyDism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.esd /index:1
Végső esetben Rufussal hozz létre egy telepítő pendrájvot, bepipálva a szükséges ellenőrzések megkerülését. A pendrájv gyökeréből setup.exe, paraméterek nélkül. -
teptep
zolee0307
#33484
Egy megadott illesztőprogram automatikus frissítésének
tiltása Windows Pro és Enterprise rendszerek esetében:
- gpedit.msc
- Számítógép konfigurációja
- Felügyeleti sablonok
- Rendszer
- Eszköztelepítés
- Eszköztelepítési korlátozások
- Eszköztelepítések korlátozása eszközazonosítók alapján
- Engedélyezve
- Megjelenítés
- Eszközazonosítók listájának megadása
- OK
- OK
Az eszközazonosítót az eszközkezelőben kell megnézni. -
teptep
thomasa
#33453
Nem írtad, hogy az Excel melyik verzióját használod? Nálam az Office 2010 minden esetben 1930-at olvas, a Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 pedig a vezérlőpultban beállított szabályt veszi figyelembe. (Vezérlőpult, Kis ikonok, Régió, További beállítások, Dátum, Kétjegyű évszámok...) Gemini szerint az Office 2016-tól már nem a saját 1930-as, hanem a windows beállításait használja az Excel. (Nem teszteltem mindet
). De a lényeg: az Excelben nem a Fájl/Megnyitás menüt kell használni! Üres füzetlap "Adatok" fülén a menüszalagon: Adatok beolvasása szövegből vagy CSV-fájlból. És ekkor már a vezérlőpultban beállítottak szerint kezeli a kétjegyű évszámokat. Például a vezérlőpult 2070-es beállítása esetén: [CSV beolvasás] -
teptep
Marci112233
#33413
A becsatolt [kép]-eden itt még 2011-es aláírású boot fájlod van. Nekem már 2023-as:
bootmgfw version : 10.0.26100.30227 (WinBuild.160101.0800)bootmgfw signature CA : Windows UEFI CA 2023bootmgfw SVN : 7.0
Ezt egy újraindítás vagy egy win frissítés majd helyreteszi.
De ha meg akarod sürgetni, akkor:Apply 2023 KEK, DB and bootmgfw update.cmd -
teptep
kovacsroli
#33370
Tehát van egy Win11 rendszered, Microsoft fiókkal és PIN kódos belépéssel. A C:\USERS mappában nézd meg a mappanevedet. (Rendszerint a fiókneved első 5 karaktere.) Töltsd le az [Autologon] csomagot és indítsd el az Autologon64.exe alkalmazást:
Username: mappaneved
Password: MS fiókhoz tartozó jelszavad
Enable
Újraindítással teszteld. A zárolási képernyőn kiírja a PIN kód kérést, de azonnal túl is lép rajta és bejelentkezik. (Ha jelszó nélküli MS fiókod van, akkor nincs ötletem.) -
teptep
Joker88
#32942
Keresel egy Windows 11 Professional rendszerű gépet. Vezérlőpult, Bitlocker szolgáltatás bekapcsolása az adott meghajtón. Jegyezd meg a titkosítási jelszót, és mentsd el biztos helyre a 48 számjegyű helyreállítási kulcsot. Ha befejezte a titkosítást, akkor utána már Home rendszereken is fel tudod oldani (a jelszó ismeretében) a titkosítást és szerkeszeni is tudod a tartalmat.
teptep
Bocsi, igazad van. A decemberi kumulatív frissítéssel a 25H2 rendszerek Gépház, Rendszer, Névjegy paneljáról eltűntették a "Speciális rendszerbeállítások" hivatkozást. (Itt lehetet beállítani a gép nevét, képi hatásokat, virtuális memóriát...) Nem tudtam róla, mert csak 1-jén szoktam frissíteni, de most soron kívül megfuttatam. És most már csak eléggé eldugott, nyakatekert helyeken lehet megtalálni. (sysdm.cpl) A legegyszerűbb szerintem a keresőmező: "rendszer", Bal oldalt középen: Speciális rendszerbeállítások megtekintése, [klikk]
teptep
teptep
cog777
#32660
[balena etcher] Ez jóóó
A FAQ azt írja, hogy nem is tud Win telepítőt készíteni. A dokuban meg azt írja, hogy használj inkább Rufust
"Why is my drive not bootable?
Etcher copies images to drives byte by byte, without doing any transformation to the final device, which means images that require special treatment to be made bootable, like Windows images, will not work out of the box. In these cases, the general advice is to use software specific to those kind of images, usually available from the image publishers themselves.
Images known to require special treatment:
Microsoft Windows (use Windows USB/DVD Download Tool, Rufus, or WoeUSB)." -
teptep
Wolfskin
#32559
Ha minden javasolt letöltésen és beállításon túl vagy, akkor már csak az "in-place upgrade" maradt. Tegyük fel, hogy 25H2 rendszerről van szó. Akkor letöltöd a német nyelvű telepítő ISO-t például [innen]. A rendszered lícenszelésétől függően a
Windows 11 Consumer 25H2 (Windows 11 Pro)Windows 11 Business 25H2 (Windows 11 Pro volume, Pro for Workstations)
csoportot kell választanod, és a "German" nyelvű ISO változatot letölteni. Becsatolod, és a setup.exe telepítőt elindítod. Az első képernyőn figyelj oda nyelvi, idő és bill beállításokra. Utána pedig válaszd a frissítést az adatok megtartásával... -
teptep
Floyd80
#32543
Nekem sem tetszett, hogy szolgáltatásként regisztrálta magát, és azt sem tudom mikor takarít, és állandóan ott van a háttérben. Ezért a v6.39.11548(64bit) portable verziót állítottam be a felügyelt gépekre. Egy gépen beállítottam, és a többire csak át kellett másolni. A feladatütemező indítja emelt szintű joggal és a /AutoS paraméterrel. Ha a megadott időpontban éppen nincs bekapcsolva a gép, akkor majd a bekapcsolás után takarít...
teptep
roseA580
#32363
Én nem érzem idevalónak ezeket az erőltetett megjegyzéseket. Az eredeti kérdésben (#32343) csak és kizárólag a Windows Mobilközpontról volt szó, ami ki lett tárgyalva. Pont. És akkor jönnek a spammok a gépházról, mobil elérési pontról, Windows Mobile Device Centerről, yotube mozizásról...
teptep
Marci112233
#32350
"Van az asztali gépen is csak trükkel kell rávenni hogy menjen. Igaz ez a videó még..."
#32360 rgeorge-nak van igaza. Annak a videónak semmi köze a Mobilközponthoz.
teptep
Marci112233
#32350
Köszi, de annyira nem érdekel, hogy 7 és fél percet rászánjak az életemből egy haszontalan mókolásra
teptep
Nem vették ki az opciót. Ott van minden laptopban és windows tabletben. Asztali gépen nincs. És a miniPC-kben sincs általában ha a windows nem lát benne akkumulátort és nem detektálja mobil készüléknek. Az 23H2, amiben láttad, az milyen eszköz volt? Amúgy ha a vezérlőpultban vagy a start menü jobb klikkben vagy a keresőben nincs is ott, de a system32 mappában mindig ott van. Indítsd el, és majd meséljél mit láttál rajta? Start menü, futtatás, mblctr.exe
teptep
Akkor bocsi, kifelejtettem egy szót az elejéről: "Nekem a nov.11-i frissítés..."
Kedden este telepítettem egy asztali gépet, azon vettem észre a lehetőséget. Utána idehaza kerestem, de egyik laptopon sem találtam. Végül feladtam a keresést, és mondtam az AI-nak, hogy szabad a gazda: Említette a fokozatos bevezetést, és hogy frissíteni kell, mert nov 11-től már mindenkinek ott lesz a #32082 funkció. (Amúgy halasztani szoktam a frissítéseket, és minden hó 1-jén elindítani.) Most soron kívül indítottam és mind a két laptopnál megjelent a beállítás. -
teptep
csabyka666
#32087
"Hideg" rendszeren is úgy tapasztalod, hogy ha bekapcsolod az efficiency mode-t akkor azonnal dadogni kezd a böngésző?
teptep
A nov.11-i frissítés az értesítési beállításokhoz hozzáadott egy új funkciót:
Nem lett olyan mint a Win10-ben volt, maradt a vízszintes sáv. -
teptep
csabyka666
#32080
Szerintem nem a korlátozás miatt lassul be, hanem fordítva: előbb belassul, és utána korlátoz. Az öreg 45W procit megtekeri rendesen a weblapok megjelenítése. Túlmelegszik és throttlingolni kezd. Ezt a belassulást érzékeled te is meg a rendszer is, ekkor aktiválódik az "efficiency mode". Próbáld monitorozni a procid hőmérsékletét és a frekvenciáját. (Aida64, HWinfo64, CoreTemp...) Esetleg pasztázni a procit és tisztítani a szellőzőjáratokat - ha még nem volt mostanában.
teptep
westlake
#31796
Egyrészt "23H2-ről 25H2-re"
Azért kérdeztem rá, mert a 24H2 óta használ a Win olyan futtató kódokat, amik megkövetelik a processzortól az SSE4.2 utasításkészlet támogatását. Ezért gondoltam, hogy egy kérdést megér. Annak meg valóban nem gugliztam utána, hogy egy Rufussal felrakott 23H2 rendszer in-place upgrade frissítésekor pontosan mikor és milyen üzenet vagy hibajelenség tapasztalható. De megválaszolta, hogy i3 gen7, az pedig ebből a szempontból nem érintett. Ennyi. -
teptep
Jarod1
#31784
"be vagy jelentkezve MS fiókkal? csak úgy fogja"
A Win10 -> Win11 frissítés megtartja a helyi fiókot, nem kell MS fiókba bejelentkezni.
(Legalább is a bemutatott módon a Windows Update felületen klikkelve.)
Leírva sem láttam ilyet és több gépes átállási tapasztalat szerint sem szükséges. -
teptep
Szerintem nem zavarodott össze semmi, csak a telepítő úgy működött ahogy az neki elő van írva. Tehát akár "zavarodott" a rendszer, akár nem, akár volt rajta win11, akár nem, akár kompatibilis, akár nem, a telepítő mindig elvégzi az ellenőrzést. Persze ezt meg lehet kerülni Rufus telepítővel, setup.exe paraméterezett indítással, registry bejegyzésekkel, unattend.xml vezérlő fájlokkal... de az állításod a telepítő mókolatlan indítására vonatkozott. A gyakorlat azt mutatja, hogy az állítás nem igaz:
#31622: kollegának a nem kompatibilis 23H2 rendszere megbukott az ellenőrzésem
#31629: kompatibilis laptopon a TPM kikapcsolását követően indított setup.exe ellenőrző algoritmusa szintén leállítota a telepítést. Persze. Mert a rendszer "össze lett zavarva".
A kedvedért csináltam mégegy tesztett: Asztali gép, i7-4790, TPM sosem volt. Rufussal frissen telepített Win11 21H2. Telepítés után az ISO becsatolva, setup.exe [elindítva], [ellenőrzés elvégezve] és [le is állt] annak rendje és módja szerint.
A felsoroltak konkrét és reprdodukálható működések. Szerintem el kellene engedni annak az állításnak a tartalmát, meg az összezavart rendszereket, meg azt hallottam típusú városi legendákat... -
teptep
BadStyle
#31628
Tehát van egy állítás: #31615
"Ha a gépen már fut egy Windows 11 (pl. 23H2), akkor az ISO-ból indított frissítés (setup.exe) nem ellenőrzi újra a TPM/Secure Boot követelményeket."
És van egy gyakorlati tapasztalat: #31622
"De nálam az MS-től letöltött iso-nál lefutott az ellenőrzés, és nem engedte a telepítést, hiába volt rajta w11 23h2. Ezért volt szükség a Rufusra."
És most nem tudod, hogy kinek higgyél? Próbáljuk ki, például egy 25H2 rendszeren. BIOS-ban letiltottam a TPM modult: [tpm.msc] Becsatoltam egy 25H2 ISO telepítőt és elindítottam a setup.exe alkalmazást. A telepítő [ellenőrizte a gépet] és utána [leállt]. -
teptep
Keresés, PowerShell, Run as Administrator
net user [kilistazza a felhasznalakat]net user felhasznalonev /delete [torli a felhasznalot]net user [itt mar nem lesz listazva]exit [kilepes a PowerShellbol]
Amennyiben a felhasználói profil megmaradt (C:\Users\Felhasználónév), akkor azt is törölni kell: Futtatás, sysdm.cpl, Speciális fül, Középen profil beállítások,
A felesleges profil kiválasztása és törlése. -
teptep
I02S3F
#30769
Igen, ez is egy lehetséges, de rossz megoldás akkor, ha az ember csak a Windowst akarja használni. Szerintem a virtualizált Win rendszer gyengébb lesz, mint amikor windows közvetlenül fér hozzá a CPU, RAM, GPU és SSD erőforrásokhoz. De ezt nyílván te is belátod, ezért nem is értem miért dobtad be, miért akarod erre terelni a népet?
teptep
Doky586
#30588
massgrave.dev info: Windows 11 25H2 has not been officially released to the public yet, but the official Microsoft links below indicate that build 26200.6584 is likely the RTM build. It is also not yet available on the MVS portal, so business ISOs are currently unavailable.
teptep
internetezoo
#30504
Már elmondtam. A telepítő megadja neked a lehetőséget, hogy azt csinálj amit akarsz. Arra a particóra telepítesz amelyikre akarsz. Azt törlöd amelyiket akarod. A 3 vinyódon lehet akár 6 db oprendszer. mindegyiknél másképpen kiosztva a betűjelek. A telepítő nem tudhatja hogy neked éppen melyik a kedvenc betüjel kiosztásod. Harmadszor is leírom, de minek? NINCS MÓD ARRA, HOGY A TELEPÍTŐ BETŰJELZÉSEKKEL SEGÍTSEN NEKED A TELEPÍTÉSI CÉLLEMEZ KIVÁLASZTÁSÁBAN. FOGMÁR FEL VÉGRE! Ha a szám jelzésű meghajtók és partíciók közül nem tudod kiválasztani a telepítési célmeghajtót, akkor vidd el valakihez aki ért hozzá. Én feladom.
teptep
internetezoo
#30500
A telepítő szempontjából lényegtelen, hogy előtte melyik volt az adat és melyik a rendszer partíció. A telepítéskor nulláról indul, akármelyikre telepítheted a rendszert ha a mérete megfelelő. A telepítővel akár törölheted is partíciókat vagy újakat is hozhatsz létre. Sajnálom, de nem tudom jobban elmagyarázni, hogy miért teljesen értelmetlen egy telepítő esetén betűjelzésű meghajtókról beszélni. Maradjunk annyiban, amit már leírtam: nincs rá mód és kész! Ne firtassuk és ne vitatkozzunk az okán.
teptep
internetezoo
#30497
A betűjelek nem állandóak, azokat a Windows osztja ki menet közben, vagy akár a felhasználó meg is változtathatja. Ezért a telepítő nem betűjelzések alapján azonosítja a partíciókat. A számozás azért van, mert az biztosan mindig ugyanarra a partícióra mutat, míg a betűk változhatnak. Ezért nincs mód és értelme sincs betűkkel mutatni a partíciókat telepítéskor.
teptep
Doky586
#30224
1: Azért szoktam bejelölni, mert ugyan azt a telepítőt használom régi és új gépekhez is.
2: Offline telepítésről volt szó. És akinek kell, az utólag is beállíthatja az MS fiókot.
3: Ugyanez.
4: A saját gépem nincs elállítgatva.
5: 4 görgetést és 4x2 kattintást spórolok egyetlen kattintással.
6: Itt az a célom, hogy a Bitlocker ne titkosítson automatikusan a telepítéskor, csak amikor a felhasználó eldöntötte.
Ismétlem: nem kell egyformának lenni. Te is csinálod valahogy meg én is... -
teptep
oreg0503
#30210
Amennyiben ilyen a laptopod: X390 (Type 20Q0, 20Q1) Laptop (ThinkPad)
Akkor innen kell letölteni: [support], ezt a wifi drivert: [nz7w809w.exe]
Az exe-t el kell indítani, nem tudod 7-zippel kicsomagolni!
Indítás után megkérdezi, hogy telepíteni akarod vagy kicsomagolni?
Ki fogja csomagolni a c:\DRIVERS mappába.
Azt a mappát kell rámásolni a telepítőre.
De csak akkor lesz rá szükséged, ha a win11 telepítő alapból nem tud hozzárendelni valami működő drivert. Tehát ha a wifi nem működik, akkor eszközkezelő, hálózati kártyák, Intel Wireless LAN, jobb klikk, illesztőprogram frissítése, a számítógépen, és a pendrive-on kitallózod azt a drivers mappát.
Telepítés közben macerásan lehet csak hozzáférni az eszközkezelőhöz, ezért inkább offline telepítsél, és majd csak a telepítés után kapcsolódjál a wifire. Erre van sok módszer. Ez az egyik: a legújabb win11 telepítőt töltsd le innen:
[drive.massgrave.dev hu-hu windows 11 consumer 24h2 updated aug 2025 x64 iso]
A Rufust pedig innen: [https://rufus.ie/hu/]
Rufussal kiírod a telepítőt egy legalább 8GB pendive-ra.
Mindent [bepipálsz], és akkor offline végigszalad a telepítő. -
teptep
prannk
#30176
Én már találkoztam olyan IdeaPad Gaming 3 laptoppal, ahol a HDD beépítő keret és az M.2 2280 SSD beépítési helye fedte egymást. Ott a rendszer egy 2242 SSD-n futot, és azt lehetett kiegészíteni egy HDD vagy SSD adattárolóval: #15643 A Laptop gyári adatlapja szerint: "HDD slot and M.2 2280 slot are used exclusively" Tehát ennél a laptopnál a 2242 SSD-re igaz, a 2280-ra már nem igaz az egyszerre történő használat lehetősége.
teptep
I02S3F
#30112
Gyárilag telepített rendszerek esetén a termékkulcs a BIOS hardver-információs területén van tárolva. Ennek azonban csak az első aktiválásig van szerepe, mivel azt követően az alaplaphoz kapcsolódó digitális licenc kerül a Microsoft rendszerében rögzítésre. Újratelepítéskor a rendszer az internetkapcsolat létesítése után automatikusan aktiválódik – természetesen csak akkor, ha a telepített verzió megegyezik az eredetivel (pl. Home–Home vagy Pro–Pro).
teptep
paolinho
#29797
Biztosan van rá sok módszer. Én így szoktam: Becsatolás előtt jobb klikk, tulajdonságok. És ha alul van bla-bla, hogy internetről származik és veszélyes, akkor a tiltást fel kel oldani. Különben percekig tartana a becsatolás a vírus ellenőrzés miatt. Tehát bal klikkel becsatolod és megjelenik például E: meghajtóként. Ekkor a keresőben cmd, futtatás rendszergazdaként:
Dism /Get-WimInfo /WimFile:e:\sources\install.wim
Ekkor kilistázza, hogy milyen windows verziókat tartalmaz a telepítő. Például Win11Home, Win11Pro... Utána a következő parancsot adod ki:Dism /Get-WimInfo /WimFile:e:\sources\install.wim /index:1
A válaszból a következők lényegesek:Architecture : x64Version : 10.0.26100Created : 2025.05.10. - 3:15:42Languages : hu-HU (Default)
Google kereső (vagy bármelyik AI) pedig megmondja, hogy a 10.0.26100 build az a 24H2. -
teptep
ledgeri
#29478
Ha második oprendszert telepítesz, akkor a windows-ban alapértelmezetten megjelenik a dual boot 30 mp visszaszámlálással. Az egyik rendszert Enter, a másikat kurzorLe+Enter gombokkal kell indítani, vagy 1 db egér kattintással. Szintén alap win szolgáltatás a Bitlocker titkosítás és a PIN kód beállítás. Semmit nem kell mókolni és a Bios-ban sem kell matatni.
"Minden Bitlockeres megoldás (mindkét felhasználót figyelembe véve) bonyolultabb annál, ha a"kikapcsolt géptől a kívánt OS-be" utat nézzük, kész rendszer esetén."
"állítom, hogy kell a bootsorrendet állítani, vagy állítom, hogy kell a biosban matatni!"
Én már feladtam, hogy megértsem a problémádat... -
teptep
ledgeri
#29456
Próbaképpen lefeleztem a virtuális gépem rendszerpartícióját, és mellé telepítettem egy ugyan olyan oprendszert. Mindkét rendszernél csak a saját partíció kapott betűjelet. Mindkettő a saját partícióját titkosította. Felhasználó sincs elsődleges vagy másodlagos. Egyetlen különbség van a két rendszer között, hogy az EFI boot menüben melyik van felül. Ez mondjuk az EasyBCD-vel tetszés szerint beállítható. Akár a 3. akár 4. kötetet indítom, mindkét felhasználó a saját PIN kódjával tud belépni a saját rendszerébe. Felhasználó váltáskor úrjaindítás, 3-4 kiválasztás és PIN kód. A két rendszerpartíciónak a reagentc paranccsal ugyan azt a helyreállítási partíciót állítottam be, ezért abból csak egy van.
teptep
OldMike
#29374
Nem biztos, hogy nálad is ez a probléma, de mutatok egy [példát]. A BIOS-ban hiába volt engedélyezve a Secure Boot, ha nem voltak telepítve a hozzá való kulcsok. Az Install Default Secure Boot keys parancs telepítette a kulcsokat, és utána már a Windows is felismerte. A telepítés után már vissza lehetett kapcsolni a Standard módba.
teptep
bandras0226
#29283
Nyilván a Rufus [felületén] megadtad a telepítendő felhasználó nevét.
teptep
bandras0226
#29281
Honnan van, ki csiálta és hogyan a telepítő USB pendrive-ot?
Nem lehet, hogy azért kell jelszót, mert még nincs?
Ilyenkor a régi jelszót üresen kell hagyni és az új leszót kell kétszer megadni.
Nincs net?
1.) Tegyél rá ethernet kábelt, hogy le tudja szedni a wifi drivert. Vagy...
2.) Az USB töltőkábeleddel tedd rá a mobilodat. Kapcsold be az USB Internet megosztást, hogy a laptop le tudja szedni a wifi drivert. Vagy...
3.) Másik gépen a laptop gyártó support lapjáról szedd le a wifi drivert, és pendrive-on vidd át az új gépre telepíteni. -
teptep
jojoando
#29273
Az [ublockorigin.com] lapon is azt írják, hogy már csak a Firefox alatt használhatod. Chrome alatt én is átálltam az [uBlock Origin Lite] verzióra. Semmi bajom vele.
teptep
niklebi
#27791
Ha nem akarod, hogy a Win11 nyomuljon, akkor csinálj egy REG fájlt és klikkelj rá:
---Win10 upgrade disable.reg---
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]"ProductVersion"="Windows 10""TargetReleaseVersion"=dword:00000001"TargetReleaseVersionInfo"="22H2"Ekkor a rendszered nem akar a Win10 22H2-nél újabbra frissülni.
Ha pedig törölni szeretnéd a bejegyzéseket:---Win10 upgrade enable.reg---
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]"ProductVersion"=-"TargetReleaseVersion"=-"TargetReleaseVersionInfo"=- -
teptep
teptep
szasanyi
#27599
A Windows nem tartalmaz ilyen szolgáltatást.
Áruházból a [Lively Wallpaper] ingyenesen letölthető. -
teptep
szasanyi
#27597
Gépház, Személyre szabás, Háttér, Diavetítés, Képek mappájának kiválasztása, további beállítások. De nem szükséges feltétlenül akkor, ha a gyári support lapról letöltöd és telepíted az adott típust támogató szolgáltatást. Az a háttérben ügyesen elvégzi a néhány pixeles mozgatásokat.
teptep
Aureal
#27531
A második kép szerint belép a Recovery módba, de az automatikus javítási folyamat szintén elakad. Akkor a következő lépés, hogy Win11 telepítős pendrive-ról kell bootolnod, és telepítés helyett a számítógép javítását kell választanod. Ott parancssorból tudod futtatni a chkdsk és az sfc /scannow ellenőrzéseket. Utána itt is megpróbálhatod futtatni az indítás javítását.
teptep
ginola
#27522
Amiket nem találsz, azokat nem kell beállítani
A Fastboot disabled beállításnak a Thorough jelölés felel meg.
A TPM szolgáltatás legyen Activate.
Legyenek bepipálva a TPM Security és a TPM ACPI Support funkciók.
Nem kell pipálni a TPM PPI... és a Clear funkciókat.
(A Clear funkció bejelölése esetén egyszeri alkalommal törlődni fognak a TPM-ben tárolt hitelesítések. Tehát telepítés előtt be lehet jelölni, de utána többé már ne!) -
teptep
ginola
#27506
Igen, a nem támogatott processzor miatt szükséges a Rufus féle módosított telepítő a [jelzett] funkciók bepipálásával. (Az eredeti telepítőt is lehetne használni, de akkor más módszerekkel kell trükközni.) A Windows 10-et pedig már el kell felejteni, mert pár hónap múlva megszűnik a támogatása.
teptep
ginola
#27504
A proci teljesítménye a használhatóság alsó határán van, de telepíthető. 16GB RAM, SATA III. SSD rendben. Belépsz a laptop biosába és keresd a lenti beállítási lehetőségeket.
Ami megtalálható, azt leírt módon kell beállítani:
- Fast Boot disable
- SATA mode AHCI
- Secure boot enable
- CSM disble
- UEFI boot enable
- Legacy boot disable
- TPM enable
- Intel Platform Trust Technology (PTT) enable
- VMD Controller disable
- Intel Optane disable
- Elsődeleges boot eszköznek a telepítő pendrájvot kell beállítani.
Töltsd le a win11 [telepítőt] ISO formátumban. Több lehetőséged is van, én azt javaslom, hogy a [Rufus] alkalmazással [írd ki] egy legalább 8GB pendrive-ra. Bootolsz róla és telepíted... -
teptep
Aureal
#27502
Recovery módba be tudsz lépni? Indítás és az első képernyőváltás után a Power gombot nyomva tartva kikapcsolod a gépet. Háromszor. Utána belép a Recovery módba. Ott van lehetőséged rendszer visszaállításra, frissítés eltávolításra, indítási folyamat javítására, csökkentett módú indításra, parancssorra...
teptep
Oldman2
#27491
Igen, évente 2 alkalommal 1 órát hibádzani fog az időzítés. Van jobb ötleted? Volt egyszer egy piszok lassú céges gépem. A helyi szerveren pedig volt egy negyed óránként lefutó script. Ott beállítottam, hogy az egyik ütemezés a munka kezdés előtt WakeOnLan ébresztette a gépemet. És mire beértem, fel volt bootolva és elvégezte a meghatározott adatok szinkronizálását is. Ha nem kezeltem el a visszaszámlálót, akkor kikapcsolt. Annál nem volt ilyen óraátállásos időzítési probléma.
teptep
AssAssynn
#27489
Az időzített bekapcsolást a BIOS-ban tudod beállítani. A [példa] szerinti beállítással minden nap 6 órakor bekapcsol. Az energiagazdálkodásban neked kell beállítani, hogy például 60 perc után menjen alvóba.
Amennyiben 60 perc után ki akarod kapcsolni, akkor a feladatütemezőben kell beállítani, hogy 7 órakor kapcsoljon ki. De küldhetek neked egy scriptet, amelyik egy konzol ablakban számol vissza 3600 másodperctől. Ha megnyomnak egy gombot akkor kilép a számlálásból, ha nem, akkor 1 óra múlva kikapcsol.
teptep
Borisz76
#27282
Ha pedig a telepítés után akarod megváltoztatni, akkor is a szokásos módok egyike. Például:
1) Létrehozol egy helyi rendszergazdai fiókot.
2) Az aktuális fiókból kijelentkezel, és bejelentkezel a rendszergazdai fiókba.
3) Futtatás, regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-xxxx
kulcs alatt megkeresed a profilodhoz tartozó ProfileImagePath bejegyzést, és módosítod a mappa nevét.
4) Szintén módosítod a mappa nevét az USERS mappában.
5) Kijelentkezel a fiókból, vissza a saját (módosított) fiókodba, és törlöd az ideiglenes fiókot. -
teptep
Megint felületes vagy! Én nem értettem félre amit írtál! Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy a ChatGPT ugyan arra a kérdésre mást válaszol neked és nekem. Igaz én úgy kérdeztem, hogy SSE4.2 és POPCNT. Erre két igennel válaszolt. Most csak a POPCNT-t kérdeztem, most már ez is igen. Ha visszaírsz a chatGPT-nek akkor azt fogja válaszolni, hogy elnézést a tévedésemért és köszönöm hogy ilyen figyelmes voltál...
teptep
Nagyon felületesen olvasod a dolgokat és a belinkelt videót is. Ha a proci nem támogatja a popcnt utasítást, akkor kész, vége, semmilyen telepítési trükk nem segít rajta. 24H2 alatt egyszerűen hardveresen kékre fog fagyni, akárhogyan is próbálsz erőlködni, jutubozni, redditezni meg neowinezni. A belinkelt videóban is egyértelműen mondják, hogy a 15 évnél régebbi Intel CPU kapufa! És akkor még mindíg azzal jössz, hogy a "kommentekben is tömegesen és egységesen mindenki azt írja, hogy működött neki". Megint félre olvastál valamit. Az MS által támasztott hardveres követelmények megkerülése működött, és nem a popcnt hiánya miatti fizikai alkalmatlanság! Ezt még a chatgpt is tudja! Nem is értem, hogyan lehet úgy feltenni neki a kérdést (vagy félre értelmezni a választ) hogy az sűljön ki belőle, hogy a proci nem ismeri...
teptep
Valamit benéztél. A i3-6006 Inteles [adatlapja] szerint:
Instruction Set Extensions Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Tehát ismeri az SSE4.2 utasítást, ami feltétele a 24H2 rendszernek.
És ha ismeri az SSE4.2-t, akkor tuti működik a POPCNT is.
Vedd elő az AIDA64 alkalmazást, és nézd meg a proci tulajdonságait.
Mind az SSE4.2 mind a POPCNT támogatás be lesz pipázva.
Mint ahogy az én i3-4170 CPU-m esetében is így van - 24H2 alatt. -
teptep
teptep
JoceeHunt
#27027
A Discord alkalmazás saját maga küldi az értesítéseket, és ennek az időtartama nem állítható. De az alkalmazás értesítési beállításainál van lehetőséged az értesítést átadni az oprendszernek, és onnan kezdve a rendszer által végzett beállítások lesznek rá érvényesek. Keresd az "Enable Desktop Notifications" opciót! [forrás]
teptep
[CS]Blade2
#26122
Én a GitHubos [Inbox Notifier]-t használom. Böngészőtől függetlenül jelez, amikor olvasatlan jelölésű levél van az inbox mappában. Annyit módosítottam az exe-ben, hogy a dupla boríték helyett egy sokkal feltűnőbb piros-sárga ikon jelez az értesítési területen. (A felugró és audio értesítéseket kikapcsoltam.)
teptep
Sanyi.mTs
#26063
Néha én is tapasztaltam, hogy 2.4GHz kapcsolat jött létre és úgymaradt. Akkár laptopon, akár asztali gép USB WiFi adapterén. Az eszközkezelőben megmagyaráztam a kártyának, hogy nekem kizárólag csak 5GHz kapcsolatot hozzon létre! [kép] 2.4GHz-en meg se próbáljon konnektálni!
teptep
hematoma1
#26061
Kókányolás nélküli eredeti verziók: https://massgrave.dev/windows_11_links
Konkrétan a 23H2:
hu-hu_windows_11_consumer_editions_version_23h2_updated_nov_2024...iso -
teptep
52utas
#25600
Ha én jól értelmezni amit te leírni, akkor az USB telepítőd betölt, elindul, de a céllemez kiválasztó képernyőd [üres]. Oka: a Win11 telepítőnek nincs beépített támogatása az Intel VMD vezérlőhöz vagy az Intel Rapid Storage Technology (IRST) meghajtókhoz. Megoldások:
1.) Az alaplap gyári support lapjáról letöltöd az IRST drivert és kicsomagolod a telepítő egy mappájába. A [képen] klikkelsz a Load driver feliratra, és kitallózod.
2.) Vagy a BIOS Advanced lapján: "VMD Controller disable" Néha ezt a menüpontot elrejtik, és csak speciális billentyű kombinációval hozható elő: Ctrl+S, ALT+F2, Ctrl+F2, RightCtrl+F2, Shift+F2 ... -
teptep
Graphics
#25508
Ha pendrive-ról tudsz bootolni, akkor "Hiren's BootCD PE" ISO.
Security - Passwords
- Lazesoft Password Recovery v4.7
- NT Password Edit v0.7
- Windows Login Unlocker v2.1
Pillanst rá a meghajtóra is, hogy nincs-e bitlockerezve.
Ha igen, akkor szükséges a feloldó kulcs is.
Szerk: látom már lemaradtam... -
teptep
Sanyi.mTs
#25402
Másik megoldás:
Feladatütemező (célszerűen külön mappa a saját feladatoknak)
Feladat létrehozása, Név=Feladatkezelő
Pipa=Futtatás csak akkor, ha a felhasználó be van jelentkezve
Pipa=Futtatás a legmagasabb szintű jogokkal
Indítás, Bejelentkezéskor, Adott felhasználó, Engedélyezve
Művelet, Program indítása: C:\Windows\System32\Taskmgr.exe
Feltételek ne legyenek
OK, jobb klikk a feladaton, Futtatás (ez volt az egyik teszt)
Kijelentkezés, Bejelentkezés (ez meg a másik) -
teptep
Ladislaoca
#25143
[#21542]
teptep
Közben én is egy olyan megoldást találtam, amit Doky586 már említett: [forrás] A meghajtód már titikosítva van. Arra vár, hogy klikkeljél a bekapcsolásra, és akkor közli veled a feloldó kulcsot. Ha köszönöd, de nem szeretnéd titikosítani, akkor rendszergazdai parancssor:
manage-bde c: -off -
teptep
King Unique
#24932
Augusztusban egyszer már kitárgyaltuk [#155399]. Nem tudod elfogadni, hogy nekem a diskpart gyorsabb és egyszerűbb, mint keresgélni gyártói alkalmazást, illetve BIOS-ban turkálni, hogy ott van-e megfelelő menüpont? Ezért a nagy ritka helyzetekben a jövőben is ezt fogom alkalmazni és nem keresgélni a más megoldásokat. Az SSD sem fog kifeküldni egyetlen clean all parancstól.
Az pedig fehéren feketén látszik, hogy a válasznak látszó egyes linkjeid nem kapcsolódnak közvetlenül a probléma megoldásához, és a kérdezőnek mazsolázni kell, hogy melyik megoldás alkalmazható az Ő esetében? Példának ezt a screenshot-ot említed, amikor a kérdezőnek egyetlen SSD van a gépében és azt szeretné törölni. Ezt az oprendszer alól indítva nem is tudja elvégezni. Ezért lenne jobb (szerintem) csak olyan választ adni, ami az adott probléma megoldását közvetlen módon segíti.
Az pedig már csak nevetséges szenvedés, hogy a saját válaszodat egyszer korrektnek minősíted, amikor meg nem passzol, akkor "Nem, én célirányosan nem javasoltam" szöveggel hárítasz, és a végén azzal nyugtatod magad, hogy ha a kérdező nem kérdezett vissza, akkor biztosan minden világos volt
És a szakmai tudásodat elismerve csupán azt kívánom jelezni, hogy a válaszaidban ott vannak a helyes megoldások is, de néha szerintem agyalni kell, amikor az egyik nem oda passzoló linket is értelmezni próbálja az ember az adott problémára. -
teptep
King Unique
#24930
"vagyis ha nincs további kérdés, akkor elvileg érthető az abban leírtak."
Próbáltam elmagyarázni, hogy mennyire zavaróak az össze-vissza linkek.
De ezt is megmagyarázod azzal, hogy a kérdező nem kérdezett vissza, tehát értette
Biztosan kapásból megértette azt is, hogy a clean all parancsot csak linkelted, az nem egy célirányos válasz. Nem tudom miből, de biztosan értette, hiszen nem kérdezett vissza
Ha SSD-t kell törölni mindig ezt alkalmazom, mert ez van fejben, és az SSD kondició vesztése 1 db felülírástól nem ér annyit, hogy guglizzak letöltsek és boot pendrájvot készítsek.
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Nintendo Switch 2
- Telekom mobilszolgáltatások
- GL.iNet OFF topik
- Androidos tablet topic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
