Ezt érdemes elolvasni: [link]
Csorbi
Is-tee
#16976
Így próbáltad aktiválni, miután az előző gépen deaktiváltad?
To activate Windows 10 with a previous product key, use these steps:
1. Open Start.
2. Search for Command Prompt, right-click the top result, and select the Run as administrator option.
3. Type the following command to reactivate Windows 10 and press Enter: slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
4. Type the following command to verify the activation and press Enter: slmgr /dlvOnce you complete these steps, Windows 10 should activate successfully on the new installation. If the status is set to "Notification," restart the computer and recheck the status with the command (see step 4), or you can also check on Settings > Update & Security > Activation.
Csorbi
jojoando
#16670
Én itt nem látok semmi problémát. A .NET az nem tartozik szűken vett értelemben a Windowshoz, kb olyan mint a Java futtató környezet, az is frissül mikor-hogy.
A Windowshoz tehát november 10-én kaptál egy főverzió frissítést, ami évente jön, valamint ma reggel/délelőtt megkaptad a tegnapi patch keddi havi frissítést. -
Csorbi
dellfanboy
#9772
Csak a rendszerállapotot.
Csorbi
thotzoltan
#9712
Bármilyen Live Boot CD-vel (Linux, Windows PE, stb.) letesztelheted.
Csorbi
kazsmerlaca
#9700
Mutasd, hogy PONTOSAN mi kéri, és mutasd, hogy PONTOSAN miket állítottál be.
Csorbi
kazsmerlaca
#9657
Nem. Azt konnektorból lehet mérni.
Csorbi
A kérdés azért nem pont erre vonatkozott (hogy a Win10-es driverrel megy-e), valamint ilyenkor az is mindig kérdés, hogy a jövőre nézve vajon meddig fog menni, az érkező 22H2-es frissítést mennyire fogja szeretni, stb. Márpedig azzal már nem fog bíbelődni az AMD egy legacy terméknél.
Csorbi
MasterDeeJay
#9588
Csak WU-ből próbáltad, vagy esetleg már kézzel is innen letöltve?
2022-08 Összesítő frissítés Windows 11 x64-alapú rendszerekhez (KB5016629) -
Csorbi
kazsmerlaca
#9563
Természetesen attól függ mit melózol rajta, és az adott szoftverek - ha különlegesek - melyik alatt érzik jobban magukat.
Csorbi
Nem nagyon értem, hogy az adott, teljesen megfelelő konfigon miért heréltetted ki a Rufus-al a Win11 kompatibilitási dolgokat, és miért nem volt megfelelő a Windows Media Creatorral készült teljes telepítő?
Én újrahúznám ezzel, biztos ami biztos, és használnám úgy a Win11-et ahogyan, amire megtervezték. -
Csorbi
Egyértelműen a TPM megkerülése okozta. És a megkerüléssel a jövőben ennek a sokszorozódása várható.
TPM 2.0 is a hardware security measure needed to use Windows 11, and if you do not have it enabled, Vanguard (Riot Games’ anti-cheat) will not work on your computer, preventing Valorant from launching on your PC. -
Csorbi
Mr.Mercury
#9477
Parancssorból futtatva: powercfg /requests parancs elvileg kilistázza.
Csorbi
GoodSpeed
#9465
U5 driver verzió? ASUS oldaláról van, vagy valami 3rd party app szedte le valahonnan?
Hivatalosan a 11-et egyébként nem támogatja.
Szerk.: Illetve még kérdés: a fiókok közt fiókváltást végzel (ilyenkor mindkét fiókban benne vagy), vagy ki-bejelentkezést? Esetleg a kettő közt egy restart? -
Csorbi
Mondasz nekem bármilyen telepítőt/telepítést Windows OS alól, amit bármikor kénye-kedve szerint a felhasználó egy OS újraindítással kvázi megszakít, és az utána ott folytatódik ahol újraindítás előtt tartott?
Alapvető dolgokkal illene tisztában lenni, a számítógép használata (és főleg a karbantartása!) azért némi minimális alapképzettséget igényel(ne).
Egyébként nem tilos újraindítani, csak az lesz az eredmény, hogy újrakezdi a legelejéről. Ebből a szempontból tökéletesen vizsgázott a MS.Ja, azt megtudhatjuk mi volt a sürgős restart oka?
Csorbi
Csorbi
JamesHun
#9372
Macrium Reflect Free - ennél nem találsz jobbat.
Bár ezt a kérdést azért nem a Win11 topicba kellett volna...
Csorbi
satee76
#9347
Ezeket a lépéseket próbáld végig: Fix: DISM Error 582 in Windows 10
Csorbi
Crvsh3R
#9218
Legközelebb érdemes ezzel kezdeni: Downdetector
Csorbi
Occon adom
#9211
Ha nincs megfelelő hozzáértés, a fórum sem fog tudni segíteni. Javaslom vidd el a gépet egy hozzáértőhöz, ő kb 5 perc alatt megoldja a problémád.
Csorbi
Occon adom
#9208
Az egyik nvme m.2, a másik sata m.2.
Megfelelő képességű foglalatba kell tenni. -
Csorbi
Occon adom
#9205
Laptopból háttértároló kivesz, másik gépre ráköt és ott txt megnéz. Gondolom bitlocker nincs bekapcsolva.
Csorbi
CirrMee
#9149
És vélhetően a Ctrl+Alt+Del megnyomása utána a jobb alsó sarokban az újraindítás is megoldotta volna ugyanígy.
De Neked még legalább az explorer.exe futtatása is eszedbe jutott.
Tényleg nem értem ilyen triviális dolgokon miért kell még meglepődni X évnyi Windows használat után, hogy lefotózzuk az üres fekete képernyőt a kurzorral és ide posztoljuk...
Mint amikor az autóból kifogy az üzemanyag és ott állunk tanácstalanul hogy jajj akkor most mit is kéne tenni.
El kéne tán indulni a legközelebbi kút felé, vagy hasonló.
Csorbi
Fox Mulder
#9109
Ilyenkor mindig érdemes gyanakodni - ha full secure lenne a cucc, akkor azt mindig büszkén tüntetik fel....
Csorbi
Fox Mulder
#9107
Csorbi
st3v3np3t3r
#8891
Esetleg nem tüntetted el/likvidáltad/akármi az XBOX app virtuális drive-jait (XVD lemezek, lemezkezelőben és eszközkezelőben is ott vannak)?
Csorbi
Fox Mulder
#8847
Ősrégi, vagy friss utorrent verziót használsz?
Csorbi
Fox Mulder
#8845
Annak BEpipálva kell lennie, ha azt akarod, hogy ne menjen alvóba. De ismétlem, csak akkor működik ha van aktív torrent (tehát megy a fel/letöltés). Ha nem megy, akkor elmehet alvóba.
Csorbi
Fox Mulder
#8840
Csorbi
Akkor irány a Insider topic.
Drivereket/BIOS-t érdemes frissíteni (chip)gyártó(k) oldaláról, folyamatosan, főleg Insidernél. -
Csorbi
Pyttawrx
#8768
A Vista RTM-re ez még - némi fenntartással - talán igaz lehetett, főleg hogy mindenki ész nélkül pakolta a halványabbnál halványabb hardverekre. Az SP1-el ezek eltűntek, az SP2-től pedig konkrétan a Windows 7 RTM-mel egyenértékű lett, használat szempontjából. És persze közben az emberek is fejlesztettek lóhalálában
Csorbi
A Windows is újra lett telepítve? Milyen programok kerültek még a gépre? Esetleg van-e tört? Van-e valami vírusvédelem? Az Edge beállításait próbáltad-e alaphelyzetbe állítani a beállításaiban?
Firefox-nak, Chrome-nak az offline telepítőit kell ilyenkor letölteni USB-re másik gépen, azokat próbáld ki. -
Csorbi
GoodSpeed
#8744
OneDrive on Multiple Computers
Talán csak akkor, ha az egyik gépen a felhasználói mappa elérési útját módosítod, kb. valahogy így: [link]
De az igazság az, hogy maga a OneDrive koncepció nagyon nem erről szól (hanem arról, hogy mindenütt ugyanazt lásd), és nem is erre van kitalálva, tehát ez nem garantált, hogy jól fog működni akár most, akár a jövőben. -
Csorbi
"friss win10 telepítés után szekrénybe eltett notebookot mikor ki akartuk adni új kollégának, akkor már win11 volt rajta"
Ne viccelj, a vak is látja hogy itt valamelyik kolléga nagyon nem mond igazat, vagy rohadtul nincs képben azzal, hogy mi történik a gépén - döntse el mindenki, hogy melyik a kínosabb. De az eseménynapló szerencsére megjegyzi a dolgokat általában.
Csorbi
Fire/SOUL/CD
#8673
Neked kell a Cavinton, rosszul emlékszel. Eleve az outlook.com 2012-ben mutatkozott be, tehát nem 13-15 éve, előtte a hotmail volt, majd azt felvásárolta a MS 1997-ben, lett belőle MSN hotmail, aztán windows live hotmail, majd ebből 2012-ben az outlook.com.
És mivel a Windows Live már akkor önmagában egy MS fiók volt (csomó mindent lehetett vele használni), így tök evidens, hogy a későbbi, helyét átvevő outlook.com IS MS fiók lett egyben. Max. te nem tudtad mi az/nem érdekelt/észre se vetted/akármi.Kellemetlen.
Csorbi
Fire/SOUL/CD
#8667
Oszt' valami "rejtélyes" módon az idők folyamán -tudtom, beleegyezésem, tájékoztatásom stb stb nélkül
- úgy gondolta ez az "áldott jó MS", hogyha már van outlook-os email címe a parasztnak, akkor nyomjuk full-ba a kretént, és legyen egyben MS fiók is (allinone, vagy mi a tosz)...
Haha, kacag a bolha. Az már akkor is kapásból MS fiókként funkcionált, csak létrehozáskor nem olvastad el miről van szó. (Esetleg, ha nagyon ősidőkben volt, akkor lehet, de mondom csak lehet, hogy később lett MS fiók, ebben az esetben akkor is kaptál tájékoztatást bele az outlook.com-os emailfiókodba, hogy ettől meg ettől a dátumtól ez MS fiók is lesz egyben, és ha nem akarod, hát akkor szüntesd meg magad ott.
Ez sajna így működik, ugye nem képzeled, hogy a világ egyik legnagyobb cége csak úgy lazán leszarja a jogi szabályozásokat és kötelességeket?
Egyébként a gmail/google account nem tökéletesen ugyanez?
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
Simán megvan a társítás lehetősége 23H2 alatt is jobbklikkre.
Bármilyen más esetben a kolléga trehánysága van a dologban.
