(Frissítve: 2020.05.31.)
*Ropi*
VGYke
#120893
Nem hiszem, hogy csak az én Guglim találja meg.
*Ropi*
*Ropi*
*Ropi*
#120131
Az EMU hangkártya problémát viszonylag egyszerűen sikerült megoldani a driver + PatchMix teljes legyalulásával (Revo Uninstaller) és újratelepítésével, viszont a Logitech SetPoint sehogyan, még indítópultba téve sem akar indulni. Végül meglett a megoldás:
1. Windows + R, a futtatás ablakba írd be, hogy "regedit", majd enter.
2. Keresd meg a regisztrációs kulcs helyét:
"HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run"
3. Jobb gombbal a panel jobb oldalára kattintva lépj az "Új-> Karakterlánc érték" menüelemre, hozz létre egy új karakterlánc értéket, amelyet átnevezel a futtatni kívánt program nevére (ebben az esetben "SetPoint").
4. Kattints duplán az "új karakterlánc érték"-re, és a párbeszédpanelen írd / illeszd be az érték helyére a program elérési útját (az asztali parancsikonból való másolás a legegyszerűbb). Az én esetemben a SetPoint a következő: ""C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe" /s"
5. Indítsd újra a számítógépet és ellenőrizd, hogy a program automatikusan indul-e!
*Ropi*
Csak két dolgot szabott el a 2004-es frissítés: egy programot törölt mondván, hogy úgysem fog működni - de természetesen az újratelepítése óta is hibátlanul használható. A másik a hangkártyám, ami viszont azóta is néma.
*Ropi*
*Ropi*
King Unique
#119235
Igazad van, valóban összekevertem: elsőre az ugrott be, hogy úgy ment fel a 1903, hogy egy külső HDD-t csatlakoztattam a laposhoz, csak az nem jutott eszembe, hogy oda helyeztem át mindent, amit Édesanyám a C-n gyűjtögetett, tehát valóban a C-n lett felszabadítva neki a hely (azóta átirányítottam mindent a DVD helyére került HDD-re).
*Ropi*
King Unique
#119221
Azt írtam, hogy "akár külön partíción", magyarán nem a rendszerpartíción plusz még egy másikon is legyen, hanem valahol a gépen, egy partíción, egyben legyen 32 GB hely.
Saját tapasztalat: a 1903-as 22 GB szabad hellyel a rendszerpartíción nem települt rá a meglévőre Édesanyám laptopján.
*Ropi*
herdsman12
#119215
Régebbi verzióknál még nem kellett 32 GB, ha jól emlékszem a 1903-tól vezették be. Ha nincs annyi szabad hely a gépen (akár külön partíción), akkor nem fog sikerülni a frissítés, csak tiszta telepítéssel lesz feltehető.
*Ropi*
herdsman12
#119116
*Ropi*
herdsman12
#119065
Csinálj szabad helyet.
*Ropi*
xeon forever
#118844
Akkor nem nyert.
*Ropi*
xeon forever
#118830
BIOS / UEFI szinten véletlenül nem 1333-on mennek azok a RAM-ok?
*Ropi*
Steve198310
#118315
A látszat néha csal: jusson majd eszedbe, ha mégsem javulna meg magától.
*Ropi*
Steve198310
#118278
Ez simán lehet tápegység hiba is: volt már rá precedens, nem is egy.
*Ropi*
makoss
#118209
Ha csak simán szektorhibás, attól még az esetek többségében menthető, maximum nem mindent lehet leszedni róla. Abban az esetben sem mindig game over, ha lemez működését biztosító paraméterek tárolására szolgáló szervizterület moduljainak minden másolata sérült, mert sok esetben egy identikus meghajtóról be lehet szerezni / annak a moduljából ki lehet számoltatni az oda passzoló adatokat (pl. a WD ROYL szériáknál a 47-es modulból újrakalkulálható a 40-es). Szerintem vagy nem szimplán bad sectoros volt, hanem más is volt a képletben, vagy pedig nem hozzáértő végezte az adatmentést.
*Ropi*
tothjozsi96
#116649
Erre a kérdésre végtelen számú jó válasz van, de mindenképpen akkor, amikor kell.
A Win 7-em 8 évig elment a telepítése után úgy, hogy összesen 2x volt kék halál: egyszer az Adobe Reader miatt, egyszer meg egy köztudottan hibás IRST driver miatt, de abban az időszakban az volt a leghasználhatóbb. Aztán 1 éve átálltam Win 10-re, azóta már jó párszor kellett visszatöltenem a napi / heti Bitpontos lemezkép másolatot a felbukkanó hibák miatt.
*Ropi*
Dirtyz
#115533
Akkor csak hardver alapú adatmentő eszközökkel lehet (ha lehet), szoftveres próbálkozásokkal nem.
*Ropi*
Szirtimorc
#113013
Szerintem kicsit kevered, ugyanis a narancssárga, 3.3 voltos vezeték a SATA PWDIS funkció (SATA PoWer DISable), vagyis a 3.3V feszültség megléte leállítja a meghajtót, ami gyakorlatilag a hard reset állapotba kerül: ilyen megoldásra a professzionális, hardver alapú adatmentő szoftvereknél (PC3K, DFL, stb.), vagy adatközpontoknál van szükség (távoli) hibaelhárításhoz. A legtöbb konzumer HDD nem támogatja, így ezeknél nem oszt vagy szoroz, viszont egyes újabb HDD-k - pl. Seagate Ironwolf - nem indulnak el, ha be van kötve.
*Ropi*
stickermajom
#105063
A kábel nem sérült?
*Ropi*
balazska92
#101968
Kérdezd attól aki kalibrálta, mert az ő feladata lett volna megcsinálni (de minimum leírni neked a beállítás menetét) a használt kalibráló program és profiltípus függvényében.
*Ropi*
Cs1csó
#99620
Az a magánvéleményem, hogy akkor nem ajánlott valami, ha kárt okoz. De a Farbar inkább segít, szóval még ha nincs is frekventáltan említve, attól még nem kell rögtön a wc-n lehúzni.
Pl. a HijackThis-ről sem hallottam már régóta, mégsem mondom azt, hogy nem ajánlott, mert a legtöbb emberben akkor káros programként maradna meg. -
*Ropi*
Winnie The P
#97162
Nekem automatikus beállításokkal sem szinkronizált: ki és vissza kellett kapcsolnom az automata szinkronizálást meg időzónát is váltanom, hogy összeszedje magát.
*Ropi*
pinnacle
#94352
Lehet, de akár egy sima driver frissítés is keresztbe tehet.
*Ropi*
pinnacle
#94348
Ezt felejtsd el: ha valóban színhű látványt szeretnél, akkor műszeresen kell kalibrálni, az meg bedrótozza a színprofilt úgy, hogy nem kell ilyenekkel bajlódnod.
*Ropi*
joergie
#92659
Ne ez legyen, de lehet neked is az kezdődik, ami nekem: #92586-tól. Windows+X:
Eszközkezelőben ellenőrizd, hogy nem felkiáltójeles-e! -
*Ropi*
PitLee
#92617
Köszönöm a tippet, mindig minden naprakész rajta. Ez ilyen X-aktás probléma, majd egyszer megoldódik (vagy nem).
Amíg egy újraindítással megjavul nincs akkora gond, csak nagyon idegesítő, mert több BT eszközt is használok, pl. egeret (szerencse, hogy a - nem BT-os - touchpad megy tovább - Samsung XE700-T1C). -
*Ropi*
Win 10 Pro 17763.194 szűz telepítés volt, most 17763.195 - de mint írtam az előzővel is csinálta, így esélyesen általános hiba (nem mellesleg a net is tele van vele, már korábbi verziókkal is). Az Intel BT driver jelenleg a 20.90.1, de ebből is volt fent korábbi (20.70.x), amivel csinálta.
*Ropi*
A Win 10 saga folytatódik - ezúttal az Intel 7260AC (nem a HMW verzió) wireless kártya a szenvedő alany: a Bluetooth részét néha minden ok nélkül eldobálja "power on failure" hibajelzéssel (code 10), a gép újraindítása után megint működik egy ideig. Na most ez azért vicces, mert ez ugye egy kombi (WiFi + BT) kártya, és a WiFi része hibátlan. Win 8.1 alatt természetesen a BT is hibátlanul működik.
*Ropi*
Cs1csó
#91009
Így lehet a leghatékonyabban kinyírni a telefont vagy bármit, mert az elektromos eszközök a leggyakrabban áram alá kerüléskor hibásodnak meg (lásd a régebben a Kínai másolat Nokia töltőket), így ha már rá van dugva a péklapát amikor a konnektorból áramot kap és véletlenül megfut a töltő, akkor jó eséllyel meg is süti. Szóval először töltő a konnektorba, majd ha nincs amperszag, akkor a telefonba is. Kihúzásnál pedig először a telefonból, utána a falból. Szerintem...
*Ropi*
*Ropi*
Cs1csó
#83436
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Később beszámolok a fejleményekről.Egyébként annyi a háttértörténet, hogy párom leejtette az Asusát, amin azóta se kép, se hang - alaplapra forrasztott CPU, gondolom az eséstől megtépte a hűtőblokk - így elővettem neki ezt a régi HP-t, amíg nem veszünk valamit.
*Ropi*
Próbálok életre kelteni egy HP6730b lapost. Win 10 legfrissebb verziója szűz telepítés után egészen addig működik amíg le nem frissíti magát - onnantól kék halálos bootloop, a rendszerindítás javítása sem segít, csökkentett módban sem indul. Természetesen bármilyen más oprendszerrel hibátlanul üzemel a gép.
Előre is köszönöm, ha valakinek van ötlete rá és megosztja.
*Ropi*
vandeminek
#64788
Én is legális 8.1-ről frissítettem, megmaradtak a programok is, de kb. ez volt az egyetlen pozitívum. Mivel munkára használom a gépet, ráadásul sokszor ügyfeleknek mutogatok rajta anyagokat, pöccre működnie kell, nem tölthetek egy másfél-két órás megbeszélésből fél órát azzal, hogy próbálok életet lehelni bele, amikor éppen megmakacsolja magát. Még úgy is okozott meglepetéseket, hogy Bitpontos lemezkép mentésem volt róla, aminek a visszaállítása többször mentette meg a helyzetet. Meguntam, mert nem költséghatékony - ennyi.
*Ropi*
pinnacle
#64258
Ha eltolod a spektrumot a sárga irányába, akkor naná, hogy életlenebb lesz a kép (a melegebb színek mindig lágyítanak rajta), a fényerő levételétől pedig szétesik az egész (borul a Gamma görbe). Magyarán választhatsz: vagy úgy-ahogy színhelyes maradsz élvezhető fotókkal, vagy leveszed a fényerőt és eltolod sárgába, de akkor viseled a következményét is. Sajnos a fizika ilyen, hogy nem lehet megerőszakolni...
*Ropi*
st6969
#55740
Igen, az is meglehet. Van pár SATA--->USB2.0 átalakítóm, amiket a Samsung SSD-k mellé csomagoltak: azoknak gyárilag ilyen cérnavékony kábele volt, már ránézésre sem feltételezte róla az ember, hogy egy komolyabb áramerősséget át tudjon magán engedni. Az SSD még éppen elketyegett rajta, de egy izmosabb áramfelvételű 2.5 HDD már nem tudott elindulni vele. Fogtam és kicseréltem a kábelüket szétvágott USB kanócokra: azzal működik mind hiba nélkül.
Neked is ki kellene cserélned a kábelezését, ha a garanciával nem jutsz előbbre. -
*Ropi*
*Ropi*
#52638
Igazad van, ez elkerülte a figyelmemet (bár az Adobe sem nagyon reklámozta): annyiban tévedtem, hogy a CC megjelenésével és az Adobe Photography Plan keretében már ingyenessé tették, viszont előtte valóban csak a PS része / segédprogramja volt és külön nem lehetett letölteni (pl. itt jól össze van foglalva).
*Ropi*
A 95%-on megállóknak: nekem is vagy 3x egymás után nekifutott, de nem ment fel. Végül egy másik gépen letöltöttem a KB3206632-őt és felinstalláltam rá. Azóta megy (az újraindítása jó sokáig tartott) - bár vicces, mert a Windows
UpdateDowngrade listájában még mindig ott van letöltésre várakozó frissítésként. -
*Ropi*
tordaitibi
#50855
Jogos. Akkor viszont a "Méretezés elvégzésének helye: videokártya" kellene megpróbálni.
*Ropi*
*Ropi*
PeeterssoN
#49280
"Okozhat e szoftveres problémát az egeremnél a win?"
A jó oldala, hogy ha feliratkozol néhány reklámra kattintgatós otthoni munkára, akkor rövidesen milliomos leszel.
*Ropi*
bobalazs
#37256
Az Asrock lapok mellé adott X-Fast RAM gombnyomásra megcsinálja a RAMdrive-ot és át is helyezi rá a SWAP-ot meg amit akarsz (böngészők és tömörítők cache-ei, stb.). Viszont csak Asrock vason működik. 32 Bites rendszeren tud olyat, hogy a 3.2 GB feletti memóriacímeket is használja, amiket az oprendszer már nem lát.
*Ropi*
*Ropi*
Ma visszakaptam a szervizből a laptopomat, működött is egészen addig, amíg rá nem ment a legfrissebb Windows update...Újraindítás után csak köröznek a golyók már vagy 30 perce...CTRL+ALT+DEL-re bejön Win logós a háttér, úgy le tudom állítani, de újraindítás után ugyanez. Még szerencse, hogy mielőtt szervizbe adtam csináltam róla lemezkép mentést, így van miből visszaállítani, bár ha a Win update megint rámegy akkor újra elszúrja.
Fejlemény: most már a CTRL+ALT+DEL-re sem reagál. Ehh...
• OFF topik
• TILOS a warez!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Van az a mondás, hogy minél többet tud az ember, annál inkább látja, hogy még mennyi mindent nem tud.
De elég az is, ha Bitről Bitre leírod 100x egymás után, egy opcionálisan választható kockás / vonalas füzetbe a patch kódját.
Végre nyugalom és boldogság van.
Ha nincs rá időd és kevesebbet vesz igénybe, akkor megköszönném, ha PÜ-ben elküldenéd a "howto"-t: megcsinálom, hogy nem kelljen Téged terhelnem vele.
Van belőle 32 Bites is?
