(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
Lauda
#146536
Mármint mi a kérdés, hogyan kell a képfájl visszaállításánál a programban kiválasztani a célmeghajtót, itt szükség esetén másikat a "Select a different target disk" opcióval?
+ Ha eltérő a forrás- és célmeghajtó tárolókapacitása, akkor a 8-as verzió 1 kattintással automatikusan megcsinálja a partíciók átméretezését is a fennálló lemezterülethez igazodóan. -
Lauda
#146257
Kipróbáltam másodvinyóról, 5 darab portable indítót tettem a tálcára.
Exéjén jobbklikk, a popup menübe "Rögzítés a tálcán" és ennyi.
Csináltam róluk parancsikont is (shortcut) azokat is jobbgomb-Rögzítés a tálcán és ott vannak.
Nincs zárolva a tálca? Akkor a lehetetlen határát feszegeted
Lauda
#145983
Azt szeretném kérdezni, hogy saját magam által kreált ikonokat milyen módon lehet a tálcára rögzíteni? Olyan programról van szó, ami portable és az indító fájlról készítettem egy asztali ikont. Hiába húznám le a tálcára, nem tudom rögzíteni.
Köszönöm szépen!
norrberth
Lauda
#144619
Szerintem ppoe a kapcsolatod.
Nagyon regen hasznaltam ezert nem tudom hol lehet megtalalni de ha megvan, nyomni kell neki egy csatlakozast.
Ugyanitt ha jol emlekszek lehet beallitani az automatikus ujracsatlakozast is, ez elviekben meg kell oldja a problemadat.
Vagy a halozati adapterek, es itt tiltani majd engedelyezni. -
sz.j
Lauda
#144516
Állítólag "Nem szívleli az USB-s nyomtatókat az új Windows 10 frissítés"
Ti tapasztaltatok ilyen vagy bármilyen hibát?
King Unique
Lauda
#144215
• How to Create a Check for updates in Windows Update shortcut in Windows 10
• How to "Pin to taskbar" and "Unpin from taskbar" Apps in Windows 10
• How to Pin any File to the Taskbar in Windows 10A linkelt útmutató szerint az asztalon létrehozott Windows Update parancsikon utána rögzíthető a tálcán mind a jobbgombos menü "Rögzítés a tálcán", mind a drag & drop módszerrel.
Doner
Lauda
#141833
Közben kicsit képeztem magam illetve át tanulmányoztam a fórumot. Látom megoszlanak a vélemények az OEM kulcsok használatával de azért a többség szerint ez jogilag okénak kell hogy legyen.(európai unión belül)
Így talán nem ítélték mágja halálra ha ebben segítséget kérek.Mindenképpen szeretnék legális útra térni, mert az a tuti és a beépített appokat is le lehet szedne a akármelyik rendszerből úgy olvastam.
Plusz elvileg az eu-n belül teljesen legális ha egy leválasztott oem kulcsot használok egy másik számítógépről.
szóval nekem van egy régi laptopom amit én vásároltam windows 8 rendszerrel együtt.
COA matrica nincsen rajta csak az alján egy sima windows 8 matrica (nem tudom ez jelenti e azt a kulcsos matrica helyett) mindenesetre elvileg teljesen eredeti. Ezt a gépet sikerült is frankón frissítenem windows 8.1 re mert felajánlotta és rendben ment is a dolog most windows 8.1 van rajta és produkey-vel kinéztem belőle a cd kulcsot és a következőket írta:
Product name: windows 8.1 (ezen belül már nem írt semmit hogy ez home vagy pro stb)
Product ID: itt egy számsor van a végén 2 betű és hogy OEM
Product key: itt egy cd kulcs van és mellette még egyszer ki van írva hogy (windows(BIOS OEM Key)
Ezzel a kulcsal hogyan tudom aktiválni legkönyebben az új gépet?
Először frissíteni kell media creation toolal 10-re hogy lássam milyen windows 10 verzió képfájt kell letoltenem a másik gépre?
ha ez meg van akkor le kell választani erről a gépről a licenszet?
Köszönöm hogy elolvastad! -
Lauda
#140340
Ha esetleg valaki hasonlóval próbálkozna.
Lekapcsoltam az addig használt egeret, bedugtam az új egér vevőjét, azt felismerte a windows. Ezután bekapcsoltam az új egeret, felismerte azt is, majd felajánlotta a programjának a telepítését. Miután befejeztem a próbát, lekapcsoltam az egeret, kihúztam a vevőt, majd bekapcsoltam a régit. Minden működött ahogy addig, szóval nem volt semmi kavarc.
King Unique
Lauda
#140322
BIOS/MBR szerinti telepítésnél lehet olyan hogy nem jön létre külön a rendszer számára fenntartott partíció, hanem helyette a C lesz aktív és arra kerülnek a bootoláshoz szükséges fájlok (példa), vagy eleve egy másik fizikai lemezre kerül (példa), vagy akár azon meglévő elsődleges partíció lesz megjelölve ilyen célra. De ezek is akkor, ha nem megfelelően telepít a user, azaz pl. nem törli rendesen a céllemezt, vagy csak formázza a korábbi C-t és újra azt adja meg telepítési célnak. Viszont normál esetben, megfelelően telepítve nyilván létrejön a rendszermeghajtón a C partíció előtt.
King Unique
Lauda
#140319
Csak a rendszer számára fenntartott kicsi partíciók (pl. SR, ESP, WinRE) a védettek, azokat nem engedi törölni a lemezkezelő, vagyis a C-t értelemszerűen igen. Ha korábban rendszermeghajtóként volt használva az SSD, akkor normál esetben lennie kell rajta ilyen kicsi partíciónak, azért lett említve a parancssor, meg ott a clean paranccsal teljesen törölhető a lemez inicializálatlan állapotba és utána úgymond tiszta lappal lehet kezdeni.
Lauda
#138345
Beüzemeltem a win7-es ssd-t egy dokkolóban. Lehet csak lementem róla a partíciókat és átalakítom tárhelynek. Ebben az esetben elég a win10 lemezkezelőjében törölni mindkét partíciót és létrehozni egy újat? Ilyenkor kukázza a rajt lévő bootsectorokat is?
Köszönöm szépen!
King Unique
Lauda
#139755
Lehet azért, mert az csak a nemrég említett 21H2 enablement package, ami telepítése a gépházban a frissítési előzményeknél nem feltétlen, ellenben a vezérlőpultban már megjelenik, + ott szükség esetén el is távolítható és azzal megoldható a visszaváltás az előző verzióra (21H1).
Lauda
#138510
Totalcommander is alkalmas erre, vagy ha elegansabb kulso szoftver kell akkor Unified Remote. Linuxon semmi se kell ott a KDE Connect de ez nem ide tartozik.
Meg a WifiADB app is alkalmas erre bar ez mar lealazasa a celszoftvernek.
Vagy mint irtak smb, ftp, a lehetosegek tarhaza vegtelen.
Droid 9 es felett neha kicsit maceras tud lenni, a tullihegett biztonsag miatt. -
King Unique
Lauda
#138345
Ha eleve különálló telepítés és a W10-es PC-n nem is cél bootolni arról az SSD-ről a W7-et hanem csak adatmeghajtóként használni az SSD-t, akkor elvileg nem kellene gondot okoznia, + pláne ha eltérő (CSM vs. UEFI) bootolási mód szerint lett telepítve a 2 Windows és a BIOS/UEFI beállítása egyszerre csak az egyik szerinti bootolást teszi lehetővé. Gyakorlatilag meg előfordulhatnak érdekes esetek.
Másik opció USB-s külső házban csatlakoztatni az SSD-t, vagy belső meghajtóként használva ha már nem kell a rajta lévő W7, akkor (az adatok lementése után) törölni, illetve törölni annak partícióit, stb. -
King Unique
Lauda
#137002
De, legalábbis jelenleg a német példa alapján konzumer szinten igen, ami reális lehet, mivel valahol a usernek is felelőssége, hogy mit vesz meg, körültekintően tájékozódjon előtte. Ha nem, akkor gondolom amikor bemegy pl. a boltba vásárolni, ott sem nézi meg mit vesz, nem is kérdez utána ha valami nem tiszta, majd később akar reklamálni, amikor ki van írva, hogy a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadnak el. Vagy az ajánlott szakbolt helyett megveszi valamilyen kétes utcai árustól tuti áron, majd egy esetleges problémánál nyilván megint nem áll fenn a vásárló felelőssége hogy miért onnan vásárolt, még véletlenül sem
De egyébként nem téma, nem kell aggódni, mivel hazai szinten (egyelőre) nem szankcionálják a "filléres" Windows termékkulcsokat vásárlókat, max. nem működik a bóvli termékkulcs, meg utólag letilthatja a Microsoft a MAK kulcsokat, ha túl sokszor adták el ugyanazt és meghaladta az aktiválásszámot.
King Unique
Lauda
#136995
Ha annyira nem ért hozzá és utánanézni is lusta, akkor ne vásároljon ész nélkül kétes eredetű termékkulcsokat, vagy ha már megteszi, akkor ne csodálkozzon ha adott esetben gond lesz az olyannal és egyes országokban akár vegzálhatják is miatta, ennyire egyszerű.
Igen, arra a videóra valóban aminek tényleg nem sok értelme volt, de utána már nem ér firtattam a konkrét cikkben leírtakat, a megtörtént eseményeket... -
King Unique
Lauda
#136990
Persze hogy nincsen mit, mert nem tudod megcáfolni, nem tudsz semmit felmutatni ami az általad leírtakat alátámasztaná, ez eddig is elég nyilvánvaló volt.
Az adott használt szoftverlicencnél meg először inkább azt kellene tisztázni, hogy megfelel-e a féltételeknek, majd csak utána az árát vizslatni.
Írjál csak, de legközelebb másnak, meg ha már nekiállsz firtatni valamit, akkor ennél több kellene.
King Unique
Lauda
#136987
Persze hogy zárod, ha már érdemlegesen nyilván nem tudod megcáfolni a leírtakat se most, se korábban. A stílust meg inkább hagyjuk, pláne hogy eleve te kezdted a hülyeségeddel traktálni a másikat, ha csak erre futja, akkor legközelebb kímélj meg, meg a topikot is, köszi.
King Unique
Lauda
#136985
Ja hogy most éppen ott tartunk, hogy akkor használt szoftver, mert az újra nyilván nem nagyon sikerül ráhúzni a fillérekért is biztosan reális és legális mantrát.
Egyébként meg ha sikerült visszaolvasni, akkor előzőleg már le lett írva, hogy olcsóbban az OEM és az EU-ban a használt szoftverlicenc lehet reális, meg az utóbbi akkor ha megfelel a linkelt feltételeknek. Ellenben az ilyen olcsó termékkulcsoknál pont az a vicc, hogy nem feltétlen van feltüntetve hogy a feltételeknek megfelelő használt szoftverlicenc-e, vagy mégis miért olyan olcsó, netán MSDN / MAK kulcs - ahol a mennyiségi szoftverlicenceket, azt az előfizetést elvileg csak 1:1-ben lehetne továbbadni, nem darabonként - ha MAK akkor miért Retail formában van meghirdetve, stb...
Meg egy használt szoftverlicenc is reális esetben pl. fele/harmada áron van az "újnak", nem feltétlen a tizede, vagy még olcsóbban, az utóbbi már gyanús lehet. Az meg kb. semmit nem jelent a licenc jogtisztasága szempontjából, hogy működik-e azzal az aktiválás, lásd a korábban itt megosztott lakáskulcsos példát.
Amúgy nem éppen világos ennek a mostani kis eszmefuttatásnak a miértje, amikor a korábban linkelt cikk a németeknél lévő - és egyes szakértők szerint idővel akár hazai szinten is reális - helyzetről önmagáért beszél, azon nagyon nincs mit ragozni. Vagy te talán jobban tudod a Microsoftnál, a német hatóságoknál, szoftverlicenc és jogi szakértőknél, hogy mennyi reális áron egy Windows 10 licenc és mennyiért kell árusítani, mikor szeg törvényt az olcsó termékkulcsokat vásárló végfelhasználó mikor nem, netán mutatni is tudsz olyan hivatalos dokumentumot, cikket amit alátámasztja, hogy a 2-3 ezer forintos termékkulcsokkal mindig minden oké, meg nem baj az sem ha Retail helyett MAK? Ha nem és nem tudsz mutatni ilyet, akkor viszont mégis mire fel ez a nagy fotelszakértés, okoskodás?
King Unique
Lauda
#136982
Ha egyszer ismert a Microsoft árazása a Windows 10-nél, ami ráadásul nem újdonság és már a megjelenése óta adott, valamint eleve hasonló árak voltak Home/Pro/egyéb kiadástól és OEM/Retail stb. változattól függően a korábbi Windowsoknál is, akkor pont hogy lehet objektíven mihez viszonyítani és nem éppen a szubjektíven kinek mi életszerű kategória az árak.
King Unique
Lauda
#136967
Nem kérdés, ha eleve nyilvánosak az árak a Microsoftnál, aminél valamivel olcsóbb az OEM és a használt szoftverlicenc lehet, na de azok sem feltétlen töredéke áron, nyilván nem 1-2 ezért.
King Unique
Lauda
#136939
Már épp akartam írni, hogy mégis mi ez a yt fotelbölcselet (pl. Pro verzió kapja meg leghamarabb a frissítéseket és társai okosságok...) és miért lett idelinkelve, aztán látom alatta a leírásban, hogy a hazai képviselet megbízásából készült, az igen.
Nyilván nem fognak konzumer szinten egyesével vadászni a userekre, illetve országfüggő is lehet, meg hol és hogyan lépnek fel a hatóságok, lásd pl. a németeknél, + eszerint előbb-utóbb akár nálunk is.
King Unique
Lauda
#136013
Ezzel a kumulatív frissítéssel javítva lett a korábban említett, egyeseknél előforduló probléma a tálcán a hírek és érdeklődési területek widget miatt. Vagyis aki már most akar erre javítást és nem akar a következő patch keddig (07.13.) várni, az opcionálisan értelemszerűen telepítheti.
Egyébként ez a KB5003690 kumulatív frissítés 2004, 20H2 és 21H1 rendszerekre egyaránt ugyanaz, vagyis a buildszámok utótagjai is egyformák lesznek mindháromnál, lásd 19041.1081, 19042.1081, 19043.1081. -
#86564352
Lauda
#134921
Félmegoldás: jobb klikk a tálcán és a menüben kikapcsolod az egérmutatóra felugrást és csak a tálcán lévő jelzést nézegeted. A feljövő panelen úgy látom nem lehet, hogy csak az időjárás rész legyen. Viszont ahogy eddig, a start menübe kirakhatod az időjárás app csempéjét, azt is lehet már záróképernyőn mutassa, azt is lehet a naptárban látszódjon kis várható ikonnal. Vagy rainmeter telepítése.
Egyébként az Edge böngészőben rövid ideig volt új lapon időjárás ikon és hőfok, aztán eltűnt. A tálcáról több embert tudnak a bing, msn oldalaikra vonzani.
Amúgy nem vágom desktopon ezer helyen is legyen időjárás dolgot az okostelefonok korában.#134911Geth
"ezért javasoltam, hogy a jobb klikket kellene először beleverni a fejekbe"Windows 95 óta nem sikerült, ezzel együtt kell élni. (hasonlóan ahogy gyorsabb bill. kombókat kevésbé használnak a mezei userek többsége)
A példád már megtörtént eset: amikor a cortana ikon, keresőcsík kikapcsolását kérdezték, akkor is mondtuk jobb klikk menü, jött a következő ilyesmi dolog és ismét megkérdezik hogyan lehet. Lehet gyártani az "ahogy már több alkalommal volt róla szó, használd a keresőt, lett linkelve" sablonválaszt.
A probléma nem az nem mindenkinek jut eszébe a jobb klikk, hanem az nem tették be az opciót gépházba is mert úgy aki legalább ott körülnéz kérdezés előtt, ott megtalálná.Amiről jut eszembe a másik probléma, hogy hat év alatt nem történt meg a vezérlőpult -> gépház költözés, párhuzamosan fut egy kiherélt és egy félkész dolog. (még több év, ha úgy nézem már a Win8-ban elkezdték a másik felületet)
Kíváncsi leszek a legújabb nagy ígérgetésre, Panos bácsi Sun Valley frissítése ősszel milyen lesz. -
King Unique
King Unique
Lauda
#134845
Erre vonatkozóan nemrég már le lett írva a lényeg, ami továbbra is érvényes.
Meg 20H2-re amúgy is csak egy Enablement Package a 21H1 és ha megnézed ugyanazok a havi kumulatív frissítések is 2004 + 20H2 + 21H1 verziók esetén, ahol a 21H1 Enablement Package szükség esetén a vezérlőpultban könnyen eltávolítható és ezzel megoldható a visszaállás 20H2-re, ha a hw/sw környezetedben esetleg netán valamilyen gond lenne (normál esetben nyilván nem lesz) a telepítése után. -
#86564352
Lauda
#134845
Olyan kicsi frissítés ez, hogy nincs ami elromoljon.
Az őszi lesz komolyabb. A sokadik ígérgetés újra elhangzott: Microsoft teases a ‘next generation of Windows’ announcement ‘very soon’ - The Verge
(tíz év elment arra, hogy fogalmunk sincs milyen irányba akarnak tartani) -
Lauda
#134732
Annak, aki hasonló cipőben jár. Feloldottam a 365 napos korlátot és miután rányomtam a frissítések keresésére, azonnal elkezdte a frissítést a 20H2-re. Miután végzett, ismét kerestettem frissítéseket, szedett le kumulatívot és még pár másik frissítést. Core i5 4590+16gb ram+ssd+60mbit vdsl mellett pontosan 1 óra alatt befejeződött mindkét művelet.
A jelenlegi verzió: 19042.985
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Netfone
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Milyen monitort vegyek?
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Gyermek PC játékok
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
Ez megint egy szuper frissítés. Már 74%on van. Talán estig végez
Vagy már a patch kedd sem a régi...
