(Frissítve: 2020.05.31.)
steele80
Néhány napja játszottam a barátom gépén Battlefield 1-el. Gyengébb gép mint az enyém és mégis ultrán jobban futott az övén, amin Windows 8.1 volt. Egy próba erejéig visszatettem a Windows 10-re frissített 8.1-et és minden további nélkül elfogadta a telepítő kulcsot. A megdöbbenésem az, hogy gyakorlatilag minden mozdulatban gyorsabb a 8.1 és most már a Bf 1-is problémamentesen fut rajta. Szóval van még mit csiszolni a 10-en.
steele80
Segítsetek már légyszi! A startmenüben a több csempe megjelenítése be van kapcsolva. Így 4 csempe fér el vízszintesen. De meg vagyok róla győződve, hogy még 4 volt mellette. Most a startmenüben a blokkokat csak egymás alá engedi pakolni, de a laptopomon például két blokk egymás mellett van. Mi lehet a gond és, hogy lehet megcsinálni, hogy ismét egymás mellett legyenek a blokkok ne egymás alatt?
steele80
Szerintetek létezik az, hogy Win10 Pro TH2 simán látja a hálózati nyomtatót és vígan dolgozik is, míg az Anniversary updet-es nem telepíti fel a drivert?
steele80
Azt nem tudja valaki, hogy mitől van, hogy a gépben lévő HDD-t külső meghajtóként érzékeli a rendszer és ikonnal jelzi a tálcán? Egyébként jól működik, csak zavaró.
steele80
Ez a startmenü dolog nem akar összejönni a microsoftnak. Az előző véleményem szerint jobb volt ez egy abszolút minimalista valami lett. Eddig sem sokat használtam, valószínűleg ezután sem fogom. Tiszta telepítéssel raktam fel a laptopra és véleményem szerint lassabb lett rajta a chrome működése és a böngészés is.
steele80
Ha valaki rájött, hogy alvó módból ébresztve a jelszókérést hol lehet kikapcsolni írja már meg legyen szíves. Érthetetlen számomra, hogy miért kell összekócolni a beállításokat.
steele80
Ma frissítettek egy lapost 8.1-ről 10-re media creation tool segítségével és aktiválta is magát 1607 lett a build szám csak most black screenes a gép, próbálok életet lehelni bele. Az érdekes, hogy a média már a redstone-ra frissít?
steele80
Tegnap az asztali gépem este nem állt le kikapcsolás után. Reggel még a kék képernyőn tekert a karika, hogy leáll, de ez nem sikerült. Az indulás pedig egy reset után majd 5 percig tartott. Most bekapcsoltam a lapost és az sem akar pikk-pakk indulni sötét képernyő és várakozás. Ez most mi?
steele80
Nem tudom valaki találkozott-e már ilyennel, mert nekem ez új. Egy Dell lapos rajta gyári előtelepített Win8.1. Nem nagyon akartam vele bajlódni a 10-es frissítéssel, mert még 8.1 frissítésből is 264 db volt rajta, ezért az aktiváló kulcsot kiolvastam és egyből tiszta telepítéssel kezdtem. Ami meglepett, hogy a telepítéskor nem kérdezett rá a kulcsra, az az ablak meg sem jelent és a telepítés végén egy aktivált Win 10 lett. Ennyire intelligens a telepítő, hogy felismeri a 8.1-et és tisztán is aktiválja?
steele80
#36937
Persze lehet segíteni úgy is, hogy nyugodtan szopassa tovább magát a munkában. Munkára neki egy stabil rendszer kell, mert nem hobby tesztelő, hanem kenyérkereső. És valószínűleg nem rendszergazda, vagy informatikus, hogy barkácsolja, állítgassa, vagy optimalizálja a rendszerét. Ez a W10 több sebből vérzik és ez nem csak az Ms sara, de vérzik. Így ha egy stabil rendszert szeretne akkor a legutolsó a W8.1. Ezt tapasztalatból írom és a kezdetek óta használom a W10-et, de ahol időre, pénzre mérik a dolgokat ott még ezt nem annyira kellene használni. Ezért váltottam néhány napja vissza 8.1-re.
steele80
B.Ricsike
#36933
A W10 csinálja döntő többségében a gubancot. Állítom, hogy jelenleg a két legstabilabb rendszer a W7 és a 8.1. Ez a W10 soha nem lesz kész, mert mire stabil lenne jön majd a redstone a maga baromságaival és minden kezdődik elölről. Ez a W10 jelenleg arra alkalmas, hogy netezzenek, meg játszanak rajta. Ezt viszonylag hiba nélkül teszi. Az üzleti, vagy hivatali szférában jönnek a gondok és az állandó hibák.
steele80
A napokban dolgoztam egy W8.1-es laptopon, ami hardveresen gyengébb mint az enyém, viszont sokkal gyorsabban dolgozik. A netezés fényévekkel gyorsabb, mint a W10-en. Az az érzésem, hogy ez a W10 projekt egy marha nagy zsákutca lesz.
steele80
És igen egy új bug! A műveletközpontban bekapcsolódik a bluetooth egy asztali gépen, amin egyébként nincs bluetooth. Soha nem lesz kész ez a rendszer. Mire stabilizálódna jön a redstone és kezdődik minden előröl.
steele80
Hét ez egyre szarabb lesz. Végül is valószínűleg ezért van ingyen mert aki telepíti béta tesztelővé válik. Nem tudom, hogy lesz-e ez a rendszer olyan stabil mint a 8.1?!
steele80
ScomComputer
#33652
Igen! Nálam UEFI boot van és az első után mindjárt felvillan még egyszer a logó. Ezt is a januári update hozta.
steele80
Érdekes ez a W10. Az asztali gépem teljesen stabilan üzemel. A céges laptopom a januári frissítés óta elbizonytalanodott. Amikor kikapcsolom akkor még van, hogy percekig nem kapcsol ki. Ha ez a tünet akkor amikor ismét bekapcsolom nem akarja betölteni az oprendszert csak fekete képernyő a kurzorral. Januári frissítésig stabil volt semmi probléma nem volt. És ismét előjött az a zavaró hiba is, hogy amikor kikapcsolom a laptopot akkor mielőtt kikapcsolna maximumra pörgeti a proci hűtőt. A gép egyébként üzem közben abszolút nem pörgeti a proci hűtőt. A laptop egy Acer E15 és 4 hónapos W10 pro-val kaptam meg.
steele80
Egy külföldi fórumon olvastam egy értekezést arról, hogy a Windows 10 minden egyes leállítása kvázi hibernációs folyamat és ezért is olyan lassú, ellenben gyorsabb indulást eredményez. Ez a folyamat napi 4 leállással kalkulálva évi 20-40 TB adatot ír ki a lemezre. Ezt viszont sokallom, de nem is ez a lényeg, hanem SSD esetén javasolják a gépeken a hibernáció teljes kikapcsolását. Ezáltal valamivel hosszabb, 2-3 mp-es boot idő növekedéssel számolhatunk, viszont gyorsabb leállást és takarékosabb SSD használatot érhetünk el.
steele80
Valaki találkozott-e a 10-nél hasonló esettel. Reggel használtam az asztali gépet, majd melóba indulás előtt kikapcsoltam. Most, hogy hazaértem a monitor ki van kapcsolva, de a gép megy. A monitor be- kikapcsolás nincs kép. Gép resetelés, de nem indul el, csak az uefi bios pörög immár vagy 20 perce. Ez vajon most mi?
steele80
Nem kell! A 1511-est telepítheted direktben és a 8.1 kulccsal aktiválod be! Ha volt egy 8.1-es jogtiszta rendszered és azt frissítetted 10-re, majd alaplapot cseréltél és feltelepítetted a 1511-es 10-est azt be tudod aktiválni a 8.1 kulcsával! Ez 100% mert ki lett próbálva!
steele80
Sziasztok! Valaki megnézné nekem, hogy nála is elhallgat-e a Groove Zene, ha letesszük a tálcára? Én ezt a hiányosságot most vettem észre, ha ez valóban nem csak nálam hiba.
steele80
Ma egy kollégám laptopján dolgoztam, ami ugyanolyan mint az enyém, csak azon 8.1 van. Megrökönyödve tapasztaltam, hogy gyorsabb minden tekintetben mint az enyém.
steele80
Kezdem azt hinni, hogy a W10 tervezésekor, illetve a TH2 fejlesztésekor a célközönség, a minden mindegy emberek voltak, akik lehetőleg szórakozásra használják a programot, vagy informatikusok. Amiért most ezt leírom az én Pro-m például nem jegyzi meg a nyomtató beállítást. Hiába állítom be a pdf olvasót az EDGE-el majomkodik. Az ember lassan elveszti a fonalat, hogy mit hol keressen a gépházban vagy a vezérlőpulton. A dokumentumokat, képeket alapértelmezetten a felhőbe akarja tárolni és lehetőséget sem ad, hogy döntsek. Újratelepítésnél már résen voltam és beállítottam, de a kollégám gépén az "ez a gép" mappákban már a onedrive-os dokumentumok és képek mappa szerepel és vissza se tudja állítani, hogy a C meghajtósak legyenek, mert a rendszergazdai jog kevés hozzá. Szóval ez az egész ahogy van egy marha nagy bullshit. Ez a W10 nem munkára termett. Ja és a problémát még fokozza, hogy a laptop W10-el lett szerelve, tehát a 8 felejtős. Értem én, hogy egy informatikus guru megold mindent, de a normál felhasználók egy jelentős része azt hiszem értetlenül áll ez előtt!
steele80
Köszönöm a válaszokat, de ez egy vadi új gép, tehát a takarítás valószínűleg nem oldaná meg a problémát, illetve ha ez lenne a probléma, akkor nem csak leállításkor pörögne fel a hűtőventilátor, hanem gondolom munka közben is amikor terhelést kap a proci! Viszont a TH2 telepítése előtt a sima Win 10 nem produkálta ezt a jelenséget.
steele80
Még egy idegesítő hibát hozott nekem a TH2. Az idáig teljesen néma notim ventilátora kikapcsolásnál max fordulatra felpörög. TH2 előtt nem volt ilyen. Ennek vajon mi lehet az oka?
steele80
A firefoxra nincs hatással, ha az ablakok címsorát színezni akarom? Annyira utálom ezt a szürke valamit.
steele80
Úgy tűnik a TH2 frissítési lehetőség is eltűnt a WU-ról egy időre. Valami nem kerek.
steele80
Воланд
#28475
Kíváncsian várom, hogy ennek mi lehet az oka? Az biztos amikor kijött a 1511 csináltam egy tiszta telepítést és döcögött a rendszer. Majd 2 nap múlva újra telepítettem, akkor már jó volt. Az azért elég gáz lesz, ha csak úgy lehet majd telepíteni a rendszert, hogy az alap föl aztán meg órákon át a verzió frissítések.
steele80
tezsparker13
#28310
Azt meg tudja valaki mondani, hogy a TH2 frissítés a dokumentumokat és fényképeket miért a onedrive-ba mappásítja alapértelmezetten? Ez valami marha nagy bullshit a fejlesztőktől, főleg azután, hogy önkényesen lecsökkentik az ingyenes onedrive méretet.
steele80
Lejárt az ESS 9 liszenszem ezért töröltem a gépről. Azóta a Win 10 home-on nincs internet kapcsolat. Az internet ikonon sárga felkiáltójel, nincs internet kapcsolat üzenettel. A hibaelhárító adapter hibát észlel, de az újratelepítés nem oldotta meg a problémát továbbra sincs net. A hálózati kapcsolatoknál a " pillanatnyilag semmilyen hálózathoz sem csatlakozik" üzenet van. Újratelepítés nélkül lehet valamit tenni?
steele80
Azt hiszem ma az üzleti szféra legnagyobb kihívása a Windows 10 és az Office 2016 kombó!
steele80
Winchester95
#24579
Hát elég béta szinten van még a W10. A W8.1 stabil rendszer ez még nem az, de az irány nem rossz. A dx12 még nincs elterjedve amiatt ráérsz, játékoknál azonban 5-10 fps van a 10 javára.
steele80
Használ valaki Acer E5-511-en W10-et? Egy vad új laptopra telepítettem és sajnos a frissítő által ráerőszakolt VGA driver hibásnak tűnik. Fekete képernyős indulást produkál bedugott töltőnél. Ám ha lecsukjuk a fedelet és felnyitjuk van kép. Akkor is van, ha a fényerőt lefele!!!! vesszük így felerősödik a fény. Érdekes. Viszont a 8.1 driverével kifogástalan, de ugye azt az első adandó alkalommal felfrissíti. Erre valakinek ötlete, vagy menjen rá fel a 8.1?
steele80
MediaCreation tool segítségével akarok egy win 7 home premiumot frissíteni. Le is tölti majd elindítja a frissítést és a következő ablakban a Win 10 kulcsát kéri. És ezt nem tudom átlépni. Jogtiszta a win 7 és fogalmam sincs mi lehet a gond.
steele80
Win 8.1 Bing frissült Win10 home-ra. Aktiválódott. A tiszta telepítés során mindig a Pro települ és így az nincs aktiválva. Vajon ez mitől lehet?
steele80
Az eset nálam adja a piros x-eket a megbízhatósági előzményekben. Ez ugyan mitől lehet?
steele80
Hogy lehet beállítani a W10-et úgy, hogy ne automatikusan frissítsen, hanem értesítsen, hogy rendelkezésre állnak frissítések, és azt én töltöm le és telepítem? A frissítések telepítési módja beállításoknál, csak automatikus és értesítés újraindítás ütemezéséről opciót találok. Egyáltalán lehetséges ez?
steele80
steele80
Én visszatértem a W8.1-re ez a W10 erősen béta állapotú még. Szóval a 10 megás net jó ha jön 5-tel, de néha azért adja a 10-et. Játszani nehézkes mert valószínű a fenti hiba miatt a pingem elszáll időnként és kidob a játék. Az is valószínű, hogy ezen oknál fogva a skype is akadozik és pixelesedik a kép. Ez a három probléma épp elég ahhoz, hogy egyelőre elköszönjek tőle.
steele80
FollowTheORI
#19444
Nem tudom, hogy mi az amin múlik, de elég gyakran sikerül mostanában az OEM Win7-et másik gépen aktiválni. Egy próbát megérhet, főleg úgy, hogy a doboz vagy a matrica megvan.
steele80
Ezt nem tudom, mivel én fiókkal szinkronizálok mindent. De mint már említettem, aki ördögtől valónak találja a MS fiókot egyszerűen nem használja kb ennyi. Egyébként meg Windowst főleg 10-est sem szükséges használni. Az effajta értelmezésről mindig az a vicc jut eszembe amikor a paraszt bemegy a városba autót venni és megvesz egy csúcs modellt, majd letekert ablakkal a földúton száguldva izzad benne a nyári kánikulában. Mígnem megkérdezi tőle egyszer a szomszéd, hogy miért nem használja a klímát hiszen van benne, mire a paraszt csak annyit mond, nyáron meleg van, télen meg hideg!
steele80
Primary92
#19379
Telepíted a win 7 pro-t. A win 7 pro-n megcsinálod az update-et, majd a media creation tool segítségével frissítesz 10-re. Ahhoz készítesz egy Microsoft fiókot és aktiválódik a rendszered. Majd tiszta telepítéssel felrakod a 10-et és bejelentkezel a fiókoddal és aktív tiszta rendszered lesz!
steele80
A megjelenéskor 3 gépet telepítettem először frissítéssel, majd utána tisztatelepítéssel mindhárom gép hibamentesen fut semmi probléma. Két laptop Fujitsu Siemens Amilo Pi 2512 és Acer E1 531G és egy asztali az a nevem alatt látható. Viszont számtalan helyre kellett a cégemnek menni javítani a frissítést, amit tiszta telepítéssel megoldottunk, panasz a javításokra idáig nincs.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
