Keresés
  • #71043776
    válasz Mike 32 #80477 üzenetére
    Ezt használd. Egyébként honnan szedtél telepítőt, és hol meg milyen jelszót kért?
  • #71043776
    válasz gyuri81 #80376 üzenetére
    Akkor semmit :) Másik fórumon írták, hogy jogosultság-problémák miatt jön fel az ablak továbblépés helyett, viszont szerintem a defaultuser0 nevű profilról beszéltek, ami a friss telepítéskor jön létre, és a felhasználó létrehozása után törlődik. Lehet, hogy frissítés után mentek félre a profilod jogosultságai, mert vannak, akiknek a profiljuk kompletten sérült volt, és be sem tudtak lépni.
    Esetleg megpróbálhatod újra frissíteni a rendszert. Egy biztonsági mentés nem árthat, ha nem használsz ilyen programot, én az AOMEI Backuppert javaslom, ingyenes. Így akkor is vissza tudsz lépni, ha a rendszer maga nem tud.
  • #71043776
    válasz gyuri81 #80370 üzenetére
    Frissítettél, nem friss telepítés, olyankor nem megy, bocsi.
    A gond az lesz, hogy valamiért a jelenlegi felhasználód (vagy amit átmenetileg az oobe használ) nem rendszergazda, ezért jön fel az a 3 UAC ablak, és ezért nem fut le. Azoknak mindenen felül kellene lenniük, szóval elég fura ez így.
    Ha nem javul meg, akkor indítás után a bejelentkezésnél jobb alul ott a kikapcsoló gomb, nyomd a shiftet miközben az újraindításra nyomsz. Bejön a helyreállító menü, onnan visszaállíthatod az előző buildet.
    Megpróbálhatod valahogy átváltani az ablakot az UAC ablakaira, és leokézni. Megpróbálhatod a helyreállító menüből a parancssort használva a rendszergazdák csoportjához adni a fiókodat (ha nincs megfelelő jogosultságod, akkor előbb a beépített admin fiókot kell bekapcsolni, és onnan próbálni).
    Sajnos hirtelen nincs jobb ötletem. Nekem megjavult, ezért nem is merültem bele.
    BullKoxa: Gépház > Adatvédelem > Tevékenységelőzmények. Ott kikapcsolhatod az egészet, vagy törölheted az előzményeidet.
    JozsBiker: Az egyik rendszeren vedd el a meghajtó betűjelét, onnantól nem lesz szem előtt. Az adott rendszeren a rendszergazda ettől még látni fogja a lemezkezelésben, teljesen eltüntetni nem lehet.
  • #71043776
    válasz gyuri81 #80364 üzenetére
    Találkoztam egyszer vele, simán újrakezdtem a kattintgatást, másodszor jó volt. Ha nem lenne jó, akkor próbáld újraindítani a gépet. Ha úgy sem jó, akkor a kattintás helyett Ctrl+Shift+F3, ezzel belépsz egy átmeneti fiókba, és elérheted a fájljaid (az ablakot ne zárd be). Ettől nem javul meg (elvileg), de használhatod a gépet.
    kalapacsolok: Nem kell semmit telepítened, ha minden jól működik. A mellékelt driverek mindig elavultak.
  • #71043776
    válasz Kókuszdió #80284 üzenetére
    Ha van a rendszerben valamilyen elérhető driver, akkor nem fogja átmenetileg sem használni az általános drivert. Biztosra úgy mehetsz, hogy DDU-t használsz, majd net nélkül telepíted.
    Azt is megpróbálhatod, hogy miután felrakta a drivert, az eszközkezelőben rákattintasz arra, hogy keressen újat a neten (ha több hónapos a driver, akkor jó eséllyel talál újabbat, nem tudom, hogy miért nem mindig azt tölti le magától).
    Van valami gondod a telepítettel, hogy a legújabbat akarod felrakni? Mert drivert akkor érdemes frissíteni, ha az új verzió valami hasznosat hoz. Ha WU-s driver is jó, akkor szerintem felesleges (hacsak nem high-end kártyád van, és a játékokra való optimalizálásra vársz).
    Buckey: Azért mondtam, mert pl. a PowerDirector nem arról hires, hogy összetettebb projektfájloknál stabil lenne, talán a PowerDVD sem egészen százas. Nekem pl. az új VLC (3.0) nem játszik le rendesen egy csomó videót (főként az ugyanazzal az eszközzel rögzítetteket), mert csak. Nincs kép, hang van. Felraktam az eggyel régebbit, annak semmi gondja. Előfordul ez is.
  • #71043776
    válasz #86564352 #80256 üzenetére
    A Quiet Hours az elején Cortana-függő volt, nem? Mobilon biztosan. A sets jó lesz, kell az Explorerhez, ez az ablakozós dolog már elég ósdi :)
    Figyelek arra, hogy mi fut a háttérben, ezért nagyjából tudom, hogy mikor mi ébreszti fel a vinyókat, de a gyors elérés minden esetben ezt csinálta.
    Még egy bug: az animált szmájlik egy idő után lefagynak, és képkockánként (Edge javaslat: "kőkockánkként")mozognak, ha rájuk mutatok.
    Buckey: Elképzelhető, hogy a rendszer szúrt el valamit, de a PowerDVD és az Intel driver miatt azért ne egyből a Windowst okold, egyszerűbb lenne hibát keresni. Én DDU-val leszedném a drivert, majd hagynám, hogy az Update telepítse azt, amelyiket jónak látja. Aztán újra próbálnám a lejátszót. Egyébként sem a PowerDVD, sem a PowerDirector nem hibamentes... sajna.
    icecave: Telepítsd simán, kódot sem kell megadnod.
  • #71043776
    válasz #86564352 #80209 üzenetére
    Ez sajnos erről szól. WaaS, amit adnak, azt használod. Persze egy kapcsoló jó lenne, hogy visszaalakítsd a régire, de hacsak nem kapnak óriási mennyiségű visszajelzést, hogy nem jó ötlet a timeline, nem fognak visszalépni.
    Annak lenne jó, aki rengeteg dokumentummal foglalkozik, és nem tud visszaemlékezni, hogy 4 nappal korábban este 7-kor min dolgozott.
    Nekem nincs rá szükségem, nem is használom. A Quick Access-t is kikapcsoltam, az meg minden alkalommal felpörgeti az összes vinyót az Explorer megnyitásakor.
    (#80216) Syl: Magyar rendszeren az Edge előzményei megjelennek, de csak azok. Külföldi oldalakon sokaknak nem működik angol Windowson sem. Szerintem csak bugos, majd 2 nagy frissítés múlva jó is lesz :)Nálam az Edge mindig betölti az oldalakat, de a szövegdobozokkal gondja van. Enterre nem megy lejjebb a kurzor, és a sor végén a szóköz sem feltétlenül tolja új sorba, csak miután elkezdtem írni. Elég zavaró tud lenni.
  • #71043776
    válasz Syl #80202 üzenetére
    Érintetlen angol rendszeren működik rendesen. Vagy bugos, vagy nyelvfüggő, vagy valamikor valamit letiltottál, aminek köze van hozzá, vagy mindhárom.
    Kékes525: Azzal már kikapcsoltad. A gombot eltüntetheted a tálcáról, ha gondolod.
  • #71043776
    válasz Kékes525 #80198 üzenetére
    Az adatvédelemnél be kell kapcsolni a tevékenységelőzményeket, utána megjelennek az alkalmazások előzményei (Edge, Office, Fényképek, stb). Egyelőre többnyire csak az áruházi appok jelennek meg, meg néha a Paint, Chrome előzményei, de változó.
  • #71043776
    válasz #86564352 #80191 üzenetére
    A Timeline azért mutatja bal fent az ablakokat, mert napra és órára pontosan megjelennek a megnyitott appok/weblapok (persze csak akkor, ha ez nincs letiltva), tehát nem lenne értelme középre szórni az egészet.
    A funkciófrissítések halasztása nagyon hasznos tud lenni, a legjobb az lenne, ha Home-on is elérhetővé tennék, csak persze akkor nem lehetne annyi gépet egyszerre előrébb tolni. Kijelentették, hogy a Windows már szolgáltatásként működik, abba pedig pont ez a frissítés illik bele (egyébként tényleg). Ez az oka annak is, hogy csak a legfrissebb build tölthető le tőlük.
    Vagy ha nem is lehetne elhalasztani a frissítéseket 1 évre Home-on is, legalább 1-1 hónapra lehessen, és közben többször is értesíteni kéne a felhasználót, hogy nagy frissítés van készülőben, inkább készüljön fel, mentse a dolgait, stb. Azért ez nem egy iTunes, hanem egy operációs rendszer. Mondom mindezt úgy, hogy szerencsére nekem nincs gondom a rendszerrel, pár apróbb bugot leszámítva.
    De ott van az is, hogy buherálnak jobbra-balra az emberek (ami érthető, a saját gépük, saját rendszerük), amire az Insider program mellett sem egyszerű felkészülni. Sokan például új témákat pakolnak fel, amihez hozzá kell nyúlni egy rendszerfájlhoz, és az upgrade után komoly gondot okoz. A mindenféle batch fájlok terjesztéséről ne is beszéljünk, mikor össze-vissza letiltanak meg letörölnek mindent, és félrevezetik az embert a hülyeségeikkel.
    Akinél amúgy gondok vannak, és az újratelepítés mellett döntött, akkor azt javaslom, hogy inkább a 1804 legyen tisztán felrakva. Jó eséllyel nem lesz gond vele, idővel meg úgyis frissíteni kell majd. Ha meg a friss rendszer sem jó, akkor érdemes visszalépni egyet.
  • #71043776
    válasz Geth #80091 üzenetére
    Van wifi, de akkor ezek szerint nem zavarja :) De mondjuk lehetne egy felirat, hogy mi a követelmény, vagy hogy mi hiányzik. Így csak minden gomb le van tiltva a gép átnevezésén kívül.
    Amúgy igen, angolul kicsit kevesebb a félreérthető szöveg. Például a finn és a spanyol fordítás sem tökéletes, erre azt javasolják, hogy Insiderként javaslatot kell tenni. De legalább már nem azt írja, hogy "Memória: 16,00 GB (15,85 GB usable)", hanem hogy "használható". A fejlődés jelei :) Igaz, még a beépített helyesírás-ellenőrző javasol néha értelmetlen szavakat, de sebaj.
  • #71043776
    válasz Norbi887 #80088 üzenetére
    Esetleg próbáld ki, hogy a tükrözésnél bekapcsolod az automatikus szabályt, a játéknál nem (amúgy fent legyen kikapcsolva), majd indítsd újra a gépet. Ha nem szoktad klónozni a monitort, akkor nem zavarna, hátha akkor nem állítja vissza.
  • #71043776
    válasz Norbi887 #80079 üzenetére
    A Fókuszsegédnél az automatikus szabályokat kapcsoltad ki, ugye? Egyébként lehet, hogy a gondok forrása azonos, de ezt így nehéz lenne megmondani (kb. mint hogy mitől sérül a felhasználói profil). Indítsd újra a gépet, majd állítsd be amit kell (például a Fókuszsegédet). Ha a frissítésekre hibát ír, akkor próbáld meg a hibaelhárítót, az magától reseteli is, ha kell. Lehetséges, hogy majd kézzel kell telepítened egy frissítést, amitől megjavul (1709-en volt ilyen pár hónapja).
    Szerintem is elég bugos lett, egy laptop le lett húzva a töltőről alvó módban, ébresztés után azt írta, hogy nincs aksi, és hálózatról megy. Frissen telepített rendszeren a Defender úgy megőrült, hogy a beállításai megnyitása helyett elkezdte 100%-on használni az SSD-t (nem is lehetett csinálni semmit rajta), plusz megevett 3-4 giga memóriát. Semmi sem hozta helyre, ezért újra lett rakva a rendszer. Azóta sincs semmi baja. Az Avastra nagyon sokan panaszkodnak, hogy állandóan összeakad a rendszerrel, de a Defendert sem kell félteni.
    (#80077) Geth: Gépház > Kivetítés erre a gépre, piros szöveg: "Még mindig próbáljuk megállapítani a funkciók támogatottságát". Ez most azt jelenti, hogy a gép nem támogat valamit, vagy hogy a rendszer? :)
  • #71043776
    válasz VGYke #80076 üzenetére
    Menj rá a gombra, írni fogja, hogy mi lett átállítva. Sajnos a 10 mindenkinek úgy ír, mintha vállalati gépről lenne szó, pedig csak valószínűleg a driverek automatikus frissítését kapcsoltad ki (registry vagy csoportházirend segítségével).
  • #71043776
    válasz Norbi887 #80071 üzenetére
    Jó eséllyel a hangkártya drivere bolondult meg, tapasztaltam hasonlót korábbi builden is. Próbáld újratelepíteni a drivert (akár távolítsd el az eszközkezelőben), vagy menj a Gépház > Frissítés és biztonság > Hibaelhárítás > Hanglejátszás menübe.
    Ha nem jó, akkor rendszergazdai Powershellbe írd be ezt (ez több dologra is jó lehet):
    Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
  • #71043776
    válasz Geth #80037 üzenetére
    Olyannal én is találkoztam, meg aminél be volt kapcsolva, de a rendszer szerint nem (még talán XP-n) :)
    (#80043) bobalazs: Nem olyan régen állítottam vissza egy több, mint 2 éves mentést, hogy telepítőt tudjak csinálni a helyreállítási partíción lévő gyári rendszerről. Ennyi idő után az összes program elavult volt, minden külön frissítést és azonosítást kért, ami neten keresztül működik, plusz a szokások változása miatt nem is kellett volna minden holmi a rendszeren. Több meló lett volna vele, mint a tiszta telepítéssel. Ezért csinálok rendszeresen mentést külön, mert még az 1 hónapos is macerát jelenthetne. Persze ez függ a használt programoktól is.
    Én azt szoktam javasolni, hogy akinek előfordultak már problémák az upgrade után, az készítsen mentést közvetlenül előtte (vagy rendszeres időnként), amit vissza lehet akkor is állítani, ha nem indul el a rendszer. Bitlocker mellett több hely kell, de az sem akadály. Néha elég egy-két program, vagy beállítás, vagy driver, hogy gond legyen.
    Egyébként használhatod az első kiadást most is, jelezni fogja, hogy nem kap több frissítést, és upgrade szükséges. Ezt letilthatod, és ennyi, viszont az elmúlt évek során kiadott biztonsági frissítések (amik ugye publikus hibákat foltozhatnak) és hibajavítások nem lesznek benne, márpedig a 10 sosem a hibamentességéről volt híres.
    Az autós példád sajnos nem annyira elrugaszkodott, a Tesla is küldött már ki olyan frissítést, ami nem volt mindenkinek problémamentes.
  • #71043776
    válasz Geth #80028 üzenetére
    Van olyan alaplap, aminél vagy mindenre bekapcsolja, vagy semmire :) Sokszor alapból be is van állítva, ilyenkor szokták véletlenül leválasztani a pendrive helyett.
  • #71043776
    válasz Geth #80024 üzenetére
    A SATA Hot Swap / Hot Plug is ezt okozza, leválaszthatónak mutat minden háttértárat.
  • #71043776
    válasz Jack Oneill #79902 üzenetére
    Szerintem óvatosan bánj az ilyen programokkal. Egy időben használtam, mert gyorsabban tudtam beállítani a dolgokat, mint a gépházban kattintgatva, de csak később jöttem rá, hogy különféle problémákat okozott a rendszerben. Például a gépen nem működtek a szenzorok (fényszenzor és giroszkóp), pedig nem volt tiltva. A driverek telepítését WU-n keresztül tiltotta, mikor véletlenül rákattintottam, majd visszakapcsoltam (regeditben kellett matatni, másképpen nem javult meg). A Microsoft eszköze sem működik utána, amivel a telemetriai adatokat lehet ellenőrizni. Ha mindent kijelölsz, akkor semmi sem kap frissítést (Office sem), nincs Defender, nem működnek az appok, a szenzorok, és olyan helyeken is bezavarhat, amire most nem gondolsz.
    Persze biztos vannak, akiknek minden okés utána, csak gondoltam szólok.
    Az összes beállítást el lehet végezni kézzel is. Pro-n el lehet halasztani a frissítéseket 35 napra, illetve a funkciófrissítéseket 365 napra - céges gépen gondolom nem Home fut. Az otthoni csoport nem fog visszakerülni, idővel váltanod kell más megoldásra.
    Más programot nem próbáltam, de írták Redditen, hogy pl. a Skype működésében is komoly zavart okoznak a címek tiltogatásával.
  • #71043776
    válasz #71043776 #79847 üzenetére
    Végül megoldottam, leírom, hátha érdekel valakit:
    A telepítés végén az OOBE résznél (mikor a nevet kéri) Ctrl+Shift+F3, ilyenkor belép átmenetileg a rendszergazdai fiókba, és amiket ott csinálunk, az érvényes lesz a rendszerre a telepítés végeztével (többnyire).
    A csoportházirendek között kikapcsoltam a szinkronizálást, beállítottam az adatvédelmi dolgokat, aztán telepítettem a drivereket, minden szuper volt. Viszont az alkalmazásokra vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyta, szóval a felhasználó létrehozása után megjelentek a játékok a start menüben. A beállításoktól függetlenül fut le az OOBE, tehát a kötelezően alapszintűre állított telemetria ellenére is felajánlja a teljest (hogy működne-e, nem próbáltam).
  • #71043776
    Egy gépre szeretném telepíteni a rendszert (Pro), azonnal működő nettel és MS fiókkal, plusz driverekkel. Mindemellett el kellene kerülnöm, hogy alapból települjenek a promós appok (Candy Crush és társai), hogy be legyen kapcsolva a szinkronizálás, és hogy még pár apróság alapbeállításon legyen (például az adatvédelemnél).
    Az audit módban miket keressek, hogy ezeket úgy beállíthassam, hogy az új felhasználóra érvényes legyen?
