(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
Zolifarkas
#152529
Ez a hivatalos oldal: [link]
Választhatod azt hogy a bedugott pendrivera hozza létre a telepítőt vagy ISO-t hozol létre amit majd pl. Rufus progival varázsolsz a pendrivera.
Uefi rendszerű a géped? Ott is lehet hibaforrás. -
Cs1csó
Zolifarkas
#152527
Szia túl sok a zavar:
- lemszről már nem telepítűnk elavult rendszer lehet rajta
- most akkor nem Windows 10-ed van miért nem arról töltöd le? Esetleg egy másik Windows 10-es gépről (a Windows 7 már sok helyen nem támogatott akár weboldalaknál is lehet gond)
- macrium hogy jön a képbe?
- pendrive lehet rossz esetleg másikkal -
Cs1csó
tylerddd
#152451
Szia, lehet értelme de több dologtól is függ:
1. mennyire sok, nagy méretű programot használ? (az akié lenne ez a gép) (a játékot most ne vegyük ide)
2. tárolni akar e nagyobb mennyiségű adatot pl.: zenéket, képeket, videókat, stb.
3. más lemez nincs abban a gépben? (Régen optikai meghajró helyére esetleg van M2 slot)1.
Ha csak minimál használat akkor 60-80GB is elegendő lehet, egyéb esetben akár 100-120GB is elkellhet
2. ha nincsenek ilyen adatok vagy máshol van tárolva akkor maradhat akár egyben. DE ha van ilyen adat több "tíz" giga is akkor egy későbbi rendszer újratelepítés vagy akár egy tiszta Windows 11-re váltásnál nem kell megbolygatni. (Nekem ezért van eg, 120-as SSD-n a Windows és egy 1TB-os SSD-n az adataim (sőt pl. Steam-es játékok telepítési helye is ha itt van egy rendszer újratelepítés után elég csak a steam-en betallózni hogy az adott játék korábbi telepítési helye hol van és pikk-pakk frissíti és már játszható is hosszadalmas 50-100GB-nyi adat letöltése és telepítése nélkül)
3.
Myilván ha van egy másik lemez akkor is praktikusan egyben hagyni.
256GB már pont az a méret amit van értelme 2 részre partícionálni (120-asr vagy kisebbet nem.)
Ebből talán ha látazik valás 235GB 65-85GB rendszer a maradék 150-170GB pedig "adat" -
Cs1csó
Ace Ventura
#152270
Hiba volt ennél még (egy CPU benchmark-os oldal szerint ) a 2007 nyári modell T-7250-es Intel Core 2 Duo procis notim is erősebb)
Cs1csó
kopidoo
#152242
Lehet bekapcsolva maradt a gyors indítás opció (energiagazdálkodás résznél van a vezérlőpultban)
Vagy esetleg nem kikapcsolod hanem csak altatod?Ha az előző kettőről bebizonyosodtál mindenképpen kattintsz az újraindításra és teszteld. Esetleg le is állíthatod és áramtalaníthatod is pár percre a gépet hátha valami bezavar.
Cs1csó
classic B
#152216
Az pont "so-so" cpu. Egy i5-ös jobb lenne. Nekem i5 4690 van és nincs vele gond.
Nem muszály ha fegyelmezett a géphasználat. Nekem 8GB RAM-om van és ha csak böngészek pár oldallal simán beleférek az 50%-ba. De itt nagyon fontos , hogy fölösleges processzek ne fussanak pl. nálam fut: f.lux, rainmeter, TeamViewer, Everything, Qbittorrent, MSI AB, TrafficMonitor
Nyilván egy gyengébb gépre nem kell ennyi fölösleges. -
Cs1csó
classic B
#152213
MILYEN processzor? 4GB RAM már elég ha ahogy írták nem 100 weblappal operálsz egy időben. Ha a tálcán sem futtatsz sok programot egy időben pl. a torrent is odavághat.
Plusz kell egy SSD sajnos az már nagyon kell, így már csak a proci maradhat a szűk keresztmetszet. -
Cs1csó
tvamos
#152194
A noti saját hangszórója? Mivel úgy tűnik rendszer függő ezért esetleg driver-t eltávolítani gépet újraindítani tesztelni (akkor lehet újra azt teszi fel de legalább frissen tesztelheted.)
Ha ez nem válik be akkor keress egy régebbi driver-t hozzá azt tedd fel.
vagy újabbat. -
Cs1csó
Digidroid
#152005
Az EMAG pl. megbízható: vettem egy e-könyv olvasót, garancia időn belül elromlott a futár hozta-vitte ingyen 30 napon belül.
Később megint elromlott (a világítása halt be bár ritkán használom attól még nyilván nem hagyom ennyiben, plusz a bekapcsoló gombjával is gondok voltak)
30 napon belül jött a döntés, hogy visszautalják a vételárat vagy levásárolhatom.De ha jól emlékszem az ALZA is küldött ingyen futárt még úgy is hogy csak a vásárlástól elállás volt.
Nem tudom a kisebbeknél hogy van de lehet van olyan ahova neked kell pl. 2500Ft-os postaköltségen visszaküldeni, az nem biznisz.
Cs1csó
Üdv, a legújabb "patch kedd"-kor feltett frissítés óta a start menüben a profilképemnél (helyi fiókkal használom) megjelenik egy kis narancs pötty hogy "jelentkezzek be MS fiókkal, persze ilyet nem akarok de csak olyan opció van, hogy "emlékeztessen később" ezt lehetne "végleg" ignorálni?
NEM akarok MS fiókot. -
Cs1csó
Sztyepadzso
#151800
Ezért jó ha többen vagyunk és jön valaki aki bedob egy olyan megoldást amire még SENKI sem gondolt
Ügyes!
Cs1csó
Clemi
#151782
+1 doky
A 2,4Ghz-es wifi üti a 2,4Ghz-es BT-t, próbáld ki 5Ghz-es módban a 2,4-et kapcsold ki.
Tehát a helyzet:
- megy ezerrel a 2,4Gh-es wifi
- a BT-n (2,4Ghz) meg "túl sok" eszköz csatlakozik egybidőben (pl. bill, egér, sztereó füles)
Ebben az esetben egy frekin 4 cucc is próbál kommunikálni.
(Sőt lehet van több telefin is azon a routeren stb.)
Nekem a routerem csak 2,4Ghz-et tud így azon lóg a telefon és ha a BT fülhallgatót csatlakoztatom durván beesik a wifi sebessége és még van egy BT-n csatlakozó okosórám.
Arra jöttem rá hogy ha az órát kikapcsolom akkor már használhatóbb a wifi BT fülessel.Tesztelheted:
Amit tudsz kapcsolj ki ami wifire és BT-re csatlakozik, BT-n csak egy db füles maradjon, teszt jelleggel az internetet (wifi) is kapcsold ki és (vagy az alaplap wifi adó-vevőt kapcsold ki) teszteld. Ha így gond lesz akkor más a probléma. -
Cs1csó
iwillforget
#151768
Szia, van valamilyen zsaroló vírus elleni védelem aktiválva? Van ilyen a Defenderben is és akár külső védelmi programokban is, de mivel kicsit agresszív a védett mappák tekintetében körültekintően kell használni.
Cs1csó
SoulReaver
#151760
Digitális kulcsot kap, az MS fogja nyílvántartani ezt a konfigot, de fontos, hogy ez a kulcs/licence csak ehhez a konfigurációhoz tartozik.
Vannak itt ügyesebbek, okosabbak akik esetleg tudnak abban segíteni, hogy esetleg leválasztani a konfigról és az MS fiókkal tovább lehet e vinni majd másik konfigra vagy jelentősebb hardvermódosítás után se legyen próbléma. Mindenre lehet megoldás csak tudni kell a lehetőségeket. -
Cs1csó
Doky586
#151719
Nem lehet csak ahogy Geth írta. Ha jól értem kétféleképp lehet:
1. ha egyszer már el lett indítva az alkalmazás akkor ezt a szabályt megkeresni és átállítani engesélyezettről tiltásra
2. telepítés után nem indítod el hanem előbb a tűzfalszbályoknál betallózod pl. az indító exe-jét és létrehozol egy tiltó szabályt. Ha csak ez az egy módon kommunikálna a program akkor nem fog tudni soha.
(Van olyan hogy az "update" külön exe-vel fut és saját jogon is kommunikál) -
Cs1csó
st6969
#151631
1. utorrent klienst töröld (finoman szólva nem ajánlott a használata)
Helyette: Qbittorrent, mindenben jobb mint az utorrent még sötét témát is lehet beletenni.A monitor nem "alszik el"? Az egér szokott bezavarni. Húzd ki úgy teszteld.
A torrent beállításait nézd meg hátha ott van ilyesmi hogy megakadályozza az alvó módot.Plusz kilőhetnéd a torrentet hátha tényleg az zavar be
Cs1csó
Fecogame
#151420
Nekem HOME van, mindig naprakész és játszom is, (igaz nem sokat) de nem volt még gondom a frissítésekkel, a játékokkal kapcsolatban sem.
+1 Geth
Tehát otthonra "általános" használatra (filmnézés, zenehallgatás, játék, böngészés, stb.) a HOME verzió teljesen jó, plusz JOGILAG sem lehet otthon mást használni a HOME és a PRO verziókon kívül.
Az LTSC-k (tipp) de nem csak valamiféle mennyiségi licenc alapján kaphatóak? -
Cs1csó
#151410
Ácsi, nem ezt emeltem ki hanem azokat az LTSC felhasználókat akik csak azért nem használják mert nem akarnak SEMMIT sem frissíteni de amúgy a felhasználási szokásaik egy az egyben általánosak: böngésznek, játszanak, szöveget szerkesztenek stb.
Nyilván programozók, vagy egyéb kényes virtuális környezetet üzemeltetők stb. nem ide tartoznak.
Cs1csó
#151408
Az a fontos szerintem, hogy (a jogszerű használatot most tegyük félre) ne klasszikus "home" használatot várjunk el tőle, ne játszani akarjunk rajta stb. hiszen ahhoz hogy fussanak a játékok meg kell erőszakolni a rendszert és feltenni pár dolgot még, hogy elinduljon.
Cs1csó
Ice&Lime
#151396
Szia, az újabb rendszert kell előbb telepíteni így az ismerni fogja az utána telepítettet régebbi rendszert ha ugyanolyan rendszerek pl. két Windows 10 akkor mindegy a sorrend a fontosabbat telepítsd először.
Telepíted a WIndows 10-et majd pl. a Windows 7-et a másikra. A boot-olásnál megjelenik a két opció és lesz X másodperc választani közöttük ha nem teszed ezt meg akkor az alapértelmezett - az először telepített - fog indulni. A start menüben begépelt MSCONFIG-ban lehet állítani ezt az X időt rövidebbre vagy hosszabbra.
Én azt is meg szoktam csinálni, hogy kölcsönösen eltávolítom a másik rendszer meghajtóját így pl. a Windows 10 nem látja azt a partíciót/lemezt amin a másik rendszer van. -
Cs1csó
Szia, azzal mit lehet kezdeni: friss telepítés után én szeretném telepíteni a VGA driver-t (Nvidia oldaláról leszedett legfrissebbet és persze személyre szabottan telepíteni pl. az Experience modul nélkül) de a friss rendszer ahogy netet kap egyből szedi le majd pittyeg hogy kész DE: egy régebbit telepít és nem a megfelelő modulokkal.
(azt szoktam (primitív módszer) hogy kihúzom a netet vagy kikapcsolom a router-t telepítem manuálisan a driver-t majd mehet vissza a net) -
Cs1csó
AsakuraDave
#151174
Ha az előttem szólók tanáca nem válik be és van USB port a gépen akkor egy USB-s WIFI adapter is megoldás lehet. A vevőegység nagyon kicsi nem türemkedik.
Cs1csó
Szia a telepítés azon részénél ahol fel vannak sorolva lemezek, partíciók (pl. 0-ás lemez 1-es, 2-es stb. meghajtója) és kiválaszthatod melyikre települön akkor ott mindegyik partíciót töröld, (a listában ott lesz a telepítős pendrive is azt ne
, bár lehet nem is engedné, nem próbáltam)
Ezután új partíciókat hozhatsz létre tetszés szerint, ezután kiválasztod hova települjön azbúj rendszer és indítod a telepítést. -
Cs1csó
tordaitibi
#151022
2019 Q 4-ben jelent meg tehát év végén max 4 éves proci elég "új" talán valamikor 2020-ban jelentették be hogy jön a Windows 11.
A 12. gen-es procik csak 2 évvel frissebbek. -
Cs1csó
VGYke
#151019
"régi" ?
Pont arra panszkodnak sokan, hogy túl szűkre szabták a kompatibilis procikat, Intelnél talán 8-ik gen, Ryzen-nél 3-ik gen. Ezek meg már szerintem ddr4-esek, nincs ddr3-as támogatott proci.
Amúgy sincs valós előny csak intel 12. gen-től (alapverően energiagazdálkodás trén tud hatékonyabb működást a "lassú" és "gyors" magok menedzselése feladatkiosztással)Nekem az i5 4690-es procis rendszerre simán felment, Rufus-nál van olyan lehetőség hgy a kizárásokat kikerülje a telepítő.
Cs1csó
Ki tudja hogy volt összeszemetelve, mi minden indult stb. Egy új tulajnál amúgy is alap kellene, hogy legyen egy tiszta telepítés.
Minél minimálisabb a használat annál kevésbé fájdalmas lesz a belakás: naprakésszé tenni a rendszert lefrissíteni, feltenni egy böngészőt és kb. a többségnél kész is. -
Cs1csó
Create.
#150898
Az eseménynapló mit ír? Ha nem kapsz megfelelő tanácsot és nem oldódik meg a hiba tehát VÉGSŐ esetben, egy rendszer reinstall jellemzően kiüti a hibákat. (Nekem is volt már kékhalálom hébe-hóba de egy reinstall után megszűnt, persze keresgélhettem volna heteken keresztül a hibát)
Cs1csó
MutantZombie
#150897
Ennyi infó kevés? Csak játék alatt, és csak a D4 alatt? Mert futtathatnál egy másik gépigényes játékot és teszteld? Mert ha más játék fut órákig akkor a D4-et esetleg újratelepíteném, frissítsd a VGA drivert. Nem melegszik túl valamelyik alkatrész? Tápegység, VGA, esetleg RAM hiba.
Kezdésnek: áramtalanítanám a konfigot portalanítanám, átnézném a csatlakozókat.
Ezután a rendszerről csinálnék egy teljes mentést, majd csinálnék egy tiszta telepítést cssk azt telepíteném ami a játékhoz kell ezután tesztelném a D4-el és másik játékkal is..
Cs1csó
SoulReaver
#150618
A start menübe beírod "netplwiz" és azon a felületen amit így megnyitsz ki tudod kapcsolni.
Cs1csó
AlyrArkhon
#150234
Biztos tud aliast ezt próbáld ki: alfa+teszt@outlook.hu (vagy alfa.teszt@outlook.hu) címre küldesz levelet az az alfa@outlook.hu címre fog elvileg megérkezni.
Cs1csó
Szabi®
#150217
Van a BIOS-ban olyan, hogy a gép kikapcsolása után/alatt is legyen vagy ne legyen áram az USB portokban de szerintem ehhez ennek nincs köze.
Amikor takarítom a gépemet (áramtalanítom, kihúzok belőle mindent, sőt van, hogy az udvarra is kiviszem, hogy kifúvassam belőle a port, majd összedugom újra és áram alá helyezem) nem kell újra eszközillesztőt futtatni stb.
Cs1csó
Szabi®
#150214
A billentyűzet? Amit kezdésnek kipróbálhatnál:
1. MÁSIK USB port-ban is teszteld a billentyűzetet
2. MÁSIK billentyűzettel is teszteld a korábbi "problémás" USB aljzatot és egy másik USB aljzatban is.Ezek után lehet a gépen lévő USB port a hibás. (ha nem a billentyűzet a ludas, nyilván ha a másik billentyűzettel nincs gond vagy a másik portba dugott korábban problémás billentyűzettel sincs gond)
Esetleg az eszközkezelőben az USB port illesztőjét eltávolítani gép restart ekkor a rendszer újra fogja telepíteni hátha ez megoldja.
Cs1csó
King Unique
#150109
általánosságban írtam, valahogy mindif oda lyukadunk ki hogy nem elég jók a beépített alkalmazások, ha van külső megoldás ki lehet azt is próbálni. -
Cs1csó
Krystal_s
#150105
A Windows-hoz úgy kell hozzállni hogy az egy OPERÁCIÓS RENDSZER tehát a feladata, hogy PROGRAMOKAT FUTTASSON.
Tehát önmagában a Windows fabatkát sem ér sőt akár jobb lehet a Linux (stabilitás, erőforrás menedzsment, méret stb.) amiben a legerősebb, hogy iszonyat SOK programot írnak RÁ és sokszor KIZÁRÓLAG WINDOWSRA.
Tehát hiába van számos beépített programja az okosabbak ezeket inkább NEM használják (funkcióhiányosak, bugosak, lassúak, csúnyák stb.) hanem egy olyan programot választ amit szívvel lélekkel akár évtizedek óta készítenek, fejlesztenek, csiszolgatnak stb.
Mint pl. az IrfanView vagy akár a közösség megoldás pl. a VLC Media Player (ami ha MINDEN paramétert mérlegre teszünk akkor a legjobb - legoptimálisabb - választás elsősorban videó tartalom lejátszására PC-n)
De akár a Firefox-ot is ide vehetjük vagy a Qbittorrentet, Everything-et, HWiNFO-t, F.LUX-ot, de akár az általam is elismert Windows Defender alternatívájának is kiváló Kaspersky Free-t, Avast Free-t vagy Bitdefender Free-t.
Vagy a Foobar-t, Total Commander-t stb.Tehát nem érdemes használni a kicsit mint ha kényszerből a Windows-ban hagyott programokat.
Vegyünk egy konkrét példát a "képmetszőt" helyette ott van a PicPick, Share X meg még kismillió ingyenes alternaítva olyan funkciókkal amiket lehet soha nem is fogsz használni annyi van beépítve. -
Cs1csó
csakdzsó
#149991
Szia, a korábbi Windows 7 nem kell ? (Dual boot) Mert ha nem akkor MCT-vel készítesz egy ISO-t majd pl. Rufus-szal készítesz egy telepítőt egy pendrivera (rufus azért is jó mert át lehet ugrani az adatgyűjtős részt perszenélküle is lehet pl. az MCT is el tudja készíteni a telepítőt.
Cs1csó
xy.zsolt
#149769
Ha nem jutsz dűlőre a hardverek ellenőrzésével akkor megpróbálhatnál ajár egy tiszta Windows telepítést egy friss build-el. Aztén minimális "belakás" mellett használni, és ha a szokásos időn belül nem jön a kékhalál akkor teljesen belakod és örülsz. Nekem volt már ilyen hogy nem agyaltam rajta mi a gond hanem tiszta telepítéssel toltam egy rendszert és megszűntek a kékhalálok.
Cs1csó
GEPESZ66
#149742
Miért "kell" újratelepíteni? Számomra elég lassúnak tűnt ez az "alapra állítás" a tiszta telepítés egy friss rendszerképből gyorsabb, ahogy én szoktam:
letöltöm a lemezképet megcsinálom a telepítőt, a programok amiket fel akarok tenni azok telepítőit leszedem, azon programoknal amik beállításait meg akarom tartani pl. Qbittorrent azok meghatározott mappáit lementem és a friss telepítés után csak felülírom és kész is.
Telepítés után futtatom a Windows update-et hogy azon is túl legyek majd az említett programok telepítése egy kisbb finomhangolás és kész is. -
Cs1csó
King Unique
#149728
Igen, a TreeSizeFree-vel töröltem.
Cs1csó
King Unique
#149721
A lemezkarbantartó szerint üres a "D" meghajtó lomtára. Bocsánat végigmegyek a többin is! Szerintem üres az, csak az előre lefoglalt helyet látom.
Kösz movax ezt értem, amikor "nagy" fájlt törlök (gondolom ami 11,8GB-nál nagyobb akkor szokta azt írni a rendszer, hogy "túl nagy a lomtárhoz" ezért törli.) Erről van szó?
Cs1csó
King Unique
#149716
Cs1csó
Sziasztok, a $Recycle.bin mappát hogy lehet törölni? (vagy a tartalmát)
Cs1csó
Imi1981
#149690
Ingyenes teljes mértékben, korlátozások nélkül (nekem a TV sem dobál reklámot csak a munkamenet végén köszöni meg a korrekrt használatot) hisz ez a lényege hogy a két nagyot (AD, TV) végre le lehessen váltani.
Ez is egy olyan projekt mint pl. a LibreOffice ami az MS Office, vagy a Qbittorrent ami az Utorrent leváltására lett kitalálva. -
Cs1csó
Armandus
#149669
Szia innen szemezgess: AlternativeTo
Neked kell tudni mit keresel Talán az MPV tetszeni fog, elegáns. -
Cs1csó
SQX_Barto
#149659
"azt hiszem" hinni a temolomban kell. Ha azadatlapodon lévő i7-6700-as proci van abban a konfigban amivsn fond van akkor abban van IGP. De ha elárulod a procid típusát.megmondjuk.
Memória:
Hány ram modul van? Általában kettő szokott lenni és ugye 4 slot van:
(Megint az adatlapod ott 2x8GB RAM )
Ha az 1-es és 3-asban vannak a modulok tedd át őket 2-4-be, teszteld aztán azt is kipróbálhatod hogy csak egy modullal teszteled a rendszert változó slotban.( egy modul a 2-es slotba vagy a 4-esbe, felvéltva) -
Cs1csó
dzsampi
#149642
Telepíted a Teamviewert mindkét gépre, má a telepétés elwjén kérdezi hogy akarod e tepeíteni a beavatkozás nélküli eléréssel, válaszd azt. Ezurán lépj be a Teamviewer fiókba ha nincs csinálj és mindkét gépedet amire telepítve van a TV add hozzá a webes fiókban a Saját számítógépekhez ha mindkettő ott van ezután már a két gépről kölcsönösen el lehet érni egymást én androidos telefonra is telepítettem tehát arról is elérem a két otthoni gépemet, ha be vannak kapcsolva.
Cs1csó
Cs1csó
Nem is értem az hogy csinálja aki nem jegyezteti meg a sütiket. Miután megnyitja a böngészőt bármilyen oldalra megy ahol van profilja bejelentkezik? Elfogad(gatja) a "fogadd el a sütiket" ablakokat? Után egész nap nem zárja be a böngészőt csak hogy ne kelljen ezt a procdúrát végigcsinálni?
Amúgy aki kvázi nem használ jelszókezelőt - mert aggódik a jelszavaiért - és mindig be kell pötyögni vagy valami vágólapos megoldással dolgozni az is baromi lassú lehet. -
Cs1csó
sztivo
#149297
Az emberek 95%-át hidegen hagyják az új funkciók. Elsődleges a stabilitás és esetleg még a biztonság. Ezt oldják meg. Nyilván előbb-utóbb lesz igény új szolgáltatásokra, funkciókra de az még odébb van.
Tehát van még 2,5 év minimum, azért az is sok volt idő amikor 3 évente jött ki egy új Windows pl. Vista 2007, 7-es 2009, 8-as 2012, 10-es 2015 (közte még volt egy "8.1" is) sőt 1998-és 2001 között 5(!) Windows verzió is megjelenet a WIKI szerint.Amúgy már vagy 4 éve alig fejlesztik (kb. akkor döntötték el, hogy mégis lesz új rendszer) és ez elég látványosan megmutatkozik a rendszer stabilitásának a növekedésében.
A Valve és a StatCounter szerinte a gépek 73%-án Windows 10 fut, az is érdekes, hogy hány százalék az melyiken hivatalosan vagy akár ténylegesen sem futna a Windows 11.
Cs1csó
tordaitibi
#149182
Vagy Mea Culpa Maxima
Cs1csó
GEPESZ66
#149135
Futtasd le pl. az AdwCleaner-t. Itt károsnak tartják: [link]
Törölheted de pár kiegészítő védelmet lefuttathatnál a szokásosakat az AdwCleaner mellett még: Emsisoft EK, DrWebCureITEz amúgy nem annyira súlyos inkább pl. módosíthatja a keresőmotort, reklámokat mutat, vagy hasonló.
Cs1csó
Winnie The P
#149091
Ha feltelepíted a használni kívánt programjaidat és használod a rendszert azzal igazán nem lesz szemeted némi "temp" mappa vagy hasonló de ez a Windows működésének a része.
Ami szemetel: pl. cserélgeted a vírusvédelmeket, az egyéb programokat, fölösleges programokat telepítesz majd törölsz stb. ezek után marad szemét, bár technikailag ezzel sincs gond. -
Cs1csó
Sirandrish
#149089
A saját karbantartóját le lehet futtatni. a legjobb ha már alapban nem is szemeteled tele a rendszert.
Cs1csó
HA olyan van benne akkor használd. Igazán gyorsabb akkor sem lesz mert a lényeg inkább az energiahatékonyságban keresendő, az energiával spórol: tehát kevesebbet fogyaszt tehát kevésbé melegszik tehát kevesebb, halkabb hűtéssel is elmegy, pl. ha szövegszerkesztessz és mellé egy kis zenét hallgatsz akkor nem fog mind a 16 vagy akárhány mag futni hanem csak pár "lassabb" (alacsony fogyasztású) mag és így még csendesebb és energitakarékosabb géped lesz.
Tehát intel (csak intel proci AMD nem játszik) 12 gen felett érdemes váltani 11-re persze ha sokat játszik az ember akkor lehet érdemesebb mégis maradni mert van pár játék ami nem szereti a Windows 11 + intel 12 gen működését. -
Cs1csó
z123456z
#148660
Szia, a rendszer meg ugye a telepített programok (nem játékok hanem böngésző stb.) A kicsi SSD-n legyenek (meg pl. A Steam program is)
A "nagy" SSD-re mehetnek a jatekok.A háttértárra meg az adatok (esetleges játék telepítő fájlok, filmek, képek, zenék stb.)
Akar a torrent is futhat erről ha a nagy SSD- nincs hely.Ha még gond van a rendszerrel elég a kis SSD-t törölni és ujratelepitelve a rendszert mehet minden tovább a frissen telepített Steam-nek betallozzuk a korábbi telepített játékok útvonalat akkor csak ujraellenorzina fájlokat és minden mehet tovább.
Cs1csó
samsung ace
#148543
Egy Windows tiszta telepítést probaltal már? Minimális belakassal utána. Tesztelni pár napig aztán ha minden rendben belakni.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gyúrósok ide!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Rekordtempóban fogy a Resident Evil Requiem, már 6 milliónál jár
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Tőzsde és gazdaság
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
