(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
Croft-21
#135994
Attól függ, hogy esetedben milyen a szoftverkörnyezet, rendszerindításnál mennyi program indul el és tölt be automatikusan, HDD/SSD-e a rendszermeghajtó, mennyi a fizikai RAM, szükség esetén vírusellenőrzés talált-e a valamit, stb.
Egyébként nem, nyilván nem normális ha állandóan, tartósan van ez az állapot, bootolás után max. pár percig reális az előbb említetteknek is a függvényében. Ahol ha már megnézted a feladatkezelőt, akkor azt is látnod kellett, hogy pontosan melyik folyamat generál magas terhelést.
King Unique
[CS]Blade2
#135993
8 Best Android Emulators For PCs In 2021
Igen, ha PC-n, W10 alól akarsz futtatni Android alkalmazást.
Másik megoldás androidos okostelefon vásárlása, használata, ami manapság azért nem akkora extra.
King Unique
Krystal_s
#135986
Hát igen a notórius nemfrissítőknek, Windows Upate-et helytelenül erővel tiltóknak valóban nem kedvez a jelenlegi beállítás.
De mondjuk többször le lett már írva itt és linkelve a szükséges útmutatók, hogy bőven vannak beállítási lehetőségek a Windows Update esetében a különféle frissítések szüneteltetéséhez, halasztáshoz, manuálisra állításához stb. és az alapesetben elég, nem feltétlen kell szolgáltatás szinten teljesen letiltani a működését, meg pláne nem ostoba módon véglegesen...Ha 3rd party antivírus szoftver van telepítve, akkor normál esetben a beépített Defender eleve kikapcsol, max. a rendszeres vizsgálat kapcsolható vissza opcionálisan, ami pl. nálam normálisan működő AV-k - lásd pl. ESET termékei - esetén működik is és nem kell a Defendert külön tiltani ilyen-olyan módszerekkel. Persze ilyen CIS és társai mára bugtenyészetté vált programoknál esetleg előfordulhat kivétel, de a normális működés az, ami ez előbb lett leírva.
King Unique
ToBeY
#135975
Mármint max. a free upgrade lehet kérdés, mert maga az upgrade nyilván nem, az eddig is megoldható volt korábbi Windowsokról többféleképpen. Ahol ha azt nézem, hogy jelenleg W10-ről a közvetlen in-place upgrade W11-re, valamint W11 clean install esetén is beaktiválódott a W11 a W10-nél már meglévő digitális licenccel és nem kellett új termékkulcsot megadni az aktiváláshoz, akkor adott a válasz, hogy működhet a váltás ingyen. Aztán, hogy marad-e ez a véglegesnél is, majd kiderül 24-én, vagy később.
King Unique
#135969
igen, nyilván, bár ha itt is lesz free upgrade korábbi Windowsokról, akkor vásárlás-bevétel inkább az előtelepített hardverekből és OEM licencekből, + céges licencekből lesz. + Kérdés, hogy a nem olyan régen tárgyalt TPM, Secure Boot stb. követelmény megmarad-e a véglegesnél is, mert ha igen, akkor lehet venni az ezeket nem támogató régi hardverek helyett új hardvert is.
King Unique
savior
#135960
Épp akartam volna javasolni, hogy nem feltétlen itt kellene a még hivatalosan be sem jelentett Windows 11 témával offolni, hanem egy fórumtag által nemrég nyitott Windows 11 topikban, de az végül (átmenetileg) zárásra került. Ha kinyit, vagy lesz helyette másik, akkor értelemszerűen ott lehet folytatni, addig jobb híján módjával elfér itt is.
Egyébként le lett írva itt már többször, hogy ez a 21996.1-es buildet és az abban lévő újításokat eredetileg a W10 21H2-nek szánták, csak végül vélhetően marketing és egyéb okokból kitolták, kiadják új Windowsként, hogy még nagyobb legyen a hírverés, új bevételek, stb., ennyi.
Ahol ha a W10 általános kiadásainál 2025 a támogatási idő vége, ezt a W11-et (vagy mi lesz a neve) meg eleve új Windowsnak szánják, akkor értelemszerűen 2 külön Windowsról beszélünk és mindkét rendszer fejlesztése fut majd párhuzamosan, elvileg. Aztán hogy a W10 esetében mi lesz a jövőbeli funkciófrissítésekkel, lesz-e a 21H2 és újabb, meg azokban milyen újítások lesznek stb., az jó kérdés.
King Unique
Krystal_s
#135959
"A Bleeping Computer szerint a Microsoft mostanra kiadott egy hibajavítást, amit a Windows Update felületről lehet letölteni. Ha önnél is felbukkan egy újfajta kiadás, úgy érdemes mielőbb telepítenie azt."
Vagyis a Defender esetében ez a hiba elvileg már rég javítva lett, a program aktuális verziószáma is már 1.1.18200.4, én nem tapasztaltam egyik általam használt W10-nél sem mostanában rejtélyes tárhelycsökkenést emiatt, stb. Persze a notórius, Windows Update-et helyből véglegesen tiltó nemfrissítőknél előfordulhat, akik nem telepítették a javítást.
King Unique
b-max
#135956
Lásd egy másik válaszban leírtakat.
King Unique
moongoose
#135951
Hát ezek szerint mégsem lett megfelelően beállítva, mert akkor nem frissített volna automatán, mint már említve volt.
Igen, ezért is javasoltam előzőleg és most is, hogy ilyen hozzáállással jobb ha inkább visszaállsz egy korábbi Windowsra, ahol a W8.1 még ugye 2 évig támogatott, bár ha a user önkényesen és balga módon véglegesen letiltja a frissítéseket mellőzve ezzel a biztonsági és egyéb fontos javításokat is, akkor végül is mindegy meddig támogatott.
King Unique
moongoose
#135946
Ha az előző válaszokban linkelt útmutatókban, screenshotokon lévő beállítások megtörténtek volna mind, illetve csak ami éppen szükséges, akkor nem frissített volna csak úgy automatán a rendszer, vagyis ha esetedben igen, akkor nyilván nem történtek meg, ennyi.
A normális működés meg nyilván a szükséges biztonsági és egyéb frissítések telepítése, nem pedig azok tartós letiltása, végleges mellőzőse, éppen ezért nem kellene butaságokat írni, lásd minek frissítette magát naprakészre a rendszer.
Illetve ha esetedben ekkora probléma mindennemű frissítés, akkor bár nem javasolt de adott a lehetőség visszaállni a korábban említett és már EOL/EOS W7-re, aztán akkor arra már amúgy sem jönnek új frissítések...
Arról meg ugye már volt szó itt többször (példa), hogy a tálcán megjelenő hírek és érdeklődési területek widgetet hogyan lehet szükség esetén kikapcsolni, eltávolítani onnan ha nem kell a usernek, csak pár kattintás. A tartalmát, a hírcsatornát illetően pedig amúgy vannak személyre szabási lehetőségek, elrejthetők az adott cikkek stb., ez sem újdonság. -
King Unique
westlake
#135945
Ennyi erővel adott fordítva is a dolog, mégis miért gondolja azt bárki, hogy csak azért mert letöltött és kipróbált egy előzetes verziót, már mindent tud az új Windowsról és nem szükséges a továbbiakban semmilyen bejelentés, hírközlés a Microsoft részéről.
Meg ugye 24-én vélhetően csak az fog kiderülni, nyer hivatalos megerősítést, hogy lesz új Windows, mi az új irányvonal stb., nem az új Windows megjelenési dátuma lesz, meg ez a 21996.1 build nem az RTM, hanem csak egy előzetes Dev Channel build (mint kb. W10 esetén a korai Technical Preview változtok), stb. -
King Unique
Cs1csó
#135922
Az a leírás a beépített UWP appok eltávolításánál nem taglalja a tálcán lévő új widget eltávolítását, vagyis az utóbbihoz értelemszerűen nem feltétlen jó. De nem mintha annyira kellene amikor a tálcamenüben eleve adott a kikapcsolás/elrejtés lehetőésge, + registry és csoportházirend szinten is kikapcsolható, lásd a linkelt válaszban lévő leírásokat, ezért is felesleges szvsz egyéb módon nekiállni törölni.
King Unique
Armagedown
#135915
Egy korábbi válaszban szemléltetve, linkelve vannak a lehetőségek. Ahol nem világos mégis mi értelme lenne a linkelt válaszban lévő opciókon kívül erővel megpróbálni törölni a widgetet, ha eleve a rendszer része és pár kattintással eltávolítható a tálcáról, kb. zéró...
King Unique
BlackSoft
#135901
Azt nem írtad, nem mellékeltél screenshotot, hogy a telepítésnél pontosan mi a gondja a telepítőnek, mit hiányol, azonos ISO mit jelent (21H1?), honnan lett letöltve, stb...
Egyébként megnézed a rendszerkövetelményeket, ami a CPU-kra vonatkozóan külön is részletezve van.
Ahol egyrészt a processzoroknál W8.X, 10 rendszereknél követelmény az NX, PAE, SSE2 támogatása, ami pl. a Coreinfo programmal is ellenőrizhető, vagy ott van a CPU-Z, stb. Sőt, még blogbejegyzés is íródott erről. Viszont ha eddig ment ezen a laptopon a W10 21H1 (az most a legújabb), akkor elvileg rendben lehet.
Másrészt ha ilyen ergya a laptop, hogy csak 1,2 GHz CPU és 2 GB RAM, akkor 64 bites helyett lehet inkább 32 bites Windows 10-zel kellene próbálkozni, vagy az előbbihez pl. a RAM-ot bővíteni 4 GB-ra a normális használathoz hiába min. 2 GB a hivatalos követelmény. -
King Unique
mefistofeles
#135879
Az előbb lett leírva, linkelve, hogy pl. a digitális licencnél a hardverazonosító és az ahhoz társított Windows 10-kiadás (pl. Home/Pro) a lényeg, ahol az előbbi 1 db PC esetén nyilván nem változik, ellenben 2 db egymástól különböző PC-nél már igen, ennyi.
King Unique
Citroware
#135870
Alapesetben 1 db PC-n 1 db W10 használható, de hardverazonosító alapján digitális licenccel beaktiválódhat a másik ugyanolyan kiadású (pl. Home/Pro) W10 is és működhet mindkettő, ha egyszerre, egyidőben csak az egyik van használva. Meg pláne ha Retail típusú licenc, amiből volt/van pl. olyan is, ami egyszerre akár 2 db PC-n is használható (példa).
Ha esetleg nem jönne össze és ilyen pár ezres bazári termékkulcsról van szó, akkor meg max. veszel még egyet hasonlóan olcsón.
King Unique
isti732712
#135857
• How to Enable or Disable Insider Build Settings in Windows 10
• How to Join Windows Insider Program to Register Account
• How to Start or Stop Getting Insider Preview Builds on a Windows 10 PC
• How to Change Diagnostic Data Settings in Windows 10A nem tudsz és a nem lehet között lehet különbség, meg amúgy teljesre állított diagnosztika is kell hozzá.
King Unique
mefistofeles
#135851
Idő előtt a végleges változatot mondjuk pont nem tudod, mivel egyrészt hivatalosan (24.) még be sem lett jelentve, másrészt ez a 21996.1-es build csak egy előzetes, Dev Channel változat és nem a végleges W11 (vagy mi lesz a neve), ennek okán annak megfelelően is kezelendő.
Egyébként meg kipróbálod, vagy Insider Preview programba belépsz, vagy letöltöd a nemrég említett forrásokból az ISO-t és in place upgrade / clean install, aztán kiderül, hogy a saját hw/sw környezetedben mennyire oké. -
King Unique
Mikiller
#135798
Mondjuk ha már jobbklikk, akkor eleve megjelenik a linkelt tálcamenü és ott adja magát a hírek és érdeklődési körök/területek menüpont, meg ugye magán a widgeten is vannak erre utaló nevek, logikus.
+ Ahogyan egy korábbi válaszban szemléltettem, számos leírás (+ a Microsoft weboldalán is) van már egy ideje erről, kb. fél perc gúgli.
Egyébként ha majd Windows 11-et használsz, ott lehet jó lesz az a módszer, legalábbis ebben a kiszivárgott előzetes 21996.1-es buildben nincsen ilyen tálcamenü, csak 1 db, a gépházra mutató hivatkozás és utábbinál lehet be/ki kapcsolni (+ unpin taskbar opcióval is) a widgetet, ami az előbbi menü híján mondjuk logikus is.
King Unique
partymaci
#135820
Lásd egy másik válaszban leírtakat, azaz egy újratelepítésnél eleve automatikusan aktiválódni fog a Windows 10 adott kiadása (pl. Home/Pro) azon a laptopon ha gyárilag OEM Windows 10-zel van előtelepítve (UEFI OEM Key), valamint akkor is ha 1x már telepítve és aktiválva lett a Windows 10 adott kiadása digitális licenccel, amely utóbbit a telepítő is írja az aktiválásnál.
King Unique
steewcv65
#135816
Lásd egy másik válaszban leírtakat, azaz idővel a korábbi visszaállítási pontok törlődhetnek és a rendszer újakat hoz létre, célszerű a visszaállítási pontok mellett / helyett komplett rendszermentést is készíteni, stb.
King Unique
zsoltictrl
#135810
Vagy driveres probléma, vagy akár hardverhiba, lásd az előbb már linkelt leírást, ahol ha az utóbbi, akkor addig nincs miről beszélni amíg az nem lett megszüntetve.
Legközelebb meg legyen naprakész rendszermentés és akkor nincs nem téma. -
King Unique
zsoltictrl
#135797
How to fix Bad System Config Info error on Windows
Mint a leírás is szemlélteti, lehet az ilyen problémának több oka, a rendszerfájlok sérülése és drveres probléma mellett hardverhiba (HDD/SSD, RAM) is, stb., ahol nem ártana tisztázni, hogy előbbi vagy utóbbi-e a gond.
Az általános javítási, helyreállítási módszereket illetően lásd egy másik válaszban leírtakat, ahol a rendszerindítás javítása is részletezve van. -
King Unique
piadex2
#135788
Lásd egy másik válaszban leírtakat, adott ehhez akár a beépített eszköz, + Macrium Reflect, stb.
King Unique
moongoose
#135793
Ha olvastad akkor már csak alkalmazni kellene, kellett volna, ennyi.
Egyébként meg ott vannak a beállítási lehetőségek a gépházban a user orra előtt, ahol egyrészt nem meglepő ha a frissítéseknél helyesen a működő állapot az alapértelmezett és nem a kikapcsolt/letiltott, másrészt ha nem állít be semmit a user akkor marad az alapértelmezett beállításon, ami a notórius nemfrissítőknek lehet nem a legjobb, na de van lehetőség átállítani és ugye alapesetben csak havonta 1x - ami ugye szükség esetén tovább szüneteltethető, halasztható - van kötelezően automatikusan frissítés.
King Unique
westlake
#135782
Ez megint kb. semmit nem jelent, mert egyrészt hardvertől és szoftverkörnyezettől függően másoknál meg jobban "hasalhatnak" az Insider Preview buildek. Másrészt ha az Insider alapvetően tesztelési célra van és az általános, mindennapi használatra maga a Microsoft is nyilván inkább a "végleges" verziókat ajánlja ezek helyett, meg normál esetben eleve az utóbbit használja a userek nagy többsége, akkor nincs miről beszélni, ennyi.
King Unique
westlake
#135775
Pedig alapvetően igaza van ebben, mármint ha majd hivatalosan is megjelenik, azaz pl. a Microsoft szoftverletöltőoldalán is elérhető lesz, valamint esetleg Windows Update is felajánlja stb., akkor lesz miről beszélni, ellenkező esetben a hivatalos megjelenés előtt az ilyen kiszivárgott Insider Preview Dev Channel buildek próbálgatása szimpla otthoni bohóckodás, meg az ilyenek hivatalosan nyilván nem javasoltak általános, mindennapi használatra, ennyi. Az meg nem jelent semmit, hogy de hát egyesek már telepítették és náluk működik, amikor hivatalosan még meg sem jelent, meg nem véletlenül kiszivárgott build és nem az előbb említett forrásokon terített.
King Unique
moongoose
#135763
Az előző választ olvastad, az ott linkelt hozzászólást benne a frissítés utáni automatikus újraindítás magától értetődő ütemezési, késleltetési lehetőségeiről user orra előtt ott van pl. a gépházban alapon? Ezek szerint nem...
King Unique
csab2
#135760
Vagyis Intel RST mint a válaszban linkelt példánál, az - nem az Enterprise* kiadás - a gond és ha nem lehet BIOS/UEFI szinten kikapcsolni, akkor szívás és külön drivert kell betallózni a telepítésnél, nem újdonság.
* Ha otthoni használatról van szó és nem cégesről, akkor olyan értelemben lehet gond, hogy ott normál esetben a Home és Pro kiadások használata reális és legális, nem az Enterprise. -
King Unique
savior
#135752
Ahogyan írták a másik válaszban, ez a W11 még csak egy kiszivárgott tesztverzió, Dev Channel build és nem a végleges változat, ami elvileg valamikor ősszel fog megjelenni, vagyis ennek megfelelően - tesztelési, kipróbálási célra és nem feltétlen általános, napi használatra - kezelendő, ennyi. Meg attól, hogy most majd benyögik, hogy W10 21H2, illetve az annál bevezetésre szánt újdonságok helyett kiadják ugyanazt W11 néven, nem feltétlen kell egyből ugrani az utóbbira, támogatott marad 2025-ig a W10 is, meg vélhetően a korábbiakhoz hasonlóan itt is lesz az előző Windowsokról közvetlen és akár ingyenes upgrade.
King Unique
csab2
#135754
Lásd egy másik válaszban leírtakat, az ott linkelt információkat, ha nem jelenik meg a meghajtó és drivert hiányol a telepítő.
King Unique
Pierre75
#135744
Nem, nem lehetett volna új főverzió a fantázianeve (eddig sem volt), max. Sun Valley, ahogyan eredetileg is tervezték. Igen, úgy néz ki, viszont az kérdés, hogy a W10-nél mi lesz a funkciófrissítésekkel, valamint a W11-nél is lesznek-e olyanok és ha igen milyen gyakran. Ha marad minden a régiben és nem lesz semmilyen változás, akkor megint -1 ok az új főverzió kiadásának értelmére...
King Unique
Pierre75
#135739
Igen, a 21H2-ben tervezték bemutatni ezeket, már írtam, ezért fura ebből a szempontból a mostani húzás. Kérdezd a Microsoftot, ezek után már ki tudja mi lesz... Bár arra kíváncsi leszek, hogy a W10-nél mi lesz 2025-ig a funkciófrissítésekkel, ha lesznek továbbra is, akkor azokban milyen UI-t és új funkciókat érintő újítások, meg hogy a kettő ne üsse egymást a 11-gyel.
King Unique
westlake
#135737
Aminek ugye pont sok értelme volt... Az előbbi meg úgy értendő, hogy elég sok az átfedés a kettő között, az eddig látottak és olvasottak alapján annyira nagy változás nincs a 11-ben, hogy merőben eltérjen a 10-től, pont ezért lényegében csak egy W10 21H2, kiadhatták volna úgy is, ennyi.
Igen, már mindegy, csak ugye eredetileg egyáltalán nem volt szó a 10 után újabb verzióról és ezeket az újításokat a W10 21H2/újabb verzióba szánták, azért fura ez a lépés, úgy meg pláne, hogy akkora változás egyáltalán nincsen, meg nyilván az UI sem a 0-ról lett újragondolva. Nekem nem kell magyaráznod, én már korábban is írtam itt, hogy a W11 kiadása mellett vsz nagyban a hírverés is áll - nyilván nagyobbat szól a 11, mint a már meglévő 10-nél a 21H2 - , a usereket a magasabb verziószám jobban vonzza mert az akkor biztos jobb és sokkal többet tud, meg akkor új főverzió, új eladások és bevételek, stb.
King Unique
UnSkilleD
#135733
Miért, nálad talán nem ilyen, ha már telepítetted? Egyébként meg passz, egyelőre még nem próbáltam, elvagyok most bőven W10-en is, az átnevezett W10 meg még várhat, végleges kiadást úgyis elvileg csak őszre mondtak.
(#135734) westlake:
De hát pont az a lényeg, hogy már így is "összemosták" a 10-et és 11-et, ez a 11 a mostani állapotában semmi másnak nem néz ki, mint egy átcímkézett 10-nek, illetve 10 + 10X kombónak, éppen ezért bőven el lehetett volna lőni 21H2 néven - meg eredetileg a 10X egyes újításait a 10-be tervezték belerakni - , ennyi.
King Unique
UnSkilleD
#135726
Ez lényegében egy W10 21H2 és eredetileg arról volt szó, hogy abban lesznek ezek a főleg UI-t érintő újítások és szó sem volt semmilyen új főverzióról, csak időközben valamiért W11-nek kellett elnevezni. Majd kíváncsi leszek mi lesz a W10 21H2-vel, ha lesz egyáltalán, abban is részben benne lesznek ezek, vagy semmi, vagy fene tudja, tényleg sok értelme volt.
King Unique
westlake
#135692
Értem, tehát akkor az utóbbi kategória és akkora extra nincsen, meg belefért volna bőven W10 21H2-be is, csak ugye W11 néven menyivel menőbb és nagyobb lesz a hírverés.
A vezérlőpultnál az megvan, hogy W10-nél eddig is volt, 1909-ig a tulajdonságokat megnyitva is + ugyanúgy az aktuális 21H1-ben is van. Viszont amire a kérdés vonatkozott az az, hogy pont azon ment a téma egyeseknél, hogy ne legyen és minden kerüljön egységesen a gépházba, de akkor ezek szerint ilyen téren sem történt semmilyen módosítás...
Ha van ISO-hoz linked, akkor jöhet, köszönöm. -
King Unique
westlake
#135689
Mármint a hírt véglegesítik, vagy magát ezt az új verziót kezdik el teríteni, az nem teljesen világos.
Egyébként ha már van ilyen ISO-d és telepítetted, akkor van ennél az új Windowsnál valami érdemleges módosítás, fejlesztés (pl. új funkciók, WU működése, gépházas beállítások, classic vezérlőpult van-e még, Start menü, stb.), vagy csak szimplán húztak rá egy új skint vagy még azt sem feltétlen csak kozmetikázták picit + új ikonok, középre tették a menüt, aztán ilyen alapon hót feleslegesen kiadták/kiadják új néven?
King Unique
szőröscica
#135686
A Windows 10 alóli in-place upgrade-hez pont nem kell pendrive - lásd az előző választ - , pendrive és arról bootolni a telepítőt értelemszerűen clean install + speciális javítási műveletek esetén kell.
King Unique
King Unique
#135684
"Mivel a szamitogepemrol dolgozok"
Akkor pláne lényeges a rendszermentés készítése és megléte, vagy ha még nincsen, akkor legyen.
King Unique
szőröscica
#135682
Ha mondjuk megnéznéd és elárulnád, hogy mi a sikertelen frissítésnél a hibakód, valamint hogy ezek közül a megfelelő verziónál érint-e valamelyik driveres / egyéb probléma, + hogy telepítve van-e olyan 3rd party szoftver (pl. vírusirtó) ami problémát okozhat, akkor az alapján lehetne javasolni, kipróbálni ezt-azt (általánosan pl. ezek futtatását).
Ha a gépházban a Windows Update-en keresztül nem megy az upgrade, akkor másik lehetőségként adott a frissítési segéd / MCT / ISO in-place upgrade módszer használata az aktuális verzióra (21H1) frissítéshez, ahol ezeknél ha a frissítést akadályozó komoly probléma van, akkor általában kiírja azt a program, lásd mások eseteit: [link], [link]."El tudom kerulni valahogy ezt a frissitest"
Lásd pl. funkciófrissítés célverziójának beállítása módszert, ahol ha pl. 1909 van megadva, akkor annál újabb funkciófrissítést nem fog felajánlani a Windows Update, + lehet halasztani/késleltetni is a funkciófrissítéseket.
Viszont az gondolom megvan, hogy a 1909-es verzió támogatása a Home és Pro kiadásoknál már véget ért 1 hónapja és ennek okán most már pláne nem ártana mihamarabb upgrade-elni egy újabb verzióra, meg egy EOL/EOS W10-nél az előbbi módszerekkel sem feltétlen halasztható a végtelenségig a funkciófrissítés és normál esetben nyilván nem is javasolt tartósan nem támogatott verziót használni... -
King Unique
RockHaRD
#135670
Az elég érdekes ha nem tudják, mivel a felhasználói fiók létrehozásánál pont a user választotta ki a kérdést, adta meg rá a választ, stb.
Itt nem derült ki többek között az sem, hogy milyen típusú felhasználói fiókról van szó, helyi fiók vagy Microsoft-fiók, általános vagy rendszergazda felhasználó, stb. De akkor találgassunk és legyen Microsoft-fiók, aminél a jelszó / PIN-kód helyreállításához lásd az alábbi útmutatókat.• Nem tud bejelentkezni a Microsoft-fiókjába
• A Microsoft-fiók elfelejtett jelszavának visszaállítása vagy helyreállítása
• Új jelszó létrehozása Microsoft-fiókhoz tartozó elfelejtett jelszó helyett
• Segítség a Microsoft-fiókjára vonatkozó helyreállítási űrlaphoz
• A PIN-kód alaphelyzetbe állítása, ha nem jelentkezett be a Windows 10-be -
King Unique
moongoose
#135669
Lásd pl. ebben + ebben és ebben a válaszban leírtakat, az ott linkelt útmutatókat, az automatikus frissítés konfigurálásához konkrétan ezt.
Egyébként igen, nyilván nem javasolt teljesen és véglegesen letiltani a Windows Update-et, ahol nem meglepő, ha ilyenkor a rendszer "tiltakozik", meg létezik mondjuk frissítések manuálisra állítása, szüneteltetése, halasztása, elrejtése stb. is a balga, erőltetett teljes és végleges letiltás helyett.
King Unique
Csupingo
#135645
Azt akkor látnák be, ha teljesen változtatnának az eddigi működésen, teljesen visszaállnának pl. a korábbira és ezzel a céllal adnák ki, amiről viszont egyelőre semmilyen hír, információ nincsen. Ellenkező esetben viszont nem nagyon miről beszélni, meg ha csak azért teszik, hogy ne maradjanak le hírverésben és módszerben (lásd 11 helyett akár földrajzi nevek mint Sun Valley) pl. az Apple mellett és egy-egy új OS verzióval pluszt bevételt tudjanak generálni.
A BSOD meg ugye nagyban hardvertől és szoftverkörnyezettől (lásd pl. driverek) függ, nem rémlik, hogy a korábbi Windowsoknál annyival kevesebb lett volna, pl. nálam anno több volt XP és 7 alatt mint a 10-esnél, csak ugye egyeseknek az idő megszépíti az emlékeket.
King Unique
Attila0
#135644
Az, hogy te elégedett voltál vele, az nem jelenti azt, hogy mindenki, meg ennyi erővel pl. én nem és nem is hiányzik.
+ Ugye ami már az előbb le lett írva, hogy ha lezárták azt a vonalat és az újabb Windowsoknál sem folytatták, nem folytatják ugyanazt, akkor nincs miről beszélni.
King Unique
Attila0
#135642
Ha azt nézzük, hogy eredetileg 2006-ban debütált és azóta eltelt 15 év, akkor szvsz nagyon is reális az idejétmúlt.
Meg ugye az újabb Windowsoknál szerencsére volt újítás és nem azt vitték tovább, ahogyan ha lesz W11/egyéb néven új Windows, akkor vélhetően és nem véletlenül az sem azt fogja.
King Unique
seger
#135631
How to Uninstall Product Key to Deactivate Windows 10
Viszont ha digitális licenccel van aktiválva a rendszer, akkor arról már volt szó itt bővebben, hogy a Windows 10-ben a termékkulcs szimpla eltávolításával a meglévő digitális licencet nem lehet csak úgy eltávolítani, megszüntetni az adott hardvernél.
King Unique
Attila0
#135630
Igen, részben azért is, ami nem meglepő, mert a régi Windowsokat sem támogatják a végtelenségig, de már a W7 konzumer támogatásának megszűnése előtt megelőzte azt elterjedtségben. Meg azért is, mert ugye tömegesen jobban bevált mint a 8.x és jobb rendszer, meg szvsz a muzeális 7-esnél is, utóbbinál a Vistából átemelt idejétmúlt dizájn meg nekem abszolút nem hiányzik.
King Unique
Attila0
#135625
Akkor elég sokáig tartott rájönni, meg pláne hogy mostanra eleve már messze a legelterjedtebb desktop OS lett a W10 és nem az volt, mint a 8.x-nél, ami nem terjedt el.
Meg ha kiadnak új Windowst, W11-et, akkor nagy kérdés, hogy azt mégis milyen frissítési ütemtervvel és funkciókkal, annál is lesznek gyakori funkciófrissítések, alapbeállításon auto frissítés stb. és az új dizájnon kívül marad minden a régiben, vagy visszatérnek a korábbi működéshez, mert ha az előbbi, akkor pont nem sok értelme lesz az új főverziónak, + hogy mellette fut párhuzamosan a W10 támogatása, fejlesztése (lesz vajon 21H2, 25H2?) is.
King Unique
PuMbA
#135620
Pont azt írtam az előbb, hogy a 2025-ös dátum már korábban, a megjelenésnél is meg volt adva, de az igaz, hogy többször variáltak vele, volt N/A is, meg gondolom az ilyen cikkekre ment a célzás. Az meg ugye evidens, hogy nyilván nemcsak Home és Pro kiadásokból áll a Windows 10, hanem pl. Education, Enterprise (ezeknél is az van megadva), Enterprise LTSC, stb... Na de majd kiderül másfél hét múlva, hogy pontosan mi is lesz.
King Unique
poLeH
#135617
Ha csak magát a Microsoft-fiókhoz kapcsolt digitális licenc működését nézzük, akkor elvileg igen, meg ha szükség esetén a Microsoft-fiókba belépve az új eszköz lesz kiválasztva és aktiválva, lásd a korábbi válaszokban már linkelt útmutatót. Viszont az is le lett írva az előbb, hogy normál esetben egy laptophoz gyárilag mellékelt OEM W10, illetve az eleve fix UEFI OEM Key arra való, hogy azon az adott hardveren használják - pont azért OEM - , nem arra hogy eleve egy másik hardverkonfiguráción futó W10-et aktiváljanak vele, pont ezért lehet kérdéses ez esetben az előbbi módszer működése.
King Unique
PuMbA
#135614
Mondjuk az a 2025-ös dátum már a megjelenésnél is aszem meg volt adva a W10-nél, ami később itt is volt téma, meg akkor még szó sem volt esetleges új főverzióról (W11), + pl. a 1809 alapú 2019 LTSC kiterjesztett támogatásának végere 2029 van megadva, szóval érdekes, de majd kiderül 24-én.
King Unique
poLeH
#135605
Alapesetben felesleges kiolvasni a termékkulcsot W10 alól, meg pláne ha csak az általánosat sikerül, amiről már többször volt szó itt, lásd egy másik válaszban leírtakat. Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített laptop, akkor UEFI OEM Key van, ott tárolódik a termékkulcs, ami normál esetben nyilván csak azon a laptopon használható. Persze lehet a digitális licencet Microsoft-fiókhoz kapcsolni és hardvermódosítás után újraaktiválni, + telefonos automata ügyfélszolgálaton keresztól - lásd a linkelt válaszban - stb., de egy ilyen laptophoz járó OEM licenc normál esetben nem arra való, hogy eleve másik laptopon / asztali PC-n legyen használva.
King Unique
PuMbA
#135604
Ahhoz képest már közel 6 éve működik az a modell, hogy állítólag olyan vicces kijelentés volt.
Hát pont ez az, hogy milyen hírek azok, többnyire találgatások, feltételezések, amik a Microsoft által hivatalos közleményben eddig nem lettek megerősítve, 24. meg ugye még odébb van...
Majd ha másfél hét múlva hivatalosan is kijelentik és megerősítik, akkor lehet fix hírként kezelni, addig felesleges.
Amúgy lehet felőlem W11 is, bár az nem világos hogy mi értelme lesz, ha pl. alapjaiban maradna a fejlesztés a W10 mentén, csak az átdolgozott UI miatt szvsz felesleges új verziót kiadni, az belefért volna 21H2-be is. Meg ugye ha lesz W11, akkor a W10 buildek leállnak, nem lesz 21H2, 22H1 stb., Insider Preview sorsa mi lesz, stb., sok értelme lesz megbolygatni... Bár új verzió, új hírverés, új eladások és bevételek stb., ilyen alapon érthető.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
King Unique
PuMbA
#135602
Eddig pont arról volt szó, hogy nem lesz új főverzió (W11, W12 stb.), hanem a Windows 10 lesz folyamatosan fejlesztve, az újabb és újabb verziókkal a támogatás ideje is mindig növekszik kiadástól és tavasz / őszi verziótól is függően, 10 éves életciklus az LTSB / LTSC kiadásoknál van, stb... Az ilyen és ehhez hasonló bulvárcikkek megvannak a Windows 11-ról, de microsoftos forrást még nem nagyon láttam ami megerősítené, eddig 21H2-ről volt szó ami nagy újításokat hoz majd, nem W11-ről. Vagy esetleg lemaradtam valamiről, van W11 megjelenést megerősítő microsoftos forrásod, cikked?
King Unique
Szirtimorc
#135599
Nem mutattál screenshotot a problémáról és nem derült ki pontosan mit jelent az a "frissítés" opcióra kattintás, ezért a szokásos esetek jöttek szóba, ami az említett 2. Ahol mint már említve volt a közvetlen in-place upgrade csak a már futó W10 alól, a felhasználói fiókba bejelentkezve és onnan indítva opció MCT-vel, vagy a már letöltött ISO-val és ott a
setup.exefuttatásával, stb.
Szvsz már akkor el kellett volna engedni, amikor kiderült, hogy milyen használat és inkább az illetékesre bírni, oldják meg cégen belül, létezik távoli hozzáférés (TeamViewer és társai), telefon, e-mail, stb. -
King Unique
Marci112233
#135597
Épp az előző válaszban lett világosan leírva, hogy ha a telepített programok megtartása a cél, akkor nyilván nem clean install kellene.
Az meg úgy nyilván nem igazán fog menni, hogy az eleve a másik Windows 10-re telepített programokat próbáljuk indítani, max. ha portable, akkor esetleg... -
King Unique
poLeH
#135596
Lásd egy másik válaszban leírtakat, az ott linkelt útmutatókat a honnan letöltve és hogyan kell pendrive-ra telepítési adathordozót készíteni, pendrive-ról telepíteni a Windows10-et kérdésre, stb.
Ha egyszerű megoldás kell, akkor adott pl. az MCT használata. Olyan meg amúgy alapesetben nincsen, hogy csak "pro telepítő", az MCT-s ESD ISO is eleve több kiadást tartalmaz, amik közül a telepítésnél választható ki a megfelelő (Pro). -
King Unique
tordaitibi
#135593
Én meg írtam és útmutatókkal illusztráltam, hogy a gépház és csoportházirend mellett vannak egyéb (CMD, registry) lehetőségek is, ahol ha az előbbiek a leírtak - igen, sikerült elolvasni és a mellékelt screenshotot is megnézni - alapján nem opció esetedben, akkor értelemszerűen adott az utóbbiak használata, nem az lett leírva, hogy újra az előbbieket kell, lehet...
Ha az utóbbi (CMD & registry) módszerekkel sem működik alvó módból ébresztve a rendszert a jelszókérés kikapcsolása, meg a Windows 10 újraindítása (registry módszer után nem árt) után sem, valamint az alábbi útmutatókban szemléltetett beállításokat megfelelően alkalmazva/módosítva sem, akkor passz.• How to Add or Remove "Require a password on wakeup" from Power Options in Windows 10
• How to Enable or Disable Screen Saver Password Protection in Windows
• How to Change Turn Off Display After Time in Windows 10 -
King Unique
Szirtimorc
#135592
A közvetlen in-place upgrade csak a már működő Windows alól futtatva opció, a telepítőt bootolva és ott a frissítést választva nem, amiről már volt szó itt többször (példa). + Ha figyelmesen olvastál, akkor abban a válaszban az adatmentés és/vagy komplett rendszermentés után a telepítési adathordozóról bootolva afféle upgrade-ként max. a "rátelepítés" volt említve.
King Unique
samsung ace
#135583
Mivel az ilyen kérdéseknek eleve itt van ez a topik, itt kellene feltenni nem pedig privátban, ezért nem meglepő.
Ha ki lett próbálva a javasolt módszer és in-place upgrade történt, akkor nem újdonság olyankor a Windows.old mappa létrejötte, aminek törléséről már számtalanszor volt szó itt (példa). -
King Unique
Marci112233
#135584
Lásd nemrég egy másik válaszban leírtakat, ahol ha a telepített programok megtartása is cél, akkor adott Windows 10 alól futtatva a repair install lehetősége, az alaphelyzetbe állításnál max. a személyes fájlok tarthatók meg, pendive-ról bootolva a telepítőt clean install esetén pedig értelemszerűn minden megy a levesbe.
King Unique
tordaitibi
#135567
How to Turn On or Off Require Sign-in on Wakeup in Windows 10
Beállítható a gépház és csoportházirend mellett parancssorban és registry szinten is, amely utóbbiak és a gépház nyilván Home kiadásnál is adottak, vagyis bőven vannak lehetőségek.
Amúgy az nem világos minek az LTSB kivételével már rég EOL 1607-es verziót használni és miért nem történt upgrade egy újabbra, de mindegy.
King Unique
Szirtimorc
#135560
Ha céges munkagép speciális programokkal és beállításokkal, akkor mondjuk nem a dolgozónak kellene ilyenkor piszkálni, javítani, meg megbízni egy külsőst stb., hanem eleve a céges IT illetékesnek, aki ha jelenleg nem érhető el, akkor majd később amikor elérhető lesz megoldja, ennyi. Az meg elég alap kellene legyen, pláne ilyen környezetben, hogy legyen a rendszerről komplett mentés és akkor most nem lenne miről beszélni, ez volt most a tanulópénz...
King Unique
Szirtimorc
#135558
SSD-nél a 98%-os kondíció meg oké, de a 80%-os teljesítmény nem, az utóbbi lehet nem működő TRIM, adatátviteli hiba miatt, stb.
Alapesetben adná magát a javításhoz a repair install, de az csak a már bebootolt, éppen futó Windows 10 alól indítva opció. Egyéb esetben max. a linkelt válasz végén említett "rátelepítés" jöhet szóba, de előtte javasolt lehet rendszermentést készíteni, meg a fontos fájlokról. + Ha sikerül belépni a WinRE menübe, akkor az alaphelyzetbe állítás opció még, de annál max. a személyes fájlok tathatók meg, a telepített programok és beállítások törlődnek. -
King Unique
Szirtimorc
#135556
Szükség esetén értelemszerűen mindet ki kellene próbálni, valamint az egyes hardverelemeket tesztelni, ahol pl. a HDD/SSD esetén elsődlegesen értelemszerűen a SMART, illetve a meghajtó állapota, kondíciója lenne a lényeges, pláne ha az előbbiről (HDD) van szó.
Ha nem hardverhiba, hanem a Windows hibája, akkor lásd a linkelt javítási, helyreállítási módszereket, ahol ha azokkal nem sikerül megoldani, akkor marad kb. a reinstall. + Ugye ha más gépéről van szó, akkor ki tudja mi történt ott valójában és milyen lényeges információ nem lett említve, értsd az ilyen eseteknél nem feltétlen éri meg vesződni vele... -
King Unique
Szirtimorc
#135548
How to fix error 0xc000021a in Windows 8 and 10
+ Az egyéb javítási, helyreállítási lehetőségekkel kapcsolatban lásd egy másik válaszban leírtakat.
+ Az nem derült ki, hogy annál az ismerős gépénél nincs-e esetleg valamilyen hardverhiba (HDD/SSD/RAM/egyéb), mert ha igen, akkor nyilván addig nincs miről beszélni, amíg az fennáll és nincsen megszüntetve. -
King Unique
alratar
#135523
• Version 20H2 known issues and notifications
• How to Disable Safeguard Holds for Feature Updates on Windows 10
• How to Upgrade to Windows 10Ha érint a 20H2 egyes hardvereket érintő ismert hibák közül valamelyik, vagy egyéb egyéb driveres / 3rd party program miatti inkompatibilitási probléma van, akkor nem meglepő, ha sikertelen a funkciófrissítés, ahol a hibakód nem lett megadva.
Sikertelen frissítés esetén lehet futtatni pl. ezeket a parancsokat, + ha a gépházban a Windows Update-en keresztül nem megy az upgrade, akkor másik opcióként adott a frissítési segéd, MCT és ISO in-place upgrade használatának lehetősége is, ahol az utóbbiak kiírják, ha komolyabb, az upgrade-et akadályozó probléma van (példa). -
King Unique
salapp
#135530
Amire válaszoltál, az másnak ment, az az utáni neked. Ahol tudomáson szerint ha ki van kapcsolva a tálca menüjében, akkor egyből eltűnik a widget a tálcáról, nem írt itt senki olyat és nem tapasztaltam én sem több rendszeren sem ennek ellenkezőjét. Ha esetedben felettébb rejtélyes módon nem tűnik el, meg újraindítás után sem, akkor a linkelt válaszban vannak registry és csoportházirend szintű be- és kikapcsolási lehetőségek is.
King Unique
salapp
#135527
Az előbb még a kikapcsolásról volt szó, ami nyilván működik pár kattintással a tálca menüjében, azon nagyon nyilván nincs mit témázni. Ha esetedben a tálca értesítési területe, ott lévő egyéb ikonok tűnnek el, ekkor lásd egy másik kérdésre adott adott válaszban, + ebben a válaszban leírtakat.
King Unique
Jenne
#135526
De, egyrészt itt is kaptál segítséget, másrészt a linkelt válaszban az útmutatók mellett direkt linkelve van szemléltetésképpen a screenshot a beállításról, szóval nem írtál most semmi újdonságot, meg nyilván nem feltétlen kell ahhoz másik fórum, hogy erre választ tudjanak adni, + amikor amúgy is logikusan adja magát a beállítási lehetőség.
King Unique
Jenne
#135511
Ha nem kell az új ikon/widget, akkor ki tudod kapcsolni értelemszerűen a tálca menüjében, még mielőtt kérdés lenne hogyan kell.
King Unique
Beni2360
#135508
Szerinted miért linkeltem az előző válaszban az útmutatót az egyes frissítések elrejtéséhez, talán viccből, valamint az egyenlő a 35 napos szüneteltetéssel? Nem!
A további útmutatók a szüneteltetésről, halasztásról, automatikus frissítés konfigurálásáról/tiltásáról stb. pluszban, csak kiegészítésképpen lettek linkelve nem véletlenül egy sort kihagyva közte, amik közül csak a 35 napos szüneteltetést próbáltad - igen, olvastam - a leírtak alapján.
A Windows Update mindig az aktuális, éppen elérhető nem választható (preview) hanem standard kumulatív frissítést tölti le és telepíti, azaz 35 napos szüneteltetés után a folytatásnál először lefuttat egy keresést, majd utána már a legutóbbi, júliusi összesítő frissítést (LCU) fogja letölteni és telepíteni, nem a júniusit (KB5003637). Kivétel esetleg az lehet (vagy nem), ha az előző CU telepítése már folyamatban volt és közben lett megszakítva, szüneteltetve.
Ha a gépházban szüneteltetve van a frissítések telepítése, akkor addig értelemszerűen nem telepít semmilyen kumulatív és egyéb frissítést a Windows Update, max. esetleg a Defender defíníciófrissítések lehetnek kivétel. Ha közben fontos javítás érkezik a rendszerre és annak telepítése a cél, akkor értelemszerűen újra engedélyezni kell a frissítést, gépházban a folytatásra kattintani stb. - ami után az addig szüneteltetett CU/LCU értelemszerűen települ - , lásd az előbb linkelt útmutatót, meg vsz emiatt is nem véletlenül lehet max. 35 napig szüneteltetni a havi patch-eket és nem mondjuk 1-2 évig. -
King Unique
King Unique
FoxiestFox
#135495
How to Turn On or Off Battery Saver in Windows 10
Igen, van, lásd pl. aksiról működés esetén takarékos üzemmód bekapcsolása/testreszabása, ami ha pl. 20%-os töltöttségre volt beállítva, akkor nem meglepő, ha 25%-on még nem aktiválódott és frissített a rendszer. Ha az a cél, hogy 25%-os ne tegye, akkor értelemszerűen annak megfelelően kellene beállítani, ennyi.
Másik lehetőség szükség esetén értelemszerűen szüneteltetni a frissítéseket, vagy halasztást beállítani a telepítésre, vagy esetleg kikapcsolni az automatikus frissítést és manuális telepítésre állítani, + havonta csak 1x van automatikusan kötelező update eleve ismert időpontban ((minden hónap 2. keddje helyi idő szerint 19 órától, ami most kedden volt) és csak havi 1x kellene erre figyelni stb., ami már kismilliószor le lett írva és el lett magyarázva itt (példa), + a gépházban is adja magát a beállítási lehetőség, de úgy látszik egyeseknek falra hányt borsó.
King Unique
[CS]Blade2
#135498
How to Turn On or Off Get even more out of Windows Suggestions in Windows 10
Tehát csak beállítás kérdése és amúgy erről is volt már szó itt.
King Unique
samsung ace
#135478
Értem, én kerek elnézést kedves tag, hogy segíteni próbáltam és nem írom le 20-30 sorba betűről betűre, hogy mit kellene csinálni, hanem linkeltem hozzá a már kész válaszokat (pl. ezt, ahol tényleg nagyon bonyolult ám bemásolmolni a parancsokat és utána entert ütni) és útmutatókat (pl. ezt, ahol tényleg nagyon bonyolult letölteni és elindítani az MCT-t, majd next
—►next—►finish), amik világosan szemléltetik a teendőket és másoknak általában elég és kellően világos szokott lenni a probléma megoldásához...
Igen, ez esetben lehet az lesz a legjobb ha elviszed egy hozzáértőhöz.
King Unique
samsung ace
#135476
Legutóbb n+1-edik alkalommal újra le lett írva, linkelve az egyik előző válasz hogy mik a lehetőségek, + az már a korábbi válaszban is említve volt, hogy végig screenshotokkal vannak illusztrálva a linkelt útmutatók + létezik Google Fordító és még az útmutatók magyarra fordított linkje is külön be lett téve stb., vagyis az pont nem indok a ki nem próbálásra, hogy nem tudsz angolul...
Egyébként el is olvasod amit válaszolnak és megcsinálod az abban javasoltakat, vagy csak write only módban vagy itt és beírod sokadszorra ugyanazt a kérdést ugyanazon lényeges információk (mik lettek kipróbálva és milyen eredménnyel) megadása nélkül?
Ha az utóbbi, akkor teljesen felesleges ez az egész, ez esetben hagyni kell ahogy van és átmenetileg nem frissítesz, vagy megkérsz / megfizetsz egy hozzáértőbb valakit hogy megoldja, vagy ha belefér akkor újratelepíted a rendszert, ennyi. -
King Unique
MasterDeeJay
#135451
Ha elolvastad a válaszokat, az abban linkelt útmutatókat, akkor láthattad, hogy elég sok minden beállítható (újraindításra felhívó értesítés is), adott a gépház + registry + GPO + 3rd party program használata is. + Ha megnézed a linkelt útmutatót, akkor láthatod, hogy a frissítés telepítése után a gépházban a Windows Update menüben eleve megjelenik ha újraindítás kell, ott helyben ütemezhető is, + a műveletközpotban és a tálcán is külön megjelenik a restart ikon, stb.
Én nem tiltanám le teljesen a Windows Update-et és ész nélkül egyéb szolgáltatásokat sem, meg pláne nem az automatikus újraindítás elkerülése céljából amikor az külön beállítható, de mindegy, sok sikert. -
King Unique
MasterDeeJay
#135449
Az gondolom megvan, hogy hosszú évek óta minden hónap 2. keddje a patch kedd, akkor válik elérhetővé és telepíthet a Windows Update kötelezően kumulatív és egyéb frissítést helyi idő szerint este 19 órától. Ami épp tegnap volt, vagyis nem meglepő, ha automatikusan települt a havi kumulatív frissítés és utána újraindult a rendszer, meg pláne ha ezt felülbírálandó nem állított be semmit a kedves user... Ha tegnap épp nem volt alkalmas a frissítés és az újraindítás, akkor pusztán a szüneteltetésre (35 napig lehet) kellett volna előtte rányomni a gépházban, vagy ha már települt, akkor még mindig ott van a 18 órás aktív időszak és akár az 1 héttel halasztható egyéni újraindítási időpont ütemezése.
+ Ha már GPO, akkor az előbb linkelt válaszokban ahhoz is linkelve van útmutató, hogyan tiltható/konfigurálható az automatikus újraindítás, valamint az automatikus frissítés, ennyi. -
King Unique
MasterDeeJay
#135447
Ha az a problémád, hogy miért indul újra automatikusan a frissítés telepítése után annak véglegesítéséhez a rendszer, akkor értelemszerűen az újraindítást kellene ütemezni vagy esetleg a frissítést átmenetileg szüneteltetni ha épp nem alkalmas, nem balga módon a frissítést végleg letiltani, lásd korábbi válaszokban leírtakat: [link], [link].
King Unique
Ez csak az egyéb kategória, ebből pont nem látszik, hogy a rendszerfájlok és ideiglenes fájlok, + az alkalmazások mennyit foglalnak...
Igen, 50-60 GB normál esetben elég kell legyen magának a 64 bites Windows 10-nek és néhány alap programnak, nálam is az előbbi példában ~ 60 GB köröli a C rendszerpartíció és belakva + több funkciófrissítés után csaknem kb. a fele/harmada szabad, egy tiszta telepítésnél meg pláne elégnek kell lennie.
Az előbb amúgy az a 1001 - 1013 db frissítés gondolom csak vicc akart lenni, mert pl. a mostani 21H1-es verzióra nyilván nem települ annyi frissítés, meg pláne nem a kumulatív (összesítő) frissítések korában, amikor a Windows Update eleve mindig csak a legutóbbi kumulatív frissítést tölti le és telepíti.
+ Ha fontos adatokról van szó, akkor azokat eleve több helyen kell tárolni, tárhelynek célszerű másik fizikai lemezt, másik belső / külső HDD-t használni, nem kizárólag csak a C-n / ugyanazon meghajtó egyéb partícióján tárolni az adatokat, ahol egy meghajtóhiba visz mindent, meg pláne SSD-n, aminél a profi adatmentés is macerásabb és drágább lehet + egy sima törlés után már mennek a levesbe az adatok és nem állíthatók vissza. -
King Unique
Teodor52
#135440
Továbbra sem világos, hogy miért lenne ez probléma és miért kellene egy 3rd party AV-nak csak emiatt feleslegesen akcióznia (blokkolnia)...
Illetve pont az lenne a gond, ha csak úgy tiltaná a működését, meg az egyes 3rd party antivírus szutykok amúgy is képesek különféle anomáliákat okozni, sikertelen funkciófrissítés és rendszer-visszaállítás sem újdonság azok miatt, stb.
Szóval szvsz totál felesleges ezt ebben a vonatkozásában tovább ragozni, ha zavar és nem akarod használni az új widgetet a tálcán, akkor pár kattintással könnyen kikapcsolható a rámutatásra megnyitás + maga a widget is és eltűnik a tálcáról, ennyi. -
King Unique
Ajánlott olvasmányok, alapok:
• How to View Storage Usage of Drives in Windows 10
• Use TreeSize to Map Hard Drive Usage and Find Huge Files on Windows 10• How to Free Up Drive Space in Windows 10
• Lemezterület felszabadítása a Windows 10 rendszerbenVagyis megnézed szépen a beépített eszközzel / külső programmal, hogy esetedben mi és mennyit foglal, majd szükség esetén lemezterület felszabadításhoz ott van a lemezkarbantartó, Tárterületsegéd, utóbbi működése automatizálható is, stb.
Amúgy az normális és nem újdonság, hogy egyes frissítések után kisebb-nagyobb méretű lemezterület lefoglalásra kerülhet (átmenetileg), de pont azért van az előbb említett lemezkarbantartó, Tárterületsegéd stb., hogy szükség esetén fel lehessen szabadítani.Egyébként az nem világos, hogy ha 256 GB-os SSD a rendszermeghajtó, akkor miért csak 30-50 GB a Windows 10 rendszerpartíciója, de mindegy.
Az meg már egyéni probléma, ha esetedben rejtélyes módon elfogy a tárterület, nekem van olyan Windows 10 telepítésem, ami 120 GB-os SSD-n is bőven elfér úgy, hogy van O365 + mellette Linux és közös adatpartíció is. -
King Unique
King Unique
King Unique
Restart®
#135414
A lényeg már le lett írva előzőleg is, azaz ha 1x már telepítve és megfelelően aktiválva lett azon a laptopon a W10 adott kiadása, akkor adott eleve a digitális licenc, ahol ugyanazt a kiadást újratelepítve termékkulcs megadása nélkül is automatikusan aktiválódik majd a rendszer amit a telepítő is leír az aktiválásnál, stb
Ha gyárilag járt W10 ahhoz a laptophoz és UEFI OEM Key van, akkor meg pláne nem téma és pláne nem Microsoft-fiók függvénye az aktivált állapot. -
King Unique
mmdms
#135412
Ha UEFI-s telepítés, akkor értelemszerűen GPT-t kellene írni, nem MBR-t. UEFI esetén problémásabb javítás, meg oda ESP is kell a rendszermeghajtóra stb., bár nem lehetetlen megoldani, amiről ugyancsak volt már szó itt. Másik lehetőség meg értelemszerűen a clean install a 0-ról a linkelt útmutatók szerint.
King Unique
mmdms
#135407
Ahogyan már írták, a nem megfelelő telepítés eredménye, anno a HDD-re került a rendszer számára fenntartott partíció és a rendszerindítás, ahol utólag a HDD eltávolítása nyilván megborítja a rendszerindítást, lásd egy másik esetnél leírtakat... Ahol arról is szó esik, hogy ha BIOS/MBR szerinti telepítés, akkor annál utólag viszonylag egyszerűen megoldható a javítás teljes újratelepítés nélkül.
King Unique
FordFair
#135404
Ez nem 21H1-től függő, hanem a tálcán megjelenő hírek és érdeklődési területek widgettől, ami egyeseknél (nem mindenkinél) okozott ilyen problémát, amiről már volt szó itt. Ahol ez az új funkció eddig eleve a csak választható frissítés (KB5003214) frissítés - ami eleve ugyanaz 2004, 20H2 és 21H1 rendszerekre is, pont ezért nem verziók függvénye a probléma - telepítésével aktiválódott, egyéb esetben nem. Viszont ma van patch kedd (este 7-től lesznek elérhetők a frissítések) és most elvileg minden normál, jelenleg támogatott Windows 10 rendszer megkapja ezt az új fejlesztést, tehát hiába távolítottad most el a KB5003214-et.
Bár ha az új CU-ban már javítva lett ez az egyeseket érintő probléma, akkor nyilván nem téma. Ha esetleg nem, akkor meg lehet pl. átmenetileg szüneteltetni a frissítést.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- EA Sports WRC '23
- SSD kibeszélő
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Robogó, kismotor
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Bomba ár! HP ProBook 445 G9 - Ryzen 3 5425U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Xcover 7 128/6
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
