DopeBob
Dual-boot jó megoldás, nekem is igy megy WinServer meg Win7.
Ha hazamegyek megnézem, mert mostanában nem használtam a VMWare-t, de ha úgy emlékszem, hogy VMWare Workstation-on próbáltam ki először a Microsot Hyper-V Server-t, és az ment (nem a hyper-v role, hanem a külön hyper-v server). Ha nincs CPU támogatás, úgyis rinyál már az elején.
DopeBob
Szia,
A "ha belső hálon akarjuk használni" ez mit jelent? Belső ip vagy szerver hostname? Vagy a külső dns nevével nem megy? Többi weblap\internet jó?
Két dolog lehet szerintem, az egyik, ahogy Te is mondtad, tűzfal.
Illetve a IIS Managerben, ha nézed a webhelyed jobb klatty\edit bindings. Itt nincs esetleg a külső kártya IP címéhez kötve?
DopeBob
Még mindíg mappaátirányíáts
Windows Server 2008, XP kliensek.
Központi profil, mappák átirányítva, valahogy így:
userdata$
---Data
| ---Desktop
| ---Documents
---Profile
---Profile.v2stb.
Ha Start menüben/Asztalon lévő "Standard" Dokumentumok mappát használom, semmi gond. Ha viszont valaki kitallózza, hogy C:\Docu&Stg\username\Documentumok, akkor ez nincs átirányítva, és a profillal együtt szinkonizálódik, tehát a Profie könyvtárba kerül.
Ez ilyen "by desing" vagy valamit eeeeerontottam?
DopeBob
Találkozott már valaki olyan problémával mappaátirányításnál, hogyha a Redirect to the following location van kiválasztva beírok valamit OK, majd megnyitom ujra, nem jegyzi meg... Create a folder for each user under root path ra vált vissza.
GPResultban kliens gépen nézve viszont jó érték van... Desktop átirányítás viszont nem akar működni ezzel a beállítással
DopeBob
DopeBob
Szia, én is hasonló cipőben járok
Én nem tartom valami sokra ezeket a könyveket, ha van rá lehetőséged, inkább könyvtár. Ilyen baromi általános áttekintésre jók, arra meg ott az F1. Egyedül a Windows Server 2008: A rendszergazda zsebkönyve a jó a 3-ból, a másik kettő az maximum ilyen egy olvasás.
http://technetklub.hu/ Itt van egy csomó oktató videó, ezek ingyenesek, mind magyar, 2003 + 2008 is van. Plusz egy csomó könyv, mind ingyenes.
DopeBob
D-LAN|FuRioN
#772
http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk
Esetleg ezt próbáltad? Igaz ha jól nézem az ingyenesben 4Gb a korlát, de talán elég
DopeBob
KMS aktiválással probálkozott már valaki? Ha nincs meg a 25 Vista/Win7 kliens nem fog menni?
A szerverek OEM-ek, kliensekhez van KMS kulcs.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793416.aspx Ez alapján kezdtem el, de má r az első lépés hibát ad. Olyan mintha az Win Server cd kulcsot akarná lecserélni. Több helyen is néztem, ugyan ez az első lépés mindenhol
Tudja esetleg valaki, mit csinálok rosszul?
DopeBob
Nem, 8530-on van/volt ez tuti. De közben már megvan a gond, mégha nem is értem pontosan
Volt az AppPoolban egy 32bites progi is, a wsus telepítés pedig feltett egy http tömörítőt (vmi xpress nevű, suscomp.dll) ami a sémák között van tehát globális beállítás. Na most valahogy nem kedvelik egymást 32bit <> 64bit amíg nem kapcsoltam ki, semmi nem ment, se wsus, se semmi. Elvileg ha szerzek egy 32bites WSUSból egy ilyen fájlt, akkor menni fog, de ezt majd holnap.Így hogy ez a fajta tömörítés ki van kapcsolva, egyenlőre megy minden.
DopeBob
DopeBob
http://support.microsoft.com/kb/2002607
Sok ilyen van? Errorral ijesztget aztán meg leírják, hogy ne foglalkozz vele
DopeBob
Nektek nem szokott néha olyan érzésetek lenni, Win telepítés során, hogy ez most valahogy nem sikerült jól?
Még ha mondjuk csak 2x next gombot kell is nyomni
Más:
Unable to initialize the BMC Watchdog Timer. Feature Disabled
Ilyet valaki látott már? google semmi, összes driver + összes firmware a legújabb, és még mindíg van, minden indításkor, nem tudom mi a fene ez
DopeBob
Sziasztok, csak egy gyors kérdés.
Telepítettem egy kis HP szerverre Win2k8-at, a hozzá adott easy setup cd segítségével, mert az felpakolja a drivereket is meg minden
Viszont a telepítés után vettem észre, hogy nincs meg az a 100MB-os System Reserved partició, amit egyébként a Win megcsinál. Jobban járok, ha még most újrahúzom?
DopeBob
Többször visszaolvastam, de az eredeti kérdés software telepítésre vonatkozott. Hogy jutottunk el a szoftver korlátozásig?
Power User tagjai tudnak telepíteni szoftvereket, de nem rendszergazdák, ez egy jó megoldás lehet, a GPO-s software telepítés is, de akkor csak az általad "kiajánlott" programokat tudják telepíteni. Ilyenkor viszont elég a sima felhasználói jog.
DopeBob
DopeBob
Szia,
Ha egy gép domain tag, az röviden annyit jelent, hogy felhasználó azonosítását nem a helyi gép végzi, hanem az úgynevezett tartományvezérlő. Maga az Active Directory a Microsoft címtár megoldása.
A fájlmegosztás ettől teljesen független, ugyan úgy egy helyről lehet szerkeszteni a fájlt, ha van domain, ha nincs. Esetleg az alkalmazás (pl Excel) támogathatja, hogy a fájlt egyszerre több helyről megnyissák szerkesztésre.
DopeBob
Szerintem a korábban linkelt ugyan ilyen, vagy nagyon hasonló szerverrel jobban jársz, igaz, hogy gyengébb a proci, de bőven elég lesz, memória szintén, viszont az olcsóbbra nincsen csak év garancia, szemben a másikkal, ahol 3 évig ha bármi HW hiba van, következő munkanap megcsinálják. Szerintem ez nagyon nem mindegy, és egy ilyen garanciakiterjesztés ára több, mint a proci meg a ram ára.
Pláne, hogy 3 emberről beszélünk. Gyakorlatilag PIII-1000 és 512MB ram (Win2k8 minimum) felett bármi jó
DopeBob
A HP-nak létezik egy MicroServer nevű mini szervere is, pont ilyen igényekre 1-10felhasználó max. Fizikailag is kicsi, a fogyasztása is jó, raid tükröt tud, ha jól tudom 4 LFF vinyó is belefér.
Az árazását viszont nem értem, 300$ vs 92e Ft
Pedig 300$ tuti lenne, akár otthonra is
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06a/15351-15351-4237916-4237918-4237917-4248009.html
DopeBob
rokefeller
#664
http://gnuwin32.sourceforge.net/
Ha már ismerted, akkor bocsánat, talán segít.
DopeBob
Szia,
nem tudom ezt ismered -e, szerintem érdemes megnézni jól összeszedett anyag.
http://sbs2008.falatrax.hu/default.aspx
SBS 2008 Üzemeltetés Tananyag -
DopeBob
Találtam egy nagyon jó könyvet, hátha másnak is segít: Windows Administration Resource Kit - Productivity Solutions for IT Professionals
Egyenlőre csak ismerkedem a WinServerrel, jó hogy van ilyen könyv is
Esetleg ha más témában valaki belefutott hasonló - valós életből vett problémákat megoldó - könyvbe szívesen fogadok ajánlásokat.
DopeBob
kraftxld
#510
Nem, egy nyomtatószerver 14 hálózati nyomtató és 100 felhasználó. Azért gondoltam az SQL-es megoldásra, mert onnan könnyebb lenne a későbbiekben kimutatásokat készíteni, melyik hónapban melyik nyomtatóra ki hány oldalt nyomtatott, és társai.
Találtam közben egy ilyet, sajnos a 2008R2 nem szerepel a támogatott szoftverek listáján, se a 64-bites Windowsok
Este teszek vele egy próbát azért virtuális gépen, hátha használható. -
DopeBob
Ha a Windows Server nyomtatószerverként is működik és megoszt mondjuk 10 hálózatos nyomtatót 100 felhasználónak, van arra valami mód, hogy összegyűjtsem, ki melyik nyomtatóra hány oldalt nyomtatott?
DopeBob
GPP-el foglalkozott már valaki? Próbálkozom csak vele, úgyhogy nem sürgős a dolog, de ez az ikon létrehozás nem működik normálisan, ha olyan programra hivatkozom, ami hálózati meghajtón van. Ha a hálózati meghajtót is GPP segítségével csatolom fel, úgysem jó.
Nem találkozott még esetleg valaki ilyennel? :I
DopeBob
nem változik semmi. Domain nincs még egyenlőre, egyik bekapcsolás után nyilvános profil van ergo nem megy semmi, újraindítás után pedig vállalati amire be lettek állítva a tűzfalszabályok.
Egyenlőre most a "nem javasolt" megoldás lett, nem tudom mi okozhatja a hibát, 3 ugyan olyan gépből 2 csinálja, egy nem
DopeBob
lenne egy kérdésem a Win2008/Win7 mi alapján dönti el, hogy melyik hálózati profilt használja? Adva van két gép, fix IP egyik indulásánál nyilvános (azonosítatlan) profil, ergo nem megy semmi megosztás, következőnél Vállalati... aztán megint nyilvános.
Mitől lehet ez?
- Bomba ár! HP EliteBook 8470P - i5-3G I 4GB I 500GB I DVDRW I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- Bialetti kézi kávéőrlő
fél óra hajtépés
