pete_21
Erről jut eszembe:
Ha jól emlékszem (de javítsatok ki, ha tévedek) Vistán a control userpasswords és egyéb parancsokat simán be lehetett írni a Start menü keresőjébe, és végre is hajtotta őket. De W7-en csak a Futtatásba lehet beírni, különben a keresőt hozza be...
Nem lehet megoldani, úgy, ahogy Vistában volt? -
pete_21
werszomjas
#49640
Mennyit vártál?
Ez gyakran szöszmötöl egy ideig. Legyél türelmes, 0 % után ha túllép, akkor már megy gyorsan. -
pete_21
Newyorker
#47575
Hát én a helyedben ezt tenném fel a hangkártyához. Creative tényleg nincs driverírásban a csúcson, igaz X-Fi-hez még csakcsak írnak drivert, és esetleg a program is működik. De az Audigyket leszarják már Vista óta. Drivert írnak, de a programokat nem. Gondolják, hogy minek oda CMSS támogatás, illetve bass redirection...
Szerencsére Daniel_K rászánja azt az időt, és átírja ezeket működőképesre!
(Ha már a Creative nem képes.......)polonic: Firefoxból van x64-es, csak nem sok pluginból és addonból van még sajnos... Ami azt jelenti, hogy kb. lesz egy szűz FF-ed, kiegészítők nélkül, illetve Flash nélkül...
pete_21
}{3@Đ$}{0ot
#47256
Asszem 2 óránként újraindul (meg gondolom fekete háttér, stb), és egyéb apró örömök várják a kedves felhasználót.
pete_21
rup1u5
#46380
Nem tudom, nekem az Audigyhez ha csak a Creative-os drivert tettem, akkor igaz, hogy volt hang, de semmit nem tudtam állítani, még mélyhangot se tudtam kicsikarni a szubládából.
Szóval nekem kellettek a programok, amik Daniel_K driverében voltak. (Ezek egyébként szintén Creativosak, XP-re fel is mentek a gyári CD-ről, csak a Creative a Vistás idők óta leszarja, és nem fejleszti. De szerencsére Daniel_K megteszi helyettük...
Szóval próbáld ki akkor a gyárit, ha minden megfelel, akkor maradjon, ha nem, akkor tudod, hogy mivel kell lecserélni.
A másik kérdésedre is ez a válaszom: szerintem hagyd azt, amit a Win felpakolt, ameddig nem jelentkezik probléma, addig teljesen jó az. Nekem is a Win7-féle driverek vannak, még chipset drivert se kellett feltenni.
pete_21
Vasinger!
#46346
Úgy látom, hogy szűrővel kerestél. Ne így keress, hanem:
Eseménynapló --> Windows-naplók --> Rendszer.
Nekem is volt sajnos ilyen Kernel-power kritikus hiba, és pont alatta ott volt a "Hiba" naplózva is, amiben benne volt az okozója. Nézd meg ott, ahol írtam, ott kell lennie. -
pete_21
Hi!
Programok eltávolításánál maradt 5-6 Samsung telefondriverem, amit el szeretnék távolítani. Valamelyikre azt írja, hogy már nincs fent, valamelyiket meg "ininstallálja", restartot kér, majd minden ugyanolyan, mint előtte, és semmi nem változott...
Az lenne a kérdésem, hogy milyen jó uninstalláló programot ajánlotok?
Your Uninstaller megfelelő lenne szerintetek?
pete_21
< CyberBob >
#46123
Így be tudod állítani, hogy automatikusan belépjen, és nem kell az 1 felhasználó közól választanod.
pete_21
Értem. Akkor egyelőre hagyom a Virtualboxot, de azért lehet, hogy megnéztem majd a Vmwaret is. Azért majd írd meg, hogy x64-es guest alatt van-e 3D support.
Igazából azért is érdekel, hogy a Vmware hogy áll, mert Virtualboxszal múltkor volt egy kisebb összetűzésem. A 3.0.6-os volt fent, és ugye felrakott egy saját, "Host-only" adaptert, amire én nem tartottam igényt, és letiltottam. Ezután már csak az volt a gond, hogy minden Windows indítás után az első csatlakozáskor az internetre (PPPoE, ADSL), eléggé megnőtt a "tárcsázási" idő, kb 7-8 secre. Ha bontottam, és újracsatlakoztam, már normális volt, 1-2 sec. Mindig csak restart utáni első tárcsázásnál volt gond...
Most a 3.0.8 van fent, de most nem tiltottam le a Host-only adaptert, és most nem veszek észre ilyen problémát...
Egyébként ez a Host-only adapter nem tudom, hogy egész pontosan mire is jó, ugyanis, ha jól emlékszem a 2-es verzióban nem volt ilyen, és teljesen jól ment ott is a net virtuális gépen... (De ha meg telepítésnél kiveszem a "Networking" elől a pipát, akkor meg semmilyen hálózat és net nem lesz vm alatt...) -
pete_21
Értem. Köszi a választ! Azért vagyok kiváncsi, mert a Virtualboxnak még csak nyár óta van 3D támogatása, de még kisérleti fázisban, és csak 32 bites guest-ekhez.
Egyébként te használtál Virtualboxot? Szerinted melyik program tűnik jobbnak? (ha most kivételesen eltekintünk az ártól) -
pete_21
Köszi a választ mindkettőtöknek!
Megnéztem Feladatkezelőben, de nem találtam ilyen sys fájlt. Úgylátszik nem fut állandóan, csak amikor valamit matat, akkor van gebasz.
Akkor úgy tűnik, hogy tényleg nem a rendszer rakta fel, letörlöm akkor a Samsung progiját, és gondolom eltűnik majd a fájl. Ha meg nem, akkor személyesen gondoskodom róla...
Mégegyszer köszi a válaszokat! -
pete_21
Hi!
Az előbb teljesen megfagyott a Win, semmire nem reagált, csak a resetre. (Múltkor is előfordult egyszer.)
Megnéztem Eseménynaplóban, és a Rendszernél, a fagyás körüli időpontban erre a három bejegyzésre lettem figyelmes:
1) A(z) \SystemRoot\SysWow64\Drivers\StarOpen.SYS betöltését a rendszer blokkolta, mert nem kompatibilis a rendszerrel. Lépjen kapcsolatba a szoftver szállítójával az illesztőprogram kompatibilis verziójának beszerzéséért. (Forrás: Application Popup)
2) A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása. (Forrás: Kernel-Power)
3) Az előző rendszerleállítás (2009.10.26. - 22:38:33) váratlan volt. (Forrás: EventLog)
Ha valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet ez a Staropen.sys, és miért felelős, illetve mit lehet vele kezdeni, azt megköszönném!
Ui.: Rákerestem, és úgy tűnik, hogy a Samsung PC Studio 3 rakta fel. Pedig a fagyás idejében abszolút nem használtam se a telefont, se a progiját...
Akinek nincs ilyen Samsungos progija az meg tudná nézni, hogy neki van-e ilyen StarOpen.sys fájl?
Előre is köszi! -
pete_21
Core2duo6600
#45625
Köszi a választ!
Gondolom a CFost a hostra kéne feltenni, és valami bridge-es netmegosztást használna. Egyébként másnak nincs ilyen problémája, hogy az első connect hosszú?
pete_21
spyduck
#45619
Konkréten nem gyorsabb az x64-es, de mivel több memóriát tud megcímezni, ezért (ha szükség van rá), akkor emiatt lehet gyorsabb. Egyébként úgy érzésre a rendszer mintha gördülékenyebb lenne. Plussz van kernel védelme (Patchguard). Kb. egyedüli hátránya az, hogy 16 bites kódokat semmilyen szinten nem tud futtatni, már ha ez manapság hátrány valakinek...
Sok programnak jól jön a 64 bites rendszer, főleg amik erősen a processzor teljesítményére támaszkodnak, és ahol ki tudják használni a 64bites utasításokat, pl. kódolóprogramokn, és már a Winrart is átírták 64 bitre.
Szerintem nézd végig, hogy a hardvereidhez vannak-e 64 bites driverek, és ha vannak, akkor lecserélheted x64-re a rendszered, hátrányod biztos nem lesz, de előnyöd könnyen lehet. -
pete_21
BTom1970
#45610
32 bites programokat simán feltehetsz, gond nélkül szoktak menni, mivel a 64 bites rendszerben (ha jól tudom) benne van egy komplett 32 bites is. Driverekből viszont natív 64 bites kell.
64 bites Vista programok simán futnak rajta, még 32 bitesek is.
Ui.: X-Fi-hez nem tudom, melyiket tennéd fel, ha a gyárival próbálkozol, és nem megy, akkor próbáld ki Daniel_K driverét, az tuti megy. Én is az övét használom már pár éve, és tök jól megy. (igaz, Audigyvel, de akkor is minden rendben vele) -
pete_21
zolika1976
#45591
AHCI módban sem megy?
Vasinger!: Ha jól látom, ez a DirectX-nek egy összetevője. Próbáld meg frissíteni a DX-et, meg egy videoillesztőt is. De ha most fordult elő először, és ezután nem fog (bár ezt előre nem tudhatod...
), akkor meg hagyd a francba.
pete_21
Hi!
A következő problémámmal azokhoz fordulnék, akik Virtualboxot használnak:
Szóval felraktam a Virtualboxot Win7 alá. ADSL-el van, és a tácsázási idő eléggé megnövekedett (pár secről kb 7-8 secre), pont annyira, hogy idegesítő legyen. Viszont nem minden egyes csatlakozásnál, csak minden Winindításnál az első alkalommal. Letiltottam eszközkezelőben az adapterét, de ugyanaz az eredmény.
Az lenne a kérdésem, hogyha adapter nélkül rakom fel, akkor meg nem lesz a virtuális gépen net, és nem is lesz hálózat a host és a guest között?
Köszi előre is! -
pete_21
Vasinger!
#43140
Te állíthatod be, hogy mennyi ramot adsz a virtuális gépnek. Nekem is 4 gb a rendszermemória, és vidáman futkosnak a virtuális gépek.
CPU-nak a felét kapja a VM, vagyis 1 magot a te esetedben, 4 Ghz-es órajellel.
MOD: Nekem 3 Ghz-es CPU-val (igaz, Virtualboxon) bőven jól mennek a virtuális gépek. -
pete_21
Samsung D900i -t próbálok életre kelteni, felraktam a Driver Installert, és a PC Studiot, de azt írja a Win, hogy nem talál illesztőprogramot a telefonhoz... Vistán ugyanígy csináltam, és ment. Samsung oldalán nincs frissebb drivercsomag.
Valakinek ötlet?
Köszi előre is -
pete_21
Picturemaker
#42716
Az lehet, hogy te csak egyszer kaptál be. De sokan ész nélkül neteznek, és futtatnak különböző programokat, nekik nagyon jól jön az UAC. (Pl. Az Internet Explorer is védett módban fut)
Velem is előfordult, hogy a Winampot nem a hivatalos oldaláról töltöttem le, és az UAC írta is, hogy ismeretlen gyártó/eredet. Rögtön kiléptem a telepítőből. Aztán mentem a hivatalos oldalra, azzal már nem volt ilyen gond...
Meg kártékony programok sem kapnak így mindenféle indok nélkül admin jogot.
Boot-időhöz: Ne aggódj, az tényleg be fog állni, nekem ~2 hét alatt 25 mp-t csökkent.
Egyébként itt nyomon tudod követni az indulási - és leállási időket. -
pete_21
Picturemaker
#42704
"A folytonos engedélykérés programok indításakor pedig kiidegel."
Ezt kicsit úgy írtad, mintha Win7-hiba lenne... Nem kötelező használni, simán ki lehet kapcsolni, de baromira nem ajánlott, nem hülyeségből találták ezt ki. Az egyik legjobb védelmi megoldás... -
pete_21
Core2duo6600
#42465
Ezt gondolom nekem írtad, úgyhogy válaszolok:
Igen, én is úgy tudtam, hogy az O&O-tól licenszeli. Még nemrég ki is próbáltam Vistán, eléggé szét volt töredezve, és ráeresztettem a gyárit. Elszórakozott vele jópár órát, és a végeredmény nem volt túl fényes. Nem javult sokat a helyzet. Ráküldtem ezután az O&O-t, és töredék idő alatt végzett, és utána már "szépen nézett ki" a meghajtó.
Szóval engem nem győzött meg a gyári. Vagy a Vistában nem az a licenszelt töredezettségmentesítő van? (Pedig tudtommal ott is ugyanaz az O&O-s van...) -
pete_21
negyedes
#42459
Köszi a választ! Megnyugtattál, mert már azt hittem, hogy valami vírust beszedtem. Bár fura volt, hogy gyakorlatilag semmi vírusforrás nem jöhet szóba, és nem régóta van Win7, és máris előjött...
De legalább nem egyéni hiba és nem vírus. Egyébként a linkelt cikkben azt írják, hogy "nincs bedugva az Ethernet csatlakozóba semmi".
Nekem be volt dugva, mégis előjött a hiba... Egyébként nem tudni, mikor várható befoltozás? -
pete_21
Párszor eljátszotta, hogy amikor csatlakozok netre /ADSL/, akkor mialatt "tárcsáz", azalatt hirtelen iszonyatosan megugrik a memóriahasználat, 3,99 Gb-ra is felmegy, behal a gép, aztán kiüríti. Nem tudom, mitől lehet. Előfordulhat, hogy a Smart Security kémkeresője és a WinDefender összeakat?
Utóbbinak most leállítottam a realtime védelmét, remélem most nem csinál ilyet. Bár eddig sem mindig csinálta... -
pete_21
Morden24
#42384
Köszi a választ! Bár én O&O Defraget használok, de majd akkor néha ráeresztem a gyárit, hogy a registryt is defragelje.
Akkor tényleg jól el lettek találva ezek a szolgáltatások.
Más: A Műveletközpont ikonja miért nem jelenik meg az értesítési területen? Az értesítési terület beállításainál elvileg be van állítva, de a Rendszerikonoknál a "Letiltás" van ott, és szürke, nem lehet átállítani...
Valaki tud segíteni? Köszi -
pete_21
Hát igen... Inkább békén kell hagyni ezeket, majd a Win belövi őket.
Egyébként ameddig nem használod ezeket a szolgáltatásokat (de engedve vannak), addig gyakorlatilag nem aktiválódik? Vagy aktív, csak erőforrásban kb. semmit nem fogyaszt?Más: Ha már szóbajött, ezen az oldalon írnak registry defrag-et. Ennek mennyire van értelme? Ilyen funkció van a Win7 Managerben is, ott azt írják, hogy a töredezett, illetve üres bejegyzéseket írja át. Ez mennyire hasznos?
pete_21
Lenne egy sürgős kérdésem. X64-es Win7-et használok, és van a hálózaton egy megosztott nyomtató, amit szeretnék feltelepíteni. Ki is választom a listából a Nyomtató hozzáadásánál, de azt írja, hogy nem talál illesztőprogramot, és tallózzam be... A probléma az, hogy mivel egy HP LaserJet 4L-ről van szó, a HP oldalán nem találtam drivert, mivel a Windowsnak tartalmaznia kell! Vista x64-en tényleg fel is ismerte minden gond nélkül.
Valaki tudna segíteni? Köszi -
pete_21
Hi!
A napokban jött ki az Intel chipsetekhez új illetsztő, a v9.1.1.1020. Az lenne a kérdésem, hogy érdemes lefrissíteni erre, vagy jó az eredeti Microsoftos? -
pete_21
Feltettem én is a Win7-et éles rendszernek. Elsőnek lenne is egy kérdésem:
Eszközkezelőben látom, hogy a hálókártyámat szépen fel is ismerte, és egy ilyen verziószámú drivert fel is rakott: 2.4.7.172 (dátum: 2009.06.19.)
A Windows Update viszont talált egy másikat Driver update címszóval, viszont az ottani dátum csak 2009.03.31-es.
Amit a gyártó oldaláról le lehet tölteni, az meg v2.4.7.27-es. Akkor most mi legyen?
Köszi a választ! -
pete_21
pengegyerek
#40585
Ha jól tudom, akkor ha 2 HDD-n van 2 különböző oprendszer, akkor nem csinál boot-menüt, csak ha 1 hdd-n belül van, de különböző partíción. Esetleg azt tudod még, hogy boot-eszközt választassz a POST-screennél.
pzstm: Vagy esetleg, ha mégiscsak kipróbálta egy "hozzáértő", valószínűleg az még a korai időszakban volt, amikor nem voltak hozzá driverek és programok. Ezért nem mentek rajta a dolgok, vagy mentek, csak instabilan...
pete_21
pengegyerek
#40581
Ugyanazon a winyón van mindkét oprendszer? Mert ha igen, akkor létre kellett volna hoznia a boot-menüt...
De egyébként elvileg meg tudod csinálni az EasyBCD-vel is. -
pete_21
spyduck
#40059
Be kell írni egy jelszóval ellátott felhasználónevet, és a hozzá tartozó jelszót. Ha nincs jelszózott profil, de ez az opció be van kapcsolva, akkor is kéri, az már más kérdés, hogy nem tud mit elfogadni.
Én azt csináltam, hogy létrehoztam egy másik profilt, és beállítottam az enyémre az automatikus bejelentkezést, így nem zavar a másik, és a hálózat is le van jelszózva.
Start menü, control userpasswords2 , és itt tudod beállítani az automatikus bejelentkezést. -
pete_21
Obolony
#40030
Nincs összehasonlítási alapom, tehát csak azt tudom mondani, amit hallottam. Asszem azbest kolléga írta a magyar mui-s integrálós cikke után hsz-ben, hogy a magyar nem találja meg az angol drivereket.
Bár furcsállom. Akkor ez már ugye nem így van, és megtalál már mindent? -
pete_21
somasz
#38608
Ilyen nekem is volt sajnos. Próbáld meg közvetlen az .exe fájlokkat futtatni az Office-alkalmazásokat, és ne a Start menüből. Nekem így jó volt. Én próbáltam újratenni is, kijavítani, de nem sikerült teljesen helyrehozni. Esetleg valami RevoUninstaller-rel megpróbálhatod, én nem kísérleteztem már vele.
Majd írd meg, mire jutottál!hunfatal: Azt tudom, de azért reménykedtem, hogy hátha van valami ilyesmi tweak...
pete_21
Lehet, hogy hülye kérdés, de olyat nem lehet Win7-ben, hogy a superbaron a progikat mindig "összevonja" (csoportosítsa), de a címkéket ne rejtse el?
A Tulajdonságainál ilyen funkció pont nincs... -
pete_21
Tápot szoftveresen kizárt. Csak hardveresen, terheléses vizsgálattal, minél tovább van tesztelve, annál jobb. Bár lehet éppen, hogy jópár óráig tesztelik, és akkor éppen stabil, de ha megy a gép, akkor meg pár nap után elég egy kis kihagyás a táp részéről, és megvan a baj...
pete_21
Fire/SOUL/CD
#38104
MSDN-en igen, de én az MSDNAA-t írtam, hogy nincs.
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
