Van egy olyan problémám, hogy a Windows oldalsávon állandóan összekeveri a Gadgetek pozicióit. Azokat a Gadgeteket jeleníti meg amelyeket kiválasztottam, de például az időjárást hol alul, hol felül, hogy középen, és ezt mindegyikkel eljátsza. Mitől lehet ez, és hogyan lehet orvosolni? Már leszedtem az összes gadgetet, majd újból beválogattam őket, de ugyanúgy, és ugyanazt csinálja.
#41133696
Helló,
tavaly decemberben lett felinstallálva a Vistám.Azóta a System Update Readiness Tool x64-alapú rendszerekhez (KB947821) [2009. április] frissült. Honnan lehet tudni, hogy mi változott az akkori kiadáshoz képest ?
Mert esetleg elképzelhető, hogy ha ezt feltenném a friss Windows-ra, kihúzott Net mellett, akkor telepíthetném az önálló SP1-et majd az SP2-t, ha mondjuk többek között pont az Nforce 4--el való inkonzisztencia megoldása is megtalálható lenne benne. Akkor megoldódnak a probléma, mivel az SP1 és az SP2-nek is az őnálló telepítője levan szedve a Microsoft oldaláról.
#41133696
A Prevx nem indult el állandóan lefagyott, olyannyira, hogy uninstallálni is csak manuálisan tudtam.
Viszont a helyi menüben otthagyta a piszkát. Hogyan lehet azt kitakarítani onnan?
#41133696
Vista esetében szükséges ugyanúgy kikapcsolni
UnPlug n' Pray -t illetve távolisegítséget ?
#41133696
Hol lehet beállítani Vista alatt, hogy a Windows Media Player-nél ne kapcsoljon be a képernyőkímélő, miközben teljes képernyőn mondjuk online tévéadást néz az ember ?
#41133696
A rendszerindító menüből, hogy lehet kiszedni az ubuntu linuxot ? Mivel az uninstallerje nem működött, ezért manuálisan töröltem.
Tehát hol lehet ezt szerkeszteni?
#41133696
Helló!
A Szomszédomban van egy ASUS K8N-E Nforce 3-as alaplap, és egy szintén legális windows Vista Home Basic (32-bites). A kérdés, az hogy a Vistában benne van e ennek a drivere, vagy esetleg meg ismétlődhet a Windows 7 ß esetében előforduló probléma mely szerint sem az Nvidia oldalán, sem a ß telepítője által nem települt nvidia nforce 3 driver ?
#41133696
Helló!
Vista biztonsági mentés funkciójával kapcsolatos kérdés:Ha az dokumentumainkról illetve az azokat tartalmazó partíciókról automatikusan biztonsági másolatot készít a Vista, akkor előfordulhat, hogy olyan állomány is belekrül pl egy Linux verzió ISO állománya, amit később törlünk a particióról mert időközben kiadnak egy újabb linux disztribuciót. A kérdés az, hogy ilyenkor a biztonsági mentésből a következő automatizált futás esetén eltűnik e a felesleges állomány, vagy hogyan lehet neki jelezni, hogy arra már nincs szükség ?
#41133696
Tegnap a regisztrációs adatbázisban át állítottuk az MTU értéket ( mivel felmerült a gyanú ,hogy az ADSL modem a rossz, be is lett jelentve a T-COM-nak a hiba, intézése folyamatban ) 1430-ra az MS ügyfélszolgálatával , most pár perce beszélgettünk, holnapra visszahívnak, csak itt is megkérdezném addig, hogy hol is van ez az MTU a regisztryben?
Amúgy a Routerben 1392-volt gyárilag most átlett állítva 1430-ra.
Most pl Opera Skins oldalak sem jönnek le, illetve a Steam kliens sem jeleníti meg az ábrákat.
#41133696
#26596
http://forums.microsoft.com/Technet-HU/ShowPost.aspx?PostID=4217132&SiteID=52&mode=1
Itt is feltettem a kérdést.
Szerk : Az SP1 offline installerre lelett szedve Firefoxal is IE-vel is Operával is ,szóval az biztosan nem sérült.
#41133696
Helló!
Lenne egy gondom. Az OEM 64 bites Home Premium, nem akarta magát SP1 után updatelni, kiírta, hogy messenger-hez van 3 update aztán , hogy nem tudja frissíteni, mert 0x80???eC pontosan nem tudom már.
A lényeg a következő. A hibát úgy sikerült elhárítani, hogy UAC kilőve. Utána cmd, majd net stop wuauserv aztán SoftwareDistribution-t old-ra átnevezni, ahogy a Microsofot ügyfélszolgálata is ajánlotta, ekkor leszedett egy újabb update-et, ezt később átneveztem old2-re, majd a régebbi old-ot mivel több mint 3 GB visszaneveztem SoftwareDistributionra. Most a Windows update megy, és azt mondja, hogy nincs új frissítés.
Nade ha megnézem a telepített frissítéseket, egy ott vannak sikertelenek, amik később sikerültek, de elég rondán mutat, szóval, holnap felhívom az ügyfélszolgálatot és megkérdezem, hogy ezzel mit lehet kezdeni.
A másik probléma pedig az, hogy a Service Pack 1 offline telepítője : Belsőhibára hivatkozva nem szokott fel menni 0x8007000D http://lacy.hu/windows_vista/0x8007000D_sp1_telepiteskor csak ugye itt 64 bites OEM vistáról van szó, Windows updateről nagy nehezen felment, de ennek mi lehet az oka?
#41133696
Helló!
KB955020 nem települ automatikus updaten sem, illetve manuálisan sem, enélkül pedig nem ajánlja fel az SP1-et. OEM Windows Vista Home Premium 64-bit Magyar verzióról van szó.
Természetesen ugyanaz az alaplap, és múltkor nem volt semmi gond, most meg egyszerűen nem települ fel, akárhányszor települ újra a windows a HDD-t, és csak ez az egy ami eddig nem települ.
#41133696
http://www.hwsw.hu/hirek/37158/norton_vista_user_account_control_uac_biztonsag_felhasznalo.html
ez 64 bites Vista esetében is oké?
#41133696
Morden24
#22400
http://www.msportal.hu/k12/vistakepzes/Resources/AWindowsVistaTuzfala/Default.htm
Na a fenti linken azt írja, hogy idézem:
"A rendszergazda ezentúl azt is megteheti, hogy a tűzfalon csak abban az esetben engedélyez bejövő kapcsolatokat, amennyiben rendelkezik a számítógép az összes szükséges biztonsági frissítéssel,..."Ezt hol lehet vajon beállítani?
#41133696
http://img19.imagevenue.com/img.php?image=13864_vistafirewall03_122_685lo.jpg
Itt csak az előredefiniált szabályok alapján szereplő tételek vannak, vagy a manuálisan engedélyezett is? Ugyanis a Relic kivan pipálva.
#41133696
Morden24
#22396
http://img31.imagevenue.com/img.php?image=10977_vistafirewall02_122_655lo.jpg
Érdekes, pedig így van beállítva. Nekem sem dereng, sőt még Company of Heroes-nál sem.
Te hogy konfigoltad be?
#41133696
http://img138.imagevenue.com/img.php?image=10975_vistafirewall01_122_1187lo.jpg
Helló!
Mióta megvásároltuk a Vistát csak most kezdtük el nézegetni a fokozott tűzfal beállítási lehetőségeit, mert elsőnek nem tűnt valami egyszerűnek. A gond az, hogy nem emlékszünk rá, hogy alapból a Vista rákérdezett e az MSN-re vagy a Company of Heroes -ra, hogy kiengedheti e a netre? Azért kérdezem, mert most rákérdez, holott a tűzfal beállításoknál azt választottuk, hogy állítsa vissza alapértelmezettre, mégis rákérdez, ami nem baj, sőt örvendetes, de nem értem, hogyha alapértelmezettként friss installnál nem kérdezett esetleg rá ( lehet rákérdezett ,de nem dereng), akkor most miért kérdez rá, ha visszalett állítva?
#41133696
http://www.start64.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2573&Itemid=88
http://www.start64.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2693&Itemid=91
ebből arra lehet következtetni, hogy pár napon belül kiadják.
#41133696
Nforce driver is a legfrissebb.
Sőt az X-FI XtremeMusic drivere is.
#41133696
No, az a gond nálunk, hogy néha resetre fagy a vista SP1, de csak Company of Heroes alatt induláskor, amikor betölti a mapot. A Catalyst Control Centerre gyanakszom, mert 8.7 alatt nem volt ilyesmi, de az rövid ideg volt fennt kb két hétig, mivel amikor a Vistát vásároltuk akkor még a 8.7 volt elérhető a Catalystből. A Catalystet simán uninstallal távolítuk el, driver clenaert meg ilyesmi nem volt, és úgy jött rá a 8.8.
Gondoltam, arra, hogy esetleg az 4 darab 400MHZ-es RAM miatt , de 333-on is belefagy.
Radeon HD3850-es kártya van benne.Az Eseménynaplóban pedig hol lehetne megnézni, hogy mi lehet az oka? Mert nem találtunk benne semmit.
#41133696
diablo1984
#21071
Ehh, na várj
Megoldódott, csak Internet Explorerből nem engedi, mondván, hogy a parental control bevan kapcsolva, és kérjek a rendszergizdától engedélyt, de Firefox alól elindítja, a media player-t és lejátsza
#41133696
No az én accountomon is on on van a parental control, de nem enged ezért media playerben online rádiót hallgatni, pl a Rise FM-et, azt mondja ki kellene kapcsolni a parental controlt, ha kikapcsoljuk, a rádió adást felvesszük és visszakapcsoljuk,akkor lehet rádiót hallgatni bekapcsolt parental control mellett?
#41133696
Az UAC-ot nem akarom és nem is szándékozom kikapcsolni, de belehet azt valahogy állítani, hogy pl a Rivatunerre elindulására ne kérdezzen állandóan rá, sem normál, sem rendszergazda alatt, hanem, automatikusan megjegyezze a beállítást?
#41133696
Ha Company of Heroes-al játszom, akkor a Window Live messenger átvágja teljes képernyőről , ablakos módba, mint alt plussz entert nyomtam volna, ami elég kellemetlen, ez gondolom a hardweresen gyorsított desktopnak köszönhető, de azon felül, hogy az Windows Live Messengerből kijelentkezik az ember, mit lehet tenni, hogy ne csinálja ezt ?
#41133696
http://forum.hwsw.hu/index.php?showtopic=132969&st=2490#entry5651898
Megoldódott a dolog, a Midi illetve gameport támogatásának megszűnése volt.
#41133696
Na ez érdekes. Nagy nehezen lejött az ASUS oldaláról a Cool n Quiet driver, fel is ment 2008/04/18/-iai dátummmal tették fel az ASUS oldalára, és azt mondja mégsem talál hozzá drivert.
A Vista-nál volt egy olyan rész ahol három darab piros jelzéssel jelezte, hogy feltehetően a window update webhelyen van frisebb driver az X-FI-hez de nem foglalkoztunk vele, mert a Creative oldaláról jött le a legfrisebb driver, no ezt a Vistában hol lehet megtalálni? Mert a windows updatenél nem jelzi, hogy lenne egyéb frissítés .
#41133696
Core2duo6600
#20715
Helló!
Node nem a hangkártya, hanem az ACPI-vel van gond, azt mondják a másik oldalán ,hogy:
http://forum.hwsw.hu/index.php?showtopic=132969&view=findpost&p=5651450
"az ASUS Cool''n''Quiet Utility Vistahoz készült változatában talált hozzá megfelelő ACPI drivert"Most éppen ezt keresem.
#41133696
Helló!
64 bites Vistánál van egy kis gond, kb ugyanaz lehet mint anno 64 bites XP alatt, ott az ACPI-vel volt gond, és ha az alaplap CD-jét betettük, akkor megoldodott, de a Vista újabb rendszer mint a 64 bites XP. Mellesleg a legfrisebb nfroce4 64 bites driver van fenn. Tudnátok segíteni?
Előzmény: http://forum.hwsw.hu/index.php?showtopic=124379&st=870#entry5048648
ASUS A8N-SLI az alaplap.
#41133696
Core2duo6600
#20601
Köszi
#41133696
Core2duo6600
#20587
A BIOSban a memory remap mirevaló? Amíg offon volt sokszor resetre fagyott a gép 4 memoria modul és 2GB ram mellett, még a 64 bites XP korszakban.
#41133696
Morden24
#20581
Nálunk, úgy volt, hogy meghozta a futár a webshopból az OEM operációs rendszert a családi gépre, és telepítés után update , és jött lefele a sok update, de az SP1-nem, mert nem aktiváltuk be egyből, mert ugye van a 8 napon belüli elállás lehetősége, ha pl nem lenne kompatibilis valamivel, miután minden márkás eszköz így nem is lépett fel kompatbilitási hiba, tehát belett aktiválva, na ekkor töltötte le az SP1 -et a Microsofttól. A másik gépen, ami az enyém szintén jogtiszta Windows van csak az XP, és mintha régebben úgy lett volna, hogy az SP-k biztonsági frissítésnek számítanak, és ezért későbbi aktiváció esetén is lejönnek, de ezek szerint nem, vagy Vista esetében nem.
#41133696
Még valami : ha az updaten rámegyek a frissítésre ,azt mondja nincs új update, így tényleg aminek nincs meg a párja, ott összevontról lehet szó.
#41133696
Mondjuk az is érdekes volt, hogy közölte az SP1, hogy a telepítése legalább 1 órán keresztül fog tartani, de ennél jóval gyorsabban elkészült vele. Mellesleg az SP 1 nem is nagyon okozott sebesség növekedést, sőt talán kissé gyorsabb volt előtte. Amúgyis elég gyorsan bootolt SP1 előtt is.
#41133696
Azt magyarázza már el valaki, és ezt nem csak Vistanal vettem észre, hanem régebben 32 illetve 64 bites XP-nél is, hogyha bevan állítva a képernyőkímélő x időre mondjuk 1 percre, akkor beloginolás után (ha nem csinál az ember semmit csak beloginol), ha otthagyja az ember egy pár percre, miért nem indul el minden esetben a képernyőkímélő? Amúgy ha beloginolás után elkezdtél mondjuk böngészni, akkor a meghatározott idő után elindul, csak akkor nem ha sima beloginolás után nem csinálsz semmit.
#41133696
Helló!
A 64 bites Java müködik rajta rendesen, mint a 32 bites XP-n a 32 bites Java, vagy ugyanazt csinálja mint 64 bites XP-n, hogy csak feltelepül és csak ott van?
#41133696
Na belett aktiválva a Microsoftnál, és egyből elkezdte tölteni, tegnap hozta a futéár és még most lett beaktiválva, mert néztük mennyire stabil.
#41133696
Az SP1-nek nem ez a neve?
Windows6.0-KB936330-X64-wave1 és a mérete pedig : 894002KB?
#41133696
Loituma69
#20077
Az SP1 nem magától jön le?
Van hozzá link?
Na azt mondjátok meg legyetek szívesek, hogy az SP1 lejön magától a Windows updatről, vagy külön kell letölteni? Esetleg link van hozzá a microsoft oldalán?
A másik kérdés. Miért csak elsődleges particót akar létrehozni, hogyan lehet megcsinálni, hogy egy elsődleges legyen a többi pedig kiterjesztett?
Ez már SP1-es?
#41133696
64 bites Vistan, az APC PowerChute Personal edition nem okoz galibát a powermanagementeben ugye?
#41133696
AMD Athlon X2 4200+ s939-es rendszerhez Vista alá nem kell az AMD CPU driver, valamint a Dual Core optimizer ugye?
Itt is minimál powermanagementet kell beállítani, hogy energiatakrékos üzemmódba váltson?
#41133696
Innen tűnt el.
#41133696
Ha a Vistánkon lévő Widget Galleryből véletlenül töröljük a naptár melletti widgetet aminek az a neve, hogy "nevek", hogyan lehet visszaállítani ?
•Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját!
•Tilos az OFF!
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen monitort vegyek?
- PC Játékok
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
