donsergiooo
#4502
bővebben
(a memóriaméret felső határai című bekezdésben a lényeg) -
donsergiooo
#4499
melyik a "42bites" vista
ja, hogy 32 bit az a 42 bit
sehogy nem lesz 4 gb memóriád...
Expendable
#4023
automatikus töredezettségmentesítés
az ütemezett futtatást kapcsold ki...
(az indexelés kevésbé darálós...) -
hát igen, kicsit más a vista esetében a hálózati kapcsolatok kezelése, a sávszélesség elosztása...stb. xp kicsit "egyszerűbb" volt... szerintem ha a szolgáltatód nem korlátozza - szabályozza - az állandó sávszélesség fel / le arányát, akkor a vista a kihasználtságnak megfelelően állítja be az elsődleges sorrendet.
Core2duo6600
#4003
szerintem még jobb is a vista, mint az xp volt azonos korában! sőt...
DeniBoy
#3818
mit jelent a nem megy
nem lehet telepíteni? telepíthető, csak nem indul? egyéb?
próbáltad telepíteni vagy indítani rendszergazdaként? jobb klikk a telepítőre vagy parancsikonra -> futtatás rendszergazdaként! vagy próbáltad xp kompatibilis módban telepíteni vagy futtatni? jobb klikk a telepítőre vagy parancsikonra -> tulajdonságok -> kompatibilitás-> futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban - windows xp (service pack 2) -> ezt pipáld ki! -> alkalmaz -> ok -> jobb klikk a telepítőre -> futtatás rendszergazdaként! -
LordVader80
#3432
próbáld meg itt
Kicsirics77
#3367
ilyen alapra már csak szándékosan lehet rosszul írni...
ty
pont nincs most itthon ilyen lemezem, pedig vista alatt nyomtam volna néhányat!
viszont találtam ricoh + alapot (nagyon bejött az is), azzal is tesztelem majd, mert tényleg kétkedek, hogy csak a vista alatt/miatt lenne rossz az írás...
más lesz ott a gond -> még ha minden a vista ellen is szól... -
HoReSz1975
#3357
csak akkor lehet probléma nélkül átállni vista oprendszerre, ha a szükséges illesztők és programok rendelkezésre állnak vista alá, valamint a gép kellően erős! ebben az esetben viszont gyorsabb, stabilabb és látványosabb a vista, mint az xp! a vista alatt játszók nagyobb hányada nem panaszkodik hátrányra az xp-vel szemben...
vista esetében viszont fokozottan igaz, hogy frankón beállítandó az oprendszer telepítés után, különben szitkozódás lesz... -
kispalya
#3337
felhasználói fiók módosítása -> a felhasználói fiókok felügyeletének kikapcsolása (csak saját felelősségre!!!!!)
lemezkarbantartó -> törlendő fájlok -> minden kijelöl -> ok (törli)
lemezkarbantartó -> egyéb beállítások -> rendszer-visszaállítás és árnyékmásolatok (visszaállítási pontok) -> karbantartás -> ok! mint az xp esetében, itt is elég mindig egy stabil visszaállítási pont, mert ha több van, foglalja a helyet... -
s7evcsenko
#3322
sajnos több oka is lehet a hibának, és az sem biztos, hogy azonos feltételek mellett mindig azonos értékkel jelentkeznek a hibák...
- odd esetében folymatos firmware frissítés
- aránylag friss progi az íráshoz - oprendszernek magfelelően
- megfelelő hordozó kiválasztása - lemez alapanyag alapján - hiába veszel minőségi lemezt a minőségi optikai mellé, ha a kettő nem annyira szereti egymást... nem viccből vannak fent a jobb írók oldalain a kompatibilis lemezek (médiakódok) listái!
- oprendszer megfelelő beállítása (írás közben nincs képernyő pihentető...stb), azé a programé szintén, amivel írsz, néhány vírusirtót ajánlott kikapcsoni íráskor - de van ami nem fogja az írást, ezt gyártója válogatja!
- írás közben nem illik másra használni a gépet...stb.szóval szerintem nem kimondottan a vista a hibás még akkor sem, ha amúgy xp alatt azonos feltételekkel minden ok...
s7evcsenko
#3319
neked szerencsére jitter vagy po hibád nincs, de a pi error tüskéjének az esetében sok a 643 (max), és a pi failures esetében sem egészséges a 66 (max) érték - utóbbit a statiszikában pirossal ki is emeli a teszt!
Kicsirics77
#3308
az én alsóbb kategóriám így néz ki vista alatt;
pedig ez nem is mitsubishi chemical corporation alapú verbatim mint a tiéd, ez csak egy régebbi 8x ritek g05 maximum sebességen írva úgy, hogy közben nem kapcsoltam ki a víruskergetőt...stb. szóval trehányul megírva sem tudott szerencsére ennél rosszabb minőséget produkálni a vista sem. és régebben az xp alatt készült lemezek sem jobbak, kb. ilyenek...
Tomaaasz
#3314
ha van legalább 1 gb memória a notidban, akkor próbálkozhatsz a vista valamelyik verziójával - de szerintem maradj mondjuk a home premium 32 bit változatnál -, viszont még így sem lesz valami villám a sebesség... 2 gb memória esetében már jobban menne!
az, hogy a proci 64 bit lépes, még nem jelenti azt, hogy olyan rendszer is kell rá... -
tgulyas
#3307
lehet hinni; a konfigod esetében csak akkor dobhatna akadályt, ha még valami olyan extrém elem is van a gépedben, amit nem ismer és/vagy nem tud illesztőt adni hozzá...
hidd el; ha nem használsz olyan hiper-szuper progit, ami nem létezik vista alá - és az xp változata sem műxik alatta -, akkor nem lesz problémád! -
Kicsirics77
#3297
mi értendő a sz@r minőség alatt
normális felülírás kizáva! beállítások megtartása szintén! ha elméletben működne(?!?!) is, az 1.5 gb üres hely szerintem kevés ideiglenes tárolónak... lehet, hogy megpróbálja majd a rendszer, de kénytelen oda is bekavarni, ahová amúgy nem lenne szabad. bár inkább figyelmezet majd minden szépre és jóra. gyalulni már tud a vista, ha engedélyezed, amikor rákérdez. apróbb vista verzióhoz elég a 19.5 gb rész, de mondjuk ultimate + full office 2007 + nero 7 vagy 8 premium ( már a 7 maga több mint 1.5 gb!!!!!) + egy két apróbb program, és már tele is vagy. persze a feltelepített oprendszer letisztítható, kb. 4 gb. felesleges sallang (biztonsági metés, egyebek) kilőhető, de az már csak a végén, közben még kell neki a sok hely...
szóval szerintem gyaluld le magad előtte, aztán jöhet a vista... -
Anthony28
#3035
gondoltam, hogy nem internetezésre vetted a gtx karit, mikor a kofigodat néztem
(bár nekem még nem volt játék a gépemen a karim ellenére, amiért piszkáltak is a videókarim topikjában, hogy akkor miért vettem ilyet, gyengébb is elég lett volna... azért vettem ilyet, mert csak
az igaz, hogy átlagos felhasználásra simán elég a home premium, de akinek elég erős a gépe, hogy kielégítse azt a minimális + igényt, amit az ultimate kér, akkor inkább azt javasolnám... egy - két gyengébb noti, illetve gyengécske asztali esetében láttam csak némi megkönnyebbülést, amikor ultimate után felkerült a home premium! a már feltelepített két változat esetében sincs annyira nagy eltérés méretben az ultimate javára, persze ez csak akkor igaz, ha az oprendszer megfelelően van konfigurálva, a felesleges mentések törölve vannak...stb, mert az ultimate több biztonsági mentést készít már alapban! amúgy nálam nem létezik helyreállítás -> ha nagyobb gond van, telepítek újra! -
Anthony28
#3032
az csak te tudod, hogy mire szeretnéd használni;
vista verziók összehasonlítása
ha minden általad használt hard illetve progi esetében találsz 64 bit képeset, akkor irány a 64 bit, ha nem akkor marad a 32 bit...
64 bit azért gyorsabb kicsit, stabilnak a 32 bit is stabil - ha minden ok -, kompatibilitás esetében tágabbak a 32 bit lehetőségei... (játék;
nem szoktam játszani...) -
Armando_19
#2920
ha minden szükséges illesztőt és progit beszereztél 64 bit alá, akkor hajrá 64 bit, egy próbát szerintem megér...
ha nem - mert van amikor nem mindehez találsz, sőt egy - két progi néha csak "imitálja" a 64 bit működést (ezeket az oprendszer az x86 programok mappájába is teszi emiatt) és lassítják is a rendszert -, akkor 32 bit... -
s7evcsenko
#2913
"a lapozófájl a merevlemez azon része, amelyet a windows ram-ként használ" -> idézet a vista ismertetőjéből...
dekoninck; kikapcsolható - sőt a mérete is tetszés szerint változtatható -, ezt embere (és felfogása) válogatja...
•Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját!
•Tilos az OFF!
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
