gretzky77
AxBattler
#12470
Igazad van részben,viszont te pedig sztem irreálisan lehúzod a 310-et! Ennyire nem ótvar sz@r mint ahogy te beállítod! Volt használtam szerettem és egyáltalán nem olyan gagyi mint állítod! Ugyanazért a vasért én nem adnék 40-50 el többet csak azért,hogy kicsit szebben legyen csomagolva még akkor sem ha magasabb a keretem!
Amúgy te használtál mix310-et vagy egyszer megnézted Médiában?
gretzky77
Sanyabá
#12253
Szia! Én nem rég adtam el egyet de nem azért mert gondom lett volna vele! Nekem a 4gb Ramos volt amit linkeltél az csak 2gb! Nekem semmi problémám nem akadt vele szerettem,attól is függ mire kellene,egyetlen gondom talán a kijelzőfelbontás volt ill. hogy a hangszórója valóban gyenge lett!
gretzky77
gretzky77
ZTE_luky
#12129
Szia én használtam MiPad 2-öt viszont a sima windowsos variánst! Sztem csak win alá elég a 2gb de ha tudsz akkor persze jobb a több! Nekem semmi bajom nem volt vele,talán a perifériák ráköthetőségének hiánya,igaz ez bt cuccokkal orvosolható! Amúgy egy nagyon jól összerakott masina!
gretzky77
gretzky77
pècsimunkás
#11913
Na én most megnéztem,de nem tiszta a dolog! Kihúztam a tálcát amibe a microsd megy és valóban van egy olyan rész ami úgy néz ki mint egy sim tálca viszont a nano sim kicsi bele a micro sim pedig picit nagy és nem megy bele így nekem nem megy bele sim!!?
gretzky77
pècsimunkás
#11913
Köszi szerintem ma kipróbálom!
gretzky77
pècsimunkás
#11911
Halló ebbe megy sim? Amikor beraktam a memkarit akkor néztem én is de sehol nem láttam,hogy említették volna,hogy sim karit is fogad!?
gretzky77
pècsimunkás
#11822
Na akkor mindenkinél öröm és bódottá!
gretzky77
pècsimunkás
#11802
Na kicsit próbálkoztam és sikerrel jártam!
Van egy sima usb hubom amin 4 usb van,fogtam egy töltőfejet és egy usb-usb kábellel csatlakoztattam a hubhoz majd a hubra a merevlemezt és ezt hozzá a Tabhoz,tádááám már látja is a Tab a merevlemezt! Probléma megoldva! Pedig már majdnem vettem egy aktív hubot 4ezerért!
gretzky77
Ez az aktív hub mit takar egy usb elosztó csak be kell dugni konektorba és az ad naftát a külső vinyónak?
gretzky77
pècsimunkás
#11798
Sajnos elszomorodtam ha leveszem a billentyűzetről akkor sem pörgeti fel eléggé! Legalábbis gondolom mert a vinyón a pici lámpa világít meg cicceg mintha szeretne beindulni! Sajna ez nekem nagy gáz mert nincs gépem pillanatnyilag és épp ezért vettem Win Tabot,eddig mindegyik tab lekezelte nem volt gond ráadásul a legtöbb az Lenovo volt,nem is értem mit variáltak vele! Nagyon kis kellemes gép ez a miix 310 de nekem fontos lenne,hogy tudjak külső vinyót rákötni,hogy tudom ezt megoldani? Vagy cseréljem emiatt le????
gretzky77
pècsimunkás
#11793
Na lehet el is kiabáltam a dolgot! Tegnap vettem egy Lenovo miix 310-et és úgy néz ki nem kezeli a külső vinyómat! Hiába dugom rá csak csipog és olyan mintha nem tudná felpörgetni! Eddig soha egyik tabommal sem volt ilyen gond de most úgy látszik beleszaladtam! Majd még azt megpróbálom,hogy ha a Tab nincs billhez csatlakoztatva akkor esetleg hátha beindítja,lehet a bill + vinyó sok neki! Na majd utánajárok
gretzky77
pècsimunkás
#11787
Nézd én biztosat nem tudok mondani eddig bármilyen wines tabom volt az kezelte a külső vinyót,de ezt nem garantálom viszont szerintem a tiéd is kezeli!
gretzky77
pècsimunkás
#11785
Szia milyen tabról van szó mert én minden gond nélkül tudok külső vinyó csatlakoztatni!? A tabod ha telefont dugsz rá tölti a telót mert akkor ad le áramot!
gretzky77
gretzky77
Akkor ezt meg kell nézni egy gépen az MM-ben mert az újságban is 4gb van írva meg az MM-ben is az adatlapra!?
Ezekszerint lehet 4gb Ram így viszont sztem inkább a Lenovo!
gretzky77
kispusi017
#11759
Én is megnyomkodtam miix 310-et az anyagminősége sztem annyira nem gáz! Én inkább a Lenovot venném a gari ill. a support miatt! A kijelző valóban lehetne kicsit jobb felbontású!
tlac a Lenovoban is 4gb Ram van!
gretzky77
kispusi017
#11708
Én használtam Lenovot is illetve Asust is a régebbi T100-at illetve volt egy Asus Chi is nálam a Chi mondjuk lehet,hogy minőségileg jobb valamivel de a sima műanyag Asusok sztem nem jobbak mint a Lenovo! A 4gb Ram sztem jól jöhet a procik között viszont nincs akkora különbség szerintem!
gretzky77
kispusi017
#11706
Ezek közül én az Acert kilőném,gyengébb proci csak 32gb! Ez csak az én véleményem,de én a Lenovot venném az sztem jó áron van!
gretzky77
Vindex
#11665
Az előző oldalon valaki linkelt egy hvg-s cikket,amely egy jelenleg még nyitva lévő kiskapu a 10-es frissítésre! Én tegnap vettem egy készüléket amin még 8.1 volt és a cikkben leírtak szerint tudtam is frissíteni!
Többieknek: köszönöm a tippeket tanácsokat végül a Dell 7347 mellett döntöttem! Megnéztem nagyon megtetszett így azt vettem meg! Tudom nem Tablet igen nagy és gyönyörű darab,de szerintem megbarátkozunk!
8.1 volt rajta de mint fentebb is írtam a hvg-s cikkben írtak működnek gond nélkül igy külön köszönet azoknak akik ezt megosztották! -
gretzky77
gretzky77
this is life
#11657
Köszönöm! A 32 gb-t keveslem kicsit illetve azért gondoltam erősebbre ( ha már lúd legyen kövér) mert otthon jelenleg semmilyen gépem nincs! Terveztem egy külső vinyó vételét is így le tudnám azt is valamint ha úgy adódik,hogy kell az erősebb vas valamihez akkor az is le van tudva! Igaz a hordozhatóság kicsit macerásabb! Nem tudok okos lenni!
gretzky77
this is life
#11655
Max ennyi amiket itt írtam! Amit itt hirdetnek Dell-t azzal szemezek nagyon mert tetszik! Tudom nagy meg nehéz Tabnak viszont otthon meg tudnám laptopként használni,jelenleg nincs otthon gépem! Elég erős is lenne nagy háttértárral ezért gondoltam rá! Mondjuk a kijelző felbontás kicsit kevés de még belefér kompromisszumként! Vagy lenne Egy Lenovo Thinkpad 10 de az bill. nélkül gari nélkül 80-ért gyengébb belsővel!
gretzky77
Sziasztok segítsetek teljesen tanácstalan lettem!
http://www.notebooksystem.hu/nbs_100_120.html#
Nem tudok rendesen linkelni valamiért bocs! Ezek közül néztem a HP x360-at vagy a Dell Venue 11 pro-t esetleg a Dell 3147-et! Nagyjából egy ár csak a Hp i3 proci a Venue core M a másik Dell pedig intel pentium! Szerintetek melyik a legjobb választás? Köszönöm
Illetve lenne esetleg ő!http://hardverapro.hu/apro/dell_inspiron_-_7347_-_erintokijelzos_-_gar_2017_-_szuper_v
gretzky77
Így olyan marginális különbség nincs köztük,igy szerintem amire én használnám felesleges a jóval drágább gép! Az én felhasználási szokásomnak elég lesz ez a kis Toshiba ennek legalább jó a kijelző felbontása is! Köszönöm
A kis Toshiban még 8as win van remélem működik ez a kis trükk és tudom 10-re frissítenizoltan6: én is a win10-re szavazok nekem is sokkal jobban tetszik mint a 8 v 8.1
gretzky77
Sziasztok abban segítsetek légyszi, hogy az intelligencia atom 3735,3736,3740 között mi a különbség?
Néztem egy Toshiba click minit 9" Fullhd 2gb Ram,64 gb belső ugye dokkolóval és 3735 proci! Volt Lenovo miix 2 8-am meg 10-em is azok 3740-esek! Az is elég volt nekem! Lehet nem hajtanám a 4gb ramot,elég lenne ez is!
Amire használom net,adatmozgatas,filmezés! Játszani nem játszom max egyszerű áruházas játékokkal de nem jellemző! Elég lehet ez erre ugye? Köszönöm előre is! -
gretzky77
this is life
#11635
Találtam egy Thinkpad 10-et 4/128-ast úgy néz ki megveszem azt mert amit néztem miix 2 10 az sajnos win 8.1-es és az ingyenes frissítés már lejárt a 10-re viszont én 10-est szeretnék
gretzky77
Na itt is vagyok! Nem vettem meg! Őszintén szólva nem győzött meg! Az android egyszer le is fagyott,tudom android de akkor is, ne így indítson! Jól néz ki elég könnyű,mondjuk meglepődtem kicsit masszívabb súlyosabb darabra számítottam! Nem éreztem azt a Mi Pad 2 után,hogy ez kell nekem így inkább keresgélnek tovább,elkapkodni nem akartam! Illetve körbe a kijelzőn láthatoak voltak apró bevilágitások a széleken ahonnan a háttérvilágítást kapja!
Lehet sokat vártam de a Mi Pad 2 sokkal minőségibb darab! Röviden ennyi! -
gretzky77
this is life
#11630
Igen a MiPad is 4:3 és nekem az jobban bejön mint a 16:9! Elvileg az antennák miatt van műanyag betét így talán azzal nem lesz gond! Szerintem kipróbálom aztán jövök beszámolni
gretzky77
this is life
#11628
64 a Teclast a srác azt mondja jópárat eladott és még nem volt gond! Persze ez lehet marketing duma is!
Lehet belevágok! A mostani Mi Paddal sincs gond amúgy ráadásul ez 8500-as cherry de nem bővíthető,nincs hdmi! Amúgy jó kis masinaSziszi szép kis masina de ára is van!
gretzky77
this is life
#11624
Köszi! Igazából semmi extra igényű program nem menne! Office ,net,viber,videó semmi extra! Lenovom már volt csak bill nélkül most Mi Pad 2 van ugye,de szeretnék kicsit nagyobbat meg kicsit jobban tetszik a 4:3 is,csak nem tudom mennyire megbízhatóak ezek a kínai cuccok! A Teclastra is azt mondta a srác fél évig ő intéz rá garit!
gretzky77
Mit érdemesebb venni kínai tabot 4gb Rammal ami ugye egy szálon fut vagy valami nevesebb 2gb ramos tab!?
Igazából lenne egy új Lenovo miix 2 10 ami 2/64 gb full hd gyári dokkolóval 1év hazai garival vagy egy Teclast x98 plus lenne? -
gretzky77
gretzky77
#11592
Jelenleg egy Xiaomi Mi Pad 2-t használok! Nagyon szeretem jó kis megbízható masina! De gondoltam cserélek kicsit nagyobbra így jutottam el a Teclasthoz ami ugye nagyobb de prociban kicsit gyengébb viszomt Ramban kicsit erősebb. Elvileg a 4gb Ramból van vmi single channel ill. dual ? Ez mit takar nagyjából? Ezek a Teclastok mennyire megbízhatóak ill. mennyire támogatottak? Ha netán a droid része nem kell gond nélkül törölhető a hely miatt? Köszi előre is
gretzky77
Sziasztok használ valaki Teclast X98 plus Tabot mik a véleményekmennyire megbízható?
gretzky77
cidalain
#11457
Ezt olvasva lenne egy kérdésem,lehet tudsz segíteni!
Van egy Xiaomi Mi Pad 2-m Win 10-el ami ugye type c csatis! Van egy mezei átalakítóm ami type c - normál usb erre dugok telefont pendrive-ot,bármit és másolgatok fájlokat! Vettem páromnak egy Zuk Z1 telót ami ugye szintén type c csatis! Tabba átalakító abba zuk adatkábel usb része,type c része pedig Zukba és nem történik semmi a Tab egyáltalán nem látja! Az átalakító valószínű nem otg képes mert ha a zukba dugom és arra pendrive-ot akkor az sem működik! Azt gondoltam valami gebasz van a telóval,de akkor lehet,hogy type c és type c között nem stimmel vmi,lehet muszály olyan átalakító ami otg képes? De akkor ez a type c miatt van,mert ugye egyéb telefont rádugva simán működik!? Köszönöm előre is! -
gretzky77
nexus6
#11247
Szia én itt vettem aprón 55-ért szinte újonnan,dobozban tartozékaival,tokkal!
Előtte volt egy Lenovo miix 2 8-am,utána egy miix 2 10 majd egy Asus t100 chi! Egyikkel sem volt semmi gondom a chi nagyon szép nagyon pöpec masina csak nekem a hordozhatóság szempontjából már nagy volt!
Mi Pad 2 nagyon kezes az előzőeknél talán picit gyorsabb is,a kijelzője nekem nagyon bejön! Kicsit talán zavar,hogy nem bővithető de igazából megfelelő kábellel akár pendrive akár merevlemez is ráköthető! Húzamossabb igénybevételnél talán kicsi langyosodás tapasztalható,lehet a fémház miatt is,de abszolút minimális csak egyáltalán nem kellemetlen! Az üzemidő még kérdéses de az egy napot sok nyúzással is hozza simán szerintem! -
gretzky77
Van esetleg valaki aki Xiaomi Mi Pad 2-t használ a windowsos variációt?
gretzky77
Sziasztok! Volt egy Asus T100 chi Tabom amit eladtam tegnap. Szeretnék helyette egy másikat ami olcsóbb,de nem sokkal gyengébb bill nem muszáj hozzá! Az volna a kérdésem,hogy mik a tapasztalatok az itt is hirdetett Onda vagy Chuwi gépekkel? Mennyire megbízhatóak,mennyire lehetek bátor gari nélkül bevállalni ezeket? Illetve mi az ajánlott? Néztem itt egy Onda V919-t ami tetszik csak nem tudom ez a 3735f proci mennyire gyengus?
Amúgy főleg netezés,filmezés a cél illetve az office dolgok használata!Köszönöm
gretzky77
Sziasztok az volna a kérdésem,hogy van egy Lenovo miix 2 10"-os Tabom aktivált win 10 pro rendszerrel amin nincs helyreállítási partíció, egybe particionáltam a több hely miatt! Szeretném eladni a tabot, az volna a kérdés, hogy ha WinRecToollal újrahúzom akkor lesz helyreállítási particióm vagy nekem kell létrehozni, ha igen akkor hogyan! Vagy hogy tudok minden személyes dolgot törölni újrahúzás nélkül? Köszönöm
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
