USB hub az egy sima usb elosztó, annyi, hogy külsőleg meg van táplálva, és nem a tablet, laptop, pc stb. veszi a szükséges hálózati energiaforrást. Azzal is simán mennie kellene, viszont így nincs kiküszöbölve az aksi nélküli, csak hálózatról futtatási lehetőség.
Szerintem az aksi feszültség, áramfeltévelével passzoló töltőt kéne keresni hozzá. Megnézni azzal aksi nélkül elindul-e tesztelni és ha jó maradhat. Ami még eszembe jutott az a konnektorba dugható fogyasztásmérő. Ezen keresztül megnézve, hogy jól leterhelve a tabletet mennyit fogyaszt, ez alapján pedig választani töltőt. A fogyasztásmérő plusz kiadás, de az bármikor máskor is jól jöhet még.
(#13707) erahurka
Akkor ez más, mint amit én tapasztaltam. Az kontakt hiba lehet talán. Sajnos nem tudok többet
#13701
Nem tudom, hogy mit értesz azalatt, hogy eldobálja. Nekem thinkpad helix-nél csinál olyat, ha leveszem billentyűzetről majd vissza teszem rá nem mindig működik ismét, illetve ha billentyűzet nélkül kapcsolom be, akkor se érzékeli a billentyűzetet. Volt erre egy olyan magyarázat, hogy a windows hibája és más billentyűs tabletnél is előfordul sajnos az ilyen.
pècsimunkás
#13633
Full HD nem feltétlen előny. Nekem full hd a kijelzőm, de fel van a windows is meg a böngésző is skálázva 110% körülre, mert nagyon apró anélkül minden, a szemem nem szeretném tönkre tenni vele. 1600x900 van asszem a full hd és az 1340x768 között, na az optimális megoldás a túl nagy és túl kicsi felbontás között. Ha viszont választani kell és nincs az 1600-as, akkor mindenképpen full hd + skálázást javaslom. Hardveraprón vannak jó üzleti gépek konzumer laptop árakon használtan. Mindenképpen üzletit javaslom ha nem akarsz szívni a konzumerek silány minősége miatt.
this is life
#13629
Köszi.
this is life
#13625
Előző kérdésemre tudsz esetleg megoldást? Asszem te mondtad mikor a helix-ről volt pár kérdésem, hogy a samsung note tolla jó lehet wacom kijelzős tablethez?
Korábban szó volt róla, hogy thinkpad helix-hez talán jó lehet samsung galaxy note 10.1-es stylus is.
A kérdésem Thinkpad helix 2-re vonatkozna. Elvileg Digitizer Pen kell hozzá. Ezt a tollat ki tudja váltani a samsung galaxy note 10.1 tolla is? A tabletben walcom kijelző van, nem tudom a samungnál mi. Olcsó toll alternatíva kellene.
Ahogy zsocy is írja: [itt].
Én annyival egészíteném ki, hogy jóval egyszerűbb a helyzet. [Innen] letöltöd a microsoft-os programot, azon belül kiválasztod a windows 8 32 bit-es verziót, mert gondolom ezt akarod telepíteni, egy 4-8 GB-os pendrive-ot bedugsz a gépbe, ez a telepítő pedig elkészíti neked a bootolható pendrive-ot. Eléggé egyszerű semmi plusz nem kell. Ha win 10-et szeretnél telepíteni, akkor ahhoz ez nem jó, ez csak a win 8-at tartalmazza. Azon belül is ne a win 8 pro N hanem a sima verziót töltsd le. CD key nem fog kelleni ha minden igaz, mert ez a BIOS-ba van égetve, onnan felismeri, Acer honlapról amit találtál 85 MB-os driver packot kell csak telepítened majd ha kész a windows telepítés.
Az a 85 MB-os telepítő kell neked, ha win 8.1-et használsz, ha win 10-et akkor pedig a Serial IO és VGA ami a honlapon fent van, mivel ugye más nincs. F12-vel restartkor tudsz belépni a boot menübe, ott kiválasztani a már előre előkészített pendriver-ot, amin a windows telepítő van és onnan telepíteni. Egyidőbe mehet a pendriver-ra a driver pack is, nem fog a windwos telepítőnek bezavarni.
Mindenek előtt viszont az F12-es boot menu lehetőséget kapcsold be, mert most ki van kapcsolva és addig hiába is nyomkodod majd az F12-t indulásnál.
Nem boot loop probléma áll fent? Elindul a tablet elkezdi tölteni az acer icon alatt, majd újraindul és kezdi előlről? Ha nem akkor a bios-ba be kell tudnod lépni, amit elvileg a jobb alsó sarokba ki is ír, hogy mit kell nyomni. Itt nem azt kell írnia, hogy BIOS hanem valami más, amivel majd ki lehet később választani, hogy boot partíciót adsz meg vagy BIOS-ba akarsz belépni.
this is life
#13511
Akkor összességébe arra amire a legtöbben használják arra jó, de csodát nem kell várni. Ilyenkor jöhet esetleg szóba az i5 ami viszont melegszik, illetve az ára se éppen az atomok szintjén van. Amúgy gearbest-ről van vám + áfa is ?
Mit értesz az alatt, hogy feloldani? Illetve ilyenkor mikor 1 perc után nem működik akkor ujjal ugyan úgy használható? Mielőtt ismét feloldod a tollat előtte start menü vagy tálca se érhető el? Kérdés, hogy csak a chrome-ot nem tudod használni vagy ilyenkor az egész windows nem válaszol a tollra. Ha csak windowson belül vagy akkor nem csinál ilyet a toll?
this is life
#13504
Chuwi 10 pro-hoz van toll és billentyűzet? Amúgy a helix-nél azt tapasztaltam azon kívül hogy meleg, hogy pl ha billentyű nélkül indítom és utána teszem rá a billentyűzetet akkor nem működik, kell egy restart, vagy néha nem fordul el valami miatt csak szintén egy restart után. Ezek miből adódhatnak? Bugos?
Az normális, hogy ezek a tabletek melegednek? Passzív hűtésesek esetleg kevésbé mint az aktív hűtésűek? Nem kell-e tartani attól, hogy nem bírják a terhelést?
this is life
#13493
Értem, köszi a segítséget
this is life
#13491
Azért gondoltam, hogy egyszerűbb lenne recovery partícióra tenni az egészet, mert onnan bármikor fel tudnám tenni, ha csak az ssd nem romlik el. ISO esetén ssd-n tárolni nincs értelme, mert ugye ha a windows be se bootol nem fogom tudni lementeni. Azaz kellene egy külön pendrive, amit usb flasg meghajtónak használva, kiírnám rá a telepítőt a mostani windows állapotnak megfelelően. Ez macerásabb és fent kellene tartani egy pendrive-ot külön hozzá, ami könnyebben elveszhet stb. Lényeg, hogy több macerát látok benne. Ezért gondoltam egyszerűbbnek a revovery partíciót és az onnan történő telepítést, ha megoldható lenne.
Az égetett cd key okos dolog, viszont nem értem, mikor 8.1-ről frissítettem 10-re egy kb 1.5-2 évvel ezelőtti win10 iso telepítővel windowsból futtatva, akkor miért írta ki, hogy nincs aktiválva, míg most mikor microsoft-tól leszedtem a legújabb win10 telepítőt már aktiváltnak írja.
this is life
#13489
A javaslatodra töröltem az egészet
Egyébként most hogy fent van minden driver frissen, erről szeretnék recovery-t csinálni, hogy ha rámegyek rendszer visszaállítás, akkor driverekkel együtt telepítsen egy egyből használható verziót. Ezt az AOMEI-t láttam, de első körben olyannak jobban örülnék, mint a gyári volt, amit nem kellett külön programmal indítani, ha újra akartam telepíteni a rendszert, itt meg feljön egy AOMEI ablak az elején ami zavar. De akkor ez a teljesen gyári dolog nem megoldható?Amúgy nem tudom a tableteken hogy van, laptopokon van általában egy win telepítő matrcia az aksi mögött. Jelen esetben a helix-nél bios-ba van integrálva a cd key, ami tök jó dolog, win 10-et telepítve is egyből működik. Igaz mikor hivatalos 8.1-re frissítettem a 10-et, még egy régebbi verziót, akkor nem aktiválta a rendszer, most a creator update verziót meg egyből aktiválta biosból.
Megoldódott, kontakt hiba volt. Most viszont jó lenne egy reovery partíciót létrehozni és lementeni az egész jelenlegi állapotot, hogy máskor zökkenőmentesebb legyen a folyamat. Ezt hogyan tudnám?
Találtam egy olyan kommentet, ahol azt írták, hogy ha működik a wacom digitizer, akkor ott kéne lenni ismeretlen eszközként eszközkezelőben. Ez nem tudom igaz-e, mert maga az érintő kijelző a HID driverek között ott van.
this is life
#13485
Most semmilyen driver nincs fent hozzá fent ami wacom. Win8.1-en a hivatalos lenovo driver, ami a wacom driver-t tartalmazza fel se települ, "the supported tablet was found on the system" hibával.
Win10-re meg eleve nincs is ilyen driver. Tehát valahogy akkor a tabletre kéne erőszakolni ezt a drivert, de hogyan
this is life
#13483
Nem aktív a toll. Digitizer pen-nek van írva, jobbról a második. [link]. Amúgy van pár win10 driver is hozzá. Csak ahogy olvastam fórumon sokan arra panaszkodtak, hogy azóta nem működik a toll, mióta win10re frissítettek win8.1-ről.
this is life
#13481
Hát ez a gond, hogy szerintem driver lehet nem hiányzik, mert semmi sárga kérdőjel nincs eszközkezelőben. I2C drivert nem találtam hozzá külön. SCCM is fent volt illetve amit találtam drivert mindent felraktam, firmware frissítéssel együtt, bios is friss.
Meg ez se egyértelmű nekem, windows 10-el is működnie kell minden drivernek? Ha mondjuk van win 10-re is driver akkor gondolom igen és nem a két oprendszer kevésbé támogatottsága zavar be.
this is life
#13479
Na igen pont ez a gondom. Ez amit küldtél az a Helix 2, Illetve Thinkpad Tablet 2. Enyém Helix első generáció 3xxx. Sajnos [itt] nem találtam ilyet.
this is life
#13465
Igen azzal nincs gond, nem azt írja ki, hogy 32 bites a windows és 64 biteset akarok feltenni. Egyszerűen nem támogatott a tablet. Viszont megkérdeztem egyik ismerősömet, neki egyel korábbi tabletje van, de elvileg ugyan azon technikán alapuló toll és kijelző is. Neki nem kellett a drivert feltenni alap windows-os toll driverrel megy (HID pen driver).
I2C drivert így nem találok a tablethez sajnos, csak egy csomó intel chipset drivert. -
this is life
#13460
Érdekes, mert a toll nem jó, de a driver-t se tudom feltenni. Azt írja nem támogatott tablet, pedig ez a hivatalos driver. A windows viszont regisztrálva van, a bios-ba égetett kulcs segítségével. tehát a windows telepítés jó, elvileg jót raktam fel. Ennyire szívás az összes tablet? Amiket itt olvasok másoktól is annak tűnik.
this is life
#13457
Akkor a megoldás az, ha microsofttól letöltök egy win8.1-et, felrakom, aktíválom a kapott kulccsal és lenovo honlapról leszedem a drivereket?
Illetve ha kinyitom a 488MB-os partíciót, akkor ezt:
Ezek szerint ahogy mondtad, van recovery partíció, a kérdés, hogyan tudom elérni, hogy innen telepítsen. Másik kérdés, hogy vajon ez a gyártó által készített fájlokat tartalmazza, azaz win 8.1-et, vagy mikor felraktam a win 10-et Windowsból, a win8.1-ről felfrissítve, akkor ezeket átírta-e win10 fájlokra és lett-e belőle win 10 recovery vagy az megmaradt?
this is life
#13453
this is life
#13451
Az alatt mit értesz, hogy lesz recovery partíció? Mert jelenleg nem látok se meghajtót, se pedig a sajátgép->kezelés->lemezkezlés (itt cask egy 488MB-os partíció van ami elvileg nem a recovery hanem a boot miatt van). Semmi recovery partícióra utaló jel nincs. Pedig a biztos az lenne, ha recovery-ből tudnám telepíteni, az ott lévő driverekkel együtt. Elvileg van a tollhoz lenovo honlapján windows 8.1-re driver és windows 10-en nem működik sok komment alapján. Csak mivel már felfrissítettem a rendszert win10-re nem tudom hogy tudnám vissza tenni 8.1-re. Lehet, hogy alapból se gyári windows volt fent, hanem utólag microsofttól letöltött, mert kaptam hozzá egy külön windows telepítő matricáról képet is, igaz egy egy A4-es papírra nyomtatva van.
this is life
#13448
Az én problémámra nincs véletlen ötleted?
Thinkpad Helix esetén nem tudom gyárilag van-e recovery partíció, de ha jelen állapotba nincs, akkor egy OEM windowst felteszek microsoft honlapjáról USB-ről telepítve, majd lenovo honlapról letöltöm a drivereket akkor ugyanazt kapom, mint ha gyári recovery-ről menne fel a rendszer?
Másik kérdés, hogy stylus nem működik, win8.1-en alapból driverek nélkül. Win10-et telepítve meg semmilyen driver-el. Lehet olvasni azt is hogy win10-en nem megy, de hogy elvileg jó is a stylus. Van valakinek tapasztalata? -
Ismerősömnek van Asus t100 és egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Illetve Asus, Acer félékkel sose volt jó tapasztalatom a körülöttem lévőeket hallva sima laptopok terén. Ebből kifolyólag lehet kerülném. Dell venue sorozat tetszene vagy thinkpad, de egyik se olcsó
Illetve igazad lehet, hogy a surface meg az aktív hűtésű tabletekkel az a gond, hogy nehezebbek, nem olyan kompaktak. Csak ugye 8 colosnál nem annyira van billentyűzet, max a bluetooth-os. Elég kompromisszumosak ezek a tabletek
Kínai tabletek szoftver támogatottsága mennyire jó? Gondolok itt ilyenre, hogy driverek, recovery, esetleg szűz win10 telepítés + mellé driverek megoldható-e stb?
Néha írni, skiccelni valamit onenote-ba jó lenne, illetve ceruzával is lehet hogy könnyebben kezelhető lenne. 8 colos tabeletekhez a billentyűzet max bluetoothos lehetne, az annyira nem szimpatikus. Persze jó lenne ha lenne rajta USB 2.0 vagy 3.0 is. Billentyűzet lehet nem fontos, mivel tabletem nem volt, így egyelőre még nem tudom mennyire érezném hátrányát. Az árat is kb azért ide lőttem be, mert nem biztos, hogy túl sokat használnám, de talán még az 50ezer Ft-os kategória bele férne.
A surface pro 1 egyébként szimpatikus, csak az árát sokallom
Milyen win10-es tablet létezik, esetleg ajánlott, amihez van rendes stylus? Dokkoló és nélküli is szóba jöhet. Felhasználást tekintve netezés, filmezés, kisebb számítás pl excelben. Nem kell erőmű, de azért ne gondolkodjon sokat. Nézegettem itt a fórumot, de nem nagyon látok egyértelmű megoldást, ami nekem jó lenne. Külföld, illetve használt érdekelne, újat nem szívesen vennék. Árban pedig 30-40ezer Ft körül lenne.
this is life
#13387
A tabletek világa nem igazán kiforrott, ahogy olvasom. Mindig előjönnek problémák, akár ismétlődőek is. Van manapság ajánlott? Thinkpad tabletek nagyon drágák, és közben gyenge a hardver, dell-nél a tdm chip illetve ventilátor zörgés, hp-nál nem sok lehetőség van, illetve nagyon drágán vagy gyenge hardverrel.
this is life
#13382
Ez azt jelenti, hogy előfordulhat olyan, hogy túlmelegedés miatt indul időközönként újraindul a tablet? Bay trail procival szerelt a tablet. Ha ez lehet az oka, mivel orvosolható? Lehet valami hűtőpasztát esetleg cserélni vagy más megoldás létezik?
this is life
#13357
Köszi, megpróbálom.
this is life
#13355
Akkor ez nem olyan egyszerű, mint hittem. Köszi a segítséget.
this is life
#13353
Sajnos hangerő se hozza be. Elkezdi tölteni, de mikor betölt egy csíkot, kiírja a tpm-et és újraindul. Dell support nem tud segíteni mert már nem garanciás. Jó lenne bios downgrade, de ha nem enged be bios-ba akkor hogyan tudnék addig eljutni?
this is life
#13351
Az a gond, hogy nem tudok belépni a biosba, tovább meg még kevésbé. Így viszont hogy tudnék bios-t frissíteni? Gondoltam rá, hogy felrakni más verziót, de ha bios-ba se enged be, akkor hogyan lehetne?
Adott egy windows-os Dell venue 10 tablet. Egy formázás után jött el a következő. Ahogy bootol feljön a Dell logo, majd utána éppen csak egy pár század másodpercig feldobja a következő üzenetet: rebooting system to make tpm2 settings in effect, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja. Hiába akarok biosba belépni, mindig előjön az előbbi üzenet és újra indul. Pendrive-ból tudok telepíteni, mert a hiba üzenet jelenik meg és nem lép tovább. Van ötlete valakinek, hogy mit lehetne tenni?
- Motoros topic
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Házimozi belépő szinten
- Tőzsde és gazdaság
- Filmvilág
- Windows 10
- Filmgyűjtés
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- BRUTÁL ÁR / SZÉP ÁLLAPOT- Apple iPad 8.Gen WIFI 32GB
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" / M2 / Asztro / Wifi + Cellular / 256GB / Garancia
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- iPad Pro 11" 2018 256GB Wifi 92% akku Csere is
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- Apple iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium használt, karcmentes 6 hónap garancia
