kisspista
this is life
#15435
Kipróbáltam, másodpercenként 2 képkockával tesztelte, melegedett, de nem tudom mit kell nézni rajta. Lefutott, de semmi, több. Melegedett a készülék és a szokás szerint a kijelző azon része is szépen forrósodik.
kisspista
this is life
#15429
Abban esetleg tudsz segíteni, hogy létezik e olyan program, amivel a videóvezérlőt lehet tesztelni vagy külön a kijelzőt? Találtam LCDt és érintőképernyőt hozzá, de az a gyanúm, hogy alaplap hiba lesz az integrált GPU-val. Mielőtt megvenném, meggyőződnénk róla, hogy valóban azzal van e a hiba...
kisspista
this is life
#15429
Mindegyik linket megpróbáltam, amit küldtél, sajnos semmi :(
Kezdem feladni... Köszönöm az eddigi segítséget! Hálás vagyok érte! -
kisspista
this is life
#15427
Pontosan, egy ilyen Lenovo felé driver kellene nekem. Esetleg tudsz abban segíteni, melyik lehet jó hozzá? Acer Iconia Tab 8W W1-810 a pontos típusa. Talán egy azonos hardverű tablet drivere felmenne rá... Az érintőképernyő igen tudom, az másik dolog. Megpróbálom azt is frissíteni
kisspista
kisspista
this is life
#15418
Megpróbálom, hátha. Melyik lehet a Windows 10 legrégebbi példánya és hol tudom letölteni azt? Köszi!
kisspista
Gyári Acer a kijelző. Azt nem tudom, hogy hosszútávon jól működött-e, mert nem használtam, újra telepítettem egyszerre. Most már az érintőképernyő is megkeveredett sajnos.... Nem ott érzékel, ahol kéne. Egyszerre lenne minden rossz rajta? LCD, érintőképernyő?
Nekem ez magaslabda... Lehet hagyom, már sok mindent kipróbáltam eddig sikertelenül. Hozzáértőnek lehet még teljes értékű tablet, ha nem hardver hiba.
kisspista
Nem sokat. Voltak személyes adatok rajta, így a gép alaphelyzetbe való rakása mellett döntöttem. Ahogy bejött az Acer logó, máris csíkos lett a kijelző és alig olvasható. Nekem az fura, hogy nem a megszokott (Intel HD Graphic) volt a videokártya szövege, illetve csak 5 pontos érintést jelzett. Van egy olyan érzésem, hogy valaki belenyúlt a fimwarebe, esetleg programozta előtte és speciális BIOS beállításokkal működött előtte.
kisspista
this is life
#15411
Ezen sajnos már túl vagyok. Semmi. Van egy másik BIOS itt régebbi Windowshoz (8.1). Lehet az megoldaná a problémát?
kisspista
Csak azt nem értem, hogy miért egyszerre jött volna elő a gyári visszaállítással? Illetve az eszközkezelőben teljesen más driver volt fent, illetve amit írtam: 5 ujjas érintést jelzett, most 10et. Elképzelhető, hogy belenyúltak a firmwarebe és ezért nem működik jól a gyári driverekkel?
kisspista
this is life
#15355
Esetleg tudnál segíteni a Bay trail driver beszerzésében Acer Iconia Tab 8w1-810 tabletre? Köszi
kisspista
Lenne egy Acer Iconia Tab 8 W-810 tabletem, amit most vásároltam használtan. A tableten Windows 10 Home fut, gyári, eredeti licenszszel.
Újratelepítettem és sajnos a képernyő keresztirányban fekete csíkokat jelenít meg, nehezítve így a tablet használatát. Sajnos Acer logó betöltése közben is zavaros a kép, és BIOS ban is jelen vannak a szabályos csíkok. Mivel a gép alaphelyzetbe való rakása pillanatában változott meg a képernyő, azt gyanítom, hogy valami driver vagy vezérlő hibája lehet. Amikor vettem, akkor a videokártya LVHD Graphic volt ha jól emlékszem, én viszont csak az Intel HD Graphic et tudom feltenni. Illetve akkor 5 pontos érintéses bevitelt támogatott, most már 10et ír ki. A képernyő felső fele használat közben melegedik, innen is gyanítom, hogy a nem megfelelő hardver driver miatt.Tudna ebben valaki segíteni nekem? Köszönöm előre is!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- iPad 11(A16) 128GB Wifi Újszerű/2027.02.04.Apple Gar./Akku 100%/p4796
- Samsung Galaxy Tab A8 / 32GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Samsung Tab S10 FE 8/128GB - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Acer Predator 18 AI Gamer / Laptop RTX 5070 Ti Ultra 9
