Patice
KismarciAA #67359 üzenetére
Nem, mert az a routeré. A router IP címe az átjáróhoz kell, mert azaz. (192.168.1.1)
A gépnek meg beírsz egy tetszőleges számot 2-254 között.
Az első három szám, az maradjon ugyanaz.
(Maszk: 255.255.255.0) -
Patice
KismarciAA #67357 üzenetére
Be.
Vagy a routeredben adsz neki egy fenntartott IP címet, vagy a Win10-es gépen állítasz be fix IP-t. -
Patice
partytime25 #67296 üzenetére
Ha mobil eszköz a kliens, akkor szerintem ez a sebesség a max. amit a kliens tud.
Ugyanis minél nagyobb sebességet akarunk elérni ez annál több energiába is fog kerülni.
Az energia pedig egy mobil eszköznél limitált az akksi miatt.Ill. mihez nem elég a 600 Mbps egy telefonnál? Már ilyen sebességgel is pikk-pakk áttolsz sok képet videót bárhova.
Patice
Newyorker #67247 üzenetére
TP-Linkből szerintem jelenleg már jobb vétel az EAP683 UR, ami már gyorsabb AX-es sebességekre képes és nagy a hatótávolsága.
Wifi 7-es alternatíva az EAP 772 lenne, de ennek csak 2x2-es rádiója van mindhárom freki tartományban.
Fentinek 4x4-es két frekvencián (ami ritka)
Patice
boborján2 #67231 üzenetére
OK, így már közeledünk a megoldás felé.
Szétnéztem Hardveraprón, ezt találtam neked.
Nem használtam még ilyeneket, de olvastam róluk, komoly vállalati cuccok, hasonló a TP-Link OMadához, meg az Ubi Unify-hoz.
Kettővel szerintem jó lesz a lefedettséged a házadban.
Meg akár a kertben is. -
Patice
boborján2 #67222 üzenetére
Én is az előttem szólók javaslatát erősíteném.
Ha most lesz LAN kábelezve is a ház, akkor kb. a ház középpontjánál kellene egy kiállás a plafonra és egy ekkora háznál lehet elég akár egy erősebb AP az egész ház lefedéséhez wifivel.Pl. TP-Link EAP683 UR.
A gyártója max. 185 négyzetméter lefedéséhez ajánlja.
2,4 és 5 GHz-en is 4x4-es rádió van benne!
Ez önmagában is használható, nem kell hozzá feltétlenül külön vezérlés.Kábelezésnél érdemes a jövőre is gondolni és olyan helyekre is legalább csövet berakni a falba, ahol jól jöhet később.
Pl. kültéri wifihez egy kivezetés a külső falra, vagy biztonsági kamerákhoz a ház sarkaira kiállás.
A hálózati eszközöket is érdemes NEM a nappaliba telepíteni, hanem egy félreeső helyen, ahol nem látszik és elrejthető (asszony-faktor!).
Erre a helyre érdemes minden LAN kábel kivezetését is összpontosítani. -
Patice
PiroGrim #67195 üzenetére
Átérzem.
Én is ilyenekkel vacakolok itthon, csak nem ilyen szinten (még).
Magam építem, módosítom az itthoni hálózatomat, ahogy az igények kívánják.
Parancssor a barátom, de jelenleg nincs időm ilyesmire.
Nekem csak TP-Link Omada van itthon szoftveres kontrollerrel és tetszik, hogy sokkal profibban vezérelhető telefonról is, nem csak PC-ről. -
Patice
kw3v865 #67180 üzenetére
Akár. Van kültéri repeater a piacon?
Ismét: mérj telefonnal több helyen, hogy mi a jelenlegi helyzet.
Akkor könnyebb bármit is ajánlani, mert lehet sokféle megoldása is ennek, különböző árszintekkel.
De amíg nem tudod te se a jelnlegi wifis helyzetet, addig lehet tovább találgatni, de azzal nem jutsz / jutunk előrébb. -
Patice
kw3v865 #67178 üzenetére
Az alu lemez szerintem baromira le fogja árnyékolni a wifit.
Még mielőtt bármit csinálnál mérj egy wifi térerőt a garázsodban, hogy a jelenlegi wifi egyáltalán érzékelhető-e ott.
Repeter nem oda kell, ahol már nincs wifi, hanem még hatótávon belül.
Inkább kábelt kellene a garázsba húzni.
Szerintem. -
Patice
Dorian #67163 üzenetére
Ha az egyik Asus nem AP módban van, akkor erősen feltételezem, hogy router módban maradt. Azaz fog IP-t osztani az is meg a telekomos router is. Ami nem szerencsés, mert külön tartományokban lesznek az eszközök, ezért nem lát mindenki mindenkit.
Próbáld ki, hogy azt is AP módba rakod.
Akkor szerintem látnia kell mindenkinek mindenkit. -
Patice
Dorian #67144 üzenetére
Ha a telekomos routeren csak a wifit kapcsolodnki, akkor az továbbra is fog routerkedni, azaz intézi a netet, ill. IP-t oszt a belső hálózatodon.
Asusokat igen rakd AI mesh-be, egyik lesz a főnök másik a padavanja.
Azt nem tudom, hogy ha mindkettő AP módban van, akkor az AI Mesh hogy megy.
AP módban lehet nem az egyik LAN porttal kell összekötni a telekomos routerrel, hanem az Asus WAN portjába kell kötnöd a telekomos egyik LAN-ját. -
Patice
Van az EAP225-nek webes felülete is, azon is lehet konfigolni.
Poe adaptert el is felejtettem, az is teljesen jó lesz.
Cat6 UTP megfelelő nagyobb távolságokra is, tiszta réz kábelt szerezz, ne CCA-t (rézzel futtatott alumínium)!
Kültéren érdemes lehet még védő gégecsőben vezetni. -
Patice
Pont a fém felületek miatt - szerintem - nem menne a wifis Mesh rendszer.
Meg lehet oldani ezt régebbi routerekkel is, amit AP módba konfigurálsz, csak akkor manuálisan kellene váltogatni a wifi-között és nem kültérre tervezett eszközök.
Ha tényleg olyat akarnak, mint amit leírtál, az sajnos ennyibe fog kerülni.
Azon a környéken milyen a mobilnet lefedettség? -
Patice
Poplacsek #66965 üzenetére
Nálam itthon TP-Link Omada rendszer van (4 AP, 2 nagyobb és egy kisebb switch, szoftveres kontroller Dockerben, ami egy NAS-on fut, a router meg egy miniPC psSense-el), Wifi6-ot tud.
Kb. 2 éve használom már probléma nélkül, stabilan teszi a dolgát.
Nézegettem a WIFI7-es, nemrég megjelent AP-okat, már normálisabb árban kezdenek lenni, de szerintem még drágák.
Az tudja eldönteni ezt a kérdést, hogy jelenleg és várhatóan mennyi wifi7-es eszközöd van / lesz.
Akár azt is lehet, hogy kevered az AP-okat és csak oda raksz be egy wifi7-es AP-ot, ahol legnagyobb valószínűséggel szükséged lesz a nagy sávszélre.
Egyébként legtöbbször nem a wifit szóró eszközök limitálnak, hanem a kliensek.
Én amit csak tudtam azt kábeleztem, mobil cuccok vannak leginkább wifin, vagy ami eleve nem is tud mást (pl. robotporszívó), meg ezeknek nem is kell igazából nagy sávszél, csak jó térerő és állandó netkapcsolat.
Ha érdekel az eszközök listáját is leírom. -
Patice
Tudsz / akarsz kábelezni a node-ok között?
Ha igen, akkor én inkább külön AP-okat raknék a ház megfelelő helyiségeibe, ill. akár egy kültérit is a ház oldalára, hogy a kertben is jó legyen.
A második házba pedig kivinni egy kábelt és ott szintén egy AP-al megoldani a wifit. -
Patice
mAtThEw0319 #66895 üzenetére
Én a folyosó két végén a plafonra felraknék két normális access point-ot, amik kábelen lennének összekötve a modemmel.
És akkor kb. mindenhol jó wifid lenne.
mercurysys sztem felejtős.
Két jobb Asus routerrel is megoldható, ha az szimpatikusabb. -
Patice
ZolikaE46 #66681 üzenetére
Sztem a két router a gond, azaz mindkettő router üzemmódban van, tehát mindegyik oszt IP-t, csak más alhálózaton. Ezért nem látja a hálózatodon lévő eszközök egy része egymást, csak netre tudnak kimenni.
Ezt helye konfigurációval rendbe lehet tenni.
Kérdés, hogy mi a cél?
Az ikerház mindkét lakása egy hálózat legyen? -
Patice
karesz1978 #66413 üzenetére
TP-Link kültéri AP
Patice
szpeti40 #66184 üzenetére
Hasonlót csinál nekem is itthon a saját iPhone-om. Csak nem mindig.
NEm tudtam még rájönni, hogy ez mittől függ, vagy milyen beállítással lehetne megszűntetni.
Apple support csak annyit ír az ilyenekre, hogy resteljem a telefonon a hálózati beállításokat. Köszi...
Én valami energiatakarékossági beállítást tételezek föl mögötte.
Esetleg azzal lehetne még játszani, hogy kikapcsolják a mobilnetet, amíg wifin vannak, de ugye az nem kényelmes. -
Patice
firephoenix #66018 üzenetére
Csak kipróbálni, tesztelni nem örökre....
Patice
firephoenix #66016 üzenetére
Interferencia esetén nem kell, hogy erős legyen a sugárzás.
Ezt maga a gép szórja, vagy a tápegysége talán.
De csak tippelek.
Másik helyiségben próbáld ki a gépet. -
Patice
firephoenix #66014 üzenetére
Ezekből a tünetekből én arra tudok gondolni, hogy játék közben a géped több áramot vesz fel és elkezd valamilyen frekvencián elektromágneses sugárzást szórni.
Nincs véletlen BT adapter a gépben? -
Patice
Perry-sama #65957 üzenetére
Ezt a telekommal beszéld meg.
Patice
LadyLorien #65859 üzenetére
Egy picit húzd ki belőle a LAN kábelt.
Patice
b.roland82 #65615 üzenetére
Ezek csak POE injektorok TÁPEGYSÉG NÉLKÜL!
Akkor már inkább POE-s switchet nézz. -
Patice
beach head #65548 üzenetére
Hja, hogy Vodafone?
Netán a hírhedt 1000/50-es net? -
Patice
beach head #65546 üzenetére
Elméletben jónak kellene lennie.
Lehet nem is a routerrel van a gond, hanem a klienssel.
Más mobil eszközzel van probléma?
Vagy nagyon magas az interferencia.
Van más hálózat a környéken? -
Patice
Patice
Roland-87 #65432 üzenetére
Ha stabil rendszert akarsz, akkor kell a vezeték a node-ok között.
Akármennyire is kényelmetlen, vagy macerás, csak úgy fog jól működni nem csak az Asus megoldása, hanem bármelyik gyártóé.
Kültérre meg kültéri AP-ot nézz.
Ha a Xiaomi meg van hekkelve, hogy nagyobb teljesítménnyel sugározzon, akkor igen, várható, hogy bent sem lesz elég egy wifis eszköz.
TP-Link Omadát is megnézheted, olcsóbb, mint az Ubi. -
Patice
DroiDMester #65333 üzenetére
Ez az eszköz csak router, gyárilag nincs benne wifi, ami nem is baj, ha úgyis AP-okkal tervezed megoldani a wifi szórást.
Olyan AP-okat válassz, amik tudják a seamless roamingot.
Ubiquity Unify, vagy TP-Link Omada jut eszembe hirtelen. -
Patice
makkmacika #65328 üzenetére
Kábelezés a kamerákhoz nem opció?
Tudom, wifi volt a kérdés. Bármi megoldható, csak milyen áron?
Mekkora távolságokat kell áthidalni?
Hová lehetne telepíteni wifi AP-okat? -
Patice
Az is, meg az adóteljesítmény, meg a csatornák száma.
Minél több csatorna, minél nagyobb sugárzás, annál több energiát kell használniuk. Ez pedig a mobiloknál kulcskérdés.
Ezért van csak a (szinte) csúcs mobilokban normális wifi.
”Nem elég ha veszi a jelet, vissza is kell kiabálnia a routernek” -
Patice
Marchello19 #65065 üzenetére
Figyelembe venném, hogy pl. laptopok milyen kapcsolatot fognak használni. Wifi only, vagy lesz amikor kábelt használnak?
Utóbbi esetben a vezetékes hálókártya MAC címe is kell a Whitelistre.
Azért látsz több MAC címet az ipconfig-ban, mert minden hálózati eszköznek lesz, beleértve a BT-t is és bármilyen virtuális adaptert, amit programok hoznak létre maguknak.
Először ellenőrizném minden eszközön, hogy melyik adaptert használják, aztán kezdeném összeállítani a listát. -
Patice
Eztis_Aztis #64941 üzenetére
Van kábel felhúzva az emeletre?
Mert ha igen, akkor a régi TP-linket lehet konfigurálni access pointnak is.
De csak akkor járható, ha legaláb egy madzag van fent hozzá. -
Patice
tomajer #64926 üzenetére
A lefedettség és a sebesség két külön dolog.
Sok szolgáltatói eszköz látszólag nagyon jó lefedettséget produkál, de sebesség már nem társul ehhez.
Megerősítetted magad is, amit én is írtam, hogy sajnos a csúcs kliens eszközök sem képesek maguktól váltani, habár támogatják a seamless roamingot.
Csak ezt egymaguk nem képesek megtenni, kell hozzá a másik oldal is, azaz Mesh hálózat.
Legalább két egységből álló pack kell neked, és akkor a jelismétlőt eladhatod.
Az 5G mobilnetet adó eszköz meg kezelje egyedül az internet elérést.
A többit más eszközökre kell bíznod, hogy jól működjön. -
Patice
Heimdallr75 #64932 üzenetére
Próbáld meg az 5 GHz-es tartományban a 100-as csatornák alatti régiót 48-62 közöttire rakni.
Hátha. -
Patice
tomajer #64919 üzenetére
Sajnos de, költened kell arra, hogy teljes lefedettséged legyen a házban.
A wifis kliensek általában buták ebből a szempontból, még csúcs telefonokban, tabletekben, notebookokban.
Asus AiMesh ami tud vezetékes összekötést, vagy valamilyen zárt wifis mesh, amik csak wifin kommunikálnak egymással.
A hálózatodnak kell okosabbnak lennie a kliensektől. -
Patice
Fruityloops #64752 üzenetére
Telekomos router ad mindkét frekvencia sávban (2,4 és 5 GHz)?
A wifi adapter, melyiket tudja? -
Patice
humigabi #62440 üzenetére
Eddig csak egymagában van az AP, később tervezem bővíteni az eszközeimet TP-link vonalon. Pár switch és 1-2 további AP.
Amihez tudtam viszonyítani:
Ahová került előtte egy 1043ND router volt AP-nak berakva OpenWRT-vel, ami szépen tette a dolgát, de ugye az csak wifi4-es és több ac-s eszköz is van már itthon, így ezt cseréltem először.
A családi, kertes házunk másik oldalán egy Asus RT-AC68U szolgál, ami már tud 5GHz-en is sugározni, de mostanában sokszor dobálja a klienseket és állandóan 5-ről 2,4-re dobja át. Szerintem már efelett is kezd az idő eljárni, még mindig támogatott router, de ez is már csak AP-ként üzemel. (A routing funkciókat egy dedikált PC látja el PFsense-el.)
Az Asushoz képest jobb térerőt mértem az új AP környékén 5 GHz-en, sebességben hozzák az ac-s kliensek kb. ugyanazokat az értékeket, mint az Asus-szal, itt inkább a kliensek a limitáló tényezők.
Fél nap után elégedett vagyok, eddig minden rendben az új AP-val. Hamarosan szerintem megy a háztól az Asus és jön még egy EAP610-es a helyére és akkor már tudok mesht csinálni a kettővel, mert most a sok SSID kicsit zavaró és a kliensek sem kezelik mindig jól (nem váltanak könnyen egyikről a másikra).
- Futás, futópályák
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Vírusirtó topic
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic 7 Pro 512GB / 12GB RAM / Fekete / Független / Újszerű állapot / 3 év gyári garanciával!
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- Samsung Galaxy A23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB AIO Enigma XL Seasonic 650W
