_ak_
MasterMark
#40059
És mi van akkor, hogy ha ezek után bár van hang, ami biztos, h az optikain megy át, az erősítő szerint az mégsem DD?
_ak_
Alapból hogyan kéne a digitális hang továbbításnak műküdnie TV-n keresztül a HM erősítőbe? Mármint ez így most elég kaotikus, szóval ha a boxot rákötöm HDMI-n keresztül egy samsung le37b530 tv-re, majd abból toslink kábellel megy a hang egy HM erősítőbe. A kérdés, h tovább kéne, h így menjen a DD hang? (2.0 érdekel csak)
_ak_
Az így néz ki. A lényege, h vékonyabb mint a rendes AV csatlakozó, csak optikai és sztereó RCA kimenet van rajta. A gyári elég drága, az utángyártottal én szívtam (optikain használtam, amikor a tv-n csatornát váltottam újraindult a box, de amúgy működött).
dunc: erről már semmit nem tudok, sajnos nem volt slim boxom. Meg engem alapból az optikai kimenet érdekelt, ami a slimen már alapból ott figyel. De amúgy ez valóban hasznos infó.
_ak_
Lesz hangod, de alapból ezt nem tudod megcsinálni. Ehhez le kell szedni az AV adapter burkolatát, mert csak így fér be a HDMI mellé. Illetve lehet venni külön HDMI kábel mellé Audio adaptert.
szerk.: neten találni leírásokat, h hogyan lehet szétkapni, de tapasztalatból mondhatom, h a gyakori ki-be húzást nem bírja a burok nélkül és idővel szétesik az egész AV csati.
_ak_
molnarpeter
#24282
Köszi, de Wadarr-t nem nem akartam ezzel fárasztani. Végül is sikerült nekünk is rájönni, szóval most már minden rendben.
_ak_
Sziasztok, DVD meghajtó szerelésben otthon van valaki? Havernak eltört benne egy fogaskerék, amit végül is kicseréltek a fekete lefogató kerettel együtt. A boxba visszaszerelve úgy tűnik viszont, mintha a motor nem pörögne eleget. Egyrészt nem is adja ki teljesen és nem is húzza vissza teljesen. WD 40et még nem kapott, de ettől függetlenül az a kérdés, hogy ha kézzel teljesen visszatotlom a talcát, már akkor is fel kell, h emelkedjen az olvasófej? Most visszatolva nem megy végig a folyamat, tehát a tálca már nem megy visszább, de a fej meg a motor nem emelkedik fel. Lehet, h csak a kenés hiányzik vagy vmi felett elsiklottunk? A fehér kis kapcsolóval tudjuk mozgatni (Samsung drive egyébként).
_ak_
"a csomagolásnak 80 cm magasságból történő esés során is védeni kell a csomag tartalmát"
ezt azért nem olyan könnyű kivitelezni, törékeny opciót meg nem találtam sehol. -
_ak_
Egy 360-at kéne "postáznom". Van valakinek ezzel tapasztalata, h hogyan érdemes ezt megtenni és mennyire megbízható egyáltalán mondjuk a Magyar Posta Start csomagküldés?
Vagy tudnátok mást ajánlani? -
_ak_
Reálisan kb. mennyit érhet egy majdnem 1 éves Jasperes 60GB-os Premium gép?
_ak_
Amennyire nem érdekel, most talán annyira felcsigázott ez az új Crysis 2 demo. Eddig csak sima TDM-et nyomtam, de az bejövős volt. Igaz én a single részét is szívesen nyomnám, sőt, inkább az hiányzik jobban.
_ak_
Na szóval, csapó 2: 15 chapter van amúgy.
Köszönöm a javítást.
_ak_
MasterMark
#11718
Csak ez esetben be kell szereznie egy audio adaptert is, h ha házimozit is bele akarja venni...hacsak nincs a monitoron audio out.
_ak_
Klemens
#11691
MIlyen cuccosod van? Nem lehet, h véletlenül mégis vmi át lett állítva? Mellesleg nem kell több vagy sok cuccot venned, RCA kábel helyett egy ilyet kell venned. Persze ha nem működik jól, akkor mindegy, bár a boxban ettől függetlenül be lehet állítani, h stereoba küldje a jelet és akkor nem fog elveszi egy hang sem, legalábbis elméletben.
_ak_
Klemens
#11689
Megvan az 6+1 hangfal és ez a baj, akkor valószínűleg, állítani kéne az egyes hangfalak erejét, mert vagy túl csendes a center vagy túl hangos minden más. Ha nincs annyi hangfal, akkor meg a forráson kéne állítani vmit.
Boxot is ha rákötöd így az erősítőre, akkor az optionsban nézd meg, h stereora van-e állítva. -
_ak_
Vágtátok, h jön egy megint egy új controller? “Aberdeen”. A lényegit újítás (végre?), h állítható lesz a D-pad. végre meg lehet csinálni úgy, mint ahogy mondjuk a PS-eken van, tehát csak a 4 irányt veszi vagy legalábbis nekem így jött le és ennek látnám értelmét.
Egyébként gyakran esik szó most már arcade játékokról. Én nem rég találtam egy oldalt, ami szinte csak ezzel foglalkozik. Egyáltalán nem új, így lehet, h már mindenki ismeri. Arcade Gamer365.
És különösen érdemes figyelni most feb. 16. és márc. 16. között az arcade játékokat, mert a hírek szerint sok akció és új cucc fog megjelenni.
_ak_
Mondjuk a GTA IV esetében jelentős különbség volt, a warezol és a bolti verzió között. Saját bőrömön tapasztaltam,. A warezossal nem is tudtam játszani, a boltival is volt gáz, de sokkal tűrhetőbb volt.
_ak_
SFONarayan
#10967
Időközben kéri a 2-ik lemezt, h tovább tudjál menni.
A multival még várok egy kicsit, de ha úgy alakul, akkor persze tolhatjuk neki.
_ak_
Ütős volt ez a Dead Space 2, a végén hiába a maxos fegyverem és a ruhám, még így is megizzadtam normalban (mondjuk egy kritikus pontra úgy érkeztem, h semmi HP-m nem volt, úgy h azt a részt úgy kellett túlélnem, h szinte hozzám sem érhettek.
).Kb. 10-11 órányi stressz volt végig.
_ak_
SFONarayan
#10949
Attól még lehet használtat venni, csak plusz 3k, ha érdekel a multi és "olcsóbban" veszel ms pontot.
_ak_
SFONarayan
#10931
A multihoz meg szinte egészen biztosan egy ea-s reg kell,inkább az akérdés, h az össze lesz-e kötve live id-vel. EA reg kell tutira, csak alapból nálam a live-os email címet írta be, szóval nem arra gondoltam, h ugyan az az email/jelszó kell hozzá. És mivel nekem nincs ea accountom én akármit csinálok biztos, h egy új működőt fog létrehozni.
szerk.: igen, nekem is 2 lemezes
_ak_
SFONarayan
#10929
Nem próbáltam ki még a multit nem is írtam még semmit sehová. Csak egyből ezt hozta be én meg tovább nyomtam.
_ak_
SFONarayan
#10921
Nem tudom, de alapból a LIVE ID-s email címet írta be. Amúgy soha nem foglalkoztam az ea accounttal, úgy h eseteben tippem sincs.
_ak_
SFONarayan
#10913
Access to certain online services also requires registration with the single-use serial code enclosed with new, full retail purchase . Registration for certain online services is limited to one ea account per serial code, which is non-transfarable once used.
Ez szerepel a doboz hátulján.
Melyik bolt is volt ez?
_ak_
Hát ez remek, akkor úgy tűnik, h divat lesz ebből is.
Főként ha a Sony is ténylegesen beleegyezik ilyesmibe, akkor semmi és senki nincs aki megállítsa őket.Utánanéztem és úgy van ahogy DonMedve írja, 800 ms pont az ea online pass és a játék menüjén keresztül lehet megvenni. Ettől helyből veszít minimum 3k-t egy játék (már ha mondjuk olcsóbb helyen veszed az ms pontot).
SFONarayan: Tegnap a Platinumshop környékén jártam és nem bírtam ki.
Sajnos tutira így van.Egyébként a játék eddig elég jó, Igaz max egy órát ha tudtam vele játszani, de az idő alatt is sikerült 2-szer rendesen megijesztenie, pedig nem vagyok az az ijedős típus.
A multit viszont lehet, h ki sem fogom próbálni...Nem mellesleg tényleg fröcsögősen véres. Itt tényleg van értelme a 18-as karikának.
_ak_
Az EA tényleg átment ennyire "köcsögbe"?
A Dead Space 2-höz egy egyszer felhasználható kód jár, amivel multizni lehet és az csak az adott accounthoz tartozik. Tehát használtan már baxhatják az emberek a EA-s cuccokat? Nice...Vajon a PS3 esetében is ez van? Pont az ilyen hülyeségek miatt (is) váltottam boxra, erre most itt is kezdik, h regisztrál ide-meg oda, h ha használni akarod az új játékot.
_ak_
matthew95(2)
#10833
Kíváncsi vagyok, h tényleg megjelenik-e ma a magyar LIVE-on is vagy nekünk még várni kell. Némileg szkeptikus vagyok.
A Bulletstormnak is jönnie kell.
Djuree: Gépen elkezdtem, de nem vittem messze. Nem tűnik rossznak, de nem is tudott annyira lekötni. Majd az uborkaszezonban biztos jól fog jönni, de most azért kijön 1-2 nagy név amikkel nálam nem vetekedhet.
MajaG: Monitoron nálam is "elég szarul" néz ki, szintén fullHD, de játékokban nyoma sincs ennek. Monjuk TV-re kötve esetemben láthatóan jobb a helyzet.
_ak_
Pickle Rick
#9100
Köszi, a lista nem rossz, csak az a baj, h attól mert még szimulátornak neveznek vmit, még koránt sem biztos, h köze van hozzá. Ezért kérdeztem, h valakinek van-e személyes tapasztalata.
ZCoyote: megy bent a mutyi és a trükközés, ez már bennem is megfogalmazódott.
konzolvilág szopás, de nem tudom, h hova gondolhatnak ilyenkor.
_ak_
Egyik ismerősömnek kéne egy jó repülő vagy helikopter szimulátor. A hangsúly a szimuláción lenne, mindegy, h modern kori vagy régebbi gépek.
Van valakinek ilyesmivel tapasztalata? -
_ak_
Def26, Davzone: Thx!
_ak_
Kaptam Halo: Reach kódot a Konzolok Szervizétől:
"Ezúton szeretnénk meghálálni a bizalmat és a Halo Reach játék
vásárlást. Az itt kapott kóddal egyedi speciális sisakot tölthetsz le a
Halo Reach karakteredhez."
_ak_
Dettó, durván olyan 4 körül. Épp forzáztam mikor ledobott a liveról, majd nem sokra rá sötét kép és 3 led fogadott, lekapcsolt az erősítő és "újraindult" a mélynyomó. Fél percre rá max lekapcsolt a box is, de bekapcsolás után megint minden rendben volt.Már csak azért is vicces, mert pl a TV nem kapcsolt le, de ugyanabba az elosztóba dugott router meg szintén újra indult. Nem is értettem a helyzetet, nem volt szerencsém eddig ilyesmihez.
_ak_
Nekem speciel egész bejövős ez az új controller dizájn, de a D-Padot nem kiemelni kellett volna, hanem PS3 szerűen szétválasztani.
Igaz amíg ki nem próbálták, nem érdemes lehúzni, mert elképzelhető, h normálisan fog működni, de kétlem, h ezzel jobban lehetne pl. Tekkenezni.
_ak_
Putyin90
#2536
Nehéz írni róla, de egy biztos, nem olyan mint a többi HALO. Nekem Halo fan ként sem jött be elsőre annyira, többet vártam tőle, rendes multija nincs, csak GOW szerű horda és a sztori sem vmi hosszú. Könnyűbe nem hiszem, h nagy élvezetet nyújt, nehéz fokozatokban, meg azért már nem árt jól ismerni, h mit mivel hogyan nyírj ki, máskülönben sokszor fogod látni a loading feliratot.
Viszont kb fél évre rá amikor újra elővettem, és elkezdtem hardon játszani teljesen magával ragadott ez is, egymás után többször is végigvittem az acsik miatt, alig bírtam lerakni.
Hogy milyen lehet ezzel játszani úgy, h nem ismered a többit? Nem tudom, de annyi biztos, h ha nincs kivel coopba játszani, akkor szerintem inkább mást nézzél. Halo 3 annyiból jobb, h rendes multi van benne, de single itt is sokkal nagyobb élvezetet nyújt, ha haverokkal ülsz le legenddary fokozatban játszani coopba.Szerk: máskülönben mindjárt itt a Reach, ami várhatóan nagyot fog szólni. Már a beta multi is iszonyat jó volt benne, na meg ez a rész árulja el, h hogyan is kezdőzött az egész megszállás.
_ak_
VGA kábellel nekem is jó volt, sajnos a HDMI + audio adapterrel vannak gondok. Az is megfordult a fejemben, h lehet, h le kéne váltani a boxot az új slimre, csak nem vagyok benne biztos, h megér ez nekem 30+ k-t. Az újba ugye meg már alapból van egy alaplapi optikai kimenet. Ha bringámra nem kéne egy boxnyit költeni akkor nem is filóznék rajta, na de nem akarok ennyire offba menni.
Legyen már szept. 14 és akkor megint nem fog érdekelni, h mi fut a Reach, csak az h menjen.
bognar110: bár ez csak afféle reggeli kötekedés, de vagy elem vagy akku. Az újratölthető elem megnevezés meg pusztán rossz szokás, mert a sima elem sehogy sem tölthető újra. Ez olyan amikor mesét mondanak rajzfilmre.
_ak_
Danubius L
#2323
A képernyőaránytól függ, h lesznek-e csíkok vagy sem. Azzal a monitorral lesz csíkozás, mert mint a monitorok többsége 16:10-es.
A TV-k pedig 16:9-es aránnyal rendelkeznek (na meg 4:3), így vagy egy 16:9-es monitort keresel, vagy megszokod, h lesz csík.bognar110: 1440 x 900-as felbontás kell neked és ha van a monitoron vagy a menüjében egy auto (adjust) gomb/funkció, akkor arra is nyomjál rá. Sokszor csak, nincs megfelelően széthúzva a kép és már akkor is torzulás látható.
_ak_
adriankoooo
#1793
Nekem akkor csinálta ezt, amikor meg volt törve a HDMI kábel.
_ak_
Rabbitf_24
#1374
Lépj ki és be? Pár kódot beírtam már, de ez nem rémlik.
_ak_
Rabbitf_24
#1372
Controller középső gomb, kimész baloldalra és ott a redeem code.
_ak_
Rabbitf_24
#1345
Az h melegebb levegőt fúj jelentheti az is, h jobb a hűtés, jobban le tudja adni a meleget a hűtőbordáknak.
A piros ledes story meg abból indult, h az MS azt mondta, h nincs többé RRoD, amit eddig piros ledekkel jelölt a bekapcsoló gomb körül. A gyakorlatban meg úgy nézki, ez a nincs többé RRoD, h egyszerűen megszüntették a piros ledeket a bekapcsoló gomb körül, tehát másképp jelzi a box a meghibásodást. Majd lesz red dot vagy akár mi más helyette.
_ak_
Hiába na, jó lett az a GTA 4, csak kell egy Maffia 2, ahhoz, h ezt mások is észrevegyék.
Bár tegnap csak leszedni volt időm, még el sem indítottam, de a leírtak alapján már nem számítok semmi jóra. Igaz a küldetések sokszínűsége ki tudja húzni a pácból, legalábbis részemről, mert annyira meg szeretem azt a világot/stílust. Max. megvárom míg 6k nem lesz.
_ak_
Rabbitf_24
#1311
Nincs kupon, sosem volt. Ha csinálsz egy új LIVE reget, akkor az első hónapod gold lesz, majd automatikusan visszaminősül silverre. Egy boxnál ezt max 3szor lehet eljátszani, ha más-más régióba regelsz.
_ak_
karakpecze21
#1068
Én pont egy olyan túlfeszvédőt használok, amit Pavti linkelt, de ezek sem tudnka teljes védelmet biztosítani. Egyszer már volt szó erről itt, be is linkeltem egy itteni írást, ahol többen is azt írják, h ha pl a ház melletti villanypóznába vág bele a villám, vagy csak a valamelyik közelibe, akkor tök8. Ennek ellenére, ártani nem árt, azért ezek sem teljesen haszontalanok, csak nem mindenhatóak.
Ha viszont elszántad magad a vásárlásra, akkor csak is vmi márkásat veygél, pl. APC, mert a no name vagy egy olcsó elosztók, teljességgel haszontalanok. -
_ak_
Rendeltem kínai utángyártott audio adaptert hdmi kábel mellé, de ugyan úgy újra indul a box, amikor sourceot váltok vagy ki-be kapcsolom a monitort. Úgy tűnik, h mégsem mindegy, mit vesz az ember. (csak azért írom, mert valakinek jó volt utángyártottal is ez, de ezek szerint válogat a box)
Xirtam: konzolvilágnál is lesz Halo reach-es xbox slim? [link]
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Csak az illető ne legyen harcban, ne legyenek hozzá túl közel egy covenant és ne mozogjon túl gyorsan (repülésnél).
