dev89
Jól van, ne prázz!
''Tehát:
Valóban nincs ilyen monitorom, sőt nem is láttam ilyet...
Ezért is írtam így:Tudtommal az XA7-17i is rendelkezik mindkét bemenettel...''
Ha én így próbáltam egy fórumon belül segíteni, mindjárt LEBASZTAK!
Ezért én inkább próbáltam elöször normálisan válaszolni neked. És mivel hogy én nyitottam a topicot, ezért gondolhatod hogy nekem ilyen monitorom van és tudom hogy mik a paraméterei! De aztán te megkérdőjelezted asszem hogy nem értem hogy mit kérdezek vagy valami ilyesmi és nekem ez volt az utolsó csepp a pohárban
! És hozzáteszem hogy ez is gúnyos volt!
És ezután írtam azt amit kultúrálatlannak neveztél!
P.S.:
A stílusodon meg változtatni kellene sürge-sürge módon...
Az lehet, de neked is
dev89
Te állat vagy baze...
Melött írnál valamit(ami neked nincs és nem is láttad!!!!!!!!!), nézz utána!!!
A monitornak nincs két bemenetje, ''csak'' egy kábel jön ki belöle ami DVI-os és van hozzá egy átalakító amivel régebbi vga-ra lehet kötni!!!!!!
Ezek után CSAK NEKED lehetnek kétségeid a felől hogy NEM TUDSZ egy szöveget ÉRTELMEZNI!!! Mivel leírtam hogy nincs két csatija csak egy sima kábel!!!!!!!
LOL!!!! -
dev89
Elöször igen azt írtam hogy butaság, mármint hogy ennél a monitornál(mivel ennek fix kábelje van és nem DVI meg analóg csatija)! És utánna az utolsó mondatban indokoltam hogy lehet ilyet csinálni, de akkor olyan monitort is kell venni amin DVI meg analóg csati is van és nem Xerox XA7-17i-t!
Most már érted?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
dev89
''1. Alapból annak a bemenetnek a képe látszik, amelyiken van jel. A másik bemenetre vagy közvetlen nyomógombbal vagy a Menüben lehet átkapcsolni (néhány ''okos'' gyártó jól eldugja ill. nem teljesen egyértelmű jelöléssel látja el...de ettől még ott van!).''
Hát pajti, én is erről beszéltem! -
dev89
''en ugy szeretnem bekotni, hogy van 2 db PC-m, az egyikrol jon az analog jelet vivo kabel, belemegy a monitor analog bemenetere, a masik PC-rol jon a DVI kabel, es belemegy a monitorba (mint mar tudom, fixre be van kotve).''
Ilyet nem lehet csinálni! Ez butaság. Vannak monitorok amiken nem kábel jön ki hanem olyan csatolók találhatók rajta mint a vga kártyán. Tehát egy DVI és egy SIMA(analóg). Ott esetleg meg lehet csinálni azt a dolgot amit írtál és mivel hogy mindkettő rá lenne kötve, amelyik pc-t bekapcsolod annak a képét fogja mutatni. De szerintem nem nagy dolog átdugni minden egyes használatnál a kábelt... ---> Csak így tudod majd használni, hogy ahoz a géphez kötöd amelyiket használni akarod! Vagy veszel egy olyan monitort amit írtam és akkor mindkettőt rádugod, azt hagy szóljon..... -
dev89
Igen tudok és ráadásul pont az OSD-ből! Gondolom hogy hagyományos vga csatira akarod rákötni, tehát a monitor kábele mivel hogy DVI-os ezért rárakod az átalakítót amit a monitorhoz vagy a videokártyádhoz kaptál és úgy kötöd össze a géppel.
Az OSD-én belül van egy olyan hogy ''INPUT SELECT'' és itt tudod kiválasztani hogy digitális vagy analóg legyen! De különben magától beállítja a monitor, mivel ha DVI-án keresztül kötöd össze ami ugye a digitális, akkor alap hogy nem tudod analógra állítani! És ez fordítva is igaznak kell lennie, de ha nem lenne akkor ott az OSD-é és szépen kiválasztod hogy ''ANALOG''. Remélem most már tiszta minden
U.I.: Különben meg ez a Xerox monitor megéri a pénzét. Nagyon szép a kép rajta és ugye a 8ms válaszidő is mellette szól! De a válaszidő inkább játéknál jön ki, mint mondjuk irodai munkánál. Vagyis játékra minél gyorsabb kell, addig irodai felhasználáshoz bármelyik LCD(24ms, 16ms, 12ms) jó! De azért én inkább a Xeroxot választanám. Ha összehasonlítod akkor láthatod hogy fényerőben és kontraksztban is jobb... -
dev89
Nekem egyáltalán nem tükröződik és én a Medi@ M@rkt-ban vettem és 8ms a válaszideje. Különben meg a dobozán meg a monitort védő fólián is rajta van hogy 8ms a Xerox XA7-17i. Ja és a pixelgari pedig nállam úgy volt hogy megvettük a monitort és otthon találtam 1 teljes pixelhibát, ami után kicserélték egy vadi újra. De persze azt mindjárt ott meg is néztük és teljesen PIXELHIBAMENTES volt és jelenleg is az!!!
dev89
Metamorfózis
#38
Nekem amit elsőnek vettünk azon volt 1 teljes pixelhiba! Aztán visszavittük és kértünk helyette egy másikat, amit mindjárt ott a helyszínen ki is próbáltunk és ez teljesen PIXELHIBAMENTES! És nagyon szép a képe!!!
dev89
Van egy kis problémám: Nem engedi az 1280x1024-es felbontás a NFSU2 és a FEAR sem. Ez mitől lehet? Mert például a FIFA06 az engedi! Megköszönném a mielöbbi segítséget mivel, hogy sűrgős lenne!
Köszönöm -
dev89
UP!
dev89
Na! Valami ötlet
dev89
Amikor még nem volt fent a driver akkor se engedte 60 Hz fölé. Megnéztem everesttel a képernyőt és ezt írta ki:
Modell XA7-17i
Képernyő típusa 17'' CRT
Vízszintes frekvencia 30 - 72 kHz
Függőleges frekvencia 55 - 75 Hz
Maximális felbontás 1280 x 1024
Gamma 2.50
DPMS mód támogatás Standby, Suspend, Active-Off
Támogatott megjelenítési módok
640 x 480 75 Hz
800 x 600 75 Hz
1024 x 768 75 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Na én ebből azt nem értem, hogy mért azt írja hogy 17'' CRT mikor ez egy TFT LCD monitor!!! És ha megnézitek a támogatott megjelenítési módokat akkor ott az van, hogy 1280 x 1024 -ben maximálisan 65 Hz tud. Ez ellent mond teljesen a kézikönyvnek, mert ott a max. 75 Hz, de ez már nem is érdekelne, de még így is csak 60 Hz megy a monitor amikor megnézem a menüjében!!! Ja és azért szeretném, hogy magasabb frekin működjön, mert nekem úgy tűnik, hogy így élesebb lesz a kép. -
dev89
A monitor és a videokártyám is DVI -os tehát így kötöttem össze őket, valamint fent van a driver is, de ha kiveszem a pipát abból a négyzetből amit mondtál, akkor se lehet 60 Hz -nél magasabb értékre állítani
! Valami megoldás
dev89
A felhasználói kézikönyvben azt írják, hogy minden felbontásban a monitort 60 és 75 Hz között lehet állítani, én 1280x1024 -ben használom és csak alapon 60 Hz -en üzemel és nem is tudom feljebb állítani, ahoz hogy 75 Hz -en üzemeljen! Lehetséges, hogy a windows nem engedi? De én nem erre gyanakszom, mert más felbontásban megy 75 Hz -en! Ja és a driver fent van amit a Xerox honlapjáról töltöttem le. Help me!
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Torrent meghívó kunyeráló
- Kuponkunyeráló
- Mini PC
- Házimozi haladó szinten
- Úǰ! Dell S2721HGFA 27" VA 144Hz FHD 1ms
- LG 29WL500-B ultraWide gamer monitor leárazás!!! AkciÓÓ!
- Samsung,Dell,iiyama,LG,BenQ,AOC monitorok,garancia,számla,22-24",IPS,TN,W-LED,HD,FHD,FHD+
- GIGABYTE AORUS FO32U2 Monitor(oled,4k,240hz)+ monitor arm
- Garanciális, számlás LG 25UM58-P ultraWide gamer monitor leárazás!!!AkciÓÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-K Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 100% Akkumulátor
!!! Legalább elmondhatom magamról, hogy segítettem egy bug orvosolásában
? Hanem TFT vagy LCD
Na mindegy biztos félrenézted...
