Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
liptak.t
Sikerült megoldanom a Mesh-t 3 db AX3600-on méghozzá a herélt kínai rommal (miwifi_r3600_all_6510e_3.0.22_INT+SSH+MI+txpwr).
Két dolgot csináltam másképp, mint ahogy a #3080 -as hozzászólásban leírtam.
1, A master routerhez kábelen csatlakoztam, nem wifin.
2, Mindegyik node-ot reseteltem (hátsó reset gomb, hosszan nyomva), majd megvártam hogy magához térjen.Nem tudom melyik segített, de ezek után gond nélkül megtalálta és felállt a rendszer.
Köszi a tippet Rick4 és Szomj4s fórumtársaknak.
Mesh kapcsán egy kérdés. Ha állítok a master router-be bejelentkezve a jelszinten, akkor azt a node-okon is állítja?
liptak.t
Szintúgy mesh problémám van 3 AX3600-nál. Global-ról kínaiasítottam mindhármat miwifi_r3600_all_6510e_3.0.22_INT+SSH+MI+txpwr firmware.
Kijelöltem egy fő routert. a másodikat akartam mesh-be kötni (node). Megcsináltam Rick4 leírása alapján a scriptet a mesh-ez. A vége ennyivel tért el:Asking master to scan for Xiaomi Wifi APs...
No AP detected! (Are the two devices close enough?) 1 méterre vannak
You can continue, but it will probably fail.Ezután megadtam a node MAC address-ét, és "Node configured correctly! Wait for it to reboot." üzenet jött.
Újraindítás után viszont továbbra sem látja a fő router a mesh node-ot. (normál 192.168.31.1-es belépéssel nem applikáción keresztül, az még nincs)
Itt mi lehet a gond?Talán mtd erase crash parancs kell ide is?
Előre is köszi!
Tamás
liptak.t
trance89
#2789
Szia Trance!
Kezdek belekavarodni.
Ha wifi jelerősséget akarom állítani (gondolom itt van lehetőség több beállításra (LOW/MEDIUM/HIGH), a MI szolgáltatásokat meghagyni, akkor a GDrive-odról melyik zipre van szükségem? Mert ilyet, hogy INT+SSH+MI+txpwr.zip nem találok.
A hazatelefonálgatós pingelős problémát csak akkor tudom kigyomlálni, ha nem a +MI-s verziót rakom fel?
liptak.t
trance89
#2627
Ha AX3600 Global verzióját "kínaiasítom" az #1776 hozzászólás szerint, akkor a sugárzás erősségét vissza fogom tudni állítani 500mW-ra (Standard, ahogy olvastam korábban)?
2, vagy 3 ilyen routert szeretnék mesh-be kötni egy viszonylag nagy alapterületű 2 szintes épületben, plusz wifit még a kutyaólba is
, viszont úgy gondolom 1000 mW-ra nincs szükség (most 3 archer 7-es megoldja a lefedettséget).Bocsánat, ha már korábban le volt írva, esküszöm kerestem a topicban.
liptak.t
Ahogy láttam youtube videókat kábellel is működik az AX3600-on a Mesh. Kérdésem viszont az, hogy ez esetben a többi LAN portja is használható?
Köszi
liptak.t
Szinte végigolvastam a topicot, de mégsem lett teljesen világos, hogy ha egy AX3600-ban gondolkodom, akkor Chinse, vagy Global version legyen.
Jelenleg UPC connectbox (modem módban) mögött egy Archer C3150 van, amire két Archer C7 van AP módba kötve (nagy a ház, sok a vas). A hálózatot több TV, több gép, NAS, okos eszközök, telefnok, stb.használják.
Jelenleg minden működik, de az okos eszközök elég lassan reagálnak, ha reagálnak. Ráadásul a többségük kínából rendelt, tehát Mi Home alkalmazásban Chinise Mainland régió választás után láthatóak. Az AX3600-ra pont a dedikált IoT antenna, és a Mesh képesség miatt figyeltem fel.
Kérdésem, hogy ha nagyobb jelerősséget, és a Mi Home alkalmazásbeli kínai okoscuccok használatát akarom akkor csak a Chinise version jó, vagy jó lehet a Global is?
Mi a hátránya a Chinise verziónak?
Milyen esetben szükséges a #1772-es hsz-ben foglaltakat végigcsinálni?Köszi előre is.
- Pánik a memóriapiacon
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Postal: Bullet Paradise - A játék amit bejelentettek, majd el is kaszáltak
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ingatlanos topic!
- 3D nyomtatás
- SSD kibeszélő
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Byintek Love U14 Projektor
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
- Samsung Galaxy Ring 12mm, 1 Év Garanciával
