Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
kocfej
Nekem is 23 db az ax 160 MHz
A 2,4 Ghz az megy 30 dBm. -
kocfej
Black&White
#6173
Én feltettem, de vissza lőtte magát 20 dbm re
ugyhogy kezdődhet megint előlről.
én sosem tudtam elérni azt a WiFi sebességet mint a gyári.(tudom hogy ln vagyok biztos a béna,de…) -
kocfej
most láttam, hogy kijött az AX3600-ra új hivatalos verzió, s már nem snapshot.
23.05.0 (r23497-6637af95aa)
Próbálta már vki? -
kocfej
openwrt ről vissza kínai firmware re hogy lehet?
Koszi
egy noob
kocfej
A második ax3600 meshben kellene mennie, mint repeater, de nem látja az első WiFi-jét.
Ötlet?
Mindkettőn openwrt frissítve. -
kocfej
adott két kínai AX3600, feltéve a legfrisebb openwrt,
de opkg update .re ssh-n failed to download...
mi lehet a gond?
Voda szolgáltató router van összekötve wan portjára az ax3600.
Köszi -
kocfej
Szia,
köszi a választ,
az évek alatt végigjátszottam mindegyiket,
legutóbb openwrt, de nekem ax nem ment kafán, lehet én bénázok, de nem tudtam 160 Mhz-en hajtani, minden más ment, mesh stb... de emiatt most visszamentem az alapokhoz. (szószerint, mert debrick volt :-))kínai zavar, hogy hazatelefonál, ezért került rá most talán az 1.1.19- de a luci-ja kínai orosz:-) nem , google sem fordítja értelmesen
Köszi
kocfej
off: 2 éve elég sok firmware stb.. mókolás után, egy gyors kérdés a Többiekhez,Szerintetek melyik a legjobb firmware?
kocfej
befrissítés után a 5G csatorna " no client" tel nem aktív, mi lehet a gond?
80 Mhz- en sem. -
kocfej
ötletl, hogy a radio1 miért nem aktív?
kocfej
Hello, találkozott valaki már olyannal, hogy 1.19 kínai vissza, alapra, a leírás szerint, utána végigcsinálva az openwrt installt, a LUCI nem elérhető,
ad IPt- SSH is megy, de a weboldal nem jön be (LAN kapcsolat)
Tud vki segíteni?
Köszönöm -
kocfej
egy kis segítség kellene,
adott két AX3600, mindekettő 1,19 kínaival, meshben.
A szolgáltató Vodafone router--> switch módban, s egy kábellel összekötve az AX3600 fő router-be. Egy idő óta állandóan "elmegy" az internet, DNS problémát dob ki. A szolgáltató routerére kapcsolódva van net, tehát nem "ő" a ludas.
Mi lehet a probléma?Köszönöm előre is a segítséget!
kocfej
elakadtam a firmware pakolgatásban :-) s kérlek segítsetek,
Van két AX3600 már jó régen nyúzom, az egyik global(mesh), a másik kínai (fő router).
Vodafone router volt switchként alkalmazva.
Kb egy hónapja elkezdte eldobálni a netet, a vodafone router ok, net is, viszont az AX3600 csak a belső hálót látja, kifelé nem megy. Nem tudom, hogy mi okozza, újraindítások után ez megoldódott.Ezért gondoltam, hogy itt az ideje a global -t feltúrbózni, illetve egy nem gyári Kínába telefonálós firmware-t feltenni.
Ameddig eljutottam, hogy a global bdata ok
követve a leírást és respect :https://itcafe.hu/tema/xiaomi_ax3600_wifi_6_aiot_router/hsz_3157-3157.htmlmost már 30 /1000 , tehát sugároz :-) - viszont az 1.07 firmware van rajta,
s valószínű, hogy triviális a probléma, de hogyan tovább,
felmásoltam a tmp-be a kívánt firmware -t , viszont ssh alatt nem tudom a xqflash /tmp/r3600.bin -t kiadni, mert ugye nincs ilyen script, ha resetelem , akkor a gyári global 3.0.22-est teszi fel, ahol szintén nincs ilyen parancs. A webes felületről nem tudja ezeket a patchelt firmware-ket feltenni, kiírja, hogy nem valid. ssh nem működik.Köszönöm előre is a segítséget!
kocfej
Egy gyors kérdés.
Eddig egy kínai Ax3600 -t használtam, de vettem hozzá egy global Ax3600 at hogy majd meshben a kertet is lefedik. Lehet őket beállítani meshbe? Vagy azonos régió kóddal kell lenniük?
Köszönöm -
kocfej
Én Gearbest -ről vettem, 132 dollár volt cakkpakk EU priority line nal. Időben kB 3 hét volt, de megérte. -
kocfej
Na lemertem, a mélység inkább 15
De a többi ok -
kocfej
Ha esetleg vki rajott hogy hol lehet port forwardot
Illetve fix ip ket osztogatni akkor megirhatja
Mert nem találom
Köszönöm -
kocfej
Lemérem s megirom.
Eddig nagyon pozitív a tapasztalat.
Jó kis cucc és tényleg jól néz ki is.
A beállításokkal még picit hadilábon állok mert nem találom a port forwardot stb..
S most még nem mereszkednék full beta openwrt kel
- Konteó topic
- VPN topic
- Kuponkunyeráló
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Precision 5490 27% 14" QHD+ IPS érintő Ultra 7 165H RTX 2000 Ada 32GB 1TB NVMe ujjolv IR kam gar
- Apple iPhone SE 2020 64GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Samsung Watch 6 Classic 47mm
- Amazfit T-REX 3 48mm 21hó gyári garancia.
- ÁRCSÖKKENTÉS Ravpower 6000 mAh-s mégis pici powerbank eladó
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Alienware 17r4 olvass
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
trance89
