Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Songoman
Igen, jól érted. Csak összevonva lehet. De van még jobb is. A klímák és okoskannektorok miatt szedtem őket szét korábban. Most a 3. mesh hozzárakásához összraktam a 2.4G-t és az 5G-t. Ezt követően nem szedtem szét, mégis működik a Gree klíma és a BlitzWolf okoskonnektor is.
Mondjuk örülök neki, de nem értem.
Songoman
Sikerült. Az volt a baj, hogy szeparálva volt a 24G és az 5G, illetve nem wifi6 volt, hanem compatibility mode.
Ezek beállítása után szépen párosodott a 3. mesh is.
Songoman
Elég láma vagyok az AX3600-as témakörben, és segítségre lenne szükségem.
2 éve valahogy sikerült 2 db global AX3600-assal egy Mesh hálózatot összeraknom (a routerek Singapore-ra vannak állítva), ami teljesen jól működik. A héten vettem egy használt AX3600-ast, de sehogy sem sikerül Meshben csatlakoztatnom 3. tagként.
Mesh párosításnál érzékeli az új AX3600-ast, de már nem tudja leszinkronizálni a Mesh beállításokat. Mi lehet a gond?
A másik kérdésem az, hogy az új AX3600-as, ha "egyszerű" routerként van fellőve, wi-fi indicatora a telefonon egy jobb felső 6-os is mutat, míg a régi 2 Meshbe kötött esetében ezt nem látom. Ennek a különbségnek mi lehet az oka?
Megnéztem a régi routerek mind a legfrissebb global firmware-rel rendelkeznek.
Köszönöm ha tud valaki segíeni.
Songoman
kareszkaresz
#4387
Fel lehet rá tenni. Ez nem azt jelenti: "kínai romot nem tudod eu régióra".
Global routerre fel tud menni kinai ROM. Hardverileg megegyeznek.
Csak a regiot at kell allitanod nem EU-ra. -
Songoman
sztomi1981
#4244
Bocsánat, azt hittem, hogy ez a 3600-as topicja.
Songoman
sztomi1981
#4242
Van. Az első hozzászólásban mindent megtalálsz.
Songoman
Songoman
csomi1977
#3945
A regio mindenkeppen Singapore legyen mindketto router eseteben. Csak azzal mukodik a mesh, ha nem valami hackelt FW van a routeren.
Ha zavar a Singapore, mint bellitott regio, akkor ezzel a scripttel: [link] meg tudod oldani, hogy a szamodra megfelelo regios beallitas mellett Mesh-be menjen a 2 router.
De azt hiszem, hogy a kezdo topicban ez IS le van irva.
Songoman
Megint elképesztő jó áron van router, lengyel, vámmentes szállítással: [link]
Songoman
morpheus133
#2821
Köszönöm!
Songoman
Igen.
Akarhogy telepitem a Pythont a Win10-re, amikor CMD-bol elinditom a requirements.txt telepítését, mindig hibauzenetet kapok. Mit rontok el?
C:\Python>python -m pip install -r requirements.txt
ERROR: Invalid requirement: '<!DOCTYPE html>' (from line 7 of requirements.txt) -
Songoman
Köszönöm a "segítséget".
Örülök, hogy a Google neked is működött, és megtaláltad a Githubon az adott python scriptet. Sajnos az én számítástechnikai tudásom korlátozott, így annak futtatását nem tudtam megoldani. Azért is osztottam meg a "félmegoldást", mert azt laikusok is meg tudják csinálni.
Azt meg külön megköszönöm, hogy a hivatkozott posztodat belinkelted, így nem kellett a mobilról különösen használhatatlan fórumkeresőt használnom. Illetve végigolvasnom csaknem 3000 hozzászólást, ami 10 másodperccel számolva is kb. 8 óra.
További konstruktív fórumhasználatot kívánok neked, és remélem mások is hasonlóan segítenek neked, ha szükséged lenne rá.
Songoman
Sikerult a Mesh. Az volt a hiba, hogy a fo routeren Hungary volt beallitva, a Mesh Node-nak hasznalt routert viszont resetelni kell es utana tud Meshbe menni. Visont reset utan Singapore-i regios lesz, azzal meg nem csatlakozik a Hungary routeremhez. Szoval a Gateway routert is beallitaottam SIngapore regiosra. Igy mar lattak egymast. Elvileg letezik egy Python script, amivel lehet mas regiosra hozni a reset utani (de beloggolas nelkuli router), de annyira kezdo vagyok, hogy nem sikerult a windowsos gepemen egy ilyan Python kornyezetet letrehozni, ami le tudta volna futtani a requirements.txt-t. Sajnos az elso soron meghalt: Invalid requirement: '<!DOCTYPE html>'.
Songoman
Megérkezett a két ax3600-os router. Mindketton megvolt a gyari firmware update, most mindkettőn a MiWiFi Release 3.0.22 van fent. Az egyiket rakotottem a UPC modemre, ahol a UPC modemen kikapcsoltam a WIFI-t. A másik AX3600-asat masfel meterre tettem a beuzemelt es mukodo routerhez, es probalkozom az Add a mesh node funkcioval, de a fo router nem latja a masikat. Mi lehet a gond?
Songoman
Chris Kiki
#2761
Örülök, hogy segíthettem. Nekem is befigyelt kettő, egy kisebb mesh hálózathoz.
Songoman
A DHGate-en junius 30-ig van kupon kod: DP6Y01
Azzal most csak 69.99 USD a router ara (ingyenes szallitassal, VAM es AFA mentesen Lengyelorszagbol).
- 9800x3d félkonfig
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i5-10G I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
- ASUS ROG Ally konzol RC71L
- Apple iPhone 14 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
