Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Benny21
Viszont lenne egy dolog.... Mobil eszközön a wifi sebesség 192Mbps 5G hálón. Hogyan lehet több ez? Esetleg érdemes lenne sysupgrade frissítés? Mostani verzióm r21917-cfb296b79a. Mesh-hez wpad-mesh-openssl-t használom. Mai verzió (r22040-eeba2a67ca) jobb lenne?
Benny21
Így állítottam be. Stabilan működik. Eszköz IP címek statikusak. Mobil teló szivatott az elején kicsit. 5 és 2.4 wifi is belőve telefonra. Mivel mesh-ben van a 3600 egy 3200-al így ahogy jöttem mentem a házban udvaron van miből válogatnia a telónak. És az elején míg rá nem jöttem mi a gondja nem is működött megfelelően. Hol blokkolt hol nem... Aztán a telóban wifi mac címet "fixre állítottam" (Véletlen mac használat helyett, Mac eszköz használata) wifi-adatvédelem menüben. Azóta jól működik a blokkolás a telón is. -
Benny21
Hát.... Lehet az lesz a vége. De anno mikor még futott pár Raspberry itthon akkor próbáltam. Pivpn lett végül akkor a választás a wireguard miatt. Egyszerű volt konfigurálni és távoli lan háló elérés is szépen ment. Persze a hole előnyeivel. És a hole jobban tetszett anno. Így költözött új szerveremre is mert már ismertem, működött. Persze ettől függetlenül megpróbálom szerintem újra Adguardot. De csakis docker tárolóból külön. De próba út volt már vele 3600-on közvetlenül. Ránézésre elbírja simán a router ezt is. De mivel van más eroforrásom is így inkább nem terhelem a routert feleslegesen. Egyébként szerintem AX3600 on szépen muzsikál az openwrt. Már vártam azt a verziót ami el is jött nemrég hála a fejlesztői közösségnek
. Nagy reményem még a sokkal konfigurálhatósága miatt, hogy korábban wifi hálózatban tapasztalt hibák is megszünnek. -
Benny21
Laza...
#5533
Végül újra neki estem. Vissza gyári (3600,3200) aztán újra openwrt. És újra hiba... A mesh hálóban. Fő router a 3600. A 3200 elérhetetlen lett egy idő után. Nem tudom, hogy az eszközök címzése során ütött be a baj, vagy a PiHole kavarta-e meg. De újra kezdtem a menet közben létrehozott backup-ok ból. A PiHole-t lelőttem közben. LEhet inkább ott van valami hibás beállítás... Régi telepítés a hole. Időnként frissítem de a beállítások...Azokat úgy néz ki újra ellenőrizni kell. Ha ott van a baj. Vagy ip ütközés lehetett...? Most működik minden címek bérleti ideje unlimited. Backup megint. És most jön a hole ismét....
Benny21
Tetszik egyébként az openwrt, de.... DHCP, ip osztás/felülírás szilvat rendesen. Illetve az én baromságom biztosan a hibás. Volt mentésem működő "hangolt" verzióról. Most azt állítottam vissza. Megint kezdődik az ip címzés folyamat
. Csak bonyolult már a hálózatom és kezdek kiborulni... De próbálok még egy kört mielőtt rászánom magamat a "visszaállításra". Bonyolult mert először is egy ax3200 al van meshben. De hogy fentebbről induljak ez a pálya még új nekem. Szóval mesh. Sikerül beállítani. Wifi sávokat szintén. Mivel 60 valahány wifi eszköz van adott volt a régi háló név és jelszó újra megadása, hogy ne kelljen minden eszközt újra párosítani. Valamint mivel több docker komponens is benne volt már az alap hálóban mindenképpen ezt az opciót láttam megoldásnak. Proxmox, Home Assistant, Tasmota, Nextcloud, Pivpn, OMW, Portainer, Plex, zigbee bridge elég sok eszközzel stb... Cloudflare tavolieléres... Blabal. De ez a dhcp sztori megszivatott.
. Miért indultam neki mégis? Nos egy részről szeretem a kihívásokat, másrészről az eredeti AX3600, AX1800 kombóval is voltak nehézségek. Interferencia lehetett másra már nem tudok gondolni. Openwrt alatt sokkal több lehetőséget látok wifi beállításra. IS! Nem is beszélve az 1000 féle apróságról. Aminek kB csak egy töredékét láttam még. Szeretném megtartani a jelenlegi fw-t de keresem a "menekülő utat is" mert fent felsorolt dolgokban már több év munka van. Köszönöm az eddigi munkáját mindenkinek aki ebbe időt, tudást, erőt belefektetett! Nélkületek tuti első próba után tégla lett volna egyből a router. Szóval köszönöm a segítséget! Mindenkinek itt a fórumon is
Benny21
Hali srácok! AX3600 két particiós változatról tértem át openwrt verzióra. A openwrt oldal leírása szerint + itteni leírások alapján. Kérdésem. Hogyan lehet visszaállni eredeti xiaomi fw verzióra? Van rá mód?
Benny21
Sziasztok! Hogyan tudnám beállítani AX3600-AX3200 (openwrt) WPA2 mesh hálózatot. Van kb 60 eszöz és WPA3-at nem támogat sajnos...
Benny21
Sziasztok! VPN működik OpenWRT firmware-el? Illetve használja valaki így szoftverezve AX3600 és AX3200 - al együtt mesh hálózatban? Járható út? Nemsokára érkezik hozzám egy 3200-as. Moddolt kínai firmware-el a mostani AX3600/AX1800 kombó sehogy sem akarja elfogadni a VPN beállításokat... Már figyelem egy ideje az OpenWRT fejleményeket és lehet rászánom magamat az átállásra. Egyenlőre egy Pi4B-n ismerkedem az OpenWRT-vel
Benny21
Sziasztok! VPN beállításban szeretnék segítséget kérni. AX3600 (3.0.22) mögötte mesh AX1800 (1.0.49). A 3600 kínaisítva, az 1800 meg a fw-től már alpból jó lett. Mindkettő emelt hatótávval üzemel. De a VPN nem akar csatlakozni. Szerver, username, password beállítva (L2TP), de nem akar csatlakozni. Surfshark vpn egyébként. Másik fw kellene a 3600-ra? 3.0.22 sajnos már nem emlékszem milyen verzió. Itt fórumon lévő leírás alapján mókoltam a 3600-al több mint egy éve.
Benny21
Norby-007
#1223
Igaz nekem nincs mesh hálóm csak az AX3600. Hasonló problémám nekem is volt pár eszköz állandóan ledobódott majd újra látta és ismét elölről random időközönként. HA-ban ez szépen látszott. 40+eszköz lóg rajta 0/24h. Volt nemrég egy áramszünet éjjel. Reggel figyeltem fel rá ismét gond van pár eszközzel, és láttam hogy a 2,4ghz nem azon a csatornán megy mint addig. Szóval "Netspot" appal bemértem a környező eszközöket és hálózatokat, figyeltem melyik csatorna üres. Biztonság kedvéért kültéren udvaron és utcán is néztem már csak azért is mert az egyik érintett eszköz egy kültéri izzó. Nálam 1es csati lett nyerő. 5 GHz maradt auto. És mégvalami a wifi 5 kompatibilis mód. Azt bekapcsoltam és nincs két elkülönített ssid. Mármint 2,4 és 5 GHz egyben megy. Azóta egyenlőre nincs probléma. Remélem segít ez a pár sor.
Benny21
Szilikát falazatú lakás mind a 110nm - én stabil 5ghz, kültéren (650nm) stabil 2,4 GHz.
Benny21
gazsiazasz
#989
Mert ez a Globál verzió. Legalábbis doboz alapján. Az enyém is pont ilyen.
Benny21
Ma Global verziót ismét frissítettem kínai fw-re (1.0.227)
. Csak nem hagyott nyugodni a gyenge jelerősség... Ebben már korábban taglalt funkciók is elérhetőek valóban. A jelerősség fantasztikus! Megszűnt a jeltovábbító használata. Mobil app viszont még mindíg használhatatlan. Okulva korábbiakból módosított appot kerestem és igen van ilyen eda-studio.ru oldalon eléri akit érdekel. Orosz nyelvű!!! De nem bánom mert itt látom a routert (Figyelem nem az összes funkció elérhető!!! A lényegesek viszont igen.). Ajánlom még a módosított yeelight appot az oldalról akinek Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential (White and Color) okosizzja van és fontos a LAN vezérlés, ezzel bekapcsolható
. Már csak egy apró dolog hiányzik, az összes led kikapcsolása beállítás. Pár napig figyelem, tesztelem a verziót és írok még. Kültéri eszközök naplóit fokozottan figyelem majd volt e jelvesztés. Egyébként port forwarding is működik. Ha kellenek képek mérésekről csinálok (Írjátok meg a távolságokat). De 25m és 4 fal után is 78dbm a jel erősség letöltési sebesség szerény persze, de stabil. Ja és egy csattanó....Német szerveren van a router alappól semmit nem állítottam! Mondjuk az orosz app nem néz régiókat azt kiherélték belőle
Benny21
Sziasztok! Most leírom az összegzésem ismét... Akinek a lefedettség a legjobban számít és érdekli a 100% tudása a routernek tehát a mobil app nyújtotta további beállítások az FELEJTSE EL A GLOBÁL verziót!!!!!! Ezt komolyan mondom. Valóban 1000x jobb a lefedettség kínai fw-el tetszett tényleg. Óriási! De! Mobil app használhatatlan az én verzióban (globálról kínai fw). És sajnos így a router tudásának fele kb oda. Nincs vendég háló létrehozás, nem látja a csatolt eszközöket, abszolút semmi beállítás nem lehetséges róla. (kiprobáltam minden létező fw-t és mobil appot, resetekkel kombinálva, kb 25x volt fw módosítás a routeren annyi verziót próbáltam ) Csak látja az app a routert név szerint és ennyi (gyári állapotban megy minden rendesen csak kisebb lefedettséggel). Mint korábban írtam az SSH elérés és mély átalakítás a szoftverben talán segíthet. De egyenlőre nekem a kedvem elment tőle. Várom az openwrt fejleményeket,talan lesz 3.feles szoftver egyszer. Akkor nyílnak majd ki a kapuk igazán. De mindezektől függetlenül nem bántam meg jó a router. Kültéren lévő eszközöknek pedig a Repeater továbbítja a jelet (most már csak 1 nem 2 mint korábban). Lényeg az hogy az egész fórumot egybe olvasva szerintem kinait vegyétek mert ott lazán át álhattok globálra de fordítva szívjátok majd a fogatokat. De azért pozitív dologként megemlíteném hogy nem ömlik össze a rendszerem ezzel a routerrel. Mint korábban 2-5-7naponta.... Nem bántam meg a vásárt félre ne értsétek. De véleményem szerint kínai használhatóbb (ha csak a lefedettség számít). Egyenlőre!!!
Benny21
Persze volt reset utána régió választást nem ajánlott fel. Csak a csirkelábas ÁSZF volt és már ment is a router. Később visszatértem a global fw-t. Akkor még nem volt reset tehát 0 konfig. Ekkor entem a beállításokhoz. Érdekes dolgot láttam... Régió Szingapúr és jelszintet egyből gyengéket mertem... Kínai verzió újra reset megint kínai ÁSZF, A mobil appal meg hiába próbáltam kínai régiót csak követelte h német régiót akar mert ott a router. Ok mondom legyen neked. Oda engedte is szépen de egy csatlakoztatott eszközt sem mutatott. Beállítások sem működtek az appban. Csak a routert látta és ennyi. Jelszint viszont az egekben volt nem csak beltérben de az udvaron kertben is. Viszont hiányoztak a mobil app adta beállítások. Pl : a led fények kikapcsolása. Openwrt fórumot olvasgatva úgy értelmeztem van valami alap config is ami csak SSH eléréssel lenne módosítható. Még nem értem el odáig, hogy komolyabban rámenjek erre. Így inkább egyenlőre visszatértem globálra. Még egyszer leírom de korábban már írtam. Alapból globál az enyém! Nem kínai. De bőven jobb a jelszint kínai fw el. Mobil app viszont használhatatlan lett... Egyenlőre gyári globálra visszatértem.
Benny21
Furcsa dolgokat produkált ez a játék a fw cserékkel. Én egyenlőre maradok globálon a globál géppel. Valóban jóval nagyobb lefedettség lett, de a mobil app használhatatlanná vált. Hiába állítottam Kínai régióra az appban csak fütyölt - sípolt - dudált, hogy Germany-t allítsak. Holott böngészőben minden kínai nyelven volt. Régió időzóna.... És mégis... Persze mindez globál verzióval történt. Várok, lessz ehhez még jobb fw. Addig meg a jeltoldó intézi amit kell. Összeségében meg vagyok elégedve. És boldogul a sok eszközös okosotthonnal.
Benny21
Nincs ott a 67. A mobil app nem reggeli a routert
Benny21
Na... Folyamatban vagyok srácok. Global ról - - - kinai. És láss csodát jobb a jel. Később teszt képeket lövök. Per pillanat oda vissza frissítem. De! Ha újra globált rakok rá ugrik a kínai régió és a jó jel. Ujrahamgolom kínai 1.0.17 el. Újabb kinait linkelne valaki? Kínai fw 24 dbm 1 m ről egyébként
Benny21
Sziasztok! Összefoglalom az elmúlt hét tapasztalatait az én szemszögéből. Fontos az elején megemlítenem okos otthon projektben vagyok lassan egy éve. Ez szempont volt a router választásánál. Egyértelműen jó a router. Ahol eddig 2.4 ről ledobott a házban a szolgáltatói router most ott is 5ghz van. Tipikus "kádárkuckó" a kéróm. Falakon túl sajnos kicsit gyengébb mint a connectbox volt. De!!! Megszivatott egy jeltovábbitó is ami szintén xiaomi. Most 1 darabot használok így már okés, van kapcsolat a kültéri izzókkal is. Úgy tűnik összeakadtak vagy mi a szösz.... Szóval stabilan kezeli az összes eszközömet. Streamelhet mindenki a házban több eszközzel. Nem állt meg a router még egyszer sem. Nem csipognak a fali kapcsolók mint korábban mert folyton ledobódtak a hálózatról (Sonoff). Jel mérésekben igaza lehetett egy korábbi hozzászólónak a teló antenna is mérvadó. Lassan nyugdíjba menő MI A1 volt a tesztre. Egyébként bízom a routerben. Bízom abban is, hogy lesznek frissítéseket valamint DYI megoldások. Utóbbi híve vagyok. Van jó pár kütyüm ami már másképp működik vagy többet tud mint ahogy a gyártó megálmodta. Az hogy a CN változat erősebb lenne csak egy állapot most és amúgy is szoftveres kérdés. Nem tudtam előre, hogy globál jön hozzám. Őszintén CN verziónak jobban örültem volna. Elsőre! De ebből is kihozható lesz előbb utóbb minden tudása(Mesh még nincs jelenleg). Nem bántam meg a vásárlást mint ahogyan a korábbi xiaomi termékek vásárlását sem(szenzorok:hő, mozgás, fény, gáz, füst, konnektorok, kapcsolók, izzók, porszívó, vizforraló, mini kompresszor, mi box-ok, telók, stb). Egyszóval kiválóan kezel nemhogy több hanem nagyon sok eszközt is. És ott a wifi 6! A jövő. Hosszú távra ajánlott az AX3600 az biztos. Tehát ne csak a lefedettséget nézzétek. Először én is ezt néztem sajnos, mostanra rájöttem nem az a minden. És persze orvosolható is a problem. De nézzen csak mindenki szét otthon. Meg fogy lepődni mennyi wifi eszköz van egy alap háztartásban.
Benny21
Ne haragudj de 1 m-ről csak 5ghz-hez kapcsolódik. Másik app - 47dbm-et mutat de szintén nem tudok átcsatlakotni 2.4-re. Gondolom valami plusz beállítás kérdése. A házban teljes mindkét sáv lefedettsége. Viszont terasz és udvar keleti irányból gyenge. Abban az irányban van jeltovábbitó (szintén xiaomi) így már okés a 2,4 kint is. (azért a legtöbb okos eszköz 2.4-en megy és ezért van szükség a minél nagyobb stabil jelre, pl xiaomi izzók a teraszon)
Benny21
Hát nálam nem segített. 5ghz az jobb mint az előző eszköz adott. De 2.4 az siralmas! Nem tudtam hogy globál verziós jön majd. Bíztam benne kínai jön annak jobb a 2.4 jele. De javítsátok ki ha tévedek. 8 m 2 fal és semmi jel...
Benny21
Igen ott van. Már high a beállítás.
Benny21
2,4 GHz-es hálózat nem igazán működik jól nálam. Hogyan lehetne nagyobb lefedettség? Mit állítsak be hogy messzebbre szórjon?
Benny21
Sziasztok! Igen! Hivatalos viszonteladóknál nem kapható még. Az enyém pedig mégis globál. Angol feliratok a dobozon eu dugós aljzat (rövidebb mint a kínai). Alapból angol nyelvű minden, kezelő felület is. És igen.... Valószínűleg nem lesz
lefedettség. Félre ne értsétek jobb mint pl a connect box volt, de.... Van kínai wifi kütyüm az jobb jelet sugároz. Igazából össze kellene mérni. Valaki megmondja milyen progit/appot tegyek telóra megcsinálom. De mindentől függetlenül megérte eddig a pénzét. Az biztos! Nem háklizik a sok eszköz miatt. Nem felvágni akarok csak számomra ez volt a legfontosabb. Jelenleg 32 wifi eszköz lóg rajta 0-24, Zigbee eszközök továbbá 30. Le nem dobott semmit eddig. Még nem hangoltam mindent rá de folyamatban. Idő kell a stabil működésről íráshoz de megírom majd miket tapasztalok. Harmadát sem érkeztem eddig bogarászni a képességeinek de rajta vagyok. -
Benny21
Bocsi srácok kicsit megcsúsztam..... Még folyamatban van a rendszer újra hangolása. De biztosan Global a verzió.
Benny21
Sziasztok! Holnap érkezik a router fenti űrlényes oldalról. Azóta már 2 magyar és egyben hazai webshop is megkezdte a forgalmazás. 45 és 50k áron. Este leírom globál vagy CN. Nagy xiaomi fan vagyok nagy reményeket fűzök hozzá. A szolgáltatói router sajnos már heti szinten hasal meg nem bírja kiszolgalni az eszközeimet. Remélem ez elboldogul majd a kb 70 kütyüvel (nem mind wifi kevesebb mint fele zigbee, nagyobbrészt xiaomi termékek).
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- LG 65G4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 Dock
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
trance89
