Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
-Prometheus-
szilvaspet
#28582
Miért kellene egy eleve bekapcsolt kijelzőn megakadályoznia az érintéseket? Nem hiszem, hogy bárki is örülne annak, ha mondjuk véletlenül eltakarná a közelségérzékelőt, miközben nyomkodja a telefont és onnantól az érintőkijelző nem működne. Ellenőrizd a kijelzőt, mielőtt elteszed a telefont! Nem?
-Prometheus-
Szórakoztam még vele egy kicsit, és úgy néz ki, hogy ha úgy indítom újra a telefont, hogy be van kapcsolva a környezeti kijelző, akkor működik egy ideig (legalább 1-2 alkalommal), de utána pár perc múlva már nem hajlandó. Ha úgy indítom újra, hogy ki van kapcsolva a funkció, majd bekapcsolom, egyáltalán nem működik. :D
Szerintem nemsokára ráveszem magam egy wipe-ra, hátha megjavul.
-Prometheus-
Legújabb LineageOS 15.1 nightly-t (illetve az XDA thread szerint ugye weekly-t) használ valaki?
Működik a "környezeti kijelző"?Nekem kb. egyszer működött, azóta nem kapcsolja fel a kijelzőt. Amikor értesítések érkeznek, olyankor igen, de az egyéb gesztusok (zsebből elővétel, integetés a közelségérzékelő előtt) nem működnek.
Belenéztem a rendszernaplóba adb-n keresztül, látni az eseményt, sőt, az ottani üzenetek szerint be is kellene kapcsolnia a kijelzőnek, de a valóságban nem megy. Ugyanez van a Google Play-ről letöltött Ambi-Turner nevű alkalmazással, hogy a naplóban ott az esemény, mégsem történik semmi. Ez az alkalmazás is működött kemény 1-2 lezárás/feloldás erejéig, utána többet nem.
Újraindítás természetesen volt már. Valakinek valami ötlet? Hard reset, mi?
-Prometheus-
ronin79
#21122
Bocs, de az, hogy "rendes roottal műxik minden" elsőre nem tűnt egy megalapozott kijelentésnek, my bad.
Végülis kiderült, hogy a Magisk fogta magát és egyik boot-ról a másikra eltűnt. (A Manager szerint nem volt telepítve.) Korábban volt már ilyen Redmi Note 4G-n, nem gondoltam volna, hogy manapság is előfordulhat. (Nem, nem felejtettem el rom frissítés után flash-elni a Magisk-et.
)Miután egy uninstall + install kombó helyretette a Magisk-et, újrapróbáltam az összes AdAway verziót, és így is csak a fudi2002 által linkelt moddolt APK működött. Ilyenkor valóban elgondolkodom, hogy elbúcsúzom a Magisk-től... Jelenleg kb. az egyetlen visszatartó erő az, hogy a Magisk Hide olyan szépen teszi a dolgát (pl. OTP SmartBank esetében).
-Prometheus-
ronin79
#21120
Ha a root-tal lenne gond, akkor az AdAway attól elindulna, max. nem kapna root jogot és hibát dobna miatta, nem? Ha el sem indul az AdAway, azon mit segít a "rendes" root?
Van egyáltalán olyan, akinek EU dev. 8.1.11-en megy az AdAway? Ha igen, melyik root megoldást használja?
-Prometheus-
Oldman2
#21079
Yep, ugyanez van nálam is. Legújabb AdAway, elindítom és nem történik semmi, csak egy üres activity látható. Korábban mindig csak leszedtem az adaway.org-on található linkről és működött, akármilyen rom volt fent, de a mostani EU deven nem működik (az sem, amit crok linkelt).
-Prometheus-
Oldman2
#18873
Azt, amit a neve is sugall: USB-n keresztül való telepítést. Elengedhetetlen pl. az Android Studio-val való hatékony debug-oláshoz. Ha ez nincs bekapcsolva, akkor az általunk írt alkalmazást legfeljebb úgy lehet elindítani a telefonon, ha az elkészült APK-t kézzel felmásoljuk rá, majd utána manuálisan telepítjük. És mindezt minden egyes alkalommal, amikor változtatunk valamit az app-ban. Kész agyrém lenne.
TL;DR: egy fejlesztőknek igencsak fontos funkciót. :D
-Prometheus-
Ha valaki esetleg global stabil rom-on próbálná bekapcsolni az USB-ről való telepítést a fejlesztői beállításokban, és még úgy sem megy, ha mobilneten próbálja Wi-Fi helyett, és neadjisten még rá is keresett a fórumban a "The device is temporarily restricted" mondatra és eljutott ehhez a hozzászóláshoz, annak egy tipp:
1. Plex VPN fiók regisztrálása (van 1 napos próbaidő)
2. Plex VPN app telepítése a telefonra
3. Wi-Fi kikapcs, mobilnet be
4. Csatlakozás China - Shenzhen szerverre (pontosan erre, nem Hong Kong-ra, nem Shanghai-ra)
5. Fejlesztői beállítások => Telepítés USB-ről bekapcsolása
6. Siker!Utána természetesen le lehet csatlakozni a VPN-ről és lehet törölni az alkalmazást. Most váltottam global stabilra és nekem ez vált be végül.
-Prometheus-
Most 7.11.16-os EU dev-en bekapcsoltam a funkciót és eddig egyszer sem láttam felvillanni a kijelzőt ok nélkül. Kb. délután 1 óta előttem van a telefon úgy, hogy fél szemmel látnám, ha bekapcsolna a kijelző. Nem volt se factory reset, se semmi, csak frissítem időnként a legújabb verzióra, amióta csak van MIUI9. Azt nem tudni, hogy mikor javult meg, vagy hogy végleg megjavult-e, de ma még nem csinálta, az biztos.
-Prometheus-
Sajnos ezért kár volt gyári visszaállítást csinálni. Valószínűleg nálad is a "képernyő felébresztése értesítéskor" funkció aktiválta néha ok nélkül is a kijelzőt. Ha azt kikapcsolod, akkor elvileg megszűnik a jelenség. Én is belefutottam korábban és teljes wipe után is produkálta, amíg az be volt kapcsolva.
Ez amúgy MIUI8-on nem jelentkezett? Melyik verzió volt? Stabil? Be volt kapcsolva a fent említett funkció? (Ha jól emlékszem, nálam stabil alatt is jelentkezett.)
-Prometheus-
razorka777
#15381
Ezért kell rögtön számítógépre másolni az SD teljes tartalmát (beleértve a TWRP mentést is), majd wipe-olni az SD-t is.
Annál tisztább lappal nemigen tud indulni az új rom. -
-Prometheus-
Ilyen nálam is van, akkor amikor változik a hálózat állapota. Bekapcsolom a mobilnetet, vagy bekapcsolt mobilnet mellett bekapcsolom a Wi-Fi-t is és arra kapcsolódik, olyankor szokta ezt feldobni. Nem látom, hogy lenne bármi negatív hatása a rendszer vagy az app-ok működésére, de eléggé bosszantó tud lenni hosszú távon.
Simán lehet, hogy javítják majd valamelyik következő heti kiadásban, ahogy a crash-elő Számológép app-pal is tették (WTF?).
-Prometheus-
-Prometheus-
(Inkább új hozzászólást írok, hogy ne keveredjenek a dolgok.)
Az RR nálam is újraindulgat Faust 5.5-tel, de amúgy az alap kernellel is csinálta párszor. Nem is fog sokáig fent maradni, lehet, hogy LineageOS 14.1 lesz belőle.
Más: Jelenleg is csak azért nem MIUI van nekem fent, mert az USB-n keresztüli telepítést sehogyan sem tudtam bekapcsolni. Android fejlesztéshez kellene, anélkül az Android Studio nem tudja automatisan telepíteni és indítani az alkalmazást, amit írok, ami elég nagy érvágás.
Van valamiféle online ellenőrzés az opció bekapcsolásakor (gratulálok, Xiaomi), ami nem engedi. Net nélkül azt írja, hogy kell a netkapcsolat, Wi-Fi-n meg kezdetben azt írta, hogy "Device temporarily restricted". Írták MIUI fórumon többen, hogy mobilnettel sikeresen be tudták kapcsolni, én is így tettem első alkalommal (akkor még a legelső EU dev. MIUI 9-cel) és sikerült is. Később egyéb okok miatt lecseréltem a rendszert LineageOS 14.1-re, majd vissza MIUI 9-re, azóta viszont sehogy nem sikerült bekapcsolni az USB telepítést. Már nem írja a restriction-ös szöveget, egyszerűen nem csinál semmit. Azt is próbáltam, hogy felteszem újra az első heti MIUI 9-et és legfeljebb frissítem, miután bekapcsoltam a funkciót, de az sem járt sikerrel. Az összes lehetséges megoldást végigpróbáltam, amit fórumon írtak.
Olyan, mintha szerver oldalon csesztek volna el valamit, de már semmiben sem vagyok biztos.Járt már valaki így? Vagy valaki meg tudná nézni, hogy neki sikerül-e bekapcsolni a legújabb heti EU rom-on mobilnet mellett? Elvileg csak annyi kell, hogy be legyen állítva egy Mi fiók a telefonon, aztán a fejlesztői lehetőségeknél USB hibakeresés + telepítés USB-ről.
-Prometheus-
juve600
#10908
Az értesítések milyen beállítások mellett jönnek? Fejleszői eszközöknél kikapcsolt MIUI optimalizációval és kikapcsolt memóriaoptimalizálással? Én utoljára 7.8.31 EU-t használtam, annál még ezekkel a beállításokkal sem érkeztek meg normálisan az értesítések (igen, minden lehetséges dolgot megcsináltam, lakatolás, indítópultnál engedélyezés, stb.). Lehet, hogy azóta javítottak rajta?
-Prometheus-
Winnie The P
#9373
Szerintem azt nem értjük többen, hogy miért vagy hogyan kapcsolod össze a 900 MB szabad memóriát a problémáddal. Pl. szaggató görgetésről eddig nem is volt szó, csak most említetted. A memóriának egyébként nagyon kevés köze lehet a dologhoz. Szaggatna az 3 GB szabad memóriával is, ha akar, elhiheted.
(Annak ellenére, hogy én sem találkoztam még szaggatással. Szóval egy factory reset-et megérhet, de biztosan nem a memóriakezelés miatt...) -
-Prometheus-
Az embereknek azt kell megérteniük, hogy a rendszer van értük és nem fordítva. Illetve azt, hogy a rendszer nélkülük is boldogul. Nem kell foglalkozni a memóriahasználattal. Nekem sincs bekapcsolva a memóriaállapot kijelzése. Én is úgy vagyok vele, hogy nem érdekel mennyi memória van, oldja meg az Android, az a dolga. És meg is oldja.
Mi a baj a Windows memóriakezelésével (mondjuk a Windows 10-nél, NEM pl. egy ezer éves XP-nél)? Nekem most 16 GB-ból csak 1490 MB van ténylegesen szabadon, a többi aktívan használt vagy gyorsítótárazásra van befogva. Egyébként maximálisan egyetértünk, ez is csak kíváncsiság, mert szokszor a Windows-t hozzák fel ellenpéldának, de azt nem igazán látni, hogy mi az alapja.
Ha pedig Windows Phone-ról beszélünk (lévén mégiscsak telefonos topic), akkor is áll a kérdés, mert egy sok memóriával megáldott Windows telefonon valószínűleg ugyanúgy a memóriában maradnak az app-ok.
-Prometheus-
Fr@nkieWilde
#7545
Nekem LineageOS 14.1 + legfrissebb Magisk + Magisk Hide kombóval működik szépen.
A Resurrection Remix-ben nem tudom, van-e beépített root, de az is LineageOS alapú ha minden igaz, egy próbát megérhet a Magisk Hide, ha elsőre nem megy a SmartBank.
Nem tudom, hogy SafetyNet-et használ-e az OTP app-ja, korábban egyetlen isDeviceRooted() függvény felüldefiniálása elég volt az átveréséhez (Android 6.0.1 + Xposed). De most csináltam egy SafetyNet tesztet és átment rajta a rendszer.
-Prometheus-
-Prometheus-
#6334
Eddig úgy tűnik, hogy a "Képernyő felébresztése értesítéskor" funkció okozza a problémát (még ha nincs is értesítés). Amióta kikapcsoltam, egyetlen villanást se láttam, viszont ma reggel visszakapcsoltam és már produkálta is. Persze véletlen egybeesés is lehet, de gyanús.
Órákon belül wipe-olok és feldobok egy újabb MIUI-t, remélem azzal már minden jó lesz.
-Prometheus-
Az asztalon, ezért is nem értem a dolgot. (Úgy van letéve mellém a telefon munka közben, hogy perifériásan rálátok a kijelzőre.)
Persze végiggondoltam, hogy mi okozhatja, de az ujjlenyomatolvasó rossz ujjlenyomat esetén nem kapcsolja be a kijelzőt (csak rezeg egyet), jó ujjlenyomat esetén (ami amúgy se lehet, hiszen nem érek hozzá
) feloldja teljesen és nem csak a záróképernyő jelenik meg.A Double tap to wake-re gyanakodtam még, hátha valami hiba folytán úgy veszi, hogy duplakoppintás volt, de annak a kikapcsolásával sem szűnt meg.
Se Wi-Fi, se mobil adatkapcsolat nem volt bekapcsolva eddig, mikor ez előfordult, és órák teltek el két felvillanás között, szóval eléggé érdekes.
-Prometheus-
Hi!
Néhány napja én is a Note 4-esek táborát erősítem.
Alapból MIUI 8 stabil volt rajta, amit frissítettem is 8.2.10.0-ra. Egyelőre a bootloader nyitásra várok, így sok választásom amúgy sincs, de jól teljesít a rendszer, így valószínűleg maradni fog (esetleg egy Nougat-os fejlesztői MIUI).
Viszont egy furcsaságot észrevettem. Néha véletlenszerűen felébred alvó állapotból és felvillantja a záróképernyőt. Mintha megnyomnám a feloldógombot, de nyilván hozzá sem érek ilyenkor és értesítés sincs, ami ébresztené a telefont. Találkozott már valaki ilyennel? Bármi ötlet?
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Apple iPhone 17 Pro 1TB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
crok
