Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
Sequadon
Pár hónapja croc segítségével gyári állapotba hoztam egy Note 4-et amire aztán rendben meg is érkezett az OTA, viszont reboot után MI logonál megáll. Mi lehet a gond? Fastboot és OrangeFox is elérhető, rajta van a downloadedrom mappában az install, azt megpróbáltam kézzel felrakni, hiba nélkül lefut de a helyzet változatlan. DM verity kikapcsolása be van pipálva. Mi lehet a gond?
Sequadon
Igen, data format hiányzott. Viszont a Mi acc-ban még hozzá volt kötve az előző gazdihoz. Gondolom előbb lett kikapcsolva és utána kitörölve a cloud-ban. A helyes jelszóval továbbment. Köszönöm a segítséget!
Most végigmegyek az eladás előtti tennivalókon. Amúgy frissül még OTA a rendszer? Biztonsági csomag tavaly decemberi.
Sequadon
Felraktam recovery-ből, utána wipe-nál viszont azt írja: failed to mount /cust
A rendszer betölt, de jelszót kér... Az előző gazdának volt jelszó, de az kikapcsoltam mielőtt nekiálltam volna (egyébként pedig nem az a jelszó).
Ez mi?Fastboot is jó lenne csak driver gondom van céges gépen, COM porton nem látom a telót, device alatt nem COM3 van hanem egy random bet/számsor. Ezt a driver aláírás ellenőrzést nem tudom kikapcsolni, max majd otthon.
Sequadon
Régen mókoltam már szerencsére, akkor sem voltam mindennel tisztában.
- Áh értem, akkor nyitott a bootloader.
- SD verzió a készülék, innen töltöttem le a ROM-ot, de látom már hogy itt MTK-t ír, ezt nem vettem észre. Picit félrevezető, ezek szerint innen a Note 4X verziót kell választani.
- Maradhat az OrangeFox és nyitva a BL, csak a LOS helyett kéne a legfrissebb MIUI.Akkor leszedem a linkelt recovery ROM-ot (zip) és OrangeFox alól install. De hogyan csinálok a /vendor-ból /cust-ot?
Rendbetétel alatt a formázást és a legfrissebb gyári ROM telepítést értettem, nincs baja.
Sequadon
Hozzám került egy RN4SD amit rendbe kéne tennem, gondoltam vissza varázsolom gyári állapotra (MIUI). LOS 15.1 van most rajta, felraktam az OrangeFox R9.0 a recoveryt, bootloader állapotáról nincs infóm.
Odáig jutottam, hogy a /vendor /cust csere miatt nem megy fel a MIUI V10.2.1.0.MBFMIXM.zip.
croc leírása alapján feltenném a fastboot ROM-ból a cust.img-t, de ott a példában már fent van a MIUI, nekem meg ugye még LOS-van.Ebben az esetben is mehet a cust.img és utána a MIUI stable zip install?
Sequadon
tothandras80
#28593
Köszönöm a visszajelzést. Írtam XDA-n is erről, ha gondolod kontrázz rá hátha eljut a fejlesztőkig.
Sequadon
szilvaspet
#28580
Lehet azóta már bekerült, annak idején mikor váltottam még nem volt ilyen. Van valaki aki Lineage OS 15.1-et használ és meg tudja erősíteni amit én tapasztalok?
Sequadon
Lineage OS 15.1 van fent, két SIM-el használom. Korábban a 14-es verzióban (ha a Beállítások - Hálózat és internet - SIM kártyák - Hívások opció "Mindig kérdezzen rá"-ra volt állítva) hívásindításkor rákérdezett melyik SIM-ről szeretném a hívást indítani. Lehetőség volt a választást megjegyeztetni vele, ekkor adott névjegyhez elmentette a SIM-et és később automatikusan arról indította a hívást. Ha nem jegyeztettem meg akkor mindig rákérdezett.
Most a 15.1-nél ha hívás indításkor bepipálom, hogy mentse el a választást akkor nem az adott névjegyhez társítja a választásomat, hanem a global szabályt változtatja meg "Mindig kérdezzen rá"-ról arra a SIM-re amit az adott hívásnál választottam.
Másnál is így működik? Anno ezért jöttem el MIUI-ról mert nem volt képes névjegyenként elmenteni a választásomat.
Sequadon
Az lehetett a gond. Viszont elkiabáltam az előbb. Most a rohadt wizard elindul, de nincs keyboard csak hangutasítást ad amikor egy beviteli mező aktív. Így nem tudom sem a wifi pass-t sem a google acc-omat beírni... Nincs keyboard telepítve? 8.1 micro gaaps csomagot raktam fel.
Sequadon
LOS 14-ről frissítettem 15.1-re. Fel is ment, minden rendben, viszont TWRP nem látta a belső tárhelyet, hiába állítottam be PIN-t, jelszót, nem fogadta el. Próbáltam default_password-el is. Ezek után csináltam egy wipe-ot, majd boot után a SIM PIN beírását követően a "Setup Wizard keeps stopping" hibaüzenet jön elő. "Open app again" és"Close app" sem segít, rögtön újra crash-el.
Mit tudok tenni? Belső tárhelyen ott a zip illetve a 14-es backup is, de nem érem el.
Sequadon
Nyitottam bootloader-t, ki szeretnék próbálni valamilyen custom ROM-ot. Melyiket ajánlanátok? LineageOS, Epic, RR, AEX ezeket néztem. Van amelyik ezek közül ajánlott, vagy kinek melyik jön be jobban? CM-em volt még régen Galaxy W-n, ezért nekem a Lineage tetszene elsőre.
Sequadon
Két kártyával hívásindítás után a SIM választó képernyőn kell választani, hogy melyik SIM-ről indítsa a hívást.
Vannak névjegyek ahol számol vissza, amíg nem választok nem indítja a hívást.
És vannak névjegyek ahol elkezd visszaszámolni és ha ezidő alatt nem választok mást vagy nem szakítom meg, automatikusan tárcsáz az adott SIM-ről.A kérdésem, ezt nem lehet valahogy konfigurálni? Pl kikapcsolni/bekapcsolni az automatikus kijelölést, visszaszámlálást. Vagy pl névjegyhez rendelni egy adott SIM-et, hogy azt mindig ugyanarról a kártyáról hívja.
Mi alapján jelenik, vagy nem jelenik meg a visszaszámlálás? -
Sequadon
Crazy Cat
#10090
Próbáld Őt elérni: Sultan Mobilszerviz
Aprón is fent van, jókat írnak róla: Csájnáfóón Szerviz
Sequadon
Én is ma rendeltem volna eustock-ról, de elfogyott. Elvileg pénteken lesz (legalábbis az ezüst), de én helyette inkább mibilszerviz-nél érdeklődtem. Ma délután már megyek is átvenni Budapesten. Garancia ugyanaz a WayteQ mint eustock-nál, de van +1 év szervizgarancia (Kaposváron). Engem meggyőzött.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Bialetti kézi kávéőrlő
