Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
loosht
Rendeltem (itthon) egy állítólag gyári akkut. Kevesebbet bír, mint a 3 éves eredeti akkum.
Ráadásul a százalék jelzés is kicsit fura. 96%-nál azt jelzi, hogy feltöltve. Ha kihúzom és visszadugom felugrik 100-ra. Utána a fenti youtube "tesztnél" 4ó 50p alatt lemegy 1%-ra és ott még elmegy 1 órát. Három teljes ciklust próbáltam, ugyanaz volt a viselkedése/teljesítménye.
loosht
Van benne egy jópár img. Tényleg mind kell?
2019. 11. 06. 20:03 26˙256˙714 boot.img
2019. 11. 06. 20:03 6˙398˙184 cache.img
2008. 12. 31. 18:00 255˙622˙880 cust.img
2019. 11. 06. 20:03 8˙192 dummy.img
2019. 11. 06. 20:03 140˙584 fs_image.tar.gz.mbn.img
2019. 11. 06. 20:03 8˙192 misc.img
2019. 11. 06. 20:03 4˙829˙452 persist.img
2019. 11. 06. 20:03 29˙250˙894 recovery.img
2019. 11. 06. 20:03 927˙859 splash.img
2019. 11. 06. 20:03 3˙028˙289˙700 system.img
2008. 12. 31. 18:00 158˙821˙392 userdata.img -
loosht
Nem a Nougat kell.
A gépemen is megvan még, de ezt luis oldaláról szedtem le. Csak egy próba volt, mert anno ez bírta a legtovább, de ugyanannyira jött ki, mint a 4.8-as Havoc. Tettem is volna vissza, de már semmi nem megy, akármilyen romot vagy mentést akarok használni. Most töltöm az MIFlash-t, meglátjuk mi lesz belőle... -
loosht
Akkuteszt gyanánt feltettem az anno legjobb akkuidős RR Nougatot. Lemerült 0%-ra feljegyeztem az időt, majd visszatettem a mentésemet és kikapcsolt állapotban csutkára töltöttem. Na, azóta nem működik a telefon!
Bebootol a rendszer, de azt írja, hogy 0%. Pár másodpercig megy, átvált 98%-ra, de újraindul. Újraindulás után ugyanezt játssza. Próbáltam FR-t, clean installt, az RR Nougat újratelepítését, mindenhogy ugyanezt csinálja.
loosht
Jelenleg ennyire képes az akksim. Max fényerő mellett ment ez a videó.
loosht
Eddig bírta a Nusantara. Naponta 10-12X random újraindult, úgyhogy pár napja lecseréltem 4.8-as Havoc-ra. Ez most még jónak tűnik. A GPS például nem csak gyorsabb, de sokkal stabilabb, működik minden, szép smooth (lenne) a rendszer, viszont érdekes, hogy 1-2 app nagyon laggol. A Google Maps és legfőképp az utcakép része szinte használhatatlan. Figyeltem az órajeleket (CPU/GPU), játszottam a governorokkal, próbáltam 1-2 build.prop mókát de semmi se segített.
loosht
loosht
#37154
Na eddig tartott nálam a 7-es CR. Amikor kb minden harmadik feloldásnál, vagy használat közben pár percenként még a launcher is restartol, nem annyira buli. Sajnos oda jutottam, hogy nincs alternatíva, nem találtam nekem megfelelő, még frissülő romot.
Csak nem egy mai darab már a készülék, pedig nem szeretnék váltani. -
loosht
loosht
Van egy olyan rossz érzésem, hogy nem lesz több luis féle android 10-es alapú cr.
loosht
Na mire megírtam a posztot, kijött egy frissítés, ami úgy néz ki megoldja.
loosht
Több, mint egy hónap használat után kijelenthetem, hogy a 11-es droid (crDroid 7.4) az első, aminél érzem, hogy kevés a 3 giga ram. kb. 700 megával több kell neki, mint a 10-esnek és érezhetően van egy kis delay az appok elindításakor. A gyorsítótárban nem férnek el az általában használt appok és mindig cserélgeti őket. Ami nem fér el, az lassabban indul.
loosht
Firmwaret érdemes frissíteni? Úgy látom a V11.0.2.0.NCFMIXM a legfrissebb. Nekem a V10.2.3.0 van, de a custom romoknál a legfrissebbet ajánlják.
loosht
Accubattery-nek mennyire lehet hinni? Azt írja, hogy 91%-os az akkum, de újkorában bőven 10+ volt a SOT, mostanában meg 4-6 óra. Jó-jó, nem ugyanaz a rom, de akkor is.
loosht
ktomcat
#36989
Én azt használom. Szépen teszi a dolgát, stabil. Ami nem működik: nem lehet képernyőképet készíteni ("Az alkalmazás vagy az Ön szervezete nem engedélyezi képernyőkép készítését") és a gyári tárcsázó bugos elég rendesen (nem működik benne a proximity sensor, beszélgetéskor nem látszik a tárcsázó, így nem lehet letenni, kihangosítani stb.). Legalább egy basic nikgapps kell és akkor az felteszi a Google tárcsázót. Ja és az eddig használt gcam nem megy fel (csomagütközés), újat kellett vadásznom.
loosht
Orangefox-ot lehet 11-ről 9-re downgrade-elni? Nekem recovery-ből telepítve szétesett, nem látta a fájlokat. Fastboot-tal nem próbáltam.
loosht
Mert a TiBu nem állítja vissza csak a régi (wpa_supplicant.conf) fájlt. A vége az lesz, hogy visszaállítom a korábbi mentésem, mentek egyet swifttel, aztán visszaállítom az új romot és ott megint a swiftet veszem elő. Csak ha nem muszáj, nem szeretek restorolni, mert mindig van valami side effect.
loosht
Hosszú hónapok után csináltam egy clean installt. Eddig mindig Titanium Backuppal állítottam vissza a wifi jelszavaimat, de ez most a legújabb RR-nél valamiért nem működik. Bemásoltam manuálisan a WifiConfigStore.xml-t, megadtam neki a szükséges jogokat, de így se jó. Valami ötler?
loosht
Egy ideje nem foglalkoztam a témával, de most eszembe jutott és megnéztem, hogy tud-e 60 fps-sel videózni a telefonom. Sok-sok rendszerrel ezelőtt emlékszem, hogy működött, de most crdroid 6-on nem tudom működésre bírni. Hiába állítom be gcam-ben a 60 fps-t, hiába módosítom a media_profiles_v1_0.xml-ben, mégis 30 fps-sel rögzíti a videókat. Valakinek valami ötlet?
loosht
Feltettem a hivatalos crdroidot és az összes videó laggol, legyen az bárhol lejátszva (youtube, facebook, galéria stb.).
loosht
ktomcat
#36314
Én a luis-t használom. A 6.8 felejtős, mert egyáltalán nem működik benne a kamera (semmilyen appal) és a zseblámpa. A 6.7 teljesen használható. BT, infra, GPS problémamentes. SIM-em egy van, úgyhogy a dual simet nem tudom tesztelni. A gcam ugyanúgy működik/nem működik (ahogy épp kedve tartja), mint bármely más 8-as vagy 9-as Androidon.
loosht
Egy érdekes problémával szívtam vagy egy hónapig. Amikor hívok valakit egy kicsengés után "lerakja" a telefon magát, eközben a másik félnél azt jelzi, hogy hívom. Ilyenkor nem is tudom azonnal újrahívni. Na ezt eljátszhatom vagy ötször és talán fel tudom hívni a számot. Bár ilyenkor többnyire megunja a másik fél és visszahív. Azt hittem, hogy a rom hülyült meg. Csináltam egy FR-t, utána is csinálta. Feltettem másik két különböző romot, ugyanez. Végül jött az ötlet, hogy tiltsam a VoLTE-t. Azóta jó.
loosht
Lineage 15.1 extended-et használ valaki? Nekem az utóbbi időben valami brutál lassú. Nem tudom, hogy a frissítések szarták el, vagy csak úgy, de már-már használhatatlan. Nem lehet eldönteni, hogy rányomtam valamire vagy nem, mert másodperceket kell várni mindenre. Elindítok egy appot és 5-6 mp múlva jelenik meg.
loosht
Az Alexey féle Lineage 15.1-et használom egy ideje, de csak most vettem észre, hogy van benne OC (CPU és GPU tuning egyaránt).
A procit 2.2 GHz-re lehet húzni. -
loosht
pulutodurumo
#34905
Én már nem tudom az enyémet ki készítette, de 5.1.018.177470874. Ebben a lassított felvételen kívül minden megy, csak nincs benne éjszakai mód, meg random lefagy. Legtöbbször elfordításkor, vagy HDR generáláskor. Sokszor egyszerűen képtelen vagyok vele képet/videót készíteni és lemaradok a pillanatról.
loosht
Én már kipróbáltam vagy 50 féle Gcamot, de egyik sem volt 100%-os, valami gebasz minddel volt. Vagy a szelfi kamera csinált zöld képet, vagy az éjszakai mód nem ment, vagy a portré mód hiányzott belőle, vagy random szétfagyott. Most is három van fent, mert egyikben ez jó, másikban az.
loosht
Kipróbáltam a 15-ös AICP-t. Egész szimpatikus, tök jól testreszabható. Magisk root megy, nem találtam bugot, de sajnos mivel nekem goodix fp-m van, vissza kellett tennem a mentésemet és túl sokáig nem tesztelgettem.
loosht
Smartpack Kernel Manager-rel kilőttem a netlink wakelock-okat. Englezos kernellel nem lehetett, mert abból ki lett véve a Boeffla blocker, így visszatettem a jól megszokott Franco kernelt és úgy néz ki, hogy visszatért a telefon a normál működésbe. 3 nap/7 óra SOT és 2 nap/9 óra SOT azóta a két töltésem. Ha egész nap nyomkodnám, akkor megint meg lenne a 10+ óra SOT. Köszi a segítséget!
loosht
Köszi a tartalmas magyarázatot! Megnéztem Kernel Adiutorban, de sehol se találtam olyan opciót, hogy wakelock-okkal játsszak. Accubyttery szerint 91%-os az akksim állapota. A helyzet amúgy nem katasztrofális, de határozottan rosszabb, mint a megszokott. Egy teljes este alatt 1-2% szokott lenni a merülés pár perc ébrenléttel, ez most 7-10% és 1 óra körüli ébrenlét. Generáltam egy bugreportot és megnéztem Battery Historiannal, de így hirtelen nagyon sok az információ. Ha rá tudsz nézni megköszönöm, de persze megértem, ha nem és akkor ha lesz némi szabadidőm, átrágom magam, hogy mi micsoda.
loosht
Úgy néz ki, hogy NETLINK és timerfd wakelock meríti a telefonomat. Kipróbáltam franco és englezos kernellel is, ugyanaz az eredmény. Nem találok módot, hogy hogy lehetne tiltani.
loosht
Visszatettem az Oreo mentésemet, ami nem produkált mélyrepülést korábban. Tegnap nyomogattam kicsit, aztán estére repülőbe tettem. Egy éjszaka alatt 7%-ot merült, holott szinte végig aludt a telefon. Lehet, hogy az akksim gyenge? Ennyit a 2 éves RN2-m is bírt. Az ráadásul éjszaka sose merült egy százalékot sem.
loosht
Kiábrándító az üzemidőm, nem érem el az 5 óra képernyőidőt, holott 10-12 volt az átlag (a szélsőséges 16 órát nem nézem). Próbaképpen vissza akartam állni MIUI-ra, de nem sikerült. Egy fekete képernyő fogad, hogy telefon visszaállítása, mert a titkosítás megszakadt vagy mi. Ha rányomok újraindul recovery-be és ennyi.
loosht
loosht
HungaroDrone
#33545
Én is hasonló problémával kínlódok már egy ideje, de én a router topikjában próbálkoztam. Csak az otthoni wifimmel nem tudok belépni az amazon-ra, imdb-re, mobilnettel szépen megy. Az érdekes, hogy feleségem MI A2 lite-ja is ugyanezt produkálja otthon, pedig az övé teljesen gyári. Hónapok alatt sem sikerült megoldanom a problémát. Pontosabban ha visszatettem egy 8.1 alapú droidot, akkor működött.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
0%-os akku és újraindulgatás. Recoveryben teljesen rendben van. Jó az akkuszázalék, tölt is, ha kell.
