Xpenology Téma Összefoglaló
unicumnext
Arra van valami megoldás, hogy az nvme ssd tudjam használni (Intel NUC)? Van ilyen addon?
unicumnext
Szóval akkor egy kis Proxmox guide, jelzem nekem a sima telepítés nem ment, ezért több videó és utána olvasás során talált infók alapján nekem ez vált be végül, és több embernek is ígértem, hát elkészült. szóljatok ha valami kimaradt vagy elakadtatok.
1. Maga a környezeti beállítások:
Memória: 256mb-4GB nyilván ez lehet nagyobb főleg aki sok mindent futtatt dockerben
CPU: 4 Core a type: host!!!
Bios Default
Machine: q35
SCI Controller: virtlIO!!!
CD/DVD/image/hard disk nem kell, később kell majd hozzáadni
Network device: vmxnet3!!!!
és egy serial port hogy lássam ha van valami betöltés közben2. Letöltjük innen a tinycore-t: https://github.com/pocopico/tinycore-redpill
Jelenleg: tinycore-redpill.v0.8.0.0.img.gz
Kicsomagoljuk, és felmásoljuk proxmoxra, winscp-vel, én a root mappába raktam nem kezdtem el szórakozni vele.3. ha felkerült proxmosban pve fülön elindítjuk a shell-t:
echo "args: -device 'nec-usb-xhci,id=usb-bus0,multifunction=on' -drive 'file=/root/102/tinycore-redpill.v0.8.0.0.img,media=disk,format=raw,if=none,id=drive-disk-bootloader' -device 'usb-storage,bus=usb-bus0.0,port=1,drive=drive-disk-bootloader,id=usb-disk-bootloader,bootindex=999,removable=on'" >> /etc/pve/qemu-server/102.conf
Itt 2 dologra kell figyelni a megfelelő elérési útra, ugye nekem /root/102 alatt van az img, illetve hogy a végén ne a 102-es configot szerkeszd ha neked nem az az id-d
4. Ez után indíthatjuk a környezetet. a virtuális környezet konzol menüjére kattintva láthatjuk ahogy szépen betöltődik, majd bejön a Core háttérkép. Alul vannak kis ikonok, ott az utolsóra kattintva írjuk be hogy ifconfig, és ,eg is kapjuk az IP-t amit kapot
5. Valamilyen ssh programmal kapcsolódjunk a kapott IP címre (ajánlott ExtraPutty, vagy Putty). a felhasználó tc a jelszó P@ssw0rd
6. és akkor mehetnek a következő parancsok:
./rploader.sh update
./rploader.sh fullupgrade
./rploader.sh satamap
./rploader.sh identifyusb
./rploader.sh serialgen DS918+ realmac
./rploader.sh ext apollolake-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/master/redpill-acpid/rpext-index.json
./rploader.sh ext apollolake-7.1.0-42661 add https://raw.githubusercontent.com/pocopico/rp-ext/master/vmxnet3/rpext-index.json
./rploader.sh build apollolake-7.1.0-42661 manual
Mindenhol ahol kéri, hogy mentés updtae stb-nél ott nyomjunk YA két plusz driver: acpid, és hálózati kártya, nekem más felállásban nem akart működni a hálózati kártya.
Ha ezzel megvagyunk, és minden csupa szép zöld, nem kaptunk piros hibaüzenetet akkor jól csináltuk.
7. Állítsuk le Virtuális környeztet, adjunk hozzá akkora tárhelyet amekkorára szükségünk lesz, később lehet még hozzá adni figyeljünk rá hogy Sata legyen
8. indítsuk úgy a környezetet, hogy rámegyünk a konzol menüpontra, és ott indítjuk el, a boot menüben pár másodpercünk van átállítani, ez fontos, hogy az első legyen aminek USB, Verbose a vége, azzal legyen indítva, utána megjegyzi a többi indításnál
9/a ha adtunk hozzá serialt akkor pve shell-ben a következő paranccsal tudjuk nézni a töltődést: qm terminal 102 (fontos ha neked más az id, akkor azt írd). a végén látod majd az IP címet is9/b ha minden ok akkor find.synology.com oldalon keresztül megkapod az IP-t, pár percbe beletelik mire feláll a rendszer, így érdemes frissíteni
10 kövessük a telepítő utasításait, és have fun -
unicumnext
Éppen ismerkedem a redpill-es telepítővel.
A kérdésem itt milyen SataPortMap-nek kellene lennie. (Proxmox alatt letepítek)tc@box:~$ ./rploader.sh satamap now
Machine is VIRTUAL Hypervisor=KVM
Found "00:1f.2 Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)"
Detected 6 ports/0 drives. Mapping KVM q35 bogus controller after maxdisks
Found "06:07.0 Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)"
Detected 6 ports/2 drives. Mapping SATABOOT drive after maxdisks
WARNING: Other drives are connected that will not be accessible!
Computed settings:
SataPortMap=11
DiskIdxMap=1010
Should i update the user_config.json with these values ? [Yy/Nn] y
Done.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Linux kezdőknek
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Nintendo Switch 2
- Milyen széket vegyek?
- Raspberry Pi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP 250 G8 - i5-11GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
