Calogero
^Bundi^
#1286
Mennyit szánsz a lejátszóra?
Yamada 6700-t erre cseréltem le [link]
Igényesen összerakott lejátszó
Jobb minőségű kép
Jobb minőségű hang.
5,1 Analógon is kiadja a DTS hangot (Yamadak közül csak a 6600 tudta ezt a funkciót)
2 év garancia
New Age support (ő készíti a fw-t a gyár számára is)
Át/Teljesítmény bajnok
Rövid leírás:
Lemez típusok: DVD-Video, DVD-Audio, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R DL, Audio CD,SACD, HDCD, CD-R, CD-RW, VCD, SVCD, MP3 CD, MP3 DVD, Kodak Picture CD
Fájl formátumok: MPEG-1/2, MPEG-4, VCD 1.x / 2.0, SVCD, JPEG, MP3, WMA, DivX, XviD, DivX,VOD, HDCD, SACD
TV rendszer: NTSC, PAL, Multi
Video formátumok: CVBS, RGB over SCART, S-Video, Component-Video, Progressive-Scan
Audio
D/A converter: 192kHz / 24 bit
Frekvencia tartomány: DVD (96kHz): 2Hz to 44kHz
DVD-Audio (192kHz): 2Hz to 88kHz
CD/Video CD (44.1kHz): 2Hz to 22kHz
SACD: 2Hz to 88 kHz
Jel/zaj viszony: 96dBel
Torzítás: 0.005%
Maximum data rate: 9.6Mbps -
Calogero
VectorworksH
#1278
Talán itt próbálkozzál: [link]
Calogero
Csak CD-R/RW-el működik a firmware csere.
Sikertelen fw csere lehet, hibás fw-től (de ennek kevés a valőszínúsége, mert általában letesztelt fw jelennek meg), áramszünet, felhasználói hiba (nem követi a helyes lépéseket)
Garancia csak akkor ugrik ha fw frissítéskor halálozik el a játékos.
Gyári fw nem tudom hogy elérhető-e valahol, mert úgy tudom hogy még a gyár nem adott ki hozzá fw-t, az alapot meg nem szoktál közzétenni.
Ha pedig gond van olyan szervízbe viszed ahol nem érdekli őket az új firmware (ebből van több).
De ha gyenge feliratkezelést akarsz, akadozó avikat,gyatra megjelenést (menü, filebrowser) akkor használhatod az alap firmware-t is.
Ha van kábeled akkor először csinálhatsz egy biztonsági mentést, és már is megvan az alap fw-d.
Frissítés menete:
ISO kicsomagolása a rar fájlból. ISO felírása (CD kép felírás) legalacsonyabb sebességgel+ellenőrzés CD-RW vagy CD-R lemezre!
0. Beálítások ->Alapértelmezett
1. CD berak
2. Mikor mondja: PLAY gomb megnyom a távkapcsolón (semmihez nem nyúl!)
3. Pár másodperc múlva tálca kijön, lemez KIVESZ (semmihez nem nyúl!)
4. kb 1perc múlva tálca behúz, játékos: HELLO
5. Beálítások ->Alapértelmezett
[Szerkesztve] -
Calogero
Akkor lehet valami szemét maradt a memóriában.
Frissítés előtt és után nyomtál egy Reset Defautot?
Frissitsd újra
Nálam tökéletesen megy V1A és a V1B is
Ennél tökeletesebb felirat kezelést még egyik lejátszóim (Pioneer, LG, Panasonic, Elta) sem tudott mint a NA féle fw-el szerelt Yamada lejátszóim (6600 6700 6800). -
Calogero
Friss fw.
Chapter visszaváltás lett javítva
Chapter gomb egyszer megnyomva,akkor a chapter elejére ugrik, kétszer megnyomva a gombot pedig az előző chapterre ugrik.
Nav4 Hej DSP4.3a magyar OSD Hej háttér:[link]
Nav4 Hej DSP4.3a magyar OSD Kék háttér: [link]
Nav4 Hej DSP4.3a magyar OSD Tevés háttér: [link]
Nav4 Hej DSP4.3a magyar OSD Űr háttér: [link]
FRISSÍTÉS CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE!
Hátterek:
HEJ háttér: [link], [link]
Kék : [link], [link]
Tevés: [link], [link]
Űr: [link], [link]
[Szerkesztve] -
Calogero
New version Hej456 DSP v4.3:
+ Bugfixes. The new code part i had made in v 4.2 was not working properly, now it does. Also the EEPROM values I used were used somewhere else, now it work's.
+ I'm sorry....
Calogero
Új firmware [link]
New version Hej456 DSP v4.2:
+ Bugfixes; I found out that when I redesigned the mpeg4 subtitle menu some time ago, I just used New Age's EEPROM values, without thinking about the 8032 function's called by the menu. Now they are made to fit the correct values, and some new code has been added to the word wrap / reformat call.
+ Completely redesigned background and filebrowser with images made by me.
+ The test version with the newer and a little smaller DSP 03.97.02.55, has not shown any disadvantages, so it is now used as standard. -
Calogero
scorpy02
#1197
Azok a problémák lehetnek beállítási hibák is. E két emberen kívűl sokan vannak még akiknek 6800-a van, és nekik működik 5.1.
Nekem is megy az 5.1, csak a DTS nem mert az 5.1 rendszerem nincsen se optikai, koaxial bemenet, analóg kimeneten meg nem jön ki a DTS
És mennyire jelent ez nagy hátrányt, ha nincs DTS?
Mert ha a lemezen lévő filmnek csak DTS hangja van, és olyan hangrendszered amelyiket nem tudod összekötni a 6800 digitális (optical, vagy koaxial) kimenetével akkor annak a filmnek nem lesz hangja. -
Calogero
Hej oldalán két 4.1-es fw van (Hej456 DSP v4.1, Hej456 DSP v4.1 DSP 03.97.02.55) fent. A két verzió között mi a különbség?
Calogero
torrente74
#1190
Calogero
rumkola
#1177
De, mivel elég sokáig használtam a NAv3B-t és én csak 1490 megás avikat csinálok, és mindet tökéletesen játszotta.
Az hogy másnál nem vitte az nem a lejátszó hibája volt hanem a film rosszul volt kodolva, elmentve.
Sőt már a gyári fw is vitte.
Az NAV4 abban segítet hogy mostmár viszi a nagyméretű Avi 2.0 (OpenDML) kodolású filmeket is.
[Szerkesztve] -
Calogero
torrente74
#1165
Sajna nem
Calogero
Papa-Georgo
#1163
Igen van olyan fw is amellyel megy a 6700 távirányítójával is, nekem az van fent rajta.
Igen A Umax keze van a dologban, én is megvagyok velük elégedve.
Én ezt a 5.1 használom velük [link]
Szépen szólnak, jól néznek ki, megy a színe a lejátszókhoz, jham meg ugye ez is Yamada. Egyetlen negatív dolog, az hogy standby állapotban sisteregnek a hangfalak.
(Majd gari lejárata után szétszedem és megnézem a trafóját)
Jól választottál hogy 6800-at vettél, de akinek már van egy 6700-se és azt akarja lecserélni, annak nem éri meg a csere szerintem, mert a két lejátszó tudása ugyanaz, csak a 6800 jobban nézki.(izlés dolga)
Nekem az első lejátszóm
Yamada DVD 5520 ([link]) mindent megevett kivéve DivX-et, ezt használom DVD nézésre. 20 0000 FT ért vettem anno 5 db ajándék fillmel és 2 év garival.
Majd jött a Yamada 6600, 35000Ft ért vettem DivX miatt. Nagy csalódás volt amig New Age nem vette kezelésbe. NAv15 alapú modosított fw van rajta.
Ez az első számú DivX lejátszóm.
Elővehetek akrármilyen filmet 6600,6700,6800 ugyanúgy lejátsza gond nélkül.
Yamada 6700-t nyertem, tartaléknak jó lesz. Amikor megjött a 6700-em elakartam adni a 6600-t, de már akkor sem akartak 10 000 Ft-nál többet adni érte, hála a MM, Tescó...stb nagy palakátaniak, amin hirdeték a játékosokat potom pénzért mint a Panda és társait Inkább megtartottam, és mára felfejlődött a 6700,6800 szintjére.
Yamada 6800 puszta kíváncsiságból vettem 14 000 Ft ért. Ez ment a szülőknek.
Szerk: Jah és nem vagyok Yamada mániás
[Szerkesztve] -
Calogero
torrente74
#1161
Ha a 10 000 FT-t megadják érte akkor már jóáron eltudtad adni, de olyan 8000-9000 FT körülire tippelnék.
[Szerkesztve] -
Calogero
Papa-Georgo
#1158
6700-om nem volt, 6800ast lehtett már csak venni. bár dizájnban nekem jobban bajön. És ha tényleg 2mb fw hely van bene. akkor meg több lehetőség van bűvölésre, és sztem az jobb.
Ez mind igaz.
Design nekem is jobban bejön mint a 6700-é, de távírányítójára még gyúrhattak volna, mert az nekem nem jön be.
Eddig nekem a 6600 tetszett a legjobban csakkpakk, 3 közül neki volt a legjobb távírányítója, és a külalak is jó volt, jah meg a kijelzője is jobban olvasható volt, mint a két utódé. (izlések és pofonok)
Bár csak az a kérdés hogy mível lehet még bővíteni? Egyenlőre csak csicsával
A 6700 lejtászik a legtöbb olyan filmet amit neten meg lehet szerezni.
Egyedül a Canon A75 digiképemmel készített videókat nem játsza le, amivel találkoztam.
Igaz azt se 6600-om se 6800-am nem játsza le, csak hang van.
Mivel mind a 3 lejátszóval rendelkezem, én azt mondom csak akkor éri meg lecserélni a 6700-t ha jó áron el lehet passzolni.
6700 előnye a 6800-al szemben hogy gyárilag megvan a csati a kábeles újra élesztéshez, ha netán frissítéskor meghalni a játékos.
6600, 6700 külső (internal) DAC-ot használ, míg a 6800 szoftveresen oldja meg.
Ezt a tudást amit eddig elért a Yamada at simán bele lehett volna tenni akkor a 6600-ba, de akkor nem tudtak volna ennyi bőrt lehúzni a vásárlókról.
Amúgy a mainapig a 6600-ot használom, a másik kettő csak porfogó. -
Calogero
torrente74
#1155
Szerintem nem annyival nem jobb a 6800.
Calogero
Papa-Georgo
#1152
Ezek csak 6700-re jók, felne tedd mert akkor halálra itéled a 6800-adat, és csak a kábeles újraélesztés segít.
6800-ashoz való fw-t itt innen tudsz szerezni [link]
OSD = az a szöveg amit a tv-re kiír. Pl Open, Close, Loading, Volume..stb
A film mellé egyszerűen kiírod a feliratot
Ajánlatos ugyanazzal a névvel ellátni a feliratot mint a filmet, de az ujabb fw-k nál már ez sem kritérium. -
Calogero
torrente74
#1149
NAV4_HEJ_DSP3.5 MAGYAR OSD KÉK HÁTTÉR firm verzió: [link]
NAV4_HEJ_DSP3.5 MAGYAR OSD TEVÉS HÁTTÉR firm verzió!: [link]
NAV4_HEJ_DSP3.5 MAGYAR OSD Nagresz mod: Font 3 lett lecserélve (szerintem legjobb felirat) [link]
NAV4_HEJ_DSP3.5 MAGYAR OSD Nagresz mod Vukocska cserélt benne hátteret ( én ezt használom mert tetszik a file browser benne) [link]
Így nézki
Kezdőképernyő: [link]
File Browser: [link]
Frissítés csak saját felelőségre
[Szerkesztve] -
Calogero
Legfrissebb kiadás: [link]
Calogero
Én anno a legelején vettem meg a Yamada 6700-et, ami tele volt buggal.
kb 2-3 hónapot kellett várnom amíg megjelent az első New Age fw hozzá.
Addig Yamada 6600-ot használtam, de már megbántam a cserét.
Yamada 6800 esetén is bitos hogy nem lesz rögtön super fw, Yamadáék nem rről híresek.
Ami rossz hír hogy New Age jan 1-től abbahagyta a fw fabrikálást, mert sok dolga van. Majd lehet hogy újra kezdi de ez nem biztos hogy 1-2 hét lesz hanem hónapok is lehetnek -
Calogero
Norby(ToG)
#1068
Ez a 6700 utódja [link]
Lassú voltam
[Szerkesztve] -
Calogero
gabee jr
#1053
Ez elvileg DVD lejátszó ami tud DivX-et kikódolni, nem képnézegető ami közbe DivX-et is játszik.. Szerintem..
Ez egy DVD játékos ami képes DivXet kódolni képetnézegetni audio/mp3 zenét lejátszani.
Ha lehetne választani
a képnézegetés és a csicsás háttér közül, akkor inkább a képnézegetés.
Amúgy nekem is tökmind1 hogy mi megyrajta úgy is csak azért tartom hogy a ne legyen üres a polc a tválványon. Mert mostanában csak DVD-t nézek, és ahoz lejátszót használok nem ezt a játékost -
Calogero
gabee jr
#1050
Egyébként nem értem többieket, elvileg mindenkinek van számítógépe akinek 6700-ese van, vagy nem? Akkor meg mi a ráknak a jpeg nézegető funkció?
Ha így nézzük akkor a Divx is felesleges funkció azt is lehet számítógépen nézni, azon tuti megy minden és olyan feliratot használsz hozzá amit akarsz. -
Calogero
Hej456 moddolt Yamada 6700 firmware-jét kipróbálta már valaki?
- 2 teljes (255 karakteres) betűtípus ''beépítve''.
- A felirat betűtípus majdnem akkora, mint a régi moddom közepes betűmérete. Jól néz ki, úgy gondolom.
- Néhány ikont letöröltem, hogy több helyet nyerjek... többségét megtartottam, de a setup ikonok hiányoznak, a képernyőkímélő ikonját kicsire cseréltem...remélem elfogadható.
- Minden funkció működik így is.
- JPEG képnézés
- Lecseréltem a betűméretet a menüben/fájlböngészőben/OSD-ben, h helyet nyerjek.
- ÚJÍTÁS!! A setup menü betűit feketére cseréltem, most tényleg látjátok, mit módosítotok (a beállításokon) -
Calogero
Sianis
Látom belejöttél a fw módosításban
Az új betűtípusos fw (Cosmic) miben jobb mint a eredeti Nav4M(ódosított)?
Csak szebbek betűk és ennyi semmi más jelentősége nincsen? -
Calogero
Az erő legyen minden 6700 tulajjal
Calogero
Miért ne menne fel, nem a fw-el van a baj, hamem ennyira silány a Yamada (Chili) ujabb szériája.
Kábelel biztos hogy fel megy, nálam cd-ről is simán felment pedig az elmúl 2 napban többször is frissítettem a lejátszót
kipróbáltam mindet
NAv4 normal
NAv4 BigSub
Onnan vissza
NAv3B
majd
NAv4 Sianis Fekete
NAv4 Sianis kék
NAv4 Sianis Fekete
NAv3B
NAv4 Sianis Fekete
NAv4 Sianis szép hátteres -
Calogero
Nagyon szép lett az új fw gratula hozzá.
Megjegyzés:
Csak nálam nem lehet a file nevek körvonal színét változtatni?
(A feliratnál még nem néztem meg)
Képnézegetés a program gomb segítségével megjavul.
Az Nav4 Readmejében ezt olvastam
+ NINCS alapértelmezett képváltási effektus a vetítésnél
Nem lehetne ide valamit beállítani és akkor működne alapból is a képnézegetés?
(bár nekem a mostani állapot is jó) -
Calogero
Összeszedtem magam és felraktam
Először fekete verziót próbáltam ki.
Utána a kéket.
Hát egy kicsit meglepődtem a hupikék háttér láttán. Mível elég sokat hallgatok rajta mp3-t így fehér felirat nem volt látható (számláló IdTag).
Csere vissza feketére
Most tesztelem....
Feliratos film..... OK (szép olvasható betük)
Képnézegetés....OK ( bár hiányolom az előnézet kikapcsolását NAv3 ki lehet kapcsolni)
Mp3..................OK ( ugráló csíkok újra megjelentek NAv3 be nem volt de nem zavar, gondolom ez is a RISCben van)
Audio................OK ( Ha film nézés után rószaszínre vált és audiónál is úgy marad, egy ki/be kapcs segít, újra fekete lesz a háttér)
Agyba főbe frissítettem a lejátszót nem kellet a V1, mondjunk én az első szériás cuccból vettem.
De azért pulzusom a plafont verte![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Főleg akkor amikor a párom elkezdett szórakozni.
Kivette a távirányítóból az elemet (amit én nem tudtam) és elkezdte frissítés közben nyomkodni a power és az eject gombot rajta. Birkózni kellett érte
Szép munka volt köszi
és bocsi a megjegyzéseket nem akarom becsmérelni a munkádat.
Frissítéseknél úgy látszik az erő velem volt![[kép] [kép]](http://www.gerisoft.hu/letoltheto_smiley/442.gif)
Nha mentem filmet nézni![[kép] [kép]](http://www.gerisoft.hu/letoltheto_smiley/356.gif)
Calogero
Én biztos fel fogom tenni, úgysem váltok chaptert össze vissza a dvd-t film nézés közben, ha meg valamiról lemaradtam akkor ott van a tekerés ,az működik (igaz eleinte megbolondult, ha hátra akartam előre sikerült neki, de reset to default után csináltam egy power OFF/On-t és helyre jött az esze).
A barbie efektus is kibírható.
Csak szerzek/csináltatok kábelt, mert az ördög soha nem alszik, és itt a keleti régióba nincs sok kábeles. -
Calogero
Mint 6700 tulaj reménykedek az 1 Mb-os flashbe, de mint leendő 6800 tulaj bízom benne hogy 2 mega lesz a flash mérete.
Yamada-éknál ezt nem lehet tudni. Eddig 3 Yamada lejátszóm volt.
Yamada 6600 v1 8MB RAM 2MB Flash (ez Indiánnak képzelte magát és füst jeleket adott)
Yamada 6600 v2 4MB RAM 2MB Flash (ezt kapta a másik helyet gariba, a kevés ram miatt mp3-kat és az ilyen hangú filmeket nem kezelte jól, ''csuklott'' a lejátszó)
Ezt a lejátszót+15 db DVD-t odaadtam egy gyerekkórháznak ahol rákos gyereket gyógyitanak. DVD nézésre tökéletes.
Yamada 6700 8MB RAM 1 MB Flash (mostani lejátszóm)
Yamada 6800 ? MB RAM ? MB Flash (vajon most melyiken fognak sporólni?
A hangért Yamada 8700 5.1-es szet a felelős. -
Calogero
A kiadás lett elkapkodva.
New Age nem szokott még ennyi buggal sem fw-t kiadni. Most se akarta kiadni még csak mindenki sírt másik fórumon, hogy karácsonyra ezt vett xy-nak legyen má.....
kicsit több idő kellett volna tesztelésre.
Mert lássuk be nem volt égetően sűrgős az új fw, mert pár segéd program használata mellett szinte minden filmet meg lehett nézni a NAv3-al is.
A esetén SUB -> SRT max 2 perc
B esetén PBs kiszedéses max 5 perc. -
Calogero
Közben úgy tűnik, hogy egy stabil bár statikus fekete háttérképet sikerül majd beltenni.
Ez azt jelenti hogy a File Browsernél eltünik az elmosott kékség?
Ha nem szerinted az megoldható az is fekete legyen?
Erre gondoltam
Fekete háttér
Kijelölő sáv az maradhat sárga
File név szine már most is állítható -
Calogero
Én most egyenlőre visszatettem a NAv3B-t (DVD lejátszás hibák miatt)
Én már elég sok NA fw használtam, New Age nem az a srác aki feladná. Biztos hogy ki fogja javítani. Szerintem Január közepén már lesz működőképes NAv4
A képnézegetés most is működik, pár hozzászóllással lentebb/fentebb már leírtam. Ma egésznap fotó cdket nézegetett a gyerek és nem volt gond, csak az elején kell trüközni. -
Calogero
kicsit nyomkodtam a lejátszót
Képnézegetés NAv4 BIGSUB fw esetén
CD/DVD berak amin a kép van
Kiválasztott kép betölt
Forgatás (ekkor megjelenik a kép)
A távirányitón ''Program'' gombbal be kell állítani a lapozás módját (átmenet)
Így működik a Slide Show, valamint egyessével is lehet léptetni a képeket (előre-hátra)
Ha a lapozás módja (átmenet) ''nincs''re van állítva akkor van gáz. -
Calogero
A méret az közepes csak más betűtipus, de igazad ez nem változtat a lényegen a felirat kicsi.
Sajna az fw nem olyan mint a lego. Pedig az a neros támogatás nem kéne csak helyet foglalja
Nagyobb méret meg már nem fél bele az 1 megába
Szerintem még mindig a legjobb megoldás A Nav3B
Nincs stand by BUG
Jo a SUB kezelés
Van 3 betűméret
A PB a filmből 5 perc alatt eltávolítható, minőség romlás nincs
Normális File Browser
Működő DVD lejátszás (tekerés, chapter váltás)
Képnézegetés mükődik.
(Igaz hogy a Nav4 BIGSUB-ba is megy de csak egyessével. Képetbetöltöd, majd elfogatod, ekkor megjelnik a kép is )
Egyetlen előnye a Nav4nek hogy a régi kodolású filmeknél (Divx 3) nem csúszik a hang. -
Calogero
Tessék kapkodásnak meglett az eredménye, lett egy összecsapott Nav4, mert mindenki sírt hogy karácsonyra kint legyen.
Nem működni a visszaléptetés, csak az adott Chapter elejére ugrik vissza, de semmi több.
DVDnél előretekerés visszafelé teker, visszafelé tekerés előre teker.
Olyan lett a Yamada6700 mint a windows, kell hozzá Service Pack
Calogero
<Adamsky>
#893
Én felraktam, simán felment a Nav3-ra
Kipróbáltam mindakét verziót
A verzió felirata
B (BigSUB) verzió felirata
Nekem úgytünik mint ha a B-be a Nav3 közepese került volna.
Több véleményt nem tudok mondani az fw-ről, mer ment vissza a Nav3b
Hogy miért?
Mert nekem fontos a képnézegetés is és kell a közepes betüméret
Valamint elég csúnyácska a Nav4 (az a fránya 1 megás limit miatt) -
Calogero
New Age ujabb infója.
Hát nem lesz Divx Ultra Yamada 6700-hoz. Jelenleg. Sikerült megszerezni a RISC 05.00.05.09 -et, amiben ez benne van azonban alapban 90KB-tal nagyobb mint a 05.00.05.07, amit kész csoda, hogy bele tudtam préselni 1MB-ba.
Szóval két ünnep között lesz NA v4 release.
Tehát a Yamada6700nek itt a vége. -
Calogero
Felőlem az mp3 IDtag is mehetne ki, mert úgyis hallgatni kell.
Én is jobban örülnék ha képnézegetés megmaradna, mert van egy pár fotó cd-m, amit a gyerek nagyon szeret nézegetni.
NAv3mmal is nézhető minden film, így számomra a NAv4 nem is fontos, nem vág padlóhoz ha megsem jelenik. -
Calogero
Calogero
Legutóbbi V4 teszt verzió két fajtája:
A - Kisebb felirat font, van háttér (sima fekete a háttér) és képnézegetés.
B - Nagy felirat fontos verzió, nincs háttérkép és képnézegetés.
Azt hiszem én maradok a V3nál, mert a kis font az túl kicsi, a nagy meg már túl nagy -
Calogero
New Age megint nyilatkozott az új fw-ről
Ismét kétféle NA firmware lesz:
NA v4 alap: csak kis felirat van
NA v4 large sub: lesz nagy felirat betű, viszont jpg nézegetési lehetőség nincs
Legalábbis jelenleg ez a helyzet. Most gyakorlatilag vagy kivárok (akár több hét is lehet) az említett csoda fw-re vagy lesz v4 release és ha egyszer megszerzem ezt a csoda fw-t akkor tán NA v5.
Bosszantó az az 1MB flash ennyin múlik, hogy nem lehet mégjobb playa-t csinálni belőle. Időközben már vannak újabb 05.00.05.07 RISC-ek nagyobbak tehát több kód azaz újdonságok lehetnek benne, mint ami a NAv4-ben van, de az már végképp nem fér bele.
A divx ultra sem fog beleférni szerintem, mert ahhoz is még hely kéne. Elvileg jövő héten megszerzem a medion firmware-t.
Tehát ennek a lejátszónak itt a vége, és csak reménykendjünk hogy a 6800ba már 2MB Flash-el lesz szerelve.
Néhány tesztelő véleménye
NA v4 ütős darab.
Eddigi összes problémámat (felirat, akadozás, hang/kép csúszás) orvosolta a béta teszt verzió. Ha release lesz belőle, ünnep lesz...
Mondjuk attól hogy nincs háttér, meg néha ilyen bugyirózsaszín jön elő rajta kissé fapados, de ne a külsőt nézzük, hanem a belbecs-et -
Calogero
Van olyan divx-em, aminek csak a hangja jön, kép helyett a yamada háttere
Lehet hogy a film felbontása nagyobb mint 720x576, azaz maximum 720 oszlop és 576 sor. Ha valamelyik irányban nagyobb a felbontás, akkor nem fog megjelenni.
A sub vagy a srt 100%ban sub vagy srt. Mert ha subot átnevezed srt-re akkor nem fogja felismerni, ez fordítva is igaz.
A setupba a Caption On ra legyen állítva
Ha a távirányítón nyomogatod a subtitle gombot akkor sem jelenik meg?
A film és feliratok nevében ne szerepeljen sok pont vagy ne álljon sok tagból
Pl. Film.cime.2005.CD1.DVDRIP.xvid-xy (ez nem jó)
Az Srt-t ha megnyitod akkor így nézzen ki
1
00:00:01,217 --> 00:00:04,717
szöveg 1
2
00:00:04,717 --> 00:00:05,424
szöveg 2
A Sub pedig így
{15}{105}szöveg 1
{108}{204}szöveg 2
[Szerkesztve] -
Calogero
ShadowLord
#800
Igen. NA féle fw-vel verhetetlen lejátszó ebben az árkategóriában.
Calogero
A felirat hátterének be lehet állítani hogy átlátszó legyen?
És valami azt súgja, hogy a fejlesztés még nem ért véget....
Szerintem ez lesz a vég mert 1MB FLASH miatt erősen szűkös a keret.
Azért is kellett a feliratokból lecsippantani kettőt , meg azért nem lesz csicsa háttér mert amúgy a NAV4 nem fért volna bele az 1 megába.
[Szerkesztve] -
Calogero
Nekem 72cm tv-m van.
A lejátszón NAv3B van fent.
Beállítottam a legkisebbre (BT1) hát mit mondjak az eredmény siralmas lett
Remélem azért valamivel nagyobb lesz benne a font.
A fw méretét felőlem még lehetne csökkenteni.
Pl nekem elég lenne feketeháttér a file listánál, számomra a IDtag is felesleges mp3-nál -
Calogero
Az fw még nem publikus, csak a tesztelő(k) kapták meg.
A felirat ne lesz tulságosan nagy ( kinek mi számít nagynak)
Kb akkora lesz mint a setupba szereplő szövegnek meg az OSDnek.
Ha NAv3ad van fent akkor megnézheted, a BT1 nek felel meg
Ha van profi forrasztó cuccod és profin tudsz forrazstani akkor talán menne. De 99% hogy nem fog sikerülni.
[Szerkesztve] -
Calogero
- Ford topik
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- Yettel topik
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Így nyeri az Oppo a zoomcsatát
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T420 - i5-2G I 8GB I 160GB I DVDRW I 14" HD+ I Cam I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
