<Adamsky>
Náluk Bővebben: link szokott lenni. Azt sajna nem tudom, hogy hétvégén nyitva vannak-e.
<Adamsky>
Nekem sem volt eseménytelen a frissítés NewAge v3A-ra.
Biztos ami biztos alapon def.-re állítottam a NewAge v2A-t, majd ''frissítettem'' a gyári v1-re. Ezután gyári beállítok betöltése, majd a NewAge v3A feltöltése következett. A v3A frissítése alatt (miután kiadta a CD-t, amit én ki is vettem) kicsi magára hagytam a játékost. Mikor visszaértem a ''Loading'' képernyő fogadott. A távirányító meg se moccant, a tálcát még a készülékről sem tudtam kinyitni. Na, gondoltam majd jön a kábelezés...
Kétszer még megpróbáltam a kikapcsolás után rögtön nyitni a tácát, de semmi. Kb. 10 perc után újra próbálkoztam, és kinyilt. Be is tettem egy filmet, amit minden gond nélkül vitt. A Setup képernyő tanulsága szerint a v3A van fönn, úgyhogy most úgy néz ki (Kop, kopp) hogy minden rendben van. Azért rendesen rám hozta a frászt a kis Yami.
<Adamsky>
Calogero
#299
''Ha nem lenne mar meg a Yamadam akkor talan inkabb a Philips.''
Lehet, hogy jobb minőségű a Philips, de szvsz. a NewAge féle fw. miatt verhetetlen a kategóriába. Emlékszem mikor először láttam a sógor 6600-asát gyári fw., akkor azt mondtam magamban, hogy na én ilyet se veszek. Aztán egy-két hónap után láttam NewAge-el
. No Comment...
Egyébként láttam én már méregdrága Philips Machline (remélem jól írom) DVD olvasót tönkremenni. -
<Adamsky>
Bobojsza
#211
''Nem huzom am fel magam...''
Nem is volt célom
, csak nem értettem a magyarázatodat.
Engem viszont változatlanul érdekelne, hogy mit tud ez a Tangent, mert nem sok infót találtam róla a neten. Ha úgy gondolod, akkor én szívesen venném, ha írnál egy-két sort a lejátszóról. -
<Adamsky>
Bobojsza
#181
''1- pentek este vettem...''
OK. Én csak arra utaltam, hogy nem próbálgattam volna a lejátszót, hanem azon
nyomban vittem volna vissza (ha időm engedi, akkor pénteken)
''2-nezd csak meg jobban, es olvass utama! Nem mondanal ilyet!!!''
Na akkor világosíts fel légyszives, hogy mi is van a 6700-as elején ragasztva.
''3-ki mondta h nem tudom mi az? nehez gyerek lehetsz...
Én kérek elnézést. Elkerülte a figyelmemet a smily a mondatod elején.
''4,5-ezt en sem ertem''
A DivX, Xvid = ''avi'' kiterjesztés = MPEG-4
''6-lehet, tudod mi az a konfliktuskerulo magatartas?''
Mivel nem szociólugus vagyok, hanem informatikus, ezért pontos definíciót nem tudnék neked rá adni, de szerintem az a lényege, hogy egy konfliktus szereplői egy adott probléma megoldása érdekében valamilyen szinten együttműködnek egymással.
Idézet a 137-es hsz-ből:
''Nem ismeri fel a SUB-ot, az MPEG4-et és egyáltalán, kérem vissza a pénzt.''
Ez szvsz. tuti nem ''konfliktuskerülő magatartás'', mivel -- tapaszatlatom szerint -- a kereskedők szívesebben cserélnek egy adott terméket, szemben azzal, hogy visszafizessék annak árát. A kompromisszum tehát max. az eladó részéről volt meg azáltal, hogy már az ''első körben'' visszaadta neked a pénzt.
[Szerkesztve] -
<Adamsky>
Bobojsza
#177
Őszintén megvallva tényleg nem értelek.
1) Én rögtön visszavittem volna a lejátszót, amint észreveszem, hogy hiányoznak belőle a csavarok.
2) Az előlapon semmi sincs ragasztva, hanem egy védőfólia van az egész előtt, amit a kicsomagolás után el kell távolítani.
3) Minek veszel frissíthető firmware-ű lejátszót, ha azt sem tudod, hogy mi az?
4) Nem értem, hogy hogy a túróba nem ment neked a SUB, ha mindenki másnak működik.
5) Azt pedig végképp nem értem, hogy miért írod azt, hogy nem viszi az MPEG-4-et. A DivX és az Xvid MPEG-4 alapú kodekek. Ezeket tuti, hogy kezeli a ''játékos''.
6) 1db megbuherált / javított készülék alapján nem kellene véleményt alkotnod. -
<Adamsky>
Egy PC kompatibilitási színtjét szvsz. sose fogja elérni egy asztali lejátszó. A másik oldalról nézve viszont egy notebook-hoz képest bagatel összegért kapsz egy olyan lejátszót, ami 99%-ban visz mindent. Nekem eddig csak DivX 3.11-el kódolt filmekkel volt apróbb (ld. előző hsz.-ek) gondom. Szépen viszi viszont a DivX újabb verzióit, az XviD-et, és a különböző MPEG-eket. Van hozzá egy nagyszerű magyar fw., ami külön kiemeli a többi játékos közül.
Kérdésedre válaszolva: VGA kimenete nincs ugyan, de egy 72cm Nokia TV-n, szvsz. kifogástalan képet nyújt. Ja és természetesen a könyvtárokat kezeli. -
<Adamsky>
DivX 3-as filmekkel kinek milyen tapasztalata van? Nekem ugyanis az ezzel kódolt filmek dekódolásakor gyakran csinál hibát a lejátszó. A kép néha bekockásodik, ilyenkor ha visszatekerek és újra lejátszom a problémás részt, akkor másodszorra már normális lesz a kép. Hasonló hibával találkoztam egyébként akkor is mikor még 3.1-es DivX-be tömörítettem a filmeket. Voltak olyan filmjeim, amelyekben ilyen Bővebben: link hibák voltak. Ezeken persze nem ''segített'' a tekergetés, hanem csak az újratömörítés. A játékosban lejátszott filmekkel viszont PC-n nincs ilyen gond, és mint már azt írtam visszatekeréssel orvosolható. -
<Adamsky>
''Tegnap cseréltem le a feliratkezelés miatt...''
Miért is pontosan? Milyen különbség van a felíratkezelésben az 'A' és 'B' fw.-k között? Lehetséges, hogy a felírat igazítása azért nem működött az egyik cimbimnek, mert neki a 'Type A' van fenn?
Ja és egy kérdés, amire nem válaszoltatok (még): A 6600-nál is volt 'A' és 'B'-s fw? Ha nem, akkor miért nem? -
<Adamsky>
Szia! Melyik fw.-t tegyem fel ahhoz, hogy a készülék menüje angol nyelvű maradjon, de ne legyen gondja a felíratoknál az ékezetes betűkkel?
Mi ez a ''type A'' ill. ''type B'' firmware dolog? Azt látom, hogy miben különbözik, csak azt nem értem, hogy miért van erre (mármint a két külön típusra) szükség.
Ez a 6600-nál is így volt?
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 5700XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD!
- Ritkaság! Kékséges Nothing Phone 3A 12GB/256GB - 1 év garancia
. No Comment...
