zoli58
Még valami: a ventiknél a szempont az volt, hogy csendesek legyenek, mindhárom HDD-t erős légáram érje ( ezért lett 2db 80-as egymás fölött egy 120-as helyett) és szállítsanak kb annyi levegőt, amennyit a táp meg a hátsó házventi kiszív. Ez utóbbi épp el lett találva, a ház oldalán levő réseken semmi légáram nincs.
Azért vettem ezt is kint, mert ott az online shop-ok általában megadják a termékek specifikációit is, jelen esetben a zaj mértékét, a légszállítást és a fordulatszámot is. Itthon ez sajnos még nem mindig és mindenhol jellemző: eléd raknak egy rakás cuccot, oszt válogass, és a választék sem az igazi (legalábbis itt Sopronban—Bécs meg ide közelebb van, mint Bp, vonattal is csak egy óra) -
zoli58
Nekem a ház műanyag eleje levehető, így nem volt nehéz kivágni, a négy sarokba fúrtam egy-egy lyukat, aztán dekopírfűrésszel körbevágtam úgy, hogy legyen 2 cm mindkét oldalon, amire a plexit fel tudom ragasztani.. Ezenkívül volt még egy fémlemez ezen belül, ami a HDD-ket tartja, ezen ugyan volt valami, ahová fel lehetett volna csavarni egy 80-as ventit, de olyan szűk rések voltak mögötte, hogy nem tartottam hatékonynak, így ezt is kivágtam, 12x18 cm nagyságban. Így a HDD-k most akár előről is kivehetők, ha szükséges, és semmi nem akadályozza a légáramot. (persze a vágás előtt mindent kiszereltem). Az eszköz itt is a dekopír volt.
Aztán a külső műanyag előlapra felragasztottam a plexit, aminek a belső oldalára át nem látszódó fekete fólia került (persze lehet mást is, pl. olyant, ami tükröződik, kissé átlátszik, más színű, stb., ezt egy autóüvegfóliázással foglalkozó vállalkozótól kaptam, mivel kis darab volt, ideadta ingyen, mondván, ez úgyis hulladék volt).
Erre lett feltéve a két venti meg a kapcsolók-potik, és hogy továbbra is le lehessen venni az előlapot, a kábeleket nem közvetlenül ide forrasztottam rá, hanem molex csatival kötöttem össze. Sajnos a kapcsolók nem az igaziak, mondhatnám, hogy rondák, de csak ilyent kaptam, és nem volt türelmem a fél világot bejárni utánuk.
A LED-ek a HDD-k tartókeretére kerültek, kis, meghajlított, megfelelően kifúrt plexidarabokba ágyazva.
A ventit és a rácsot Bécsben vettem, ebből csak a rács az, ami talán csak kint kapható ilyen minőségben, viszont van rengeteg féle. A www.geizhals.at-n megtalálod azokat az online shopokat, ahol kapható. (el is küldik, csak hát az drága) -
zoli58
A konfiguráció a következő:
P4 2,8, +3 vinyó, Thermaltake Spark7-es hűtő, Feel 5-ös ház + egyebek.
És 120 decibel
Lépésről lépésre a következők jártak eredménnyel:
tápcsere 12 cm-s ventivel ellátott Chieftec-re
ház eleje ki lett vágva teljesen, helyére egy befóliázott plexi került, ebbe 2db 8 cm-es Noisblocker S1 venti (hangja szinte semmi), amelyek befelé nyomják a levegőt, direkt a vinyókra, + a kapcsolók. Mögéraktam pár kék LED-et, amelyet a ventik sötétkék áttetsző lapátjait szépen halványan világítják.
Spark 7 nyugdíjba, helyére egy Artic Cooling Super Silent 4Pro TC (2500 Ft), ami most éppen 1300-on pörög a Spark átlag 3500-ával szemben.
A proci átlag 38-40, a vinyók 30 fokosak, és a proci teljes terhelésnél se ment 52 fok fölé.
A zaj viszont szinte 0 lett, csak akkor hallani, hogy megy a gép, amikor totál csend van, mint éjjel.
Szóval nemcsak a Zalman, ami halk és jó, de az Artic is, csak éppen nem 1kg és negyedébe kerül.
Üdv mindenkinek.
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Azonnali mobilos kérdések órája
- LEGO klub
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Suunto Sonic csontrezgéses fejhallgató
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
