Hi!
Tudnátok valami jó vízhűtést a 3200+-so Bartonomra?Igaz nemrég vettem Zalaman léghűtést de tuningolom a másik gépem és átrakom a hűtőt. -
Hi!
Meglett a kicsikém
Na asszem a csávó akkorát mondott,hogy az már nem semmi.Kipróbáltam mennyit bírok kihúzni a 3200+-os Bartonból.Legtöbb 200*14.5 volt azzal majdnem 2.9GHz-n ment de 1.95 V-on.Épp csak kipróbálta,mert elkezdett vibrálni ,villogni a monitor és elég fura hang jött ki a gépből.Gyors,benyomtam egy restartot és átálítottam 200*13.5-re ,így 2692 MHz-n megy 1.85 V mellett.Érdekes mivel a legtöbb helyen azt olvastam,hogy 1.8 a max. aztán már bexarhat.Nálam megy normálisan,igaz kicsit melegen,40-45 fok alapból és 67-ig ment fel 3 óra TDU után.Próbáltam kissebb beállítással is 200*13 ott 2557 MHz-n ment 1,75 V mellet és akkor 34-40 fok között mozgott,de TDU közben felment 62 fokra.Szóval megyeget szépen....
Jövő 7en jön a 3200+-os Barcim
Egy másik fórumban egy srác(akinek ugyanolyan alaplapja van min nekem)azt írta,hogy 2987MHz-t húzott ki belőle de most 2600Mhz-n használja,mert nem valami menő a hűtője és úgy nagyon melegedett. -
A-l-i-e-N
#566
Sztem a tápd nem fogja engedni,hogy 400MHz-n menjenek a RAM-ok,mert akkor túl nagyot húzna a többi alkatrész mellett.Gondolom a grafnak is kell a külön táp,ha procit húzod jobban eszik és nem is beszélve a RAM-okról meg a HDD,DVD stb...
Én is csodálkoztam,hogy 350-es tápom volt és megvettem bele az 1GB-os RAM-ot meg az új grafot és levitte a RAM MHz-t 333-ra.A proci ha húzod pl. 200*xx-es szorzóval akkor nem árt ha a RAM valódi órajele is 200 MHz,mert akkor nem zavarhatja össze,más esetben igen gyakori.
Nekem most 550 W-os Cooler Master tápm van,ezzel már nincs gond
[Szerkesztve] -
DeltaPower
#562
Hát a haver nem nagyon húzta a procit...de én majd igen
DeltaPower
#560
Ezt a kidobom,újat bele egyenlőre a kasszám nem engedi de a terveim közt van.Sőt,egy ismerősöm most vett új gépet és a régi darabjait eladja vagy elcseréli.Na én elrakattam vele a prociját ami egy 3200+-os Barthon,ami alapból is szépen műxik de ha felhúzzák.....
(Bundás)
#554
Hi!
Azért ezt nem értem....ameddig nem húztam ki a procim a ''gém'' 800*600-ben haldoklott hiába a bika graf meg a 1.5 GB RAM.Húztam 400 MHz-t és majdnem full.De az már nálam is volt,hogy játszottam kikapcsoltam,megint beléptem és puff szétcsúszott.Aztán ki/be és OK minden.Hát....de egyébként jó a ''gém''.Van egy régebbi gépem is:
ECS Elitgrup ???(bocsi,kb. 6 éves)
AMD Athlon 1700+
256 SD RAM 133 MHz-s
GeForce MX 440 64MB/64 bit (70MHz/150MHz)
Na a lényeg,hogy 1.6 V-on megy a proci és gondoltam meghúztom,mert anno kaptam rá egy bika hűtést amivel lehetne.133/133MHz-t ír a BIOS-ban és ha már 166/133MHz-re nyomom nem kapcsol be.Utánna próbáltam már részletesen adni neki a feszt egészen 1.75-ig akkor sem megy.Szerintetek bekavarhat a RAM,mert csak 133-as? -
(Bundás)
#551
Hi!
A TDU mostmár megy szépen.1024*768 2x Antianalising és Medium a graf bontás.Ja és épp mosz húztam meg egy picit a GS-t,mert vettem rá coolert mivel passzív heat-pipe hűtése van.Így nálam most 800/1600-on megy.A TDU megy 4x AA-al is de ha tűl sok a füst vagy sok minden van egy helyen akkor beszaggat és azt utálom.Ha felrakom a graf bontást high-re szétcsúszik a kép
(Bundás)
#545
Hi!
Sikerült minden!
Kivettem az elemet h elfeltse a BIOS beállításokat és így bekapcsolt...Ezután újból megcsináltam és 1.75 V-ot adtam neki és egészen 12*200-ig bírom húzni.A maxot 12.5*200 valszeg a fesz miatt nem viszi,de is nagy lépés!Most 2397 MHz-n megy
A hűtés is elég jóóó,mivel alap használatban 29-31 fok között mozog és a TDU-nél 2 óra game alatt 59 fokig ment fel.Köszi mindenkinek a helpet
CPT.Pirk
#543
Hi!
Hogyan szabályozom,hogy ne menjen 1.75 V fölé?Ja és mi van akkor ha felraktam a szorzót 11*200-ra újraindul a gép,de nem kapcsol be?Restart után csak fekete kép és pislog a monitor LED-je.
A konfigom:ASUS A7N8X AMD Athlon XP (Barthon) 2600+@1917MHz MSI nVidia NX7600GS 512MB/128bit(400MHz/800MHz) 2x256MB+1x1GB Transcend DDR 400 RAM -
DeltaPower
#540
Belementem a BIOS-ba és nem tudom melyiket is állítsam át.Segítenél?A következőt találtam:
-CPU External Freq. 166 MHz-van és 200 MHz a max.
-CPU Frequenci Multiple 11.5x van és 12.5x a max
FSB Speed Spectrum Disablen van de lehet 0.5% és 1.00%-ra állítani. -
DeltaPower
#535
...és mi számít környezeti hőmérsékletnek?Hogyan kell a BIOS-ból felnyomni?
DeltaPower
#521
Hi!
Na meg van a Zalman Cooler!!!Ajánlana vki egy progit amivel fel tudom húzni a procit (2600+ Barthon).Elég jó a cucc,mert 17 fokon megy alapból.Ma csináltunk a skacokkal egy 12 órás LAN partyt és állandóan ment a game,szal tesztelgettem.A F.E.A.R. alatt(kb. 3 óra) ment fel legjobban,mindössze 31 fokra ami a régi hűtömmel alapból volt.
DeltaPower
#521
Azt hiszem az A Cu lesz az új hűtőm,de mielőtt megvenném tesztelném mennyit lehet kihúzatni belőle.
Milyen progi kell hozzá először is,mire vigyázzak.Leírná valaki ezt részletesen? -
DeltaPower
#510
Az a gond,h nem Magyarországon élek de ha medtudom venni itt is a Zalman hűtést,de ha ott olcsó lenne átmennék érte.Pontosan melyik 7000-es Zalmant ajánlod,mert van egy csomó verzió.Ja és mivel tudod felhúzni,milyen progi kell?Formatálás után újból kell?
Csá!
Szerintetek mit lehet kihúzni egy 2600+-os Barthonból?Alapból 1.92 GHz-n megy.Az alaplapom ASUS A7N8X.Hallottam olyat is h bekavarhat a RAM-nak,igaz?Spire WhisperRock V SPA04S4-U hűtőm van és azzal átlagban 30-35 fokos és 1.6 V-os.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Trollok komolyan
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Használt Turtle Beach Stealth 700 Gen2 Max fejhallgató / 12 hó működési garancia
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
Ilyen lehetséges?Nekem az alaplap nem is engedi 1.95 V fölé nyomni...
ényleg,huppsz,rögtön javítom
a másik gépembe pedig lesz DDR 333-as ram és majd azzal meghúzatom....
