KPepe
Bizony, itt szerintem már a proci utasításkészletbeli hiányossága lehet a baj. Otthoni gépre feltettem én is a CoD5-öt, zombi módot elbírná szerintem, de egyből elszáll az általad is említett hibával. Utána néztem, úgy tűnik az sse2 hiányzik neki a vasból, és emiatt gyanítom, hogy a többi játék is hasonló okok miatt nem indul.
KPepe
gametofiton
#1173
2.8V fölé szerintem ne menj, az még jó. Mert hol jársz az fsb-vel, hogy már plusz kakó kéne neki?
(#1174) oilver1
Na igen, de a technológia felett jócskán eljárt az idő, és ma már az alsó kategóriás 2 magosok is bagóért vannak, valamint azért valószínűleg egyre jobban kopnak ki ezek a rendszerek, egyre kevesebb helyen használják, maximum felteszik padlásra tartalék gépnek. Egy idő után minden erre a sorsra jut, de örömmel emlékezhetünk vissza, jó vasak voltak.
KPepe
gametofiton
#1165
Attól te még megpróbálhatod, lehet tovább bírja a lapod / procid a kergetést. Szorzózárat meg nem véletlenül tették bele, túl jól teljesítettek a közepes procik, kevés nagy fogyott. De azért így is szép eredményeket lehet elérni.
KPepe
DeltaPower
#454
Mobil talán annyival lenne jobb, hogy kevesebbet fogyaszt. És ahogy olvastam, elég jól tuningolhatóak.
KPepe
Ez a hőmérséklet még teljesen jó, mással lesz a gond. Procit esetleg nem szedted ki mostanában? Lehet, hogy lesarkazódott, vagy ''elveszett'' egyik lába.
Amúgy megérné még egy BIOS reset. Húzd ki a tápból a madzagot, jumpert tedd át reset állásba pár másodpercre, aztán vissza, kábel, bekapcs.
A lefagyás az milyen? Kékhalál? Ha reseteled egyből elindul a gép, vagy várni kell vele pár percet? -
KPepe
DeltaPower
#418
De ha már nem ismeri fel a lap, hogy 11*166-on kéne indítani a procit, lehetséges, hogy magfeszültséget is kevesebbet küld neki, ezért nem stabil a fent említett értéken.
Szóval 1.65V-ra (vagy 1.7) fel! Persze a hőmérsékleteket figyelni Everesttel! -
KPepe
És hogy sikerült 11*100-ra állítanod?
Ha ügyes voltál, akkor meg is találtad azt a menüpontot, ahol normálisan be is lehet állítani. Olyant keress, hogy CPU FSB, és azt állítsd 166-ra, a Multiplier-t pedig 11-re.
Esetleg ha a soltek nforce-nál egy picit több infót tudsz adni a lapodról, meg is keressük, hogy mit kell tenni pontosan. -
KPepe
greatchaos
#367
Jaj, igen, most látom, hogy ez S2-es... Ez így tényleg szákk, de attól függetlenül szerintem tényleg merész az az 1.8+ V feszültség.
dobost
Nem is indítottad el még a gépet, hogy megnézd mennyire megy fel terhelten?
Nekem most is 57 fok 100% cpu használat mellett. Eredetileg egy Sempront hűtött, most viszont egy Barton van benne (13*166). Majd a nyár eldönti, hogy bírja-e hűteni, vagy sem. -
KPepe
üdv!
Szerintem hagyd a francba, nem ér annyit az az 5 fok, és igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy 55 fok még bőven jó. Tényleg az.
greatchaos
És mekkora feszültséget adtál te annak a procinak a BIOS-ban? Mert hogy 1.9V-al nem lesz 39 fokos, az tuti, legfeljebb nitrogénnel.
Ja, és 1.9-et max vízhűtéssel merik megkockáztatni.
Igaza van rudeeenak. -
KPepe
Na, ha nálad ment, az más dolog, ezt az inót eddig nem tudtam. Akkor el lehet kezdeni keresgélni, hogy nála miért nem megy.
Mint mondtam, tényleg meg kellene próbálni másik táppal (nem kell venni, lehet kölcsön is kérni, lehetőleg ne másik Codegen-t), egy darab memória modullal, és/vagy időzítések növelésével, illetve aszinkron hajtással, csak hogy ne a ramjai legyenek a szűk keresztmetszet. -
KPepe
üdv!
Ahogy a kollégák is említették, lehet táp is, de itt szerintem sokkal inkább arról van szó, hogy ennyit visz a proci. A topikból nekem az tükröződik, hogy minden Barton elviszi a 11x200-at, sőt, legtöbb még többet is, mert szvsz főleg olyan emberek írnak ide, akik vagy egy ''válogatott'' tuning példányt vettek, vagy szerencséjük volt vele. Ez sajnos nem így van. Ha elolvasol egy Prohardver! tesztet, ott is mindig leírják a srácok, hogy a tuning egy lutri: vagy lehet, vagy nem. Eleve a gyártók is úgy méretezik a cpu-kat, hogy nagyjából akkora sebesség kategóriában legyenek besorolva, mint amennyit bírnak. Ha kijön egy jó széria, akkor azok bírhatnak jóval töbet is, de ha nem, akkor nem. Kimérik, hogy mennyit bír, hol stabil, és arra a sebességre zárják le. Ha az éppen 2600+, akkor annyi, ha 3000+, akkor annyi. Ha az L2 cache nem minden része működik, akkor letiltják a hibás részt, és máris van egy picivel lejjebb sorolt proci.
Ugye a tied alapból 10.5x200 -on megy ami 2100MHz. Azt írtad, hogy a szorzót emelted, ami érthető is, mivel már így is a névleges teljesítményen mennek a ram-jaid. Tehát 11x200-ra állítottad, ami 2200MHz, 100-al több, amit már egyáltalán nem biztos, hogy vinnie kéne.
Lehetőségek: vagy kérsz kölcsön ismerőstől egy jobb tápot, és kipróbáljátok azzal, vagy a procidat viszed el valakihez.
Vagy az fsb-t emeled, ezzel együtt húzod a memóriákat is, vagy visszaosztod őket aszinkron hajtásba, hogy azok ne menyjenek 400 fölé.
Tuningot ajánlott még 1 db memória modullal csinálni, és ha megvan a tető, akkor visszarakni a többit, illetve az időzítéseket magasabbra állítani.
KPepe -
KPepe
Persze, mert a Prime-t erre találták ki. Olyan matematikai műveleteket végez, amik tényleg azt nézik, hogy minden területen megbízhatóan működik-e. Elismerem, hogy a legtöbb alkalmazás nem használja ki ezeket, de ha már a stabilitást nézzük...
Én folyamatosan BOINC-ot futtatok, az szintén érzékeny. Amikor a Prime kiakadt, mondom egye fene, nem érdekel. Csakhogy a BOINC is lefagyasztotta a gépet, és vissza kellett venni.
De ha neked így is megfelelően működik, akkor rendben, ám legyen. -
KPepe
Armando_19
#300
myrddral
üdv!
Felesleges tovább próbálkoznod, ez egyértelműen proci limit lesz. Esetleg pár MHz-et tudnál kisajtolni belőle, de nem éri meg, csak az élettartam rovására megy. Inkább azon ügyeskedj, hogy az elért max stabilitást minél kisebb feszültség-értékekkel tartsd fenn.
KPepe
-=Sziszi=-
#209
Az 52 fok az bőven jó.
KPepe
KPepe
viniczaif82
#154
üdv!
Ha nem támogatja a PC3200-as ramokat a lap, akkor szerintem azért nem tudod 400-on hajtani, mindig visszaosztja a lap 333-ra. Ahogy Bundás is mondta: jól bevásároltál vele.
BalageD
Baja nem lehet, ha ésszerűen csinálod. Léghűtéssel 1.75V-ot adj neki max, aztán fsb-t meg emelgesd. 11x200-on már meg is van a 3200+ -od.
Ha szerencséd van, még 1.75 sem kell neki. 400-as ramod van hozzá, ugye? -
KPepe
És a 200-as fsb-t azt milyen szorzó mellett küldted neki? Azt már nem kéne 12-essel. 11*200-as beállítás lenne a jó neked, akkor szépen lenne egy 3200+ -os procid, és akkor már csak a 333-as memóriákat kellene 400-asra cserélni.
Viszont ha nem lehet BIOSban állítgatni az fsb-t, akkor macerásabb egy normális beállítást találni.
PCI / AGP frequency-t jó lenne valamilyen formában rögzíteni 33 / 66 MHz-en, mert ezek viszont nem díjazzák a tuningot. Leírta már (Bundás) korábban, hogy milyen módon lehet megtalálni ezeket,
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
