rudeee
CPT.Pirk
#391
Értem, habár kipróbálni már valószínű nem fogom, mert eladtam a deszkát a gépből, a többi pedig még várja az új gazdiját.
De legalább már ezt is tudom.
Amúgy kisebb terhelésnél is érezhető a melegedés, pl mikor zenét hallgatok ami minimálisan terheli a procit.
Amit írtál valószínűleg hatásos lett volna. -
rudeee
i are robot
#375
Pont emberedre találtál, mert nekem éppen egy CM Hyper6+ van/volt a gépemben ami épp felújítás alatt áll.
Van pozitív és negítív érdeme egyaránt be kell vallani.
Pozitív:
-univerzális
-nagyon jó hűtési teljesítmény
-6 gázcső
Negatív:
-nem túl egyszerű a szerelhetősége, mert a lapon keresztül kell rögzíteni
-a ventije bivaj erős és hangos (10cm-es ami nem szabvány, PWM szabályzású-4 tűs)
Most néztem meg, 12V 0.65A
Eddig ez a legerősebb venti amivel valaha találkoztam.
Nekem bevált, kezdetektől fogva egy zalman F2-es 92mm-es ventit tettem rá házilag rögzítve.
2000rpm-en járatva, a Bartont 2420mhz-en 1.7V körüli feszt kapva sem lépte túl nyári melegben az 55fokot zárt házban, jó szellőzéssel.
Érdemes tudni, hogy viszonylag sűrű a lamellázása így inkább a nagyobb fordulatú venti hozza meg a legjobb hatásfokot.
Kétség kívül az egyik legjobb és legdrágább hűtő a 462-es platformra.
Súlya majd 1kg.
CPT.Pirk: Csatlakozom ahhoz, hogy feltett oldallap mellett a legjobb a ház szellőzése/öblítése, feltéve ha vannak benne ventik és ki van alakítva hogy a levegő honnan hova megy.
Ezt a témát valóban kitárgyaltuk az előző betelt topicban.
[Szerkesztve] -
rudeee
Engem 1-2 alkalommal megtréfált már a hővezető paszta.
Mindenképpen sűrű, amolyan kicsit méz állagú, ragadós pasztát ajánlok.
Volt hogy egy kicsit hígabb paszta került a kezembe, gyári, mondom jó lesz.
Jó is volt pár hónapig, aztán furcsa módon kikapcsolgatott a gép.
Mikor a hirtelen terhelést kapta a proci, megizzadt, de a paszta szépen kimászott alóla, nekem úgy tűnt hogy elvizesedett vagy nemtudom mi a fene lehetett vele, de mikor leszedtem vicc az ami alatta volt és pasztának álcázta magát.
Szóval érdemes lenne talán egy sűrű minőségi pasztával újrakenni a cumót.
Ha nem válik be, akkor esedékes lehet a hűtőcsere.
rudeee
greatchaos
#363
Elég furcsa értékeid vannak őszintén megmondom.
1.9V elég sok a procira nézve ha konkrétan annyit kap, akkor nagyon dúrván melegszik, tudom mert tapasztaltam. Igaz a sajátomnak 1.8V-nál nem adtam többet, de már akkor is fűtött rendesen. Több Barton is megfordult már nálam, mindegyik hajlamos volt a melegedésre nagyobb fesznél.
Két lehetősége lehet az esetedben, nagyon alulméri a lap a hőmérsékletet ezért jön ki a 39fok, vagy felülméri a magfeszt 1.9V-ra.
A másik lehetőség hogy valami csoda folytán valóban nem melegszik nagyon, de ez számomra furcsa lenne.
Teljes mértékben kizártnak tartom, hogy 1.9V-os magfesz mellett 39fokos legyen a proci, esetleg idle állapotban, de az is húzós szvsz.
Ilyen eredményszórás esetén nemnagyon szoktam hinni a programoknak.
volt tapasztalatom NF7-S2 lappal is, és nem a pontosságáról volt híres a mérések tekintetében.
dobost: Nincsmit.
[Szerkesztve] -
rudeee
Nemsok hűtő tudja a forrófejű bartont hűsön, 50fok alatt tartani ha 2400mhz és környékén szeretnéd járatni plusz feszt adagolva neki.
Az egyik ilyen hűtő a CM Hyper6+ ami egyben univerzális is.
462-es foglaltra nincsen jobb tudomásom szerint ha a teljesítményét nézzük.
Ehhez mérten az ára is a legjobb a mezőnyben, 10k felett van ha egyáltalán be lehet még szerezni.
Feltételezem, hogy nem akarsz ennyit szánni a hűtőre, viszont mellette szól hogy univerzális a ma fellelhető összes foglalatra.
A másik alternatíva az Alcomp megoldása amelyet tudok ajánlani barátságos ára miatt és jó hűtési képessége miatt is.
4k körül van az ára.
A topicban van néhány kollégának, remélem majd bemutatják a hűtőt, mert én nem ismerem annyira. -
rudeee
Szevasztok!
Ha valakit érdekelne egy 2500+ tuningos barton, az keressen meg, lappal együtt eladó.
Link az aláírásomban.
rudeee
Bernyó84
#127
Ajánlom az S&M nevű programot, remekül teszteli a procit.
Ezen kívül memóriát és winyót is tesztel, de a proci a mérvadó.
Ezeket terheli: L1 cache, L2 cache, Integer, FPU, MMX/SSE, Power Supply.
Minden procihoz jól használható. Barátom A64-es prociját evvel teszteltük és kiderült, hogy mégse stabil 2810Mhz-en, pedig a használat során nem vett észre semmit.
Orosz fejlesztésű progi ha jól emlékszem, neten keress rá és megtalálod. -
rudeee
Ilyennel én is találkoztam, nagyot is néztem hogy mitől lehet, de nem jöttem rá.
A konfig aminél előfordult: NF7-S2, Barton 2500+, 9700Pro, Enermax 350W, 2x256MB kingmax hardcore.
Eleinte ment gyári 2500+ órajelen, utána viszont csak a 3200+ órajelet szerette. Sokáig ezen is volt használva.
Szerintem ebben az esetben a memória lehetett a ludas, de mivel előtte ment szépen, így nemtudom mire vélni a dolgot.
- 221 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050 (ELKELT)
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
